Показано с 1 по 10 из 10
Тема: OUT III: Указатель уровня топлива Mitsubishi Outlander III: обсуждаем работу, настройку, точность показаний...
    Указатель уровня топлива Mitsubishi Outlander IV: обсуждаем работу, настройку, точность показаний...
    Сколько топлива осталось после того как загорелась лампочка топлива Mitsubishi Outlander III?
    1. Приборная панель старого образца (монохром, 2013-2015MY):
    Два режима отображения:
    1 режим - Шкала индикатора уровня топлива имеет высоту 2-3 мм от минимального уровня топлива, загорается большая пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС. Данная пиктограмма автоматически пропадает через 10-15 секунд. Её можно так же сразу отключить, удерживая в течении 2-3 секунд кнопку INFO слева. После этого маленький значек колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 1 раз в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 9-12 литров.
    2 режим - загорается после 1 режима. Шкала индикатора уровня топлива имеет высоту 1 мм от минимального уровня топлива и потом вообще пропадает или шкала вообще пустая, повторно загорается большая пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС. Данная пиктограмма не пропадает и её нельзя отключить кнопкой INFO слева. После этого маленький значек колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 2 раза в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 7-8 литров.
    2. Приборная панель нового образца (цветная, 2015-2018MY):
    1 режим - Шкала индикатора уровня топлива имеет высоту 1-2 мм от минимального уровня топлива, загорается сверху по центру пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС и начинает мигать. Так же, маленький значек колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 1 раз в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 8-10 литров.
    2 режим - загорается после 1 режима. Шкала индикатора уровня топлива пустая, повторно загорается пиктограмма желтого цвета в виде колонки АЗС, маленький значок колонки АЗС возле шкалы уровня топлива начинает мигать с частотой примерно 2 раза в 1 секунду. Остаток топлива в баке примерно 5-7 литров.
    OUT III: Указатель уровня топлива: обсуждаем работу, настройку, точность показаний...
    Из любопытства довел уровень топлива до предупреждения на приборке. В остатке 15 литров, ничего нового.
    Как проверял?
    Я когда такие делал замеры сначала оттарировал бак через полную заправку под горловину (он где то 61-62 л).
    Потом откатал до первого загорания лампочки (индикатора) - на заправку и до полного. Разница есть остаток.
    Потом откатал до второго моргания лампочки/индикатора и снова на ближайшую АЗС. Разница есть остаток.
    Точно так же.Полный бак под завязку и до срабатывания предупреждения,на заправку и 45 с чем то залили.
    Днепропетровск
    31.10.2013
    Аут 2020г.в.
    еще обкатка
    пробег 245км
    залил полный бак
    уже 2 дня езжу
    а остаток пробега показывает 100км
    это какое-то обучение идет или глюк?
    при первой заправке нормально показывало
    Последний раз редактировалось MIX_DP; 19.02.2021 в 10:40.
    Цитата Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
    Аут 2020г.в.
    еще обкатка
    пробег 245км
    залил полный бак
    уже 2 дня езжу
    Остаток пробега вычисляется по остатку в баке и среднему расходу. Возможно, машина долго стояла заведенная, и средний расход ушёл в космос.
    Днепропетровск
    31.10.2013
    да по 3-4 раза в день заводится автоматом по просадке напряжения (морозы)
    но после того как я сажусь - делаю сброс
    средний расход обнуляется а остаток +/- так и остается
    Борис
    Екат
    2014
    18.11.2020
    Самый космический расход видел давненько, когда зимой не завелся и посадил аккумулятор, прикурил и оставил стоять заведенной, как пришел расход 99,9
    Аккуратней с этим, может промёрзнуть выхлопная, придётся тащить в тёплый гараж.
    Улан-Удэ
    25.04.2023
    После генеральной уборки с разборкой задней части салона, на табло показывает низкий уровень топлива, мигает. Не помня, сколько было в баке, заправился до полного. Вошло только 30 литров, т. е. полбака было точно.
    Скинул клеммы на полчаса не помогло.
    Автомобилю 10 лет - могла ли генеральная уборка совпасть с выходом из строя датчика уровня топлива?
    Стоит ли лезть в бак?
  1. Датчик уровня топлива. Поплавок уровня топлива Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Балу в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 09.02.2021, 09:50
  2. Ответов: 30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 22:30
  4. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 20:16
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 18:59
