Показано с 41 по 48 из 48
Тема: OUT III: Ремонтные кольца и поршни Mitsubishi Outlander III 2.0
  1. #41
    Алексей 969,
    Я же ссылку дал на инструкцию
    Put piston rings into the cylinder bore, press them against the piston top face, and push them in. After achieving squareness, measure the end gap with a thickness gauge. If the end gap is excessive, replace piston rings.
    Standard value:
    No. 1 ring: 0.15 - 0.28 mm
    No. 2 ring: 0.30 - 0.45 mm
    Oil ring: 0.10 - 0.35 mm
    Limit:
    No. 1 ring: 0.8 mm
    No. 2 ring: 0.8 mm
    Oil ring: 1.0 mm
    Что именно с ДВС делаешь? Напиши перечень работ, я инструкции выложу
  3. #42
    Сызрань
    10.05.2018
    Блин извиняюсь вчера спросонок не разглядел. Меняю кольца, вкладыши , сальники клапанные
    Последний раз редактировалось Алексей 969; 19.09.2018 в 05:29.
  4. #43
    Алексей 969,
    Инструкции по 4B11 чуть позже выложу сюда.
    Предварительно можешь воспользоваться следующим:
    1. Инструкции по ремонту двигателя 2.0 4B11 можешь посмотреть самостоятельно в Service Manual.
    Слева в верху выбираете год выпуска машины.
    Далее слева в списке узлов и агрегатов смотрите разделы 11A-ENGINE MECHANICAL<4B1> и 11B-ENGINE OVERHAUL<4B1>. Раскрываете список и там все инструкции, допуски, параметры
    2. Глянуть тут справочно по порядку работ (4B12 и 4B11 отличается блоком балансиров, ГБЦ немного и еще пару нюансов)
    Размеры и допуски установочные у 4B11 могут отличаться
    • 4B12 ENGINE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION.
      Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 ==> Инструкция
    • Инструкции по ремонту блока цилиндров, коленвала, поршни, вкладыши #post261924
    • Ремонт ГРМ. Ремонт ГБЦ. Замена цепи. Все инструкции в этой теме
    • Залегли кольца двигателя 2.4 л в этой теме
    • Компрессия в цилиндрах двигателя 2.4 л тут
    • Прокладка картера двигателя. Прокладка поддона двигателя тут
    ==> Установка верхней направляющей цепи двигателя: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
  5. #44
    Сызрань
    10.05.2018
    Блин попандос, движок под расточку до 86.5, он расточится или гизьзовка?
  6. #45
    Алексей 969,
    К сожалению я параметров ремонтных не нашел официально в документации (ремонтные размеры КВ, РВ, БЦ...)
    А откуда цифра 86,5 и что предлагают делать?
    По статистике многие гильзуют.
  7. #46
    Сызрань
    10.05.2018
    Парня с расточки с его инструментом привозил, он намерял уже 86,25. предлагают на выбор или гильзовать или расточку под 86,5, правда гарантий не дают боятся что до аллюминия дойдут, что делать не знаю, голова кружится
  8. #47
    Цена вопроса ремонта и контрактного двигателя?
  9. #48
    Сызрань
    10.05.2018
    Да дело даже не в цене. Контрактный можно очень запросто взять такой же как у меня, ремонт если я или расточники были бы на 100% уверены что расточим без проблем до 0,5, тогда однозначно делал бы, а так не сильно охота запчастей набирать и складывать. А то может получиться купил 0,5 не получилось- тогда гильзовка и покупка стандартной поршневой, пока думаю, но чтоб было на чём ездить и думать поставлю колечки TR 0,25 , соберу и посмотрю что получится , может супротек плесну. В общем проведу подготовку, соберусь опять с деньгами, ещё почитаю инфы и тогда беру отпуск и погнали капиталить, вот как то так
  1. Ответов: 19
  2. Ответов: 164
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 17:06
  3. Куплю хромированные кольца на панель приборов
    от Mozes в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 20:20
  4. Продам поршневые кольца для 4B12
    от zadorozhnij в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 14:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:49
