Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 355
Тема: Мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander XL: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Электромотор вентилятора отопителя Citroen C-Crosser: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Peugeot 4007.
    Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4007: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487, #post389937
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
      Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    2. Снятие и установка моторчика печки #post287357
      Разборка блока вентилятора в картинках #post66393, #post389937
    3. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
    4. Ремонт моторчика печки #post257153, #post422883
      Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    5. Не работает вентилятор печки. Не включается вентилятор печки #post69970
      Не работает блок управления отопителя. Не работает блок управления печки. Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
    6. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля #post160511
    7. Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:37. Причина: upd
  3. #161
    09.01.2013
    Цитата Сообщение от User1 Посмотреть сообщение
    Интересно у кого на каком пробеге зашумела печка?
    У меня на 180 тыс. свистеть начал, буду разбирать
  4. #162
    Краснодар
    22.08.2012
    Получено благодарностей: 11 (сообщений: 3).
    Печка засвистела прошлой зимой, летом работала без проблем, в эту зиму свист усилился и на январские праздники она полностью остановилась.
    После разборки чистки и смазки завелась, но работать стала со звуком вертолета (проработала так две недели и умерла окончательно).
    Взвесив все финансовые за и против, а так же основательно изучив данную ветку выбор пал на Luzar LFH-0563 за 1700 руб.
    По данному агрегату скажу следующее:
    1. Он тяжелее родного, основа выполнена из металла, а не из пластика как у родного.
    2. Крепёжные места расположением немного отличаются от родных (не критично) так же отверстия значительно больше родных и требуют установки шайб. Так же необходима замена саморезов на более длинные (примерно на 10-15 мм).
    3. Диаметр штуцера под трубку охлаждения больше, чем у родного, трубка на лазит но с трудом. Кстати у меня свиста (о котором писалось) нет, все работает тихо.
    4. По электроснабжению, легко стыкуется клемами папа- мама, слегка пришлось подточить клемы купил широковатые.
    5. Работа по установке заняла у меня 20 минут, необходимы короткая отвёртка и плоскогубцы. Мне ещё напильник понадобился.
    Итог.
    Можно эту печку смело ставить, НО после того как её купил, увидел на форуме аут клуба аналог нашей (ST7802A017) стоимостью 3000 руб. увидел бы раньше купил бы ее и не парился.
    Хотел выложить фото того что получилось, но не понял как это сделать с телефона.
  5. 6 пользователей сказали cпасибо Samuro за это полезное сообщение:
  6. #163
    Тоже на 180ткм заверещал, сначала в морозы ниже -30, через пару ткм верещание при -20 появлялось, пока ждал оригинал (15 дней), ещё 1,5 ткм накатал, погодка потеплее стала, но и при -15-18 иногда слышал наипротивнейшие звуки из-под пассажирского бардачка.
    Разбирать и чистить после такого пробега не увидел смысла, ХЗ, ждать когда мотор помрет в самый неподходящий момент? Оригинал обошелся в 4800 + доставка 300, заменил по феншую, то бишь по отчету от Rahata, ничего сложного, в 15 минут управился. Как-то так...
  7. #164
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Появился новый хит LFH-0563 c ценником в 34$
    Вложение 28214
    Т.е. это движок в сборе прям с крыльчаткой от Lanos.
    Интеграция к нам с минимальными переделками:
    - нарастить клемник проводами
    - тройка проколов иголкой в шланге обдува моторчика, чтобы не было свиста
    Установил моторчик и все сделал как в вышеуказанном посте, встал отлично. работает тихо, покатаюсь пару дней, погляжу как поведет себя дальше.
  8. #165
    02.11.2015
    Тоже запищал мотор печки, снял, разобрал, все почистил, продул, смазал. Стал работать как новый, но через 4 месяца затарахтел и пошла вибрация что отдавало по педалям. Опять снял, почистил, не помогло. В итоге развальцевал сам мотор, втулку сточило. Решили поставить подшипник от мотора печки какой нашли в сервисе и какой подошел(вроде мотор был от нивы) вибрация ушла но орать начал еще громче. В общем купил оригинальный мотор в сборе и сейчас проблем не знаю.
  9. #166
    Повторюсь в сто питсот тысячный раз-он(моторчики печки) одноразовые! Все эти танцы с подшипниками и резистарами -транзистарами пустая трата времени.
    Неужели вы думаете что если бы они подлежали восстановлению то сервисы бы этим не занимались?
  10. #167
    Александр019, Моторчик "Лузар" вроде , на подшипниках , МАК-МАК себе ставил .
  11. #168
    Саня,я про те моторы которые стоят в оригинале и которые упорно восстанавливают автовладельцы во всем мире не обращая внимания на всякие там трудностиА так то да "C напильником подойдет даже тяговый двигатель электровоза."(Стас YesYes)
  12. #169
    Александр019, Согласен , оригинал моторчик только в мусор .
  13. #170
    орехово-зуево
    21.03.2016
    А от ауто подходит? Или заказывать родной
  14. #171
    p4elan, подходит.
  15. #172
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Сегодня загудел мотор , да так что я чуть кирпичей не наложил ! До этого так иногда подвывал , но не на долго и не критично , а сегодня при повороте направо такой вой поднялся . Почитал форум и не стал заморачиваться - заказал ST7802A017 на EMEXе . Не совсем понял как к нему добраться . Если у кого фото сохранились выложите пж-ста . Я бардачок снял , но через эту " дырку " до крепежа явно не добраться ...
  16. #173
    paul_s, пост # 103
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  18. #174
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    paul_s, пост # 103
    спасибо , пропустил - искал картинки . Ну так тоже можно
    вообще я так понял что это не единичная проблема и сколько простоит новый неизвестно . Думаю попробовать довести до ума тот что сниму . Мотор какой нибудь приличный подобрать , ну это так на будущее
  19. #175
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Ну вот вчера забрал с магазина вентилятор (SAT ST7802A017 ) и поехал в гараж ставить . Исходя из информации полученной на форуме сделал вывод что процедура по замене займёт минут 10 - 15 . Не тут то было ! Сняв защитный кожух и открутив старый вентилятор ( это действительно заняло минут 5 ) распаковал новый и залез под торпеду . Не встаёт на место и всё тут ! Сравнил со старым вроде одинаково . Пробую вернуть старый всё ок . Короче у китайца посадочный диаметр буквально на 1 мм меньше и этого достаточно чтобы в штатное положение он не влазил ! Естественно определить это на глаз не возможно ! Промучился я с полчаса в надежде всё таки запихнуть его куда положено . В конечном итоге при помощи канцелярского ножа была снята достаточно большая фазка и китаец установлен почти на место ( миллиметра три наверно не хватило до конца ) . Поставил без перекосов . В салоне тихо .
    Визуально сам вентилятор сделан очень качественно - без " облоев " и кривых приливов , но с китайцами ни в чём нельзя быть уверенным ! Теоретически наверно можно было мотор с крыльчаткой переставить на старое основание , но в гараже холодно и возится не хотелось . Сегодня попробую разобрать старый без поломок , если получится буду делать из двух один .
  20. #176
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Заказал в Экзисте LUZAR LFH 1104 за 2800 р. По отзывам ставится без доработок и танцев с бубном. В яндексе гуглится, что в этом моторчике стоят подшипники, а не втулки. Если это так, то ковырну на работе смазки грамм 10 высокотемпературной для высокооборотных шпинделей.
    Немного не в тему: постоянно потеют окна изнутри, типа как "пьяный надышал". Особенно, когда стоит режим равномерного обдува. Потеет так, что в боковые, заднее и переднее окно ничего не видно, приходится протирать. Ставишь на стекла - мерзнут ноги, ставишь на ноги - потеют стекла.
    Последний раз редактировалось Mikkka; 17.10.2016 в 21:34. Причина: Актуальная и нформация о моторе
  21. #177
    Фильтр салонный смени, и коврики под ногами чистыми держи...
  22. #178
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Фильтр буквально поменял на днях. Про коврики - надо посмотреть, м.б. под ними влага скапливается после мойки.
  23. #179
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Экзист сегодня снял заказ из-за отмены поставщика. Печалька.
  24. #180
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Через неделю ожидания получил-таки вчера моторчик и на радостях вечером вкрутил его в машину. Вошел как родной. Только вот не завел машину, не проверил, а сказал жене завести с утра. Жена машину завела, моторчик не крутит, печка не греет. Что может быть?
  25. #181
    Фишку подключил? Если да смотри предохранители,если все в норме заказывай второй,за ним третий и так до тех пор пока не закажешь оригинальный.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  27. #182
    Мы же не знаем предысторию.
    Вдруг дело и не в моторчике.
    Его проверить проще пареной репы.
    Проверять работу старого и нового моторчика подключив напрямки к акку,
    проверять контролькой лампочкой- напругу на фишках моторчика за бардачком,
    и на финише Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) .
    Вот и все что там может быть, если только кроты не погрызли проводку.
  28. #183
    Cтас,да я же о том же. Если все в норме то какие варианты? Брак изготовителя.Сдаем брак,заказываем второй.Он будет работать к примеру год или может больше-меньше,накрывается. Дальше что? Почему то никто не считает время и деньги.Типа я сэкономил,а по итогу получается переплатил.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  30. #184
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Ответ нашелся в теме "Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)"
    Вышел из строй транзистор отопителя. Купил оригинальный Мицу за 2000 р, артикул в теме выше, поставил, завел, и все заработало.
    По большому счету, менять надобно и моторчик и транзистор.
  31. #185
    А по очень большому счету что еще заодно нужно поменять?
    Я вот на Ситрике только моторчик заменил на оригинал и всё работает. И зачем спрашивается мне резистор менять?
    Так до рекомендаций, что машину заодно поменять нужно, дойдет.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  33. #186
    Миша,вопрос? Почему он вышел из строя? На моей практике ни одного случая выхода транзистора.
    А поменял я этих моторчиков больше чем у меня волос на голове
  34. #187
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Тоже начал посвистывать моторчик печки. Прочитал всю тему. Снял и разобрал с помощью молотка и какой-то матери. Смазал кастролом из шприца. Собрал,поставил,включил и ёк. Прозвонил контакт в клемме там нет напруги,сдох предохранитель 30 ампер. Такой квадратный и большой. Первый раз увидел такой Купил пару таких на всякий случай. Но не стал ставить всё наместо,а подсоединил провода к моторчику и напрямую к аккумулятору. Он зашумел и завибрировал,провода нагрелись,начала изоляция плавиться. Подсоединил снова и гонял долго. Потом поставил всё на место и включил. Вибрация и шум присутствовала Пошёл искать новый в инете. Но не стал заказывать,думал подожду пока крякнет вообще. И не зря.
    Всё прошло и он тихо без скрипа и вибрации работает Как то так
  35. #188
    152
    17.09.2014
    Всем привет! Постигла и меня учесть гула и последующей остановки мотора печки. Решил радикально - замена.
    Mitsubishi 7802A017 - цена 5400 на 15.12.2016 + салонный фильтр MANN CU 2141-530р. Встало все как литое, проблем ни каких, замена простая!
  36. #189
    Андрей,мысленно я Вам аплодирую! Это самый лучший вариант из всех возможных
  37. #190
    RoDiAn, Сегодня менял вентилятор , клиент привёз , нашёл за 2,450 рублей .
  38. #191
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Затрещал как трактор этот моторчик. Не стал я его ковырять,смазывать. Надоело. Купил новый за 4000 руб. Завтра поставлю.Нажмите на изображение для увеличения
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Михаил Михалыч за это полезное сообщение:
  40. #192
    Михаил Михалыч, и это правильно.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  42. #193
    Челябинск
    1,743
    2,212
    2,5 китай наверно?
    Недавно тоже поменял моторчик , нашел оригинал за 5 тыс . Можно было чуть подешевле найти , но морозы не до цены было , поехал и купил в наличии
    От 2 до 3 тыс везде китай толкают ... говорят два месяца и можно выбрасывать ... начинает гудеть
    Свой разобрал , пластины коллектора почти в ноль износились , раковины . У меня он в один прекрасный момент просто встал, не гудел ни разу . Пробег 170 тыс
  43. #194
    voldemar, Тоже думаю что китайский мотор был , дерьмо как обычно .
  44. #195
    константин
    07.10.2013
    Себе месяц назад поставил LUZAR 1104, встал как родной, брал за 2400рэ. Вроде как написано толи Россия, толи Украина, кочество с виду норм.
  45. #196
    KOHCTAHTUH, Лузар тоже ставили , намного больше месяца уже работает , как будет дальше не известно ...
  46. #197
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Цитата Сообщение от voldemar Посмотреть сообщение
    2,5 китай наверно?
    От 3300 руб можно было найти,то есть они были,но ждать 5-7 дней. Я выбрал за 4000 руб.,но в наличии.Поехал и забрал. Но так и не поставил,заболел,только сегодня температура 36.8 стала. Так знал бы,подождал бы 5-7 дней Не стал я аналоги пробовать ,так работаю на ней. Пробеги за день от 250 и до 600 бывало.Моторчик постоянно в работе,по этому взял оригинал!
  47. #198
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    На 180000 устал и мой моторчик отопитель. Как у коллег по несчастью, сначала перебои были, а потом усё. На улице морозно было, поэтому срочно в сервис. Купили ЛУЗАР (Луганский завод автомобильных радиаторов Украина) за 3800₽. Были варианты б/у оригинал за 5400₽ и новый оригинал за 6000₽ (разница потрясающая). После замены в салоне стало тише... и теплее )))
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Дмитрий_Крос за это полезное сообщение:
  49. #199
    Дмитрий_Крос, Дим! Что за луганский моторчик?
    -----чуть позже добавил----------
    Нашел
    ВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ
    КОД LUZAR LFh 1104
    OEM НОМЕР: 7802A017 7802A217 7842A076 1607025680 6441Z4
    ДИАМЕТР КРЫЛЬЧАТКИ, ММ: 140
    ОБОРОТЫ, ОБ/МИН: 2950
    НАПРЯЖЕНИЕ : 12V
    СИЛА ТОКА, А: 11
  50. #200
    КОД LUZAR LFh 1104
    Проверено , работает отлично .
    Последний раз редактировалось Балу; 16.01.2017 в 13:32. Причина: оверквокинг
