Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 321 по 355 из 355
Тема: Мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander XL: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Электромотор вентилятора отопителя Citroen C-Crosser: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Гудит вентилятор печки Peugeot 4007.
    Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4007: гул, вибрация...
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487, #post389937
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
      Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    2. Снятие и установка моторчика печки #post287357
      Разборка блока вентилятора в картинках #post66393, #post389937
    3. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
    4. Ремонт моторчика печки #post257153, #post422883
      Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
      - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    5. Не работает вентилятор печки. Не включается вентилятор печки #post69970
      Не работает блок управления отопителя. Не работает блок управления печки. Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
    6. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля #post160511
    7. Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:37. Причина: upd
  3. #321
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Вот и у меня, спустя 10,5 лет и 210 тыс. км пробега, умер мотор печки. Установил LUZAR LFH 1104. Проблем с установкой никаких. По уровню шума, не скажу что на много шумнее штатного. По пробегу - будем наблюдать.
  4. #322
    16.04.2012
    75
    Добрый день друзья.
    Отпишусь и я про ремонт двигателя, добротно отработал он 10 лет купленный в 2011 оригинальный двигатель отопителя. Несколько раз последнее время переставал включаться, а потом просто затих, казалось бы навсегда. Предохранитель исправен, полез внутрь.
    Путем разборки выявилось, что хитрые инженеры видимо не спали много дней и придумали все так, что (!!!) щетки сточились на половину, а коллектор сточился почти в ноль на конус до пластика на который они наклеены, толщина ламели в тонком месте перед прижимной частью к обмоткам составила 0,05 мм в нетронутом месте 2 мм. Т.е. попросту коллектор разделился на две независимые части - задняя по которой щетки елозят и передняя где присоединены обмотки. остальное (втулки шайбочки) все живо.
    Решил ради эксперимента реанимировать. Снял коллектор замерил параметры получилось внутренний посадочный на вал размер 8.0 мм наружный размер коллектора рабочей зоны 23 мм число ламелей 12, ширина коллектора можно от 15,5 до 17 брать. взял на 16 мм. Заказал на Емексе получилось 270 р. прислали за три дня.
    При монтаже выявился единственный непредсказуемый (по невнимательности) нюанс - противоположный торец коллектора от прижимных зон на ламелях для обмоток (т.е. торец который в сторону подшипника) не имеет выборки конусообразной глубиной около 4 мм. Поэтому пришлось сколько возможно выбрать глубину внутрь пластика микрофрезой и сдвинуть коллектор в сторону обмоток на 3...4 мм, для исключения задевания корпуса коллектора за пластиковый пыльник над подшипником скольжения (нижний).
    Все остальные детали были тщательно продуты / почищены и собраны в обратном порядке со старыми щетками (износ 50% примерно) - предваряя вопрос почему не новые - отвечу, не смог к сожалению найти на замену новые щетки в Самаре, к тому же то, что они меднографитовые да еще и размером 8х8х~17мм сильно осложняет поиск внутри нашей Родины.
    После сборки был выявлен не значительный временный стрекот на низких оборотах, примерно через неделю он затих, а через 2 недели почти пропал, еле слышно в тишине. Видимо притираются щетки к большему радиусу коллектора.
    Какие выводы были сделаны:
    1. Двигатель может работать еще столько же и даже больше, т.к. втулки подшипников и вал за 10 лет нисколько не изменились.
    2. Из-за технического решения по охлаждению щеточного узла отбором воздуха из воздушной магистрали настоятельно рекомендуется всем чаще менять салонный фильтр. В силу того что герметично он не вставляется туда и все равно остается щель около 1...2 мм сверху над фильтром (хоть оригинал хоть неоригинал) и после того как фильтр устает, пыль с потоком воздуха начинает огибать фильтр и как все прекрасно понимают, этот воздух подается в щеточный узел через гофро трубочку, обеспечивая усиленный износ щеточного узла. (при вскрытии двигателя обнаружилось приличное количество смешанной пыли из вне и с щеточного узла.)
    Всем отличного дня ! возможно кому то будет полезен мой опыт.
  5. 3 пользователей сказали cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  6. #323
    16.04.2012
    75
    Цитата Сообщение от sav78 Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья.
    Добавлю фото немного.
    Мотор поставленный в 2011 году на смену родному с браком производственным.
    Последний раз редактировалось sav78; 15.09.2021 в 08:42.
  7. 3 пользователей сказали cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  8. #324
    Какой артикул для заказа?
  9. #325
    фото немного
    Есть фото конечного результата с замененными ламелями?
    Присоединяюсь к вопросу...
  10. #326
    16.04.2012
    75
    Добрый день.
    Конкретно тот что брал я это КОЛЛЕКТОР, Tesla Technics, TT73097
    Потом нашел еще аналоги просто поиском. https://voltag.ru/catalog/list/f2-72/
    По сути без разницы марка или фирма, сколько искал они все одинаковы, нужно просто по поиску "коллекторы для электродвигателя" и подобрать по параметрам которые я указал выше, разница в ширине коллектора может колебаться от 15,5 до 18 мм (просто крючки на ламелях будут ближе к обмоткам.
    Обмотки к ламелям не приварены и не припаяны, есть предположение что просто обжаты. Я поступил так же. завел концы обмоток за крючки и аккуратно небольшими тисками краем губок поджимал аккуратно противоположные через центр ламели.
    Обращаю ваше внимание если кто будет повторять мой опыт имейте ввиду следующие моменты:
    1. при разборке нужно запомнить в какой последовательности лежат шайбы под стопорным кольцом, и даже если вам кажется что вы "запомните" не верьте этому помыслу :-)
    2. при разборке необходимо замерить расстояния от торцов вала до крайних частей - с одной стороны коллектора, с другой стороны пластиковой втулки под обмотками.
    3. коллектор и само железо с обмотками держится на валу исключительно за счет трения (полагаю под узлом обмоток также насечки как и под коллектором) втугую насаженного на вал.
    4. выборку у коллектора лучше делать до насаживания на вал, сверлом или еще чем.
    Эти моменты я указал специально для предотвращения некоторых ошибок допущенных мной. Снять коллектор проблем нет разводятся ламели и аккуратно снимаются кольца обмоток (все ламели кроме двух противоположных провода имеют просто кольцо надевающееся на крючок.
    Сложность как натянуть новый коллектор на вал. лучше конечно именно натягивать без ударов контролируя положение на валу. Если ударять через деревяшку то смещаются обмотки вдоль вала, поэтому лучше внатяг натаскивать.
    После монтажа у меня получилось что щетки ходят примерно в 2 мм от внешнего края внутрь коллектора, т.е. плоскость прилегания сохранена.
    На фото старого коллектора видно, что проточка коллектора почти вплотную к крючкам, теперь же проточка от щеток будет ближе к противоположному краю коллектора.
    Если что не понятно написал скажите поясню. фото конечного результата не сделал, но по сути смотреть там нечего он такой же как и был только коллектор цел.
    Хорошего всем дня.
    На этой фотографии немного видна выборка с торца коллектора
    Последний раз редактировалось sav78; 16.09.2021 в 12:56.
  11. 3 пользователей сказали cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  12. #327
    Спасибо!
    Только сейчас вспомнил, что читал где-то на драйве, про подобный ремонт. Типа такого
    Правда для себя решил, что проще моторчик купить. Ибо он помирает внезапно, а без него именно в этот момент не позволит погода ездить.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  14. #328
    максим
    05.11.2015
    38
    Есть у кого опыт пользования моторчика Free- z ks0114
  15. #329
    Ценник не гуманный на него, уж лучше тогда взять Kortex KHF048
  16. #330
    Брянск
    29.05.2019
    42
    Приветствую данный моторчик подойдет на Ситроен, без "каких либо доработок"?
  17. #331
    По отзывам пишут без доработок.
    Будучи на новогодних праздниках в Уфе, зашумел моторчик отопителя, уже второй по счету за 12 лет эксплуатации. В наличии был только китай SAT, пришлось рискнуть. Встал как родной, но работает шумно.
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  19. #332
    03.03.2020
    Ребят подскажите, эти номера 7802A017, 7802A217, 7842A076 на 3л встанут все или есть разница для 2,2 и 2,4.
  20. #333
    По каталогу для 3.0 - 7802A017, 7802A217
    Как думаешь встанут?
  21. #334
    03.03.2020
    Я больше за последний номер переживаю. Стоит 3400 против 7000 по первым двум. Купишь а он не подходит.
  22. #335
    У меня на Ситрике стоял 7802A017, на замену поставил 7802A217. Когда менял, сравнивал их, различий не увидел.
  23. #336
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Цитата Сообщение от LeeDer Посмотреть сообщение
    Сдохла печка.
    Заменил на LUZAR LFH. Встала без проблем.
    Заметил спустя год, что дует слабее чем штатный. По ощущениям на 20-30%.
    В принципе на авто режиме не так заметно, но если включить вручную на максимум, то сразу заметно.
  24. #337
    03.03.2020
    Я за последний из трех))))
    А так оригинал полюбэ брать буду.
  25. #338
    17.04.2017
    Может кому поможет...у меня перестал работать мотор отопления, проверил предохранитель, оказался нормальным, думал уже что мотор накрылся, полез снимать мотор и увидел что соединитель проводки весь почему-то в грязи, контакты в ужасном грязном состоянии, не ржавчина, а именно какая-то масляная грязь, почистил и все заработало
  26. #339
    Короче походу моторчик. Утром вентилятор не включился. Заехал на заправку. Заглушил.
    После заправки завел - холодом дует, но очень слабо (как-будто стоит на 1/3 мощности, при этом регулятор скорости выкручен на максимум) + моторчик шуршит.
    Через какое то время опять отключился и больше не включается.
    Будем менять вентилятор/моторчик.
    Полез смотреть цены
    7802A017 - 20 тыр
    7802A217 - 10 тыр
    Kortex KHF048 - 7 тыр
    Luzar LFH 1104 - 5 тыр
    Krauf - 3 вида от 4 тыр до 5 тыр
    Все моторчики +-5 тыр. Что взять?
  27. #340
    Полез смотреть цены
    7802A017 - 20 тыр
    7802A217 - 10 тыр
    Миша, я вот себе вот такой поставил в Мицу в июне 2019 г.
    Забыл отписаться: летом в середине июня прям перед отпуском моторчик опять стал противно пищать, заменил на ранее купленный за 1600 рЭ SAT ST7802A017, пока робИт.
    Это было как говориться: быстро, дешево и сердито.
    Моторчик работает до сих пор, правда есть маленькое но, этой зимой в мороз пока андроидная магнитола загружалась услышал такое еле-еле заметный фон, типа ультразвука, думаю от моторчика печки. Позже потом прошло. С музыкой вообще этой мелочи не заметил. А так работает.
    Сейчас такой 2,8 кР стоит.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  29. #341
    14.02.2012
    404
    96
    Полез смотреть цены
    7802A017 - 20 тыр
    7802A217 - 10 тыр
    Я в прошлом году поставил Luzar. Что могу сказать, пока работает. Но, при повороте направо, при возникновении крена автомобиля, начинает тарахтеть. И проверять его надо сразу при покупке, может крыльчатка цеплять за корпус
  30. 1 пользователь сказал cпасибо AndreyG за это полезное сообщение:
  31. #342
    Питание на мотор подаётся. Термореле исправно
    Вал люфтит. При определённом положении при покачивании вала срабатывает- походу и подшипникам и щеткам конец.
    Заказал новый SAT ST7802A017. Цена 2800 р
    Старый попробуем найти контору и отдать в ремонт.
  32. #343
    Артем
    Истра
    28.07.2018
    В этот понедельник перестал работать вентилятор печки. Заказал этот Quattro freni QF00Q00021 за 4900 обещали в тот же день привезти, поэтому его взял. Но привезли только вчера, 2 дня по пеклу без кондера, не очень приятно было конечно. Так вот пришлось вынимать новый мотор из корпуса и вставлять в старый, так как не садился на место. Так что при покупке будьте готовы к этому.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо КР0ССЕР за это полезное сообщение:
  34. #344
    Встал как родной, без допилов и танцев с бубнами - пин-ту-пин.
    По шуму не сказал бы что чем то отличается от оригинала - по мне один в один.
    По производительности тоже норма.
    Посмотрим как ходить будет.
ID:	64624 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64625 Нажмите на изображение для увеличения
  35. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  36. #345
    Для статистики:
    Родной 7802A017 отходил 4,5 года. Умирал год - скрипел, трещал, визжал но работал.
    На замену брал 7802A217 (в феврале 2013). Отходил почти 9,5 лет. Умер сразу, одним днем. Скрипов и писков не было.
    Сегодня получил новый мотор.
    Заказывал по коду 7802A217. Оказалось он в сборе с крыльчаткой
    Я думал один электродвигатель будет. Теперь понятна почему такая его цена....
  38. #346
    В январе такой поставил, но я был в Уфе, и пришлось брать из наличия, то ли 3,5 или 4,5 стоил, не важно.
    Полгода, пока тихо, работает и ладно.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  40. #347
    Псков
    20.08.2013
    У меня появилась проблема. Печка не сразу запускается. Может начать работать сразу, а может через 5 минут. Летом не особо замечал, кондей работал норм. Поехал к мастеру-говорит все работает. Через какое то время 1-5 дней, опять включается не сразу. Все режимы работают.По ощущениям стало меньше тяги. Какие есть варианты исправить проблему или замена?
  41. #348
    А вы попробуйте установить шайбу установить в режим "на стекло"?
    На дизелях, когда холодно машина не сразу включает вентилятор, только когда ДВС немного прогреется. Он в принципе работает но его практически не слышно, а если крутануть шайбу "на стекло", то он сразу начинает дуть.
    Если ДВС холодный смысл в салон гнать и так холодный воздух, вот как прогреется, то он и включается в нормальный режим.
    Последний раз редактировалось Бекас; 16.11.2022 в 15:42.
  42. #349
    Псков
    20.08.2013
    Пробовал по разному, к сожалению не помогает.
  43. #350
    04.03.2013
    И я попал на движок печки
    3 дня назад помер обдув. Ни холодным, ни горячим. Моему Кроссеру аккурат 12 лет в декабре. Движок родной ещё стоял. В Москве как раз самая жесть началась с дождеснегом, ехать вообще не реально. И изнутри потеет, и снаружи замерзает. В сервисе сказали умер двигатель печки, высыпались щётки им прямо в руки при разборе. Купил вчера такое за 4300 деревянных:
    LUZAR LFH 1104
Название: 2022-11-23 10-01-58.jpg
Название: 2022-11-23 10-02-14.jpg
Название: 2022-11-23 10-03-03.jpg
Название: 2022-11-23 10-03-18.jpg
    Сегодня поменяют, отпишусь как подошло. К сожалению быстро и недорого было только это. Были предложения за 2800, но нужно ждать день-два и плюс доставка платная (сам не могу съездить), поэтому цена почти такая же, но ждать. Посмотрим, вдруг свезёт.
  44. 2 пользователей сказали cпасибо JSilver за это полезное сообщение:
  45. #351
    04.03.2013
    В общем встал как родной, поменяли за 10 минут. Ничего подпиливать, шайбы подкладывать не пришлось. По шуму, вроде не отличается. Но надо поездить ещё. Если будут замечания - напишу.
  46. #352
    14.02.2012
    404
    96
    Год с таким езжу, есть некоторые нарекания, но возможно, это косяк конкретного экземпляра. http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post426524
  47. 1 пользователь сказал cпасибо AndreyG за это полезное сообщение:
  48. #353
    Чот мне кажется что на морозе послабее крутит чем оригинал
    Скорость вентилятора на половину или ближе к максимуму.
    Хотя когда прожарится салон - на 1/3 ставлю скорость
    Пока в целом норм.
    Хотя когда прогреется
    PS Старый так и не отремонтировал. Валяется в гараже. некогда
  49. #354
    Это может зависеть и от салонного фильтра, старый новый, угольный или простой.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  51. #355
    новый, угольный
    Невский фильтр
    Все время с ним езжу
