Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 355
Тема: Мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander XL: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Электромотор вентилятора отопителя Citroen C-Crosser: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Peugeot 4007.
    Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4007: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487, #post389937
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
      Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    2. Снятие и установка моторчика печки #post287357
      Разборка блока вентилятора в картинках #post66393, #post389937
    3. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
    4. Ремонт моторчика печки #post257153, #post422883
      Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    5. Не работает вентилятор печки. Не включается вентилятор печки #post69970
      Не работает блок управления отопителя. Не работает блок управления печки. Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
    6. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля #post160511
    7. Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:37. Причина: upd
    На развале
  4. #42
    Старожил Клуба Аватар для ZAR4007
    Захар
    08.05.2008
    35
    Спасибо, но хотелось бы новенький
  5. #43
    В екзисте)
  6. #44
    Захар
    08.05.2008
    35
    8389.45 рублей! Однако...
  7. #45
    О! год назад он 5-6 тыр. стоил. Я уже писал (пост №36), смазки нахеграчил и всё гуд!
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 22.01.2012 в 23:40.
  8. #46
    Захар
    08.05.2008
    35
    Доброго дня! Купил в mitsuland.ru -4400 руб. Есть в наличии. Клубная скидка действует! Всем хорошего дня и дороги!
  9. #47
    Ну вот и у меня сегодня загудел. Завел машину утром, вышел залить низкозамерзайки. Сначала показалось, как-будто сечет прокладка между приемной трубой и "штанами". Сел в салон, сделал потише скорость вентилятора и гул пропал....
  10. #48
    Переславль
    26.12.2011
    Народ, а у меня гудит не двигатель - задевает крыльчатка за корпус. Нажимаешь пальцем сверху на вал (при снятом фильтре) - пропадает. Вроде как люфт в подшипниках. Шумит пока только на холодной машине, бывает после кочки или резкого торможения, но подозреваю, что дальше будет хуже. Посоветуете что-нибудь, кроме замены?
  11. #49
    У меня так начиналось! Здесь (пост №36), смазки нахеграчил и всё гуд!
  12. 2 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  13. #50
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Ну вот и у меня дошли руки до моторчика, мотор был снят и обнаружена заклинившая нижняя втулка, тоесть проворачивалась в гнезде вместе с валом, спасение втулки методом выбивания с использованием всяких WD-40 привело как всегда это бывает - к поломке гнезда крышки вот такая грустная история.
    ПыСы: щётки изношены очень сильно, коллектор тоже, причем какой то односторонний износ, к нижней части больше.
    Так что будем теперь поискать......... Пока что работает с помощью клея и на честном слове и одном крыле....
  14. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  15. #51
    У меня сегодня ещё сильнее завыл-загудел. Я сначала и не въехал что это мотор печки
  16. #52
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Мониторинг цен показал: в мицуланд аутклуба могут продать мотор за 4990, в экзисте нарисовано около 3200(как по факту в экзисте получится непонятно, цены часто меняют). Касаемо калиновского мотора пока не смотрел, вызывают сомнения габариты и длина вала, пока в сомнении стоит заморочиться или нет, там говорят ещё и с направлением вращения ротора мозговать надо, а цена 1300 -заманчиво.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
    sam
  18. #53
    Цитата Сообщение от sam Посмотреть сообщение
    Тряс и постукивал по корпусу и сквозь зазоры достаточно посыпалось (кстати уже другая пыль,черная крошка).
    По корпусу нельзя бить.
    Причина: магниты статора - керамика (как на динамиках), приклеены к металлическому корпусу.
    От удара раскалываются на раз-два.
    Лучше разобрать целиком и протереть тряпкой, а потом собрать смазав.
    Будет жжутать не хуже нового.
    Смазывал мелкодесперсионной рафиткой, аккуратно и без излишнего энтузиазма.
  19. 5 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  20. #54
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Цитата Сообщение от rahat Посмотреть сообщение
    Попросил два номера, они оказались в наличии: 7802А017 и 7842А076
    А 7842A132 это тоже самое ?
  21. #55
    Участник Аватар для rahat
    Москва - Мытищи
    98
    трудно сказать если бы увидеть в живую, мною проверены два номера 7802А017 и 7842А076
    они подходят.
  22. #56
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Поставил моторчик, заказывал в экзисте, обошлось 3 141,74 руб. с ожиданием почти в месяц, номер 7802A217, мотор с крыльчаткой и трубка охлаждения.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  24. #57
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Ну что же, добавлю, забыл про то что можно слышать что-то при включении кондёра ( у нас 23-25 уже плюса), пока всё гуд, перед установкой разбирать поленился, просто смазал каплей масла вал районе нижней втулки и всё, для себя решил, перед каждым зимним сезоном открывать и капать маслица.
  25. #58
    Здох у мну все же моторчик, не парился и заказал новый, в экзисте 7,5 рубля. Новый сразу разобрал, но не совсем до винтика, так, шоб смазать можно было, смазал и поставил. Фотки нового и сухого моторчика...
ID:	13944 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13945 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13946 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13947 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 18.10.2012 в 16:26.
  26. 3 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  27. #59
    Заскрипела печка...Машине года нет, пробег всего 6 000.
    Скрип-свист происходит на холодную на больших оборотах или в режиме Авто. Свист негромкий, но сквозь музыку все равно слышно. Неприятно, конечно. Потом, когда прогревается, скрип уходит.
    Планирую при первом ТО предъявить диллеру претензию по гарантии. Но как предъявить дефект, ведь пока к ОД доедешь, как раз скрип изчезнет?
  28. #60
    Дилеры практикуют такую фигню.Вечером пригоняешь машину к ним на стоянку-а утром в назначеное время сдаешь еще холодную(со всеми свистами,скрипами и тд)
  29. #61
    У меня уже год гудит. Никак руки не дайдут до ремонта
    Избавлялся простым способом - регулятор на скорость максимум. Не гудит, но дует сильно
    Так и езжу уже больше 8 месяцев, но вчера загудел и на больших оборотах на холодную. Думаю надо менять.
    ИМХО буду брать новый, т.к. ездить еще ни один год придется....
  30. #62
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    Заревел вентилятор печки на 80т. Благодаря этой теме снял , разобрал полностью, продул и смазал LM47 втулки. Покатался 1 день - пока не ревет. В процессе столкнулся лишь с одной трудностью при снятии. Клопы. У них центральный гвоздик вынимается и они легко снимаются.
    Я впервые с ними столкнулся так что прежде чем понял один немного покорябал.
    Спасибо за тему.
  31. #63
    Спасибо за тему.
    Молодец! А у меня гарантия, хочу все-таки официалов напречь, хотя думаю: на них как залезешь, так и слезешь....
  32. #64
    Вот вопрос: как правильно кинуть ОД предьяву на замену гудящего вентилятора печки, что бы не соскочил??..Нужно ли письменно претензию писать? А то скоро ТО проходить, хочу заодно и этот дефект устранить, кто подскажет?
  33. #65
    Сегодня получил новый мотор.
    Заказывал по коду 7802A217. Оказалось он в сборе с крыльчаткой
    Я думал один электродвигатель будет. Теперь понятна почему такая его цена....
    A.S.G.,
    Леш! А что ты там смазывал? Судя по фото там подшипники скольжения - особо не смажешь
    Миниатюры Миниатюры IMAG1718.jpg‎
  34. #66
    Смазал скока смог, снял все шайбы и под них шприцем смазки нахреначил.
  35. #67
    Местный Аватар для sveloga
    Irkutsk
    107
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 17).
    Поделюсь опытом борьбы с шумом вентилятора.
    на 50тык стал скрежетать, визжать, скрипеть, свистеть....
    Решил разобрать:
    все засыпано графитовой пылью... ясень пень, что эта дрянь разбивает втулки. И вот она главная причина этих жутких звуков: вал закусило во втулке и начала крутиться сама втулка в своем посадочном месте. Все разобрал, промыл, смазал графитовой мазутой для ШРУСов, собрал и тишина......
    Надолго-ли? - не знаю. Есть время на поиски бушного, не убитого вентилятора.
    ПС на фото стрелкой показал место заклинивания вала. (фото не мое, я только стрелку нарисовал)
Название: Копия 20101220_010.jpg
  36. 2 пользователей сказали cпасибо sveloga за это полезное сообщение:
  37. #68
    Новенький Аватар для ASPHASE
    Челябинск
    22.06.2013
    Люди добрые, прошу посильного хэлпа советами.
    Картина была такая:
    После ТО с обслуживанием кондиционера через 5-7 минут работы в авто режиме пропеллер встал и сказал "до новых встреч".
    Я, как "умная Маша", начитавшись на аут клубе, затарился трнзистром ipf2907S, термопредохранителями, отверткой и кпт-8, засел дома и начал паять.
    Поменяв только пред, пошел поставил, ситуация повторилась. Поменял пред и транзистор. При первом включении всё было ОК. Теперь же пропеллер молотит постоянно даже в режиме офф уже второй день. В чём может быть причина или "как жить?"?
  38. #69
    Цитата Сообщение от ASPHASE Посмотреть сообщение
    В чём может быть причина ?
    Тразистор под замену..
  39. #70
    Челябинск
    22.06.2013
    Итак, давеча сгорел у меня резистор вентилятора. Пару раз перепаял, стал дуть впостоянку.
    А сегодня пропеллер запел, затрещал и вообще стал делать "свою" музыку.
    Почитал темку, попробую сделать разборку со смазкой.
    Те, кто смазывал и прочищал, поведайте чем у вас дело закончилось?
  40. #71
    Челябинск
    22.06.2013
    Разобрал сей "воздушный горшок".
    Проблемы были только со снятием самой крыльчатки, крепко засела.
    Купил ликвимолевскую смазку высокотепрературную для подшипников.
    Всё продул, прочистил. Сейчас буду осматривать втулки.
  41. #72
    Челябинск
    22.06.2013
    Короче, заклинило верхнюю втулку, соответственно шумы от трения оной о держатели.
    Ковырял ковырял, два раза провернулась и всё. Смазал всё смазкой, поставил обратно. Гудит как сволочь.
    Теперь стало понятно почему выгорал резистор.
    Будем ждать новый пропеллер.
    Пробег до смерти 115ткм
  42. #73
    Разбери целиком,
    почисть,
    протри,
    шлифани шкуркой коллектор,
    собери...
    и будет тебе Щастье
    Поверь на слово - если разобрать - почистить и смазать - будет еще столько же работать.
    А без разборки - толком не смажеш.
  43. #74
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    После разборки\смазки прошло уже 10тыс км и пол года - полет нормальный.
  44. #75
    Тольятти
    16.12.2013
    Peugeot 4007 - Шумит, "подвывает" вентилятор климатической системы.
    С приходом морозов стал шумно работать вентилятор климат системы. С небольшой периодичностью во время работы вентилятора где-то под панелью "подвывает". Не знаю как ещё описать этот звук. Очень похож на тот, что раздавался из печки зимой после пуска отечественного авто) Кто знает, что делать? Или летом пройдёт?))
  45. #76
    Что значит шумно? Если звук похож на свист (или писк), то это болезнь - ниже все описано. Если просто сильный шум, то может просто климат так отрабатывает: температура понизилась, он стал более напористо устранять разницу температур в салоне и за бортом, т.е. стали более высокие обороты печки и шум прибавился!
    У меня лично свистит, уже второй год...Выхожу из положения так: т.к. свистит только на холодную. то я сначала врубаю, когда сожусь в машину, в ручной режим, 26-27 градусов, средние обороты и на стекло (заодно, что бы стекло не треснуло) - на средних оборотах не свистит. После полного прогрева уже на ходу ставлю в климат-контроль: 21-22 градуса - уже не свистит, просто шумит...
  46. #77
    Участник Аватар для Nail83
    Наиль
    10.07.2013
    58
    куда смазку? покажи на фото, плиз!
  47. #78
    Наиль
    10.07.2013
    58
    Разбери целиком,
    почисть,
    протри,
    собери...
    и будет тебе Щастье
    Товарищи) коллектор это металический корпус мотора? или я чего то не понимаю? зачем его шлифовать)
  48. #79
    Цитата Сообщение от Nail83 Посмотреть сообщение
    коллектор это
    - то место к которому прилегают щётки.
    Находится внутри моторчика на его валу(роторе).
  49. #80
    Lightbulb
    Выкладываю фото – отчет : «Устройство и разборка моторчика»
    Отчет rahat -а в формате pdf.
    Есть еще вариант Замена втулок на подшипники от колёс для роликовых коньков. Причём без разборки моторчика: - снимаются стопоные кольца, отгибаются усики держащие втулки, втулки подковыриваются отверткой и вытаскиваются, а подшипники устанавливаются на их место... в обратной последовательности.
    Про подшипники 8x22
  50. 6 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
