Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 355
Тема: Мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander XL: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Электромотор вентилятора отопителя Citroen C-Crosser: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Peugeot 4007.
    Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4007: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487, #post389937
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
      Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    2. Снятие и установка моторчика печки #post287357
      Разборка блока вентилятора в картинках #post66393, #post389937
    3. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
    4. Ремонт моторчика печки #post257153, #post422883
      Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    5. Не работает вентилятор печки. Не включается вентилятор печки #post69970
      Не работает блок управления отопителя. Не работает блок управления печки. Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
    6. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля #post160511
    7. Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:37. Причина: upd
    А у меня вот загудел моторчик печки. Разобрал, т.к. вибрация была такая, что по педалям отдавало, побрызгал LM-40 (аналог WD-40) и всё прошло, но на пару дней. И так уже несколько раз! Машине почти 2 года!
    Участник Аватар для lapta
    18.11.2009
    56
    Может на вентиль чего прилипло?
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2011 в 17:55.
    Да нет,чистый он, относительно. Вчера смазал ШРУСом, пока нормально. Наблюдаю далее.
    275
    54
    У ланцеров та же проблема, лечится заменой как правило по гарантии. Японцы сэкономили на подшипнике и поставили медную втулку, которая и изнашивается.
    Вроде так.
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2011 в 17:56.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо alexx за это полезное сообщение:
    По моему, там на всём сэкономили!!!
    Фото чудо моторчика
    Миниатюры Миниатюры Копия 20101220_008.jpg‎   Копия 20101220_009.jpg‎   Копия 20101220_010.jpg‎   Копия 20101220_013.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2011 в 17:58.
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Леш! А фоток этих втулок нет? И размерчик бы их
    Можно было бы подшипники попробовать по размеру подобрать
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    A.S.G., Леш, у меня вообще через несколько месяцев так противно запищал, мне его по гарантии махнули,я где-то в разделе фаворит писал про это, видимо болезнь у них такая, но перед заменой сказали могло что-то попасть внутрь, типа попробуй пропылесосить
    Цитата Сообщение от Антоньез
    ак в итоге, все ни как не отпишусь, был в сервисе, сначала оказалось, что нет инженера по гарантии, хотя я предупреждал и просил меня записать именно по гарантийной линии. Вышел к машине приемщик, а она как на зло не хочет издавать тот самый звук....Ну приемщик говорит, не знаю надо бы его послушать? Я говорю, понятно но как? Он мне а когда он точно бывает, говорю по утрам...Тут поступает предложение приехать с вечера оставить машину, чтоб они е утром послушали....а добираться до них своим ходом не айс вообще...тут он мне говорит можно продуть систему, скорее всего туда что-то попало, но это будет стоить 800 руб. я говорю стоп, у меня машина на гарантии, что значит будет стоить????мне не нравиться звук и вы должны его устранить! Мне отвечают, да но вы же фильтр сами меняли??? И возможно туда упала веточка...Хорошо, говорю, давайте продувать, но если это не гарантийный случай, то и оформляйте отказ гарантии и тогда я буду платить вам 800 руб. ОК говорит мастер, и оформляет машину...я еду на тест драйв 3008 пока они ковыряются)))))приезжаю, говорят извините но у Вас действительно проблема с вентилятором, сотрудник сервиса посмотрел слишком большой люфт, надо менять, деталь мы уже заказали...
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2011 в 18:06.
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Проще втулки нормальному токарю отдать сделать из нормального материала)))))
    мне опять придеться его снимать, померяю и сфоткаю. Точить желания нет, купить тоже, цена что-то около 6-и тыров. Пока буду смазывать, благо он снимается легко, а там видно будет.
    Таких подшипничков да по всей машине!!! ...проще всю машину сразу поменять! Главное чего не коснись, всё не гарантийный случай!
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2011 в 18:01.
    Участник Аватар для rahat
    Москва - Мытищи
    98
    На 55-57 тысячах пробега услышал скрип моторчика печки, изучил по этому вопросу все форумы, болезнь известная для ММС, приведены случаи, когда из-за выработки щеток мотор клинит, как следствие перегорает термистор и мотор не работает вообще. Мотор можно разобрать и почистить, но если из-за клина появилась выработка или повреждения на коллекторе, то мотор будет издавать неприятные, похожие на трещание, звуки при работе. Треск становится сильнее с увеличением оборотов. Если вовремя сделал бы профилактику, не убил бы мотор.
    Пришлось купить новый в рольфе.
    Попросил два номера, они оказались в наличии: 7802А017 и 7842А076. Сравнивали с менеджером долго, внешне сами моторы - близнецы. Отличие только в наклеенных номерах на упаковочной коробке. Зато цена хорошо отличается на 2 тыс. руб.
    В каталогах ситроен – пежо номер мотора: 6441.Z4
    Выкладываю фото – отчет : «Устройство и разборка моторчика»
ID:	8608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8611 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2011 в 18:02.
  14. 3 пользователей сказали cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  15. #12
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    rahat, а как добраться к нему ,чтобы открутить.(мотор от крыльчатки)
  16. #13
    Торговец черным деревом Аватар для Себастьян Перейро
    Москва СВАО
    606
    438
    Получено благодарностей: 321 (сообщений: 172).
    у меня тоже загудел я поменял по гарантии
  17. #14
    Участник Аватар для Light
    81
    48
    Получено благодарностей: 65 (сообщений: 26).
    rahat,
    прикольно, по фото мотор 1 в 1 как на моей субаре.( надо бы непосредственно размеры сравнить при случае), может только крыльчатка чуть выше. Тоже делаю ему профилактику раз в год.
  18. #15
    Лайт! На тазе такие же
  19. #16
    81
    48
    Балу, что, и форма корпуса? я только на 2141 ездил, там другой был.
  20. #17
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от Себастьян Перейро у меня тоже загудел я поменял по гарантии
    а какая у него гарантия?
  21. #18
    Москва - Мытищи
    98
    Продолжаю отчет и выкладываю следующую партию фотографий попутно отвечаю на вопросы.
    Снять винтелятор отопителя с машины несложно, под нижней крышкой бардачка (в закрытом состоянии) видно два маленьких пистона (клипсы),вынимаем их. Вытаскиваем вперед, на себя, дно бардачка.
    Внизу открывается вид на моторчик. Снимаем клемную колодку и воздушный шланг с моторчика. Смотрим снизу вверх под бардачек, находим три блестящих самореза и выкручиваем их. Моторчик падает к вам в руки.
    Японские моторчики почти все сделаны под один размер отличаются только клемным выводом (Клемник стоит вертикально или горизонтально, в зависимости от размещения коллектора. Одни производители ставят его сверху якорной обмотки,другие снизу).Пока я ремонтировал свой моторчик в морозы без отрыва от производства, мне друзья с разборки давали на временное пользование три моторчика; пластмассовые части у них одинаковые, все три свободно вставали в крепеж нашего отопителя, только подключение пришлось делать "соплей" используя "жигулёвские клемники". Не знаю марки машин с которых они были сняты, но все они взаимозаменяемые, мне так кажется, только клемник-мама-папа у всех разный и диаметр трубки для воздушного охлаждения отличается. Фото стоявшего на замене выложу .
    Последний раз редактировалось pinzet; 08.12.2011 в 23:04.
  22. 6 пользователей сказали cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  23. #19
    Москва - Мытищи
    98
    По теме попадания мусора в моторчик такое исключено в конструкции крыльчатки, нижняя часть конусом закрывает двигатель сверху, создавая отталкивающий воздушный поток. Графитовая пыль щеток в больших количествах скапливается в корпусе, за два года у меня наточило все, что вы видите на второй фотографии. Эта же пыль забивает медно-графитовую втулку вала и сухая графитка начинает пищать.
    Была у меня идея поставить подшипники, и я даже подобрал подшипник с внутренним диаметром 8 мм, наружным 20 мм. Покрутил его и понял, что он довольно шумный, если их будет два, то шуметь они будут очень сильно. Подшипник скольжения (медно-графитовая втулочка) бесшумный в отличии и от подшипника качения, в котором шарики издают звуки при движении. Поэтому производители моторчиков для печек все используют втулки, для бесшумности. Лучше вовремя почистить моторчик и смазать втулочки, чем слушать грохот подшипников качения.
    Последний раз редактировалось pinzet; 08.12.2011 в 23:05.
  24. 4 пользователей сказали cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  25. #20
    Москва - Мытищи
    98
    Внутрянка мотора. Щеки не вынимаются они припаяны к клемнику коротким медным проводочком.
    Последний раз редактировалось pinzet; 08.12.2011 в 23:06.
  26. 6 пользователей сказали cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  27. #21
    Москва - Мытищи
    98
    вот фотки моторчика с "разборки" ставил в морозы на время ремонта -личность его не установлена, шумный, а так один в один с родным.
    Последний раз редактировалось pinzet; 08.12.2011 в 23:07.
  28. 3 пользователей сказали cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  29. #22
    А чем лучше смазать? и в каких местах?
  30. #23
    Москва - Мытищи
    98
    Сообщение от Батюшка
    Если делаешь полную разборку - лучше всего применить пластичные смазки и смазочные пасты для подшипников скольжения (конкретную марку рекламировать не буду, их полно в нете - выбирай)
    в целях профилактики при неполной разборке (снятие крыльчатки, выемка моторчика из черного "стакана", удаление стопорных колец и шайбочек) достаточно хорошо продуть сжатым воздухом моторчик и втулки. Капнуть синтетическое масло для трансмиссии во втулки покрутить вал для полной пропитки и собрать.
  31. 5 пользователей сказали cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  32. #24
    Рахат! Респект за фотоотчет!!!!!!!!!!!
    ЗЫ Давно тебя не было
  33. #25
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от Балу Рахат! Респект за фотоотчет!!!!!!!!!!!
    Присоединяюсь!
  34. #26
    Москва - Мытищи
    98
    Сообщение от Балу ЗЫ Давно тебя не было
    Спасибо за оценку! а вот я видел твой С-С на Беляниновском повороте, пролетел помахивая антенкой в сторону Пирогово. Посигналить не смог был пеший.
    Сообщение от sam Присоединяюсь!
    Еще раз спасибо,
  35. 1 пользователь сказал cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  36. #27
    Сообщение от rahat Если делаешь полную разборку - лучше всего применить пластичные смазки и смазочные пасты для подшипников скольжения (конкретную марку рекламировать не буду, их полно в нете - выбирай)
    Спасибо Рахат.
  37. #28
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    rahat, Чё-та у мну моторчик из подстаканника не выходит!?
    Подскажи пожалуйста в чём секрет?
    Крыльчатка изнутри была вся усыпана толстым медно-бурым порошком как и писали(красивый оттенок).Помыл начисто.
    Продул движок насосом велосипедным (в дырки шланг).
    Капнул масла бытового.
    Вот бы ещё и с другой стороны,да не выходит!?
    Спасибо.
  38. #29
    Москва - Мытищи
    98
    Сообщение от sam Чё-та у мну моторчик из подстаканника не выходит!?
    Секрета нет, отверни саморез (как показано на фото №2 в 21 посте) оберни вал в месте установки снятой крыльчатки ( изолентой или плотной тканью) зажми горизонтально в тиски вал и уверенно медленно стаскивай, двумя руками. Силу приложить придется, только контролируй, что бы ни перекосило, если не пошло можно сделать не сильный рывок.( держи за тарелочку полным хватом рук со стророны вала, усилие прилогай как можно ближе к стакану- мотору не обломи край тарелки) Первый раз всегда тяжело сходит из-за пыли. Она там вся. удачи!
  39. 1 пользователь сказал cпасибо rahat за это полезное сообщение:
  40. #30
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Не стал вытягивать (тисков под рукой нет) .
    Тряс и постукивал по корпусу и сквозь зазоры достаточно посыпалось (кстати уже другая пыль,черная крошка).Опять продул насосом все щели,ну и маслица бытового который для швейных машинок.
    Поставил.Супер,еле слышно что работает.!
    Рахату Респект!
  41. #31
    Интересно у кого на каком пробеге зашумела печка?
  42. #32
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    На 26 тык и у меня загудела..... придется ехать к дилеру
  43. #33
    Участник Аватар для Zadiak
    Иван
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    Получено благодарностей: 26 (сообщений: 16).
    Всем привет. Внимательно прочел тему. Фоток отчета о снятии мотрчика не нашел, видимо их убрали. Можно ли вернуть или где их посмотреть?
    Спасибо.
    поправили
    Последний раз редактировалось pinzet; 08.12.2011 в 23:14.
  44. #34
    Цитата Сообщение от Zadiak Посмотреть сообщение
    ...Можно ли вернуть...?
    +1, у мну моторрчиг "засвистел"
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 08.12.2011 в 07:49.
  45. #35
    Юра! Мож все ж не моторчик??? У меня когда обдув на стекло и ноги стоит, а движок изрядно горячий (ну в рабочей зоне , и авто как час в работе и не глушится), слышно в салоне,что воздуховоды воют(вентик на первой скорости).. перевожу в грудь, ноги - свист (шелест тихий такой) проходит сразу...
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  47. #36
    ХЗ, так-то да, если переводишь селектор на бОльшие обороты, то "подвывание-подсвистывание" пропадает, я в последнее время езжу с включенным режимом AUTO, после прогрева движка и салона обороты печки, ессно, уменьшаются и появляется этот вой, ощщенама (Наша Раша) неприятный на слух .
    ЗЫ: Есть мысля поменять салонный фильтр, хотя меняю на каждом ТО, менял 10 ткм назад (ТО через 15-шку)
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 09.12.2011 в 06:38. Причина: ЗЫ
  48. #37
    У меня загудел год назад. Разобрав ох.....!!! Вал на бронзовом подшипнике скольжения, масленка гауно. При предьяве официалам, те ессесенно в отказ, и выдали "Неправильная эксплуатация". Ессесенно тут же были посланы в пешую прогулку с сексуальным уклоном, а я набил на вал смазки LM 47 Langzeitfett + MoS2 от Ликви Моли, и забыл про него, до сих пор не гудит!!!
  49. 6 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  50. #38
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Прислушался, тоже маленько гудит, причём чем больше делаю обороты, тем более явно слышу гул.
    Разбирать нужно сам двигатель в том районе где фильтр салона?
  51. #39
    Да, там снизу щиток пластиковый на трех пистонах, за ним двигатель как на ладони, на трех саморезах. Потом снимаешь крыльчатку вентилятора в помощью известной всем матери вынимаешь двигатель из пластикового корпуса. Ну как-то так.
  52. 2 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  53. #40
    Старожил Клуба Аватар для ZAR4007
    Захар
    08.05.2008
    35
    Всем доброго вечера. Вот и мой черед пришел с заменой мотора печки . На улице -15, завелся нормально. Решил долить омывайки... захлопнул капот и вдруг как завоет под капотом в районе печки! В салоне даже радио не помогло... вой жуткий Думал прям на взлет пошел... Климат был в положении AUTO. Где нынче моторчики подешевле? кто в курсе? Буду признателен за подсказки
