Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 355
Тема: Мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander XL: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Электромотор вентилятора отопителя Citroen C-Crosser: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Peugeot 4007.
    Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4007: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487, #post389937
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
      Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    2. Снятие и установка моторчика печки #post287357
      Разборка блока вентилятора в картинках #post66393, #post389937
    3. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
    4. Ремонт моторчика печки #post257153, #post422883
      Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    5. Не работает вентилятор печки. Не включается вентилятор печки #post69970
      Не работает блок управления отопителя. Не работает блок управления печки. Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
    6. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля #post160511
    7. Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:37. Причина: upd
  3. #121
    Новенький Аватар для StasONchIK
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    А когда у меня загудел моторчик. я сразу и не понял что это он!!! Гул был такой пронзительный. что я подумал это фон в динамиках(как раз просил друга наклонится послушать из каких динамик фон идет . тот и сказал что помеха по правому каналу идет ) и грешил на майфун (как раз до этого делал выход AUX) а потом то меняя осинило, что это моторчик гудит)))Снял его за 15 минут, все продул компрессором, смазал и как новенький работает заодно и фильтр салона заменил!!!!Кстати при желании можно и щеточки поменять!!!!!
  4. #122
    53
    Всем привет!
    Вентилятор не гудел, печка работала хорошо, а сегодня отказалась включаться.
    Так и не понял, что это, умер мотор вентилятора?
    Крутил колесо выбора режима обдува в разных направлениях, такое ощущение, что вентилятор пытается включиться, но что-то ему мешает.
    Что посоветуете? Снять для визуального осмотра? Или сразу ехать в сервис?
    Холодно без печки,однако... :-(
  5. #123
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    Лезь под бардачок, а лучше сними его, снимай клемму на вентилятор печки, отсоединяй там же гофру и откручивай три самореза, которые держат сам вентилятор!!!!!!Возможно что-то попало из бардачка внутрь него, как снимешь все станет понятно
  6. #124
    53
    В общем, моторчик под замену
  7. #125
    Lightbulb
    Появился новый хит LFH-0563 c ценником в 34$
    Вложение 28214
    Т.е. это движок в сборе прям с крыльчаткой от Lanos.
    Интеграция к нам с минимальными переделками:
    - нарастить клемник проводами
    - тройка проколов иголкой в шланге обдува моторчика, чтобы не было свиста
    Colt \\\ производитель Luzar, артикул LFH-0563
    Ничего не пилил, не сверлил, не мудрил.
    Чуть-чуть пришлось удлинить провода с клеймами и поставить саморезы длиннее на 15 мм (из за резинки-уплотнителя). А так все нормально, сам моторчик работает как родной. Дует так же. Тихий.
    Да, у меня тоже пищал. Позже заметил. Нашел в чем причина.
    Писк идет из трубки вентиляции. Или сильный напор, или еще что то.
    Я включил на максимум, и изменял положение. Обнаружил что без трубки он вообще не пищит. Когда чуть насадишь, тоже не пищит. А когда до конца, то сильно пищит, и тоже на последнем делении. Я покрутил-повертел, нашел положение в котором не свистит.
    Думаю что если сделать иголкой дырочку в трубке, то пройдет
    Миниатюры Миниатюры Luza LFH-0563.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 21.03.2015 в 22:55.
  8. 4 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  9. #126
    Lightbulb
    Еще с красносекты бюджетный вариант:
    Моторчик от ВАЗ 2108 c ценником в 12$
    vova_1961 \\\Фото не сохранил, но попробую на пальцах объяснить.
    купил моторчик именно от 2108.
    Снял штатный от Аутлендера.
    Снял крыльчатку с вала мотора аутлендера - тянуть надо сильно и ровно, или поддевать с 2-3 сторон одновременно.
    Крыльчатку в сторону.
    Дальше сам моторчик в корпусе пластиковом.
    Держим за корпус и отверткой выковыриваем сам моторчик.
    Моторчик от 2108 ориентируем в пласмассовый корпус так чтобы он стал ровно - на сколько помню он чуть меньше, но на нем выступы с 2 сторон и он хорошо фиксируется, я дополнительно не крепил ничем.
    Дальше, крыльчатка у аутлендера крепиться на валу моторчика за счет проточки вала. Вал у моторчика 2108 толще и имеет насечки.
    Подобрал сверло чуть меньше вала моторчика 2108, прогнал им крыльчатку.
    Далее, чтобы 100% держалось, нагрел феном посадочное место крыльчатки и с усилием запихнул на вал моторчика 2108.
    Все встало как родное.
    Осталось только фишку поменять на моторчике.
    Я купил разьем папа-мама новый от отечественных Ам и поставил.
    Предварительно подключив и проверив полярность - в нужную ли сторону крутиться моторчик.
    Все работает, плавная регулировка работает, шума от моторчика нет. цена моторчика 800руб.
    Будет сильно не понятно, могу конечно снять и сфоткать.. но там реально все просто, у кого есть руки и голова.
  10. 4 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  11. #127
    27.05.2013
    41
    Срочно нужна подсказка по моторчику отопителя!!!
    Подойдет ли моторчик отопителя от десятого лансера на Пежо 4007???
    Последний раз редактировалось Эфиоп; 14.03.2015 в 11:39.
  12. #128
    Да.
    Но есть варианты и дешевле.
    Подробности есть в соответствующей теме.
  13. #129
    27.05.2013
    41
    Спасибо!
  14. #130
    27.05.2013
    41
    Дело было в моторчике отопителя
  15. #131
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    под щетками медь протерлась в паре мест до основы. Мотор на свалку?
    Спс.
  16. #132
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    а есть данные по параметрам родного моторчика, типа мощность, обороты....что то еще...?
  17. #133
    Неа.
    Есть только данные по рабочему напряжению.
    Никто так ещё не заморачивался.
    Все что тока можно (включая моторчики 8-к и десяток) уже ставили.
    Подбор по геометрии\размерам.
    Народ восстанавливал щётки и якоря, менял бронзовые втулки на подшипники.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  19. #134
    Вот и настало это счастливое время
    Все понятно,втулки ,щетки,саморезы,крыльчатка. ..конфеты "подушечки" знаешь? Как туда повидло попадает?
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  21. #135
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    да уж ,я точно так не заморачивался давно.С радиатором варика и то проще было ))) Вкрячил моторчик от ТАЗ-2108.
    У него на корпусе два маленьких выступа, "типа зацепов", винтами прикручены. Они встают в распор в корпусе родного мотора. Но другой край мотора свободен. Пришлось домотать слой металлизированного скотча. мотор в корпусе поместился, но не четко ровно, это выяснилось, когда одел "пропеллер". Тоже просверлил отверстие, немного нагрел, и одел на "шлицы" вала пропеллер. Получилось не большое биение и наклон вала, немного поколдовал с биением и глубиной насадки пропеллера, глубиной погружения мотора в корпус. С заднего торца движка, в корпус положил резиновое кольцо, в него и уперся двигатель, высунувшись из корпуса на 5 мм, что позволило полностью насадит пропеллер. (вал чуть короче родного, а габариты корпусов моторов- одинаковые. Все поставил, работает ..пока. Поезжу, посмотрю, как на кочках и от нагрева что изменится...
    так уж получилось, что фото сделать не было возможности.
    да, кто знает, разъем, который в двигатель втыкается, в паре мама-папа отдельно можно купить? Или это чисто разъем под двигатель? Не хочется отрезать на проводе питания разъем. мало ли...
  22. 2 пользователей сказали cпасибо OutLancer за это полезное сообщение:
  23. #136
    Эх....как же парни я вам по хорошему завидую
    У вас есть желание что то сделать своими руками....и делаете.
    Да прибудет с вами сила и удача
  24. #137
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    А что, Александр, нет желания?
    А на самом деле, конечно желание не всегда есть, мастерить самому.
    Но приходится, иногда, для уверенности, что сделано хорошо, лучше чем сам для себя, никто не сделает (если, конечно, руки растут из того места и знаешь, что делать ))
    А иногда, и сэкономить, тыщенку- другую, а то и десть. А то и больше. (+к этому, не дав сделать из себя идиота и лоха).
    Но, на самом деле, как же хочется, что бы все занимались своим делом, сервис-нормально выполнял свою работу, я свою....Но, видимо, не в этой жизни, уже...
    сорри, за ляля...
    а моторчик тазовский ниче, выходные проработал...))
  25. #138
    Валера
    Подольск
    20.04.2015
    Оутлендер XL 2,4
    Перестал работать вентилятор отопителя.Вытащил салонный фильтр ,нажал на болт крепления крыльчатки моторчик заработал,отпустил и он остановился. Кто подскажет,чё моторчик менять?.Если да ,то как?
  26. #139
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  28. #140
    Олег,неа...нет, до того мне надоело с железками ковыряться
    Рутина......уже на "автомате " работаешь
  29. #141
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    да уж, не завидую......
    (а моторчик работает, тьфу,тьфу,тьфу)). теплоооо....
  30. #142
    Andrey
    Angarsk
    DELICA D:5
    25.03.2015
    Приветствую всех форумчан!
    Мотор печки разобрал. Теперь на "якоре" болтается пластиковая часть и вроде держиться только за втулку, на она не сдёргивается. Подскажите, как снять нижнию втулку?
  31. #143
    В шапке темы есть ссылки с фото инструкцией
  32. #144
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    я тут неделю мучался то стартует, то не стартует, вроде проедешь немного он включается.
    пробовал если толкнуть крыльчатку тоже начинает крутится.
    снял, продул двигатель без разборки, пылищи куча было, покапал масла на вал в районе втулок. поездил пару дней - не помогло (
    снял второй раз - уже разобрал двигатель, щетки подстерты уже, но пойдет. увидел выработку на роторе, много борозд и одна пластинка с пробоиной.
    потер нулевкой с полчаса, смазал втулки хорошей смазкой.
    вроде пока неделю езжу нормально.
  33. #145
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    в общем только вчера написал, сегодня опять через раз стартует.
    надо наверное новый заказывать
  34. #146
    не наверное - а быстрее...а то еще транзистор спалите....
    я вот сменил на новый, теперь не могу подшипники 8*22 найти в городе..как бы не к спеху...но старый надо реанимировать,втулки выкинуть...ротор в норме,щетки не проблема..
  35. #147
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    в общем старый так и не ожил. практически совсем перестал стартовать. и крутится стал хуже.
    поставил сегодня новый, хорошо в местом магазине был по адекватной цене на данный момент 3880, не пришлось ждать даже.
    пока полет нормальный
  36. #148
    Ильдар
    21.07.2012
    На улице жара. а вентилятор накрылся. В поисках подешевле вот что нашел:
    "Re: Гудит вентилятор печки.
    Спешу сообщить радостную новость, вентилятор 7802A217 абсолютно ничем не отличается от 7802A017, кроме того, что дешевле в 2-3 раза."
    Заказал 7802A217. Надеюсь подойдет.
  37. #149
    Ничего не понял...разницы в цене нет ваще
  38. #150
    Ильдар
    21.07.2012
    7802A217 все таки подешевле. В экзисте разница 1тыс. а в автодоке разница 4 тыс.
    Возможно не там искал.
  39. #151
    Да я только в экзисте поглядел,разницы не увидел да и не покупаю я в этих магазинах ничего,у меня свои поставщики.
  40. #152
    Ильдар
    21.07.2012
    позавчера получил моторчик в комплекте с крыльчаткой (7802A217). Цена 4тыс. Поменял за 5мин.
    Теперь мучает вопрос: экзист на запрос артикула 6441.Z4 выдает цену 30тыс. руб. Они его что в комплекте с кондером продают
  41. #153
    30.11.2013
    Всем доброго дня!
    Замолчал вентилятор печки, включался только на кочках, шумел, стал жить сам по себе.
    Прочитал эту тему - огромное спасибо всем участникам за опыт и подсказки! Разборка, продувка, смазка оригинала ничего не дала-такая же непредсказуемость. Скажу честно, колхоз с электродвигателем от 8 ки ник чему хорошему не привел. Никогда в гараже, даже самом крутом ты не насадишь крыльчатку по нулям.Тем более если сверло, тем более если разогрев корпуса перед впрессовкой. Все это смещает центра и еле глазу заметно, но все равно-кривизна, значит биение, вибрации и шум. Радости от проделанной работы=0. Нашел НОВЫЙ, тайвань за 2.5 тыров, купил, тут же поменял, поставил - все прекрасно работает, так как надо! Доволен по уши! Если кому надо - пишите в личку поделюсь контактами. Всем удачи!
  42. 2 пользователей сказали cпасибо Konstantin4007 за это полезное сообщение:
  43. #154
    Konstantin4007, Сюда выкладывай где нашел
  44. #155
    30.11.2013
    Выкладываю
    ЭТО НЕ РЕКЛАМА! Рад если помогу одноклубникам!
    Искал долго, остановился на www.zzap.ru
    заводите артикул в поисковике 7802А017 (это и есть моторчик печки в сборе). нашел дешевое предложение от магазина.
    Позвонил, заказал просто по телефону, без предоплат. Получил что надо,абсолютно новое, поставил, радуюсь.
    У моторчика есть еще один артикул 668mb007, но у меня что то не сошлось по нему.
    Если кто из одноклубников протестит их на предмет других запчастей - дайте пожалуйста знать по результатам.
    Спасибо и всем удачи!
    С уважением
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Konstantin4007 за это полезное сообщение:
  46. #156
    Ангарск
    30.03.2014
    Вот, что я нашел
    ZZVF ZV076A42
    Termal 4028952M
    Себе заказал и поставил Термал
    Миниатюры Миниатюры Screenshot_2015-11-11-14-13-49.jpg‎   DSC_0981.jpg‎
  47. 2 пользователей сказали cпасибо kotyukov за это полезное сообщение:
  48. #157
    Виктор
    10.12.2015
    моторчик отопителя
    Так, что там с моторчиком отопителя от 2108 подходит на XL???
  49. #158
    C напильником подойдет даже тяговый двигатель электровоза.
  50. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  51. #159
    Стас,Я Тя АбАжАю
  52. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  53. #160
    Стас,Я Тя АбАжАю
    Эпиграф:
    на днях наелся эл.моторчик печки. ждать оригинал неделю. не вариант-холодно.решил временно его заменить. в ин-те нашёл способ как заменить на моторчик на восьмёрочный. показалось геморойно. и тут на глаза попался калиновский.
    Full text "redsekta"знаки препинания и авторская обработка текста сохранены :
    моторола \\\
    всем привет! на днях наелся эл.моторчик печки. ждать оригинал неделю. не вариант-холодно.решил временно его заменить. в ин-те нашёл способ как заменить на моторчик на восьмёрочный. показалось геморойно. и тут на глаза попался калиновский. очень похож чуть побольше. вобщем снял крыльчатку поставил родную путём расточки отверстия круглым напильником (важно! не нарушить центровку отверстия) расстояние от крыльчатки до корпуса где то 8мм. разметил новые отверстия на корпусе по картонному шаблону, просверлил и привернул на родные шурупы в родные отверстия (важно! разметить так что бы трубка для вентиляций на новом моторчике смотрела в ту же сторону).родная трубка подходит. подключил к разьёму (важно! подключить провода так что бы крыльчатка вращалась против часовой стрелки) т.к. эл.мотор калины вращается по часовой и будет всасывать а не выдувать.всё! результат превзошёл все ожидания дует дай бог, сильнее родного, не шумит, не вибрирует. оставлю его. цена мотора 1500 руб+супер клей 30р. есть ещё мелочи по креплению крыльчатки долго описывать кого заинтересует
    Фоты фото не последовательно!
    Миниатюры Миниатюры 88e438476502.jpg‎   ddc9c382919c.jpg‎   be7fc70464b0.jpg‎   e8fe392220ac.jpg‎   3f532a05c48d.jpg‎   501cb647e509.jpg‎   424170d28cd9.jpg‎   6b5e06252562.jpg‎
  54. 5 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
