Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 355
Тема: Мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander XL: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Электромотор вентилятора отопителя Citroen C-Crosser: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Peugeot 4007.
    Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4007: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487, #post389937
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
      Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    2. Снятие и установка моторчика печки #post287357
      Разборка блока вентилятора в картинках #post66393, #post389937
    3. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
    4. Ремонт моторчика печки #post257153, #post422883
      Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    5. Не работает вентилятор печки. Не включается вентилятор печки #post69970
      Не работает блок управления отопителя. Не работает блок управления печки. Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
    6. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля #post160511
    7. Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:37. Причина: upd
  3. #201
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Проверено , работает отлично .
    Согласен. Плюс я всегда за поддержку отечественного производителя ))) равно, как я купил тюменский аккумулятор.
    Но, может придираюсь, работает чуть шумнее, чем на новом авто
  4. #202
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Балу, Миша, честно признаюсь, не знаю модель и прочие нюансы. Видел в ветке, народ ставил ЛУЗАР, только за меньшие деньги. Но у меня не было времени искать.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Дмитрий_Крос за это полезное сообщение:
  6. #203
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Работают нормально когда только поставишь и китайские и наши
    Вопрос как долго ?
    Послушать бы отзывы кто поставил , как состояние со временем
    Про китайские почитал , все плюются , поставили хватает максимум на пару месяцев , а то и меньше и начинают гудеть
    Китайских полно в продаже
  7. 2 пользователей сказали cпасибо voldemar за это полезное сообщение:
  8. #204
    Дмитрий_Крос, Дим
    я все уже выше расписал
    Ждем отчет об эксплуатации по прошествии нескольких месяцев
  9. #205
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Я сегодня снял свой моторчик по причине вчерашнего завывания. Честно говоря не ожидал такого. Последний раз сталкивался с такой проблемой лет двадцать назад имел в собственности ВАЗ 2106. Снял и разобрал все без проблем минут за 15-ть. Все продул сжатым воздухом, протер 646-м, промазал втулки шрусом и поставил обратно. Пока полет нормальный. Работу печки почти не слышно. Как будет дальше время покажет. К стати как уже было написано где то ниже в процессе осмотра коллектор имеет характерный износ к центру ротора. Конечно смертельного ничего в этом нет, но как то странно он изнашивается. Имея за спиной приличный опыт с электрическими машинами такое вижу в первый раз.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.01.2017 в 08:39.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо nachalnik за это полезное сообщение:
  11. #206
    nachalnik, слабый коллектор и все, что тут странного? С медью у япов трудности....
    Два года назад сменил оригинал на оригинал, чую второму моторчику тоже писец подходит.....фильтра меняю каждые два месяца зимой, летом раз в месяц....
  12. #207
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Вообщем настигла и меня эта беда. Год моторчик иногда гудел на малых оборотах, а сегодня начал гудеть как трактор. Не постоянно, но с намеком, что пора менять.
    7842A076 артикул вбил, эмекс подсказал, что это заменитель для артикула 7842A132. Кто нибудь в курсе, оно это, подойдет?
    Кстати, полистал соседний форум. Напишу выжимку, может пригодится кому.
    SAT ST7802A017 брать не надо. У кого-то год работает, у кого-то три месяца, у особо "везучих" два. Ставится без проблем, но у одного из наших форумчан оказался чуть больше размером, чем оригинал.
    Видел еще артикул Peugeot / Citroen ST 780 2A0 17, видимо это тоже самое, что и SAT ST7802A017.
    Luzar LFH 1104 - встает, как оригинал. Особо плохих отзывов по нему нет. Кто-то писал, что он шумнее оригинала.
    Еще вариант 272258H31C. Это от Ниссана. Встает к нам идеально, только фишка подключения другая, но не принципиально. Продается на Алиэкспрессе за 2500, у нас стоит неадекватно дорого на данный момент.
    И последний артикул M7802A217, тот же самый оригинал.
    Вывод прост: если надо купить и забыть - берите оригинал.
    Последний раз редактировалось Coma White; 28.01.2017 в 23:38.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Coma White за это полезное сообщение:
  14. #208
    Цитата Сообщение от Coma White Посмотреть сообщение
    ...7842A076 артикул вбил, эмекс подсказал, что это заменитель для артикула 7842A132. Кто нибудь в курсе, оно это, подойдет?....
    Для Аута ХЛ 2,4 с вариатором каталог говорит следующее
    7802A017 для машин выпуска 06/2007 -11/2010
    7802A217 для машин выпуска 11/2010 - 06/2012
    Ссылка на каталог машин для РФ, пробил по другим рынкам - коды те же ( и для АСХ то же)
    Вот тут цены и заменители:
    Termal 4028952M
    QML EG1501
    Sailing MBL78022177
    ZZVF ZV076A42
    Deppul DE076A42
    TYC 668-MBB007
    А вот код 7842A076 - это код Delica D5, идентичен и подходит к нам
    47842A132 - замена производителем 076
  15. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  16. #209
    Новенький Аватар для Zamdir
    Заводоуковск
    04.08.2015
    Добрый день уважаемые форумчане! Эсть ли у кого нибудь опыт эксплуатации моторчика Termal
    4028952M? Есть ли проблеммы с установкой и качеством?
  17. #210
    Цитата Сообщение от Zamdir Посмотреть сообщение
    Termal 4028952M?
    C красносекты:
    b707 \\\ Тоже поставил Termal 4028952M - встал хорошо, как родной. Однако по работе есть замечания - во-первых, на оборотах выше средних довольно отчетливо слышен шум мотора, на родном был только шелест воздуха. Во-вторых, показалось что дует слабовато...родной при тех же положениях регулятора дул сильнее.
    pronic\\\ [I]После длительного ожидания от поставщика оригинального моторчика( за 4000руб),а потом получивший отказ(типо не правильная информация).Был куплен и установлен тоже Termal ACS 4028952M. 2000руб Встал один к одному. Из-за
ID:	46793 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46794 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46795 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46796 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46797 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46798 Нажмите на изображение для увеличения
    Можн у китайцев заказать на замену сам моторчик оригинальный - 272258H31C
  19. #211
    Наши руки не для скуки - пробил код вообще (не на али). Бьется как мотор печки в сборе для Хитрила
    Цена - космос
  20. #212
    ... Можн у китайцев заказать на замену сам моторчик оригинальный - 272258H31C
    Ага - один в один что на хитриле, но корпус печки немного другой (пластик).
    Только чтобы его на хитриле поменять надо педальный узел отвинчивать (справа от педали газа в торпеде).
    Я как-то летом менял другу. Это просто пипец какой-то.
    У нас проще
    На али двигатели - нормальные по качеству, один в один с оригиналом, но ждать месяц доставки.
  21. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  22. #213
    Челябинск
    1,743
    2,212
    хороший вариант ! и поменять моторчик самому не проблема
  23. #214
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Дмитрий_Крос, Дим
    Если 4 месяца это срок, то сообщаю, что гоняю вентилятор ЛУЗАР с декабря 2016, доволен.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Дмитрий_Крос за это полезное сообщение:
  25. #215
    Новенький Аватар для Goldmiger
    Износки
    16.12.2012
    Всем огромное спасибо. Разобрал, как показано, собрал, смазал, все работает лучше нового. Тфу-тфу. Поезжу еще отпишусь. еще раз всем спасибо.
  26. #216
    Участник Аватар для Иринка
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Ребят здравствуйте!
    вот и опять печка моя залипла на одном режиме в лобовое стекло....блок управления не работает абсолютно и не реагирует ни на какие команды и нажатия, то есть отключен. вентилятор опять тупо молотит на 1 скорости в лобовуху постоянно....
    Кстати заметила что при включении зажигания в первые три секунды заслонки начинают двигаться, но по истечении этих трёх секунд опять врубает на лобовое стекло...
    я так понимаю что нужно покупать электрический блок управления печкой, так как заслонки работают, печка молотит, только управление не работает! значит с ума сошёл электронный блок.
    Ребят а сколько он стоит? есть каталожный номер?
    Заранее спасибо...
    Коротко о себе: Год выпуска 1986. Пробег 30. Цвет лёгкого загара. Высота 160см. Фары голубые. Документы на руках. Тюннинг не присутствует. Кузов не битый. Крыша на месте. Тормоза в норме. Все опции. Завожусь с полуоборота
  27. #217
    Там куча вариантов. Лучше посмотреть что на твоем написано.
    Есть с лучшей прошивкой, есть похуже.
    Ценник от 500 руб (б\у) до... 15 ТЫЩ за новый
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #218
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо Станислав.
    эххх нужно искать тогда с лучшей прошивкой, ибо мой раньше грел как попало...до 25 градусов чуть грело, а на 26-27 градусов жарил на полную...
    А на твоей картинке что ты выложил под каким номером этот блок электронный?
    Придется как то искать б\у шный блок...
  30. #219
    Post
    Лучший 7820A634
    И к нашим авто подходит на все 100.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  32. #220
    YesYes,
    Стас!
    У Иринки дизель, и там другие блоки
    Где то я расписывал по дизелям. Сходу не найду....
    ----чуть позже добавил-----------
    НашОл
    Для 2.2 дизеля с роботом и МКПП блоки следующие:
    7820A055 08/2007 - 09/2008
    7820A335 09/2008 - 10/2009
    7820A425 10/2009 - 01/2010
    7820A436 09/2010 - 10/2011
    7820A404 02/2010 - 08/2010
    7820A515 11/2011 - 06/2012
    Ира!
    Дай ВИН, я тебе точно скажу что у тебя стоит
  33. #221
    Иван
    Наро-Фоминск
    22.02.2013
    Добрый вечер. С наступлением холодов кау обычно сдох вентилятор печки. Дело было вечером и прокатившись по местным магазинам, ничего подходящего не было найдено. Принял решение, на установку вентелятора от ваз 2108,ну конечно без танцев с бубнами не обошлось, но выбора не было. Итог, дует хорошо и не гудит.
    PS. Родной мотор на втулках, а от 2108 на подшипниках, посмотрим сколько прлживет!
  34. #222
    winst,
    В чем танцы заключались?
  35. #223
    Старожил Клуба Аватар для SoundMan
    06.06.2008
    Простите, я так и не понял, оригинальный моторчик от X-Trail подходит без доработок или что-то надо будет мудрить с клеммой?
  36. #224
    Да, он такой же у леворульного "хитрилы".
  37. #225
    06.06.2008
    Я все-таки полез смотреть картинки. Вот какой разъем на фотоотчетах по нашему моторчику:
Название: Screen Shot 2017-12-30 at 2.26.49.jpg
    А вот какой разъем показан у моторчика x-trail на али:
Название: Screen Shot 2017-12-30 at 2.25.46.jpg
    Это разве одинаковые?
  38. #226
    4,162
    Вложение 41047
    Это разные.
    А артикул на Али с артикулом в каталоге вы уверены что совпадает?
    Чем этот артикул подтвержден на Али?
  39. #227
    Железногорск-Илимский
    09.01.2018
    Привет. У меня та же проблема что и у всех. Дело вот в чем. Найти мотор печки от леворукого аута сложно. Нашёл от праворульного. Кто делал подскажите. Крыльчатку я перекину. А полярность нужно будет менять? Или уже заведомо проводка в Авто устроена как нужно?
  40. #228
    Ставь спокойно.
  41. #229
    Alex88,
    Luzar LFH-0563 не рассматривал?
  42. #230
    Цитата Сообщение от Midian Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Аут 2,4, (2010). Столкнулся с проблемой: при остановке, при работающем двигателе и включенной печке, из печки начинает пахнуть какой-то резиной, запах напоминает те ощущения, если зайти в магазин, где продают разные ремни расходку и т д, иногда запах напоминает, пардон...лук. При движении этот запах либо пропадает, либо совсем незаметен...
    Обратил внимание, что появилось все это после замены вентилятора печки (Luzar), однако 300км-400км я проехал нормально после замены.
    Имхо Лузар тут не причем....
    Посторонние запахи при эксплуатации автомобиля
  43. #231
    Миша
    Вольск
    22.05.2014
    31
    Проблема следующая, не дует воздух из дефлекторов, вентилятор не региагирует на переключение "крутилок", кнопки кондея, циркуляции и обогрева задн стекла работают. Проверил предохранители как в салоне, так и под рулем - исправны. Почитал форумчан, съездил к другу, снял с его аута 3го транзистор упрпвления отопителем (не такой как у меня, у него по меньше, но фишки подходят), поставил к себе - ничего не изменилось. Вот думаю куда лезть дальше. Может тупо вышел из строя моторчик? Как это проверить? Не хочу заказывать запчасть не убедившись в её неисправности. Подскажите господа, что сделать?
  44. #232
    Миша
    Вольск
    22.05.2014
    31
    А может транзисторы разные? У аута 3го и кроссера 2010? Имею не размер, а начинку. Мой - 6441Z5, аута 3 го - 7802A006
    Последний раз редактировалось Mihanick; 27.05.2018 в 09:13.
  45. #233
    Мотор меняй и будет все дуть.
  46. #234
    4,162
    Ну ты Саша и сказанул
    Так людей и до инфаркта можно довести
    Для задавшего вопрос перевожу: меняйте вентилятор (моторчик) печки. Вы не первый с такой проблемой.
    Вот тема про вентилятор печки
  47. #235
    Простите дуру грешную.Моторчик -вентилятор.
  48. #236
    Миша
    Вольск
    22.05.2014
    31
    Поставил моторчик от фирмы SAT (SibAutoTrade, делают в РФ вроде(не реклама)), крутит как напуганный!)) по уровню шума из дефлекторов и подставил руку под поток воздуха - кажется крутит раза в полтора мощнее!
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180603_203046_640x468.jpg‎   IMG_20180603_202613_640x390.jpg‎
  49. #237
    Mihanick,
    не в РФ делают а в Китае. ОФ. поставщик в РФ Автотрейд
  50. #238
    Краснодар
    28.07.2013
    Поставил себе Luzar LFH 1104 в C-Crosser, т.к. родной заревел как раненый мамонт на 102 тыс. км. Встал как родной.
    По сравнению с заводским тише, но и максимальная производительность процентов на 30 меньше.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо stiv2424 за это полезное сообщение:
  52. #239
    Новенький Аватар для Китов
    Денис
    Красноярск
    16.03.2012
    Всем доброе время суток!
    Возникла такая проблема. Около полутора недель назад перестал работать вентилятор печки. Перед этим какого либо шума,скрежета не было. Через пару дней без ремонта, сам собой вентилятор заработал. Также никаких посторонних шумов не было слышно.Проработав какое-то время,уже три дня вентилятор не работает.
    Помогите,где искать проблему...
  53. #240
    4,162
    Замените вентилятор и будет счастье.
