Показано с 41 по 73 из 73
Тема: Течь сальника привода коробки. Течь сальника привода вариатора. Течь сальника привода АКПП/DCS/TC-SST/МКПП. Течь сальника полуоси. Течь сальника полуоси КПП. Течь сальника полуоси раздатки
    Течь сальника привода вариатора Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника привода АКПП Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника привода МКПП Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника привода TC-SST Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника полуоси Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника полуоси КПП Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника полуоси раздатки Mitsubishi Outlander XL.
    Течь сальника привода вариатора Citroen C-Crosser. Течь сальника привода АКПП Citroen C-Crosser. Течь сальника привода МКПП Citroen C-Crosser. Течь сальника привода робота Citroen C-Crosser. Течь сальника привода DCS Citroen C-Crosser. Течь сальника полуоси Citroen C-Crosser. Течь сальника полуоси КПП Citroen C-Crosser. Течь сальника полуоси раздатки Citroen C-Crosser.
    Течь сальника привода вариатора Peugeot 4007. Течь сальника привода АКПП Peugeot 4007. Течь сальника привода МКПП Peugeot 4007. Течь сальника привода робота Peugeot 4007. Течь сальника привода DCS Peugeot 4007. Течь сальника полуоси Peugeot 4007. Течь сальника полуоси КПП Peugeot 4007. Течь сальника полуоси раздатки Peugeot 4007.
    Течь сальника полуоси на вариаторе. Течь сальника полуоси на раздаточной коробке. Течь сальника полуоси на АКПП
    Перед заказом сальника проверьте номер по VIN!
    Сальники передних приводов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 для машин с полным приводом и передним различаются!
    На машинах с передним приводом оба сальника стоят на коробке передач.
    На машинах с полным приводом сальник правого привода на раздаточной коробке, сальник левого привода - на коробке передач (один ШРУС привода заходит в раздаточную коробку, другой ШРУС привод заходит в КПП (вариатор, МКПП, АКПП)
    • 2.0 2WD 5М/Т - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.0 передний привод МКПП #post106331
      Mitsubishi 2522A148 OIL SEAL,T/M FR DIFF CASE сальник вариатора переднего правого привода
      Mitsubishi 2502A017 OIL SEAL,M/T INPUT SHAFT сальник вариатора переднего левого привода
    • 2.0 2WD CVT - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.0 передний привод вариатор #post106318
      Mitsubishi 2502A014 OIL SEAL,M/T INPUT SHAFT сальник вариатора переднего левого привода
      Citroen/Peugeot 3121.62 Сальник полуоси вариатора, сальник вариатора переднего левого привода
      Mitsubishi 2502A014 OIL SEAL,M/T INPUT SHAFT сальник вариатора переднего правого привода
      Citroen/Peugeot 3121.62 Сальник полуоси вариатора, сальник вариатора переднего правого привода
    • 2.0 4WD CVT - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.0 полный привод вариатор #post106339
      Mitsubishi 3200A104 OIL SEAL,T/F CASE COVER,FR сальник вариатора переднего правого привода
      Citroen/Peugeot 2212.29 сальник привода на раздаточной коробке, сальник РК переднего правого привода
    • 2.4 4WD 5М/Т - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.4 полный привод МКПП#post107422
      Mitsubishi 2522A147 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
      Mitsubishi 2590A052 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
      Citroen/Peugeot 3121.58 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
      Mitsubishi 3200A104 сальник привода на раздаточной коробке, сальник РК переднего правого привода
    • 2.4 4WD CVT - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.4 полный привод вариатор #post106339
      Mitsubishi 2702A014 Сальник полуоси вариатора, сальник вариатора переднего левого привода
      Citroen/Peugeot 2212.29 Сальник полуоси раздаточной коробки, сальник РК переднего правого привода
      • Течь сальников вариатора Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников вариатора Peugeot 4007. Течь сальников вариатора Citroen C-Crosser. Течь сальников полуоси вариатора Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников привода вариатора Mitsubishi Outlander XL #post381295
      • Течь сальников раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников раздаточной коробки Peugeot 4007. Течь сальников раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
        Разделяется на два вида: Течь сальников полуоси и хвостовика раздаточной коробки и Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач.
        Сальник полуоси - см. партснамберы ваше, сальники коробки и между коробкой - отдельная тема для обсуждения
    • 3.0 А/Т 4WD - для Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post107279
      Mitsubishi 2702A021 сальник привода на КПП (АКПП), сальник АКПП переднего левого привода
    • 2.2 HDi 4WD 6 M/T / 2.2 Di-D 4WD 6 M/T - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.2 дизель и МКПП #post107324
      Citroen/Peugeot 3121.54 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
    • 2.2 HDi 4WD DCS / 2.2 Di-D 4WD TC-SST - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.2 дизель и робот
      Citroen/Peugeot 2212.38 сальник привода на КПП робот, сальник DCS переднего левого привода
      Mitsubishi 2502A016 или 2509A008 сальник привода на КПП робот, сальник DCS переднего левого привода.
      016 и 008 сальники разные! Подробнее читаем тут ==> #post107423
      Будьте внимательны при выборе! Читаем >>>отсюда<<<
    Последний раз редактировалось Балу; 04.09.2019 в 10:30. Причина: upd
    Тула
    19.11.2012
    63
    Доброго времени суток!
    Давно я в сервисбокс не ходил и упустил момент, что он теперь полностью стал платный. Посиму, хотел бы воспользоваться это услугой "Перед заказом сальника уточните в теме номер по VIN!", если имеется возможность.
    VF7VV4HNH8U971598
    Сальники приводов раздатки и заднего редуктора, не текут, но раз полез обслуживать привода, то стоит заменить.
    Спасибо
  4. #42
    gipnozzz007,
    про каталоги уже писал сегодня. Попробуй Элкац.
    Если Элкац не врет, то по твоему ВИН:
    Я бы перепроверил на всякий случай у ОД
  5. #43
    Тула
    19.11.2012
    63
    Тогда уж лучше TecDoc, спасибо)
  6. #44
    Все коды в шапке темы
    Предупреждалка для чайников
  7. #45
    Участник Аватар для Gremlin
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Взял себе 016 сальник, а он не подошел. Нужен был 008. А его нет нигде. А по каталогу пежо посмотреть не додумался
  8. #46
    По каталогу ПСА один номер идет
    Но лучше по VIN проверять
  9. #47
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Я что-то ничего не понимаю. Купил 2212.38, а он тоже не подходит!! Диаметр сальника больше посадочного ! 2502А016 тоже большой! Что тогда ставить?
  10. #48
    Gremlin,
    а по ВИНу что пишет?
  11. #49
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Gremlin,
    По вину не смотрел. А разве есть другие сальники на эту коробку? У меня на руках 2502А016 и 2212.38. Не подходят. А 2509А008 нет в продаже, но на фото он вроде такой же, как и 2212.38
  12. #50
    Цитата Сообщение от Gremlin Посмотреть сообщение
    По вину не смотрел
    я с вас поражаюс (с)
    1. В шапке темы красным в самом начале
    2. в #46 я вам тоже писал
    Нет, мы купим сначала, а потом ищем причину
    сальники по фото подбираем? Я думал по размерам подбираются ...
    Ну и в завершении:
    Информация общая. Все проверяется по ВИН и каталогу. И только после этого делается заказ
  13. #51
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Ну и в завершении:
    Во-первых, сальники подбираем, опираясь на инфу, предоставленную вами. Я вам еще раз говорю, на руках сальники 2502А016, которых у меня два, один поставил в коробку со стороны раздатки, и 2212.38. Оба не подходят под левый привод. Предоставленная вами информация не соответствует действительности. Сальники, указанные в шапке темы, идут на сторону раздатки, а на левый привод идет 2509А007. Перепроверяйте. Там на схеме пунктиром указано, что куда идет
Название: сальники робот 2.2 дизель_1.png
Название: сальники робот 2.2 дизель.png
  14. #52
    1. Составьте корректную, я внесу в шапку темы. Слабо?
    2. На 007 в ASA на восклицательный знак нажмите и почитайте информацию
    3. Для бестолковых в шапке темы пруф есть. Надо в него ткнуть.
    Ленивых тыкаю http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post107423
    идем читаем теперь.
    Если считаете что там написано не верно - составьте текст правильно. Мы поправим
  15. #53
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    идем читаем теперь.
    Нет,не слабо. Но я не админ. Я на вашу ошибку указываю, а вы меня бестолковым и ленивым? Для админа вы себя ведете некорректно. Десять раз все перечитал и просмотрел. 2502A016 , 2509A008 и 2212.38 стоят со стороны раздатки, а 2509A007,либо 2509A005 это сальники левого привода. Если вам лень исправлять свою писанину, можете меня попросить, ведь у нас, ленивых, куча свободного времени
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Gremlin за это полезное сообщение:
  17. #54
    Ибрагим!
    1. Не берите все близко к сердцу, там же смайлы
    2. Достаточно скопировать текст того самого сообщения (или через цитату), вставить в свое сообщение, внести правку где считаете нужным и написать - Балу, ты м*д*к, у тебя не правильно. Смотри - вот правильно. Приложить ссылку на сообщение с некоректной инфо. Сообщение опубликовать. Я внесу корректную или исправленную инфу в шапку темы и в исходное сообщение.
    Я тоже могу ошибаться, поэтому здравая критика принимается. Тем более та информация писалась давно.
  18. #55
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Всем привет. Сегодня менял левый сальник привода, тот что в коробку ( вариатор ) вставляется. Мотор 2.4L пробег больше 150К по причине течи. Масло сливать через пробку из РК не стал. Думаю такой :" Выдерну привод, выльется оттуда, за одно и поменяю". Приготовил ёмкость. Когда выдернул привод, то набежало масло больше литра. Ну и ладно. Поменял сальник, всё собрал и стал заливать трансмиссионное масло через нужное отверстие. К моему удивлению налил грамм 150. Больше не пошло, стало вытекать. По запаху слитое масло пахнет так же как и из АКПП. сильно расстроился. Подозреваю что попал на замену того самого загадочного сальника. Почитал умных людей на этом форуме и как я понял можно его заменить без снятия РК? Чего то не очень хочется заморачиваться со снятием таковой.
  19. #56
    если меняете левый сальник (впрочем, правый тоже), то течет же из коробки, а не из раздатки.
    доливайте жижу CVT.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 18.08.2020 в 15:50.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  21. #57
    игорь
    томск
    26.03.2016
    О как. А я уже чуть в РК не полез. И сальники заказал, правда ещё не оплатил. Смутил меня цвет стёгшего масла, какое то оно чёрное. На щупе КПП его практически не заметно.
    Хотя может пробег сказался. В варике менял почти 60К назад или даже чуть больше.
  22. #58
    конечно незаметно, если его нет , точнее оно теперь ниже уровня щупа.
  23. #59
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Т.е. если я правильно понял, то подтекало масло от варика а не трансмиссия?
    На щупу просматривается с трудом но ниже нижнего уровня. Какая радость что у меня в заначке есть пару тройка литров масла. Доберусь до дома и обязательно с привеликим удовольствием подолью.
  24. #60
    Да, правильно.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  26. #61
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Всем привет. Сегодня, наконец, забрал сальник левого привода на робот. Заказывал по каталогу PSA 2212.37 . На упаковке две наклейки, одна PSA 2212.37, вторая митсу 2509А007. Метки "Y" на коробке у меня нет. По-моему, эта методика подбора на наши машины не распространяется, а только на лансер
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Gremlin за это полезное сообщение:
  28. #62
    Gremlin,
    Я позанудствую
    У вас машина 2010 г и 016 вам не подошел бы.
    Это вот тут даже написано http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post107423
    Mitsubishi 2502A016 в количестве 1 шт. (до 08/2009)
    Mitsubishi 2509A008 в количестве 2 шт.!!! (с 09/2009 по 06/2012)
  29. #63
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Gremlin,
    Я позанудствую
    Возьму с вас пример 016 сальник стоит у меня со стороны раздатки, сам лично его менял. Но речь идет о левом приводе сальник левого привода имеет номер 2509А007 или 2212.37
  30. #64
    Саша
    25.09.2012
    143
    Добрый день, покупал сальник привода на дизель 3121.54 . На нем также номер 2502А016. Поправьте пожалуйста.
    Может кто знает номер по Митсубиси на первичный вал механической коробки?
  31. #65
    МСК
    Outlander 2.4 CVT; Qashqai 2.0 CVT
    27.01.2015
    52
    Сегодня поменял сальник правого привода на ауте 2018 гв
    понадобилось:
    Сальник Mitsubishi 3200A104
    Масло Mitsubishi MZ320282
    Прокладки Mitsubishi MD000312 и MF660066
    По хорошему надо было гайку ступицы, но немного сильнее затянули и загнули в паз в др месте.
  32. #66
    МСК
    27.01.2015
    52
    понадобилось:
    Мне один знакомый сказал что не нужно было сливать масло с редуктора, чтобы вытащить привод.
    Это действительно так, кто-то может подсказать?
  33. #67
    Да, если вытекает, то это из коробки. Если менять на домкрате (машина перекошена), то вообще почти не вытекает ничего.
  34. #68
    19.06.2021
    Поставил сальник коленвала от Дэу,пока полет нормальный,ну и цена 86 рублей
  35. #69
    Красноярск
    01.07.2021
    - 2.2 HDi 4WD 6 M/T / 2.2 Di-D 4WD 6 M/T - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.2 дизель и МКПП #post107324
    Mitsubishi 2509A052 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
    Шапочку поправить надо!
    Очепятка там: 2509A052 не ищется, так как он 2590A052
  36. 1 пользователь сказал cпасибо h3moff за это полезное сообщение:
  37. #70
    Куда поставил? Вместо чего?
  38. #71
    Пинск
    21.06.2019
    Цитата Сообщение от A1exB6 Посмотреть сообщение
    Замена сальников хвостовика и правого переднего привода. Мой отчет на драйве. Продублирую
    Начали сопливить сальники хвостовика и привода, заказал оригинальные сальники, купил масло в раздатку и задний дифференциал Motul 75W90, пришлось взять 2 банки по 1л, т.к. ушло чуть больше литра. Делается все просто итак:
    Замена сальника хвостовика:
    — слить маслице
    — открутить фланец кардана предварительно поставив метку
    — откручиваем болты крепления муфты к корпусу редуктора (4 болта головкой на 14)
    — отсоединить муфту от корпуса редуктора (и тут видим сальник)
    — выдернуть сальник …
    — новый аккуратно оправочкой без перекоса
    собирать в обратной последовательности.
    Замена сальника привода:
    Оригинальные номер сальника 3200A104
    - слить маслице с раздатки
    - открутить гайку привода на ступице
    - выдернуть привод из раздатки
    - выдернуть старый сальник
    - новый сальник аккуратно запресовать, можно для надежности смазать внешнюю часть герметиком
    - собирать в обратном порядке.
    Обошлось все работа+масло+сальники примерно в 2-2,5т.р.
    Периодически контролирую эти моменты, все сухо…
    PS: прошу прощения, что мало фото, помогал мастеру, соответственно руки были грязные…
    При замене правого сальника на раздатке масло сраздатки сливать не надо, т.к. он держит масло из коробки
  39. #72
    Пинск
    21.06.2019
    Походу от митсубана на кроссер левый сальник не подходит, привода разные. Купил по номеру митсу 2590А052 он совсем не такой. А по номеру пса3121.54 подошел. 2.2 дизель 6мт 4wd
  40. #73
    Приводы на разных двигателях разные, поэтому да - тут надо смотреть под конкретный автомобиль (двигатель).
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 137
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 20:25
