Показано с 1 по 5 из 5
Тема: VIN Mitsubishi Outlander PHEV все в одном месте: расшифровка, определение даты выпуска
    VIN Mitsubishi Outlander PHEV все в одном месте: расшифровка, определение даты выпуска? идентификационная и маркировочная табличка
    ВИН Mitsubishi Outlander PHEV все в одном месте: расшифровка, определение даты выпуска? идентификационная и маркировочная табличка
    VIN (Vehicle Identification Number) - обозначает идентификационный номер автомашины, который состоит из 3 частей (WMI, VDI и VIS). #post234651
    World Manufacturers Identification (WMI) - трехзначный код, идентифицирующий производителя.
    Vehicle Description Section (VDS) - 6 символов, которыми описывается сам автомобиль. Последняя цифра в этой части VIN кода обычно является контрольной. Предназначена она для дополнительной защиты от «перебивки VIN кода».
    Vehicle Identification Section (VIS) - восьмизначный код несет в себе дополнительную информацию об автомобиле (год выпуска, завод изготовитель, серийный номер). Последние 4 знака – всегда цифры.
    VIN номер Mitsubishi Outlander PHEV наносится в трех местах: выбит на передней панели, продублирован под лобовым стеклом (см.тут), на маркировочной табличке на правой стойке между дверями (со стороны пассажиров, фото).
    • Как узнать дату сборки, выпуска, производства, комплектацию Mitsubishi Outlander III по VIN, как по VIN узнать год выпуска Mitsubishi Outlander III - см. расшифровку VIN
      Расшифровка VIN номера Mitsubishi Outlander PHEV #post201175
    • Как узнать комплектацию автомобиля - см. маркировочные таблички.
      - Код модели Mitsubishi Outlander PHEV. Индекс модели #post155400
      - Расшифровка кода модели Mitsubishi Outlander PHEV #post155408
    • Где расположена табличка с кодами цвета краски #post155408
    • Определение точной даты выпуска Mitsubishi Outlander PHEV по VIN см. 9-ю цифру кода
    • Где находится номер двигателя Mitsubishi Outlander PHEV #post201006
    Виды моделей и комплектаций Mitsubishi Outlander PHEV по ASA и Workshop Manual
    Модель идет под индексом #GG (для PHEV)
    MODELS MITSUBISHI OUTLANDER ==> M100100030758001ENG
    GG2W ==> PHEV; 4B11 (1,998 mL) DOHC MIVEC petrol engine and electric motor (Power unit) model S61 (Front) + Y61 (Rear); 4WD Transmission model F1EKA (Front) F1E1A (Rear)
    Код модели Mitsubishi Outlander PHEV. Индекс модели Mitsubishi Outlander PHEV.
    XDHHZR6 5-persons
    XDHHZL6 5-persons
    Расшифровка кода модели Mitsubishi Outlander PHEV можно по аналогии посмотреть как на обычном Outlander
    VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (CHASSIS NUMBER) Mitsubishi Outlander PHEV
    Идентификационный номер Mitsubishi Outlander PHEV (номер шасси) VIN отпечатан на вверху передний панели моторного щитка внутри моторного отсека.
    The vehicle identification number (chassis number) is stamped on the cowl top panel inside the engine compartment.
    VEHICLES IDENTIFICATION NUMBER (VIN) PLATE
    Пластина идентификационного номера автомобиля (VIN) расположена на пластине, прикрепленной к левой нижней стороне приборной панели за лобовым стеклом.
    The vehicle identification number (VIN) plate is located on a plate attached to the left top side of the instrument panel.
ID:	41938 Нажмите на изображение для увеличения
    VEHICLE INFORMATION CODE PLATE Mitsubishi Outlander PHEV
    Информационная табличка Mitsubishi Outlander PHEV
    The vehicle information code plate is attached to the back of the hood.
    Информационная кодовая табличка автомобиля прикреплена снизу капота слева.
    Item / Пункт Example / Пример Content / Обозначение
    1 MODEL (Модель) GG2WXDHHZR6 GG2W: Vehicle model (Модель ТС)
    XDHHZR6: Model series (Комплектация)
    (1) F Coating code
    None: Without coating
    F: Fluorine coating code
    C: Ceramic coating code
    Код покрытия
    Нет: без покрытия
    F: Код флюрисцентного покрытия
    C: Код керамического покрытия
    2 ENGINE 4B11-S61-Y61 Engine model (Модель двигателя)
    4B11: бензиновый двигатель
    S61: Front motor model/передний силовой агрегат (модель электромотора)
    Y61: Rear motor model /задний силовой агрегат (модель электромотора)
    3 EXT A31A Exterior code (Код внешнего вида)
    4 TRANS AXLE (Трансмиссия, Главная передача) F1EKA F1E1A Transmission model / Тип коробки передач и привода
    F1EKA: Transmission model (Front)/ модель переднего электромотора
    F1E1A: Transmission model (Rear)/ модель заднего электромотора
    5 COLOUR X42 Body colour code (Цвет автомобиля, код цвета автомобиля)
    6 INT 87V Interior code (Код интерьера)
    7 OPT (Опции) 03V Equipment code (Код дополнительного оборудования)
    Модель двигателя Mitsubishi Outlander PHEV. Номер двигателя Mitsubishi Outlander PHEV.
    Где находится номер двигателя Mitsubishi Outlander PHEV.
    Модель электромотора Mitsubishi Outlander PHEV. Номер электромотора Mitsubishi Outlander PHEV.
    Где находится номер электромотора Mitsubishi Outlander PHEV
    Модель электродвигателя Mitsubishi Outlander PHEV. Номер электродвигателя Mitsubishi Outlander PHEV.
    Где находится номер электродвигателя Mitsubishi Outlander PHEV
    Модель и номер бензинового двигателя Mitsubishi Outlander PHEV ==> см. тут
    Engine model (Модель двигателя) Engine number (номер двигателя)
    4B11 (DOHC - Petrol) 1,998 mL AA0201 - YY9999
    ПЕРЕДНИЙ ЭЛЕКТРОМОТОР. FRONT MOTOR MODEL STAMPEDLOCATION
    ЗАДНИЙ ЭЛЕКТРОМОТОР. REAR MOTOR MODEL STAMPEDLOCATION
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 14:51
  2. Ответов: 19
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 13:39
  4. Ответов: 6
