Показано с 1 по 13 из 13
Тема: OUT III: Конденсат под обшивкой Mitsubishi Outlander III. Течет вода в салон Mitsubishi Outlander III
    27.10.2014
    119
    Комрады!
    Буду благодарен за совет!
    Осенью при торможении из переднего плафона освещения стали капать капельки воды. Думал, что хозяин первый стекло заменил коряво. Все осмотрел дырок нет. На крышу залез красота.
    После общения во дворе с таким же аутледороводом выяснялось, что у него такая проблема.
    Чтобы снять обшивку потолка нужно демонтировать лобове стекло, так просто не вытащить
    Может дырки просверлить в обшивке и решеточку красивенькую прилепить?
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    JohnMakav, судя по другим форумам течь с потолка конденсата присуща многим автомобилям.
    Думаю сверлить обшивку потолка не стоит. Лучше включай зимой кондиционер на сушку воздуха и температуру печки повыше, само всё высохнет.
  3. 2 пользователей сказали cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
    У меня нет такой проблемы.Может еще рано?
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Мож ты, через раз, дышать стал?)))
    Цитата Сообщение от JohnMakav Посмотреть сообщение
    ...Осенью при торможении из переднего плафона освещения стали капать капельки воды. Думал, что хозяин первый стекло заменил коряво. Все осмотрел дырок нет. На крышу залез красота....
    Проверяется на мойке находясь в салоне
    Как пример, проверка на протечку Out 3 с люком (проверка пропускания воды через люк в салон).
    WATER TEST. Инструкция ==> M142600090040100ENG
    ...Чтобы снять обшивку потолка нужно демонтировать лобове стекло, так просто не вытащить ...
    Не может быть (с) Обратимся к первоисточнику.
    HEADLINING REMOVAL AND INSTALLATION. Снятие обшивки потолка Outlander III. Инструкция ==> M152100140246300ENG
    ...Может дырки просверлить в обшивке и решеточку красивенькую прилепить?
    Сделай дуршлак на потолке Причину надо искать, а не изголяться с дырками
    Если гаражного хранения, и то не факт. *ттт* У меня не течет с крыши машины
    ...Лучше включай зимой кондиционер на сушку воздуха и температуру печки повыше, само всё высохнет
    Сходу не нашел, надо смотреть Инструкцию по эксплуатации к авто (раздел 5-2 - 5-18), но на память - кондиционер работает при температурах от +3С
    27.10.2014
    119
    А причем тут кондиционер если нет и намека на зазоры в обшивке?
    2,475
    Чтобы снять обшивку потолка, нужно снять весь пластик в салоне и багажнике (кроме торпеды и консоли, разумеется), тогда вынется через заднюю дверь.
    Самое простое это снять плафон и положить под обшивку пакеты для сбора влаги,те что лежат в коробках с обувью к примеру, TRW такие пакетики кладет в коробки с тормозными дисками.
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Силикагель называется
  11. 2 пользователей сказали cпасибо 406 за это полезное сообщение:
    27.10.2014
    119
    Самое простое это снять плафон и положить под обшивку пакеты для сбора влаги,те что лежат в коробках с обувью к примеру,TRW такие пакетики кладет в коробки с тормозными дисками.
    Спасибо за совет!
    А снять обшивку и посмотреть, не? Мы лучше дырки в обшивке насверлим, пакетики с селикагелем напихаем, герметиком намажем....
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Влаге зазоры не нужны, она везде есть. Если в салоне повышенная влажность (например от дыхания нескольких человек, лужи на ковриках), то при резких перепадах температуры зимой как стекла запотевают, так и металлическая крыша может промерзать под обшивкой- на ней может естественно образовываться много ледяных (типа измороси). При резком потеплении в салоне вся эта наледь может быстро оттаять в лужи на обшивке, (повышенное количество влаги не успевает обратно испариться в воздух).
    Чтобы не возникало повышенной влажности в салоне (для намораживания льда на крыше) и необходимо включать кондей на сушку и печку для вентиляции салона. А перед длительной стоянкой (если намечаются признаки повышенной влажности) ещё лучше проветрить салон на несколько минут, открыв двери (чем больше открыто дверей тем лучше и быстрее идет проветривание салона). Думаю америку не открыл, вроде всё логично.
  15. #13
    Миш,это долго и если хозяин сам не в курсе как это делается придется ехать в сервис и платить за это,насколько я понимаю разобрать потолок и потом обратно все собрать не будет стоить 1000 рублей
    Меня удивляет сам факт скопления там влаги. Ни на одной машине у меня такого не было.
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 16:46
  2. Ответов: 148
    Последнее сообщение: 11.04.2021, 14:19
  3. Ответов: 8
  4. OUT III: Ковры и коврики в салон Mitsubishi Outlander III. Коврик в багажник Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 18:22
  5. Продам кожаный салон Mitsubishi Outlander XL
    от SA-SH-KA в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 23:48
