Показано с 1 по 15 из 15
Тема: OUT III: Электрический стояночный тормоз Mitsubishi Outlander III 2016-2021MY. Электрический ручник Mitsubishi Outlander III 2016-2021MY
    Проверка и обслуживание. основные операции M135101930001100ENG
    Разборка, сборка, проверка и смазка заднего суппорта M135100720177500ENG
    OUT III: Как самостоятельно менять колодки на Ауте с электрическим ручником Mitsubishi Outlander III 2016-2019MY
    Активация режима технического обслуживания с помощью выключателя стояночного тормоза
    Примечание: Используйте выключатель только при отсутствии прибора M.U.T.-III.
    1. Поднимите автомобиль на подъемнике и установите под указанные места прочные стойки.
    2. Переведите рычаг селектора в положение «Р» и включите зажигание (но не запускайте двигатель автомобиля).
    3. Нажмите педаль тормоза.
    Примечание: Удерживайте педаль тормоза нажатой до тех пор, пока зажигание не будет выключено.
    4. Внимание:
    Не совершайте действия с выключателем стояночного тормоза слишком быстро (подождите не менее 2 секунд перед следующим задействованием). В противном случае ЭБУ не сможет правильно распознать состояние выключателя. Это приведет к тому, что индикатор или контрольная лампа не будет мигать.
    Необходимо выполнить этапы 5 и 6 в течение 7 секунд после выполнения этапа 4 (мигает контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор электрического выключателя стояночного тормоза).
    При помощи выключателя электрического стояночного тормоза поочередно включите и выключите стояночный тормоз 10 раз, будут мигать контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор в выключателе электрического стояночного тормоза.
    Примечание: На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ».
    5. Однократно задействуйте выключатель электрического стояночного тормоза, чтобы выключить стояночный тормоз.
    6. Нажмите выключатель системы удержания автомобиля на уклоне 10 раз подряд или более в течении максимально короткого периода времени, затем однократно задействуйте выключатель стояночного тормоза.
    7. После перехода системы в режим технического обслуживания контрольная лампа электрического стояночного тормоза (желтая) будет гореть постоянно (перестанет мигать).
    Примечание:
    На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА».
    Когда система перейдет в режим технического обслуживания, электрический стояночный тормоз будет полностью отключен.
    Если вы не выполнили операцию и не вошли в режим обслуживания, повторите процедуру через 60 секунд.
    8. Внимание:
    Не пользуйтесь выключателем электрического стояночного тормоза В противном случае режим технического обслуживания будет отключен.
    Задействование выключателя электрического стояночного тормоза даже при выключенном зажигании приведет к отмене режима технического обслуживания.
    Отпустите педаль тормоза.
    9. Выключите зажигание.
    10. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
    Восстановление нормальной работы стояночного тормоза Mitsubishi Outlander III 2016-2019MY
    1. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
    2. Переведите выключатель зажигания в положение ON.
    3. Контрольная лампа, индикатор и многофункциональный дисплей должны работать следующим образом:
    • Если режим технического обслуживания активирован с помощью прибора M.U.T.-III
    • Контрольная лампа тормозной системы (красная): мигает
    • Индикатор выключателя электрического стояночного тормоза: мигает
    • Если режим технического обслуживания активирован с помощью выключателя
    • Контрольная лампа электрического стояночного тормоза (желтая): горит
    Многофункциональный дисплей: PARKING BRAKE SERVICE REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА)
    Примечание: Если режим технического обслуживания был активирован случайно, выключите зажигание и подождите не менее 60 секунд.
    Включите зажигание.
    4. Задействуйте выключатель электрического стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.
    5. После восстановления нормальной работы системы контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор выключателя электрического стояночного тормоза должны гореть непрерывным светом (перестать мигать).
    Для смазки деталей тормозной системы, WM рекомендует смазку Cosmo rubber grease
    Не Niglube RX-2, AKB100 или Molykote 7439 (как для машин без электроручника), а именно Cosmo rubber grease!
    LUBRICANTS Rear disc brake <Vehicles with electric parking brake>
    Piston, caliper body, piston seal - DOT3 or DOT4
    Guide pin, lock pin, pin boot, bushing - Cosmo rubber grease or equivalent
    Piston boot - Cosmo rubber grease or equivalent
    Shim, brake pad assembly - Repair kit grease
    O-ring - Cosmo rubber grease or equivalent
    Вот про производителя этой смазки.
    Смазка розового цвета. Есть аналоги от Тойота и др.марок.
    Знакомый на Ауте 2018MY не пользовался электроручником. Вообще. И системой АвтоХолд не пользовался. Пробек 40 тык.
    Дети включили ручник и колодки зажало.
    Итог: под замену механизм электроручника на суппортах.
    По знакомству провели по гарантии, а так - попадос на ловандос.
    Заодно колодки новые поставили. Оригинал. Неоригинала пока нет!
    Совет: хотя бы раз неделю включать электрический ручник, что бы механизмы не закисали.
    Я наоборот, подсел на Автохолд....затормозил на светофоре и отдыхаешь! Даже без него некомфортно, когда забываешь включить.
    Есть два минуса:
    1. Автохолд нужно постоянно активировать, при каждой поездке.
    2. Когда привыкаешь и забываешь включить, в один прекрасный момент можешь забыть, что он не включен, на перекрестке убрать ногу с тормоза и поймать впереди стоящий багажник...
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
    Это фигня. Недимон так толпу людей чуть не задавил.
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    В копилку знаний: у американцев надо еще ремень безопасности пристегнуть!
    По пункту 4 написано "При помощи выключателя электрического стояночного тормоза поочередно включите и выключите стояночный тормоз 10 раз. То есть получается машина перед действиями должна быть НЕ на ручнике. Но после 3-х попыток я решил, что это нелогично. И я сначала поставил машину на ручник. При этом же сообщение «СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ» появлялось после 9-го раза, а не после 10-го. И в последних, когда я нажимал кнопку Auto Hold загоралось сообщение о непристегнутом ремне.
    Но все же как у меня сработало. Вместо включить в выключить буду писать снять-поставить.
    1.Поднимите автомобиль на подъемнике и установите под указанные места прочные стойки.
    2.Переведите рычаг селектора в положение «Р» и включите зажигание (но не запускайте двигатель автомобиля). Поставить на ручник! Пристегните ремень безопасности.
    3.Нажмите педаль тормоза.
    Примечание Удерживайте педаль тормоза нажатой до тех пор, пока зажигание не будет выключено.
    4.Внимание
    При помощи выключателя электрического стояночного тормоза поочередно СНИМИТЕ и ПОСТАВЬТЕ на стояночный тормоз 9 раз, будут мигать контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор в выключателе электрического стояночного тормоза.
    Примечание На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ».
    5.Однократно СНИМИТЕ с стояночного тормоза, чтобы выключить стояночный тормоз.
    6.Нажмите Auto Hold 10 раз подряд или более в течении максимально короткого периода времени, затем сразу СНИМЕТЕ с стояночного тормоза.
    7.После перехода системы в режим технического обслуживания контрольная лампа электрического стояночного тормоза (желтая) будет гореть постоянно (перестанет мигать).
    Примечание
    На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА». Сразу будет слышен продолжительный звук работы электромеханизма ручного тормоза
    8.Внимание
    9.Выключите зажигание.
    10.Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
    По окончании замены достаточно просто включить зажигание и Поставить машину на ручник. Так же будет слышен продолжительный звук электромеханизма ручника.
    Днепр
    2017
    06.10.2020
    Здравствуйте. Поменял задние колодки и перестал работать электроручник с правой стороны.проверил,нету питания..Где его искать ума не приложу. Предохранитель целый. Может где-то еще есть скрытые предохранители? Постоянно горят лампа красная и желтая в режиме замены колодок.как можно исправить? Спасибо.
    1. Коды ошибок надо считать для начала и написать тут. После этого более детально скажем
    2. Как самостоятельно менять колодки на Ауте с электрическим ручником Mitsubishi Outlander III 2016-2019MY. Активация режима технического обслуживания с помощью выключателя стояночного тормоза Mitsubishi Outlander III 2016-2019MY
    Как вариант:
    Как возобновить нормальный режим работы электрического стояночного тормоза Mitsubishi Outlander III
    Включите зажигание.
    Неисправности электрического стояночного тормоза Mitsubishi Outlander III и методика диагностики
    TROUBLE SYMPTOM CHART Mitsubishi Outlander III
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0073100ENG.HTM
    Миниатюры Миниатюры EAB9501C-1225-4712-B083-219A156E60E6.jpg‎
    DIAGNOSIS CODE CHART - коды ошибок по электрическому стояночному тормозу Mitsubishi Outlander III
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0002400ENG.HTM
    CODE No. C1607 ECU FAILURE
    CODE NO. C1707 IMPLAUSIBLE CODING DATA
    CODE No. C1861 POWER SUPPLY LOW VOLTAGE
    CODE No. C2253 EPB SW MALFUNCTION
    CODE No. C2254 IG SW MALFUNCTION
    CODE NO. C2300 LEFT ACTUATOR MALFUNCTION
    CODE NO. C2301 RIGHT ACTUATOR MALFUNCTION
    CODE NO. C2302 LEFT MOTOR MALFUNCTION
    CODE NO. C2303 RIGHT MOTOR MALFUNCTION
    CODE NO. C2304 LEFT +B VOLTAGE MALFUNCTION
    CODE NO. C2305 RIGHT +B VOLTAGE MALFUNCTION
    CODE No. U0100 ENGINE CAN TIMEOUT
    CODE No. U0101 T/M CAN TIMEOUT
    CODE No. U0121 ABS/ASC CAN TIMEOUT
    CODE No. U0141 ETACS CAN TIMEOUT
    CODE No. U0401 ENGINE (CAN MESSAGE)
    CODE No. U0402 T/M (CAN MESSAGE)
    CODE No. U0415 ABS/ASC (CAN MESSAGE)
    CODE No. U1073 BUS-OFF
    CODE NO. U1195 CODING NOT COMPLETED
    Днепр
    2017
    06.10.2020
    Всё это пробовали, ничего не получилось... Как горела надпись так и горит-PARKING BRAKE SERVICE REQUIRED. на правый суппорт не идет питание, куда оно пропало неизвестно. По схеме питание не идёт от ЭБУ, а левый работает норм. При замене ничего не коротило, все было нормально. ошибок никаких нет.
    4,162
    Цитата Сообщение от Tuzemez Посмотреть сообщение
    Всё это пробовали,ничего не получилось... Как горела надпись так и горит-PARKING BRAKE SERVICE REQUIRED.на правый суппорт не идет питание,куда оно пропало неизвестно. По схеме питание не идёт от ЭБУ,а левый работает норм. При замене ничего не коротило,все было нормально. ошибок никаких нет.
    Что то как то не верится что бы надпись PARKING BRAKE SERVICE REQUIRED на табло горела, а ошибок не было.
    Попробуйте считать ошибки другим сканером.
    Днепр
    2017
    06.10.2020
    На некоторых сайтах пишут о поломке переключателя концевика устройства-это кнопка электроручника?
    пробовали двумя разными, нет ошибок пишет... даже тремя..
    Если пишет, значит ошибки есть. Чем читаете?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 17:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 08:35
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:15
  4. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 22:38
  5. ВАЖНО! Вопросы по Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020-2021MY. Mitsubishi Outlander Dynamic Shield
    от Балу в разделе Mitsubishi Outlander Dynamic Shield (2016-2021MY)
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:02
