Показано с 1 по 40 из 73
Тема: Течь сальника привода коробки. Течь сальника привода вариатора. Течь сальника привода АКПП/DCS/TC-SST/МКПП. Течь сальника полуоси. Течь сальника полуоси КПП. Течь сальника полуоси раздатки
    Течь сальника привода вариатора Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника привода АКПП Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника привода МКПП Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника привода TC-SST Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника полуоси Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника полуоси КПП Mitsubishi Outlander XL. Течь сальника полуоси раздатки Mitsubishi Outlander XL.
    Течь сальника привода вариатора Citroen C-Crosser. Течь сальника привода АКПП Citroen C-Crosser. Течь сальника привода МКПП Citroen C-Crosser. Течь сальника привода робота Citroen C-Crosser. Течь сальника привода DCS Citroen C-Crosser. Течь сальника полуоси Citroen C-Crosser. Течь сальника полуоси КПП Citroen C-Crosser. Течь сальника полуоси раздатки Citroen C-Crosser.
    Течь сальника привода вариатора Peugeot 4007. Течь сальника привода АКПП Peugeot 4007. Течь сальника привода МКПП Peugeot 4007. Течь сальника привода робота Peugeot 4007. Течь сальника привода DCS Peugeot 4007. Течь сальника полуоси Peugeot 4007. Течь сальника полуоси КПП Peugeot 4007. Течь сальника полуоси раздатки Peugeot 4007.
    Течь сальника полуоси на вариаторе. Течь сальника полуоси на раздаточной коробке. Течь сальника полуоси на АКПП
    Перед заказом сальника проверьте номер по VIN!
    Сальники передних приводов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 для машин с полным приводом и передним различаются!
    На машинах с передним приводом оба сальника стоят на коробке передач.
    На машинах с полным приводом сальник правого привода на раздаточной коробке, сальник левого привода - на коробке передач (один ШРУС привода заходит в раздаточную коробку, другой ШРУС привод заходит в КПП (вариатор, МКПП, АКПП)
    • 2.0 2WD 5М/Т - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.0 передний привод МКПП #post106331
      Mitsubishi 2522A148 OIL SEAL,T/M FR DIFF CASE сальник вариатора переднего правого привода
      Mitsubishi 2502A017 OIL SEAL,M/T INPUT SHAFT сальник вариатора переднего левого привода
    • 2.0 2WD CVT - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.0 передний привод вариатор #post106318
      Mitsubishi 2502A014 OIL SEAL,M/T INPUT SHAFT сальник вариатора переднего левого привода
      Citroen/Peugeot 3121.62 Сальник полуоси вариатора, сальник вариатора переднего левого привода
      Mitsubishi 2502A014 OIL SEAL,M/T INPUT SHAFT сальник вариатора переднего правого привода
      Citroen/Peugeot 3121.62 Сальник полуоси вариатора, сальник вариатора переднего правого привода
    • 2.0 4WD CVT - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.0 полный привод вариатор #post106339
      Mitsubishi 3200A104 OIL SEAL,T/F CASE COVER,FR сальник вариатора переднего правого привода
      Citroen/Peugeot 2212.29 сальник привода на раздаточной коробке, сальник РК переднего правого привода
    • 2.4 4WD 5М/Т - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.4 полный привод МКПП#post107422
      Mitsubishi 2522A147 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
      Mitsubishi 2590A052 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
      Citroen/Peugeot 3121.58 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
      Mitsubishi 3200A104 сальник привода на раздаточной коробке, сальник РК переднего правого привода
    • 2.4 4WD CVT - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.4 полный привод вариатор #post106339
      Mitsubishi 2702A014 Сальник полуоси вариатора, сальник вариатора переднего левого привода
      Citroen/Peugeot 2212.29 Сальник полуоси раздаточной коробки, сальник РК переднего правого привода
      • Течь сальников вариатора Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников вариатора Peugeot 4007. Течь сальников вариатора Citroen C-Crosser. Течь сальников полуоси вариатора Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников привода вариатора Mitsubishi Outlander XL #post381295
      • Течь сальников раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников раздаточной коробки Peugeot 4007. Течь сальников раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
        Разделяется на два вида: Течь сальников полуоси и хвостовика раздаточной коробки и Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач.
        Сальник полуоси - см. партснамберы ваше, сальники коробки и между коробкой - отдельная тема для обсуждения
    • 3.0 А/Т 4WD - для Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post107279
      Mitsubishi 2702A021 сальник привода на КПП (АКПП), сальник АКПП переднего левого привода
    • 2.2 HDi 4WD 6 M/T / 2.2 Di-D 4WD 6 M/T - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.2 дизель и МКПП #post107324
      Citroen/Peugeot 3121.54 сальник привода на КПП, сальник МКПП переднего левого привода
    • 2.2 HDi 4WD DCS / 2.2 Di-D 4WD TC-SST - для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.2 дизель и робот
      Citroen/Peugeot 2212.38 сальник привода на КПП робот, сальник DCS переднего левого привода
      Mitsubishi 2502A016 или 2509A008 сальник привода на КПП робот, сальник DCS переднего левого привода.
      016 и 008 сальники разные! Подробнее читаем тут ==> #post107423
      Будьте внимательны при выборе! Читаем >>>отсюда<<<
    Последний раз редактировалось Балу; 04.09.2019 в 10:30. Причина: upd
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.0 2WD МКПП, Citroen C-Crosser 2.0 2WD МКПП и Peugeot 4007 2.0 2WD МКПП
    сальник вариатора переднего правого привода Mitsubishi 2522A148
    сальник вариатора переднего левого привода Mitsubishi 2502A017
    Миниатюры Миниатюры сальники 5 ст мкпп 2вд.png‎
  5. #3
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.0 2WD CVT, Citroen C-Crosser 2.0 2WD CVT и Peugeot 4007 2.0 2WD CVT
    По программе выдает что сальников 2 шт. На схеме отображен только сальник левого привода.
    Возможно что на правый привод идет такой же (на Лансер Х идет два одинаковых на левый и правый привод)
    сальник МКПП переднего левого привода Mitsubishi 2502A014
    сальник МКПП переднего правого привода Mitsubishi 2502A014
    На схеме так же указан сальник 2702A006
    Миниатюры Миниатюры сальники вариатор 2вд.png‎
  6. #4
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.0 4WD CVT, Citroen C-Crosser 2.0 4WD CVT и Peugeot 4007 2.0 4WD CVT
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.4 4WD CVT, Citroen C-Crosser 2.4 4WD CVT и Peugeot 4007 2.4 4WD CVT
    Сальники приводов 2.0 4WD CVT и 2.4 4WD CVT - одинаковые.
    Сальник переднего правого привода, сальник привода на раздаточной коробке Mitsubishi 3200A104
    Сальник переднего левого привода, сальник привода на КПП (вариаторе) Mitsubishi 2702A014
    для 2.0 4WD CVT
Название: сальники вариатор 4вд.png
    для 2.4 4WD CVT
Название: сальники вариатор 4вд 2.4.png
  7. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  8. #5
    Exclamation
    Для Mitsubishi Outlander XL 3.0 4WD A/T
    Сальник переднего левого привода, сальник привода на КПП (АКПП) Mitsubishi 2702A021 (32268 OIL SEAL,T/M FR DIFF CASE)
Название: сальники акпп 3.0.png
  9. #6
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.4 4WD МКПП, Citroen C-Crosser 2.4 4WD МКПП и Peugeot 4007 2.4 4WD МКПП
    Сальник переднего левого привода, сальник привода на КПП Mitsubishi 2522A147 или 2590A052 (22017 OIL SEAL,T/M FR DIFF CASE)
Название: сальники 5ст мкпп 4вд 2.4.png
  10. 1 пользователь сказал cпасибо KODak за это полезное сообщение:
  11. #7
    16,188
    3,732
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.0 4WD МКПП, Citroen C-Crosser 2.0 4WD МКПП и Peugeot 4007 2.0 4WD МКПП
    Сальник переднего левого привода, сальник привода на КПП Mitsubishi 2522A147 или 2522A148 ??????
  12. #8
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D 4WD TC-SST, Citroen C-Crosser 2.2 HDi 4WD DCS и Peugeot 4007 2.2 HDi 4WD DCS
    1. Сальник переднего правого привода, сальник привода на раздаточной коробке Mitsubishi 3200A104
    2. Сальник переднего левого привода, сальник привода на КПП робот ставилось 2 вида (32268P OIL SEAL,T/M FR DIFF CASE):
    Mitsubishi 2502A016 в количестве 1 шт. (до 08/2009)
    Mitsubishi 2509A008 в количестве 2 шт.!!! (с 09/2009 по 06/2012)
Название: сальники робот 2.2 дизель.png
    Причем эти сальники входят в комплект сальников привода 2509A011 SEAL KIT,M/T CASE DIFF (поз.21273 на рис.)
Название: сальники робот 2.2 дизель_.png
    Этот комплект различается!!! Читаем инфо ниже.
    В этот комплект помимо салиников полуоси, входят сальники роботизированной КПП со стороны раздатки - поз. 32268, 21147, 21187 на рис.
    2509A007 OIL SEAL,T/M FR DIFF CASE WITH "Y" MARK
    2509A012 SEAL,M/T CASE
    2509A013 O-RING,M/T CASE
Название: сальники робот 2.2 дизель_1.png
    Обратите внимание на SPN (восклицательный знак) напротив 2509A007 - это методика подбора сальника.
    Применяется только для моделей CY4A, CZ4A, CX4A!!!
Название: сальники робот 2.2 дизель_2.png
    Согласно методики, для сальника 2509A007 идет разделение: с меткой "Y" и без метки "Y". Где смотреть эту метку - видно на рисунке.
    Для корпуса с меткой "Y" выдает что новый номер полного комплекта - 2509A015 и в него входит сальник 2509A007
    Для корпуса без метки "Y" выдает что новый номер полного комплекта - 2509A010 и в него входит сальник 2509A005
  14. #9
    16,188
    3,732
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D 4WD МКПП, Citroen C-Crosser 2.2 HDi 4WD МКПП и Peugeot 4007 2.2 HDi 4WD МКПП
    Сальник переднего левого привода, сальник привода на КПП Mitsubishi 2590A052 (22017 OIL SEAL,M/T INPUT SHAFT )
  15. #10
    Алекс
    Муром
    Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT 4WD ==> Mitsubishi Outlander XL 3,0 4WD
    04.04.2014
    Получено благодарностей: 2 (сообщений: 0).
    Замена сальников хвостовика и правого переднего привода
    Замена сальников хвостовика и правого переднего привода. Мой отчет на драйве. Продублирую
    Начали сопливить сальники хвостовика и привода, заказал оригинальные сальники, купил масло в раздатку и задний дифференциал Motul 75W90, пришлось взять 2 банки по 1л, т.к. ушло чуть больше литра. Делается все просто итак:
    Замена сальника хвостовика:
    — слить маслице
    — открутить фланец кардана предварительно поставив метку
    — откручиваем болты крепления муфты к корпусу редуктора (4 болта головкой на 14)
    — отсоединить муфту от корпуса редуктора (и тут видим сальник)
    — выдернуть сальник …
    — новый аккуратно оправочкой без перекоса
    собирать в обратной последовательности.
    Замена сальника привода:
    Оригинальные номер сальника 3200A104
    - слить маслице с раздатки
    - открутить гайку привода на ступице
    - выдернуть привод из раздатки
    - выдернуть старый сальник
    - новый сальник аккуратно запресовать, можно для надежности смазать внешнюю часть герметиком
    - собирать в обратном порядке.
    Обошлось все работа+масло+сальники примерно в 2-2,5т.р.
    Периодически контролирую эти моменты, все сухо…
    PS: прошу прощения, что мало фото, помогал мастеру, соответственно руки были грязные…
    Миниатюры Миниатюры 5491cbcs-960.jpg‎   879a8ccs-960.jpg‎   3491cbcs-960.jpg‎   e491cbcs-960.jpg‎   b491cbcs-960.jpg‎   179a8ccs-960.jpg‎   505a8ccs-960.jpg‎   52f386cs-960.jpg‎
  16. 5 пользователей сказали cпасибо A1exB6 за это полезное сообщение:
  17. #11
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Друзья, помогите разобраться. Не могу найти в темах.
    Мне мастер, когда менял внешний пыльник на левой гранате, приговорил сальник левого переднего привода, который в коробку заходит. Не могу подобрать сальник, в разных магазинах разные сальники (с разными размерами) пытаются продать.
    Может кто сталкивался и поможет с каталожным номером?
  18. #12
    Arts,
    ВИН в студию
    А так (в шапке все есть, читать надо уметь):
    Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Mitsubishi #post170888
    Сальники раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Все номера в одном сообщении (включая внутренние сальники)
    Какой из них нужен?
  19. #13
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Может я конечно туплю
    VIN: VF3VVSFZF8U920850
    Мне на экзисте сальник 3121.62 предлагают... А он с редуктором не связан... и не является аналогом 3200А121.
    Я просто запутался
  20. #14
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Сальник под номером 5
    Миниатюры Миниатюры ImageHandler.jpg‎
  21. #15
    Arts,
    Сальников приводов два - один на раздатке, второй на коробке передач: один привод ШРУС заходит в раздаточную коробку, другой привод ШРУС заходит в КПП (вариатор)
    Если тебе сальник привода на раздаточной коробке нужен, то это Mitsubishi 3200A104 или Citroen/Peugeot 2212 29 (поз.7 на рис)
    Если сальник привода на КПП (вариаторе) нужен, то это Mitsubishi 2702A014 или Citroen/Peugeot 3121 62 и к раздатке это никак не относится
    Аттачи по твоему ВИНу из ПежоСервисБокс
    Миниатюры Миниатюры сальники раздатки 4007.png‎   сальники привода на вариаторе 4007.png‎
  22. #16
    это на варике
    тебе надо
    Сравни по ценам что дешевле, тот и бери (или Мицу или ПСА).
    Всякие Фебесты и Мусаши не бери. Оригинал ходит долго да и цена около 300 руб.
  23. #17
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Балу, спасибо!!! Теперь всё понятно.
    Научил дилетанта
    Последний раз редактировалось Arts; 09.05.2018 в 08:42.
  24. #18
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    потеет сальник раздатки пежо 4007
    Вот сальника раздатки два , один выходит из вариатора , а другой еще откуда то
    вот у меня потек , который не в вариаторе
    Прочитал топик , тут возник спор что есть правый и левый сальник
    я так и не понял есть разница в правом и левом или нету ?) и если есть то это какой который не из вариатора выходит правый или левый?)
    нужно ли брать стопорные кольца?
    спасибо )
  25. #19
    Про сальники раздатки в шапке темы на общих основаниях все разжевано.
    Хотите точнее - ВИН в студию
    О каких стопорных кольцах речь?
  26. #20
    Дмитров
    26.07.2017
    Мне нужен сальник вариатора со стороны раздатки. Подскажите пожалуйста артикул.
  27. #21
    2,475
    выбирайте: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post359770
  28. #22
    Дмитров
    26.07.2017
    Нужен сальник коробки а не самой раздатки
  29. #23
    Demon91981,
    В шапке темы
    Для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.0 и 2.4 полный привод, вариатор: #post106339
    Со стороны какого привода течёт?
  30. #24
    Дмитров
    26.07.2017
    Demon91981,
    В шапке темы
    Течёт между коробкой и раздаткой
  31. #25
    Demon91981,
    Читать умеем? Шапку темы читали?
    1. Вам Алексей ткнул уже ссылкой.
    2. В шапке этой темы
    Разделяется на два вида: Течь сальников полуоси и хвостовика раздаточной коробки и Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач. Отдельная тема для обсуждения
    в теме по ссылке в шапке
    Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач. Течь масла из раздаточной коробки.
    Система смазки раздаточной коробки соедининяется с картером КПП (МКПП, CVT, А/Т). В ней фигурирует не только трансмиссионное масло раздатки, но и жидкость коробки передач (MT, CVT или A/T), которая смазывает правый привод, проходящий сквозь раздаточную коробку. Таким образом, если вы заметили попадание масла КПП в РК (увеличение уровня масла в РК, падение уровня масла в КПП,
    изменение цвета масла), это говорит об износе и необходимости замены внутреннего сальника РК #post359025, #post359229, #post359675, #post359770
    Сальники, резиновые уплотнения и O-ring раздаточной коробки на картинке
    Если путью объяснить не можете - фото покажите где течет.
  32. #26
    2,475
    да скорей всего уплотнительное кольцо между раздаткой и коробкой, 3200A103 (это не сальник).
  33. #27
    Дмитров
    26.07.2017
    Мне сказали в сервисе нужен сальник коробки который расположен со стороны раздатки
  34. #28
    2,475
    Так пусть и номер скажут.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  36. #29
    Симферополь
    05.02.2015
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто знает, как лечится протечка масла из вариатора где выходит левая полуось.Там есть сальник как на задних полуосях?
  37. #30
    Есть. Все в шапке темы расписано
  38. #31
    Участник Аватар для Gremlin
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Не могу нигде найти сальник левого привода 2509A008 или 2502A016. Какой-то дефицит. Может есть аналоги?
  39. #32
    Нууууу все ищется....
    2502A016 на ZZAP
    в Экзисте
    ВИН давайте, посмотрю по каталогу PSA
  41. #33
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    2502A016 на ZZAP
    в Экзисте
    Оу, по второму номеру не посмотрел
    Искал 2509A008 , а его нет
  42. #34
    Цитата Сообщение от hombre22 Посмотреть сообщение
    Теперь в трансмиссионном: когда дергали-ставили привода - очевидно навернули сальник привода слева, масло из коробки подтекает... в общем, пришлось опять оставить пыжа там же, заказали сальник.... досадно, что таких сальников нигде нет в наличие, только ждать оригинал. ни каких заменителей не пробивается. сальник то копеечный, рублей 400, но ждать 3 дня... семейство уже скулит без машины, а я снова на двухколесном транспорте...
    не может быть!
    если я правильно понял - у вас дизель.
    по 2502A016 сальнику буквально парой постов выше
    а по 3200A104 - тут и тут
  43. #35
    Новороссийск
    03.07.2012
    38
    Да, спасибо. Мне эту ветку еще в сервисе показали) увы, проблема в том, что доставка MITSU от 9 дней... в результате заказали PSA: 3121.54, там хоть за 3 дня привезти обещают....блин, как без колес неудобно!
  44. #36
    Перепроверяю шапку темы. Засомневался....
    Я правильно понимаю что вот это сальники приводов?
    Это робот+дизель
    Это 5 ст. МКПП
Название: сальники 5 ст мкпп.png
    Это 6 ст. МКПП
Название: сальники 6 ст мкпп.png
  45. #37
    и правильно засомневался. Перепроверил по ASA - нашел неточности и внес в шапку темы корректировки - разбил по типу двигателя, КПП и трансмисси.
    Сейчас попробую разобраться по каталогам PSA. В идеале бы получить ВИН номера машин с роботом и 6МКПП. У меня их нет. Буду пробовать по общему каталогу.
    Так что, при подборе сальника приводов для дизеля лучше делать по ВИН!
    С бензинками все разложено по полочкам.
  46. #38
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Вот такой вид имеет моя раздатка! И сколько слилось масла!
    Миниатюры Миниатюры Слилось с раздатки.jpg‎   Раздаточка.jpg‎   Раздатка.jpg‎
  47. #39
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Сальник левого привода потеет
    Миниатюры Миниатюры Задний левый.jpg‎
  48. #40
    1. Смыть все масло
    2. Поменять сальники обоих приводов и сальник хвостовика
    Раздатки
    3. Поменять масло в раздатке
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 137
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 20:25
