Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 355
Тема: Мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander XL: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Электромотор вентилятора отопителя Citroen C-Crosser: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Peugeot 4007.
    Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4007: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487, #post389937
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
      Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    2. Снятие и установка моторчика печки #post287357
      Разборка блока вентилятора в картинках #post66393, #post389937
    3. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
    4. Ремонт моторчика печки #post257153, #post422883
      Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    5. Не работает вентилятор печки. Не включается вентилятор печки #post69970
      Не работает блок управления отопителя. Не работает блок управления печки. Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
    6. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля #post160511
    7. Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:37. Причина: upd
  3. #81
    11.02.2014
    Спасибо, отличные фото ,все понятно.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо юракроссер за это полезное сообщение:
  5. #82
    11.02.2014
    У меня та же беда на 91 т. км. Подскажите как к моторчику подобраться
  6. #83
    юракроссер,
    А пдфке, которую Стас выложил нет?
    Если что в трех словах тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post120159
    Ну и на это обрати внимание http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post192298
  7. #84
    Норильск
    14.08.2012
    Загудел мой моторчик примерно на 85 тыс.км. Разобрал, смазал LM-47, помогло на 10 тыс.км, потом повторил процедуру. Сейчас 105 тыс.км, разбор и смазка уже не помогают. Ревет движок и на низких и на высоких оборотах, но почему-то не всегда, бывает и тишина в салоне, причину этому не выявил.
  8. #85
    Норильск
    14.08.2012
    Кстати, покатался по разборкам, хотел подобрать моторчик. Похожего ничего не нашел, цены от 3000 до 3500 руб. В итоге заказал новый на экзисте за 3100 руб от Мицу.
  9. #86
    Цитата Сообщение от A1exB1ack Посмотреть сообщение
    ...Ревет движок и на низких и на высоких оборотах, но почему-то не всегда, бывает и тишина в салоне, причину этому не выявил.
    если вал на подшипниках ловит резонанс - гудит
    У меня тоже так было
  10. #87
    Участник Аватар для Nail83
    Наиль
    10.07.2013
    58
    Зимой появился гул при температуре - 25-30, делал на минимум, временами помогало! Получилось доратся до теплого бокса снял, разбрал, продул, внутри было много пыли от щеток, втулки смазал графитной смазкой, собрал в обратном порядке. но гул остался, проехал уже больше 500 км, но звук остался! в чем может быть дело? Были мысли снять и разобрать все и собрать опять.
  11. #88
    Подшипники менять надо...
  12. #89
    Наиль
    10.07.2013
    58
    там втулки, сам наверное знаешь
  13. #90
    Подшипник 8х22 от роликов.
    Пост 77 на предыдущей странице!
    У меня они уже лежат! ждут своего часа!
    Гул пропал, так что пока только профилактика...
  14. #91
    03.08.2014
    Доброго времени суток! У меня 4007. Печка издает неприятный звук при холодной погоде и по утрам. На сервиса сказали менять моторчик отопителя, а цена кусается. Подойдет ли моторчик от мицубиси? Спасибо!
  15. #92
    03.08.2014
    Т.е от мицубиси моторчик подходит?
  16. #93
    Это одно и тоже поменять можешь сам,там всего три самореза и один разъем.
  17. #94
    Производство одно и беда у всех одна..
    Стал повизгивать моторчик, причем как на холодную, так и на горячую..заказал нашему партнеру моторчик, но с визгом ездить сегодня утром устал. Скорость вентилятора (меньше-больше) визг не убирает..Погода -35С, замечательно блин.
    Успев замерзнуть за 10 минут пока снимал крепление моторчика на улице, изматеря все и вся (Митсубиши надежно), занес все хозяйство с кучей инструмента в офис..
    За 15 минут как выклыдывал rahat отчет,распотрошил данный девайс, измарав рабочее место все графитовой пылью, высыпалось пыли коробка два спичечных..
    Была молибденовая смазка, и и смазка (куй знает название, мажем подшипники на оборудовании,какая то импортная вообщем), предварительно все продули КВД, помыли бензином калошей. Все что в моторчике крутится и относится к качению, побрызгали, помазали, - и собрали в обратном порядке.
    На улице п**дец, мороз и ветер, набравшись терпения, с помощью какой то матери, втыкаем все на место,закручиваем,подсоеди няем.Время на демонтаж - монтаж, ушло 1ч30мин. Мотор остыл напрочь за полтора часа..
    Ну что ж, заводим, греем двигло, включаем вентилятор на малый режим, тишина; полный - тишина.. На сколько хватит - ХЗ.
    Ребята, у кого три года машине, и если нет симптомов, сделайте профилактику, хороший стук наружу говорят вылезет, но лучше переб**деть..
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 27.11.2014 в 22:02.
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  19. #95
    У меня три года почти, что за профилактика?? (у меня в сильный мороз (по московским меркам) на больших скоростях посвистывает).
  20. #96
    Paxom, Константин, разборка-сборка моторчика, его чистка и смазка...
    конечно если не заморачиваться,проще сразу новый купить, а родной выкинуть..
    Я бы так сделал,но нет в наличии в лабазах, поэтому заказал вчера, а моторчик сегодня завизжал..Хотя недели две назад скрипнул и затих.. значит намекнул: готовся к замене, хозяин..
    а пока ждем доставку, как то передвигаться надо, вот и сделал профилактику, в виде "продления" срока службы..
  21. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  22. #97
    Стал повизгивать моторчик...
    ХЗ, пробех 155ткм, ттт, никаких позывов, НО, надо призадуматься...
    Хотя... недаром говорят: "Не трогай технику - не подведёт" (с).
  23. 2 пользователей сказали cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  24. #98
    Юрец, сам же говорил что машина в боксе ночует (прошлой зимой созванивались )..
    Оставь жить машину на улице, как у меня, четвертая зима..запоет...хотя я никогда в "авто" зимой вентилятор не ставил, всегда мылый режим, и по прогреву двигла добавлял обороты.
    Вчера с другом общались, у него Лансер 10й, на холодную тоже "поет"..
    а я к ней и не лезу..завыл сволочь, а в морозы -30С без печки - как то не лайтово
    Сегодня -35С, Бинар час отработал, выхожу, ключиком - вжинь, завелась машинка,включаю печку - жду "знакомого визга", а нет, тишина, на всех режимах...
    Придет новый,тоже помажу, прежде чем ставить..
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  26. #99
  27. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  28. #100
    Ступино
    30.11.2014
    Народ, а нет ни у кого фоток как снять моторчик?
  29. #101
    Начни читать эту тему сначала...и все понятно будет..в первых постах еще и фото есть..
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  31. #102
    Савсем с ума сАшОлЭто так скучно,внимательно читать.
  32. #103
    Вы чего на человека накинулись?
    Походу он просто не знает где он находится, поэтому и спрашивает фото....чтобы потом открутить пару саморезов и отсоединить один разъем...
    А те фото что есть в теме - это уже снятый моторчик
  33. #104
    Тогда надо встать в позу "зю", и все станет понятно..
  34. #105
    Мы не накидывалисьДружеские подколы не более того
    Просто на этом форуме все расписано в шапках тем. Просто зайти в начало темы и прочитать внимательно, вот если после прочтения непонятно что то тогда и выяснять.
    Народ же сразу задает вопросы. Не, мне не трудно расписать процесс замены.
    Пожалуйста, я добрый
    Итак. Как уже говорил уважаемый Николай, становимся в позу бегущего египтянина (я прикладываюсь на левый бок)
    На пластиковой декаративной панели со стороны пассажира есть два пистона, выдергиваем их при помощи ногтей или тонкой отвертки и снимаем панель.
    Засовываем голову вместе с глазами под торпедо и видим сам мотор.
    Отверткой под крест откручиваем три самореза, два видно явно, один за мотором, но доступ очень легкий, предварительно отключаем разъем, который подает питание на мотор и сдергиваем пластиковый шланг.
    ФСЕ!!!!! Мотор у вас в руках.
    По желанию мажем, чистим или меняем на новый.
    Поскольку жизнь стала очень тяжелая, санкции и прочие трудности, со всех, кто не знал, как это делается, и после моего рассказа стал знать, в качестве оплаты моего нелегкого труда (пальцы устали по кнопкам тыкать) по одному кг копченостей и прочих вкусностей. Адрес для посылок вышлю в личку
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 01.12.2014 в 11:27.
  35. 10 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  36. #106
    Чего то я тоже заморочился, думаю прикупить новый моторчик, если старый продолжит в морозы "визжать" - сразу поменять...
    Колян 86, не подскажешь номер моторчика??
  37. #107
    ...номер моторчика??
    Вот здесь Алексей A.S.G. и здесь Александр rahat выкладывали.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 01.12.2014 в 13:07.
  38. 2 пользователей сказали cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  39. #108
    Александр019, можно добавлю?
    это важно..
    отвертка (чтобы подобраться к третьему шурупу ) должна быть не длиннее 8см, для удобства. Стандартной не подлезть, сокращает расстояние пол машиныможно фонарик маленький направить для освещения моторчика, и все будет видно.
    И при установке моторчика обратно, можно снять фильтр воздушный и любоваться как вращается крыльчатка вентилятора
    Paxom Костя, вот номера
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 01.12.2014 в 12:09.
  40. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  41. #109
    ...Пожалуйста, я добрый...
    Вот, нет чтобы сразу так...а то дружеские подколы сначала, понимаешь
    Еще тебе картинки научиться рисовать и вставлять для более глубокого понимания процесса...цены бы не было......
  42. #110
    это важно..
    Блин, еще один..
    А теперь все вышесказанное можно и в шапку прикрепить, как инструкцию
    А то, смотри тему, там все есть....
  43. 3 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  44. #111
    М-да...Закинул для интереса номера в экзист, по пежовскому коду моторчик от 9,5 до 11,5 тысяч р.
    Думаю: а может лучше пусть себе свистит потихонечку и музыку погромче??
  45. #112
    Костя,на твоем пробеге ему еще очень рано накрываться)))) просто замени фильтр салона
    Но если сильно надо то у меня на складе есть)))))
  46. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  47. #113
    ...просто замени фильтр салона...
    Саша, , у мну когда-то начинал издавать посторонние звуки, с тех пор ставлю правильные фильтры при замене, всё ОК.
  48. #114
    Юр,все из опыта.У меня на первом Ауте пошел свист на пробеге где то к 10000,я на юг смотался да и всегда кондеем активно пользовался,вот и засвистело.Паника,машин то новый совсемЗвоню приятелю на Таганку типа меняй фсе по гарантии,а он посоветовал фильтр салона махнуть
    Махнул и тишина в салоне.С тех пор меняю их примерно раз в 5000.
    Были случаи когда приезжали с жалобой на мотор печки,меня салонник и все.Хотя это прекрасный повод втюхать новый мотор и ходить радостно подсчитывать барыши
    Еще из опыта.
    Человека приговорили на замену,грохот и правда был сильный,выдернул фильтр,достал из крыльчатки визитку и все прошло.
    Из бардачка запросто могут всякие мелочи провалиться туда,не раз доставал.
  49. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  50. #115
    Slonim
    20.05.2014
    38
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 8).
    Снимал свой аж два раза
    В первый поваозился подольше минут на 10, и пока вытащил сам мотор,тоже возни было. Коричневого пепла ужс сколько было. Смазал графиткой. Не понравилось ему эта смазка - грохот после установки.
    Лучше родного синтетического масла нет, это я выяснил после второй смазки и установки вентилятора на место).
    Что мне нравится у этой машины- предсказуемость поломок.
    Читаешь- на 80-90 т рвется вторичный ремень- на, получи на 94 т)
    Гудит подшипник вентилятора- точно!
    И все в таком ключе. Ничего лишнего не вылазит.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Andrey_Sh за это полезное сообщение:
  52. #116
    24.01.2015
    Подойдет мотор отопителя от оутлендера на пежо 4007,боюсь ошибиться
  53. #117
    Да.
  54. #118
    24.01.2015
    Да.
    Спасибо друг!
  55. #119
    Вологда
    6/2015
    20.11.2012
    Загудел моторчик на 107000 км.Заменил на новый 7842А076 - 5 тыс.руб. Старый отдал на ремонт- проточили вал с обоих сторон и изготовили новые втулки, графитовые щетки срезали и поставили новые. Ремонченый работает на мой взгляд и слух также как новый. Помимо этого перепаял термопредохранитель и терморезистор - спасибо форумчанам Еще забыл написать - втулки смазал АТФ дегстрон.
  56. #120
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Расскажу про свой случай:
    Загудел вентилятор.Разобрал, почистил. Когда возился с ним, заметил небольшой люфт втулки, ход вверх/вниз. Решил его устранить.
    Снял нижнее стопорное кольцо
    между двумя шайбами и "плёнками" положил тоненькую сантехническую прокладку.
    Главное посмотрел,что бы она вместе с валом крутилась.
    Пока 2 недели поездок, тишина и покой. посмотрим на сколько хватит.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 17.02.2015 в 14:57.
