Показано с 1 по 40 из 61
Тема: АКПП: Ошибки АКПП. Ошибки автомата. Коды ошибок автомата АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Ошибки автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Ошибки автомата Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Ошибки АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Коды ошибок автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Коды ошибок автомата Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Коды ошибок АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    В этой теме проводится консультация только по кодам ошибок АКПП!
    Если у Вас есть код ошибки автомата и Вы не знаете что это за ошибка, в этой теме подскажем что означает та или иная ошибка и порядок её диагностирования.
    Если у Вас нет кода ошибки - в этой теме Вам не помогут!
    Вопросы ремонта АКПП и поломок АКПП
    обсуждаются в теме
    Все остальные вопросы обслуживания обсуждаются в смежных темах, воспользуйтесь поиском по форуму!
    Коды ошибок автомата A/T (AUTOMATIC TRANSMISSION (FF)
    Последний раз редактировалось Балу; 26.09.2022 в 16:02. Причина: upd
    Коды ошибок АКПП
    Коды ошибок блока управления АКПП ECU A/T для выявления неисправностей.
    Полный перечень кодов ошибок ECU A/T для выявления неисправностей.
    CHECK CHART FOR DIAGNOSIS CODES AUTOMATIC TRANSMISSION (FF)
    Полный перечень кодов ошибок автомата Mitsubishi Outlander XL ==> M123100790086800ENG
    Примечание: при переходе по ссылке к списку кодов ошибки (CHART FOR DIAGNOSIS CODES), в открывшемся файле нажав кнопку с синей стрелкой напротив кода ошибки, Вы перейдете к описанию ошибки и методам диагностики ошибки.
    P0703 Stop lamp switch
    P0705 Inhibitor switch system
    P0712 A/T fluid temperature sensor system. Short circuit
    P0713 A/T fluid temperature sensor system. Open circuit
    P0715 Input shaft speed sensor system
    P0720 Output shaft speed sensor system
    P0729 6th gear incorrect ratio
    P0731 1st gear incorrect ratio
    P0732 2nd gear incorrect ratio
    P0733 3rd gear incorrect ratio
    P0734 4th gear incorrect ratio
    P0735 5th gear incorrect ratio
    P0736 Reverse gear incorrect ratio
    P0741 Damper clutch system. Stuck off
    P0742 Damper clutch system. Stuck on
    P0743 Lock-up and Low-reverse brake linear solenoid valve system
    P0748 Line pressure linear solenoid valve system
    P0753 Low clutch linear solenoid valve system
    P0758 2-6 brake linear solenoid valve system
    P0763 3-5 reverse clutch linear solenoid valve system
    P0768 High clutch linear solenoid valve system
    P0815 Paddle shift switch (up) system
    P0816 Paddle shift switch (down) system
    P0826 Shift switch assembly system
    P0846 2-6 brake pressure switch system
    P0876 High clutch pressure switch system
    P0893 Interlock detection
    P0988 Low-reverse brake pressure switch system
    P1705 Throttle position sensor information (engine)
    P1706 Accelerator pedal position information
    P1731 1st engine brake detection
    P1753 Low clutch shift solenoid valve system
    P1758 Low-reverse brake shift solenoid valve system
    P1773 ABS information (ASC)
    P1794 Earth return
    U0001 CAN bus off
    U0100 Engine-ECU time-out
    U0121 ASC-ECU time out
    U0141 ETACS-ECU time out
  5. #3
    02.12.2014
    Балу, добрый вечер! Возникла проблема. Высветилась ошибка "неисправность акпп". Схожие случаи описаны на форуме. И все таки? Какие последствия это может вызвать? И Вы еще говорили про Ваших перепрошивщиков. Может быть дадите координаты. Очень хочется надеятся на незначительные поломки))). У меня xl 2007 3.0. Спасибо.
  6. #4
    Артур
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT, до этого Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    21.02.2012
    163
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 26).
    P0715
    Ошибок не было, бац и вылезла, я ее ждал! P0715
    А так же эту пиктограмму
    Под замену датчик скорости тот что под аккумом.
    BMW 528 E39 M52TUB28 193 л.с.
    BMW 325 Limited edition M sport 218 л.с.
    Mitsubishi Outlander 3.0, 6 ст акпп, 240 л.с.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Enot за это полезное сообщение:
  8. #5
    Будешь третьим
    На красносекте двое отписывались, что им заливали антифризом разъем на этом датчике когда возились с коробасом и снимали теплообменник. И кто-то писал, что ему в нем трещину делали.
    Из плюсов: лезть неглубоко.
  9. #6
    Артур
    21.02.2012
    163
    P0715
    Почему глюк был не постоянный: на самом датчике, окислился контакт, одна ножка вообще обломилась! Сама ножка осталась в разьеме. Еле достал)))
    Ошибку скидывать не пришлось, утром чек погас сам.
    П.с.я любитель помыть мотор, раз в три месяца, это тоже может сказалось, датчик этот в углублении корпуса акпп стоит.
  10. #7
    Alexander
    12.11.2015
    30
    АКПП: Ошибка P1753
    Привет Всем! Вылезла ошибочка и не хочет стираться((( К чему готовится? Коробка не пинается, переключает на 5+. Масло недавно менял. Где этот соленоид находится. Как поменять? Заранее Всем Спасибо!!!
  11. #8
    Соленоид находится внутри АКПП.
  12. #9
    Alexander
    12.11.2015
    30
    я так понял, снимать короб. И демонтаж гидроплиты.
  13. #10
    Нет, при умении все можно сделать снизу.
  14. #11
    Снять поддон и снизу можно заменить этот саленойд .
  15. #12
    Alexander
    12.11.2015
    30
    Можно ткнуть меня носом, где он стоит. И какой? Заранее Спасибо!!! Номерок бы этого чуда!
  16. #13
    ПОМОГИТЕ!!!
    Вот попробуйте прочитать методику лечения имеющейся у вас ошибки из сервис-мануала.
    Code No P1753 Low Clutch Shift Solenoid Valve System.pdf
    В данной методике с самого её начала есть стрелочка-сноска: вот если по ней переходить то попадаешь в методику лечения ошибки P0743, её то же прикладываю:
    Code No P0743 Lock-up and Low-reverse Brake Linear Solenoid Valve System.pdf
    В шаге №3 есть еще одна стрелочка-сноска, там идет переход вот на эту методику проверки:
    A_T CONTROL SOLENOID VALVE ASSEMBLY CHECK.pdf
    И еще, в методике 743 ошибки так же есть сноска и если по ней перейти, то переходит на методику как в шаге №3 ошибки 1753, так что это полная информация из сервис-мануала.
    Последний раз редактировалось Бекас; 25.07.2016 в 14:43.
  17. #14
    Alexander
    12.11.2015
    30
    P1753 Solenoid1 assy где он на картинке?
    и номер его можно???
  18. #15
    Post
    Еще эта ошибка не стирается обычными ELM-ками, нужен MUT или что-то еще серьезное.
    Заловить ее можно запросто - залив разъем электрики на коробке или запустив воздуха при замене масла.
    Поэтому для начала сотри ее и расслабься, это не вариатор.
    Бекас тебе все правильно расписал.
    P1753 + разъем на коробке
    Последний раз редактировалось YesYes; 28.07.2016 в 08:26.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  20. #16
    Alexander
    12.11.2015
    30
    Точно соленоид крякнул, какой на этой картинке. Подсказать можете? Уже всем стирал, при запуске появляется снова.
    Последний раз редактировалось YesYes; 28.07.2016 в 09:26. Причина: оверквоттинг
  21. #17
    На картинке надо найти три слова: Low Clutch Shift (правый нижний угол).
    Может дело все же в проводке?
    Все проверили согласно методики? Разъемы почистили?
    Ошибка появилась после замены масла?
    И даже более - где новый возьмете??
    Самолечение - опасная штука.
    Ибо как говорит Александр019 - Не мешай машине..
  22. #18
    MUTом точно пробовали стирать ошибку?
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  24. #19
    Новенький Аватар для Shturman_09
    Черкесск
    02.08.2016
    Уважаемые одноклубники!
    Скан периодически выдает ошибки по АКПП Р0841 и Р0871. ДжекиЧан не загорается. Авто едет нормально, пинков нет, уровень РЖ в норме.
    Кто подскажет, на сколько критичны эти ошибки?
    И еще вопрос:
    На прогретом ДВС и АКПП при вытаскивании щупа для проверки уровня РЖ из АКПП раздается довольно приличный "пшик" и одновременно падают обороты двигателя. При установке щупа на место - обороты приходят в норму.
    Что это?
    Последний раз редактировалось Shturman_09; 02.08.2016 в 13:00.
  25. #20
    Что это?
    Сапун проверить надо
  27. #21
    Code No. P0841: Low Clutch Pressure Switch System
    Code No. P0871: 3-5 Reverse Clutch Pressure Switch System
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #22
    Черкесск
    02.08.2016
    В десятку!
    Я неделю назад ГБО ставил в сервисе. Стоял "над душой" у сервисмэнов. И не зря, как оказалось.
    Наблюдал, как "мастер" долго мучился с какой-то резиновой трубкой, минут десять пытался он ее куда-то надеть. Получилось с трудом.
    Вот с тех пор у меня и начало "пшикать" из коробаса.
    Задумался о сапуне и меня начали терзать смутные сомнения.
    Залез и что я вижу?
    Этот идиот резиновую трубку от сапуна АКПП вкорячил за блок дросселя, в то место, куда подсоединяется шланг абсорбера (кажись так).
    Естественно при вытаскивании щупа - "пшик" так как в коробке создается РАЗРЯЖЕНИЕ. И через щупоместо - через сапун - подсос воздуха в систему питания, отсюда падение оборотов.
    Ларчик просто открывался....
    Резюме - доверяй, но проверяй.
  30. 2 пользователей сказали cпасибо Shturman_09 за это полезное сообщение:
  31. #23
    Черкесск
    02.08.2016
    Добрый день всем и с наступающим Новым годом! Парни, подскажите пожалуйста номер шлейфа проводов гидроблока соленоидов для АКПП-6..... Что-то мне подсказывает, что проблемы с ней...
    Миниатюры Миниатюры Шлейф гидроблока АКПП.jpg‎
  32. #24
    Так проблема то в чем? С сапуном разобрались,теперь что происходит?
    Что то мне подсказывает что проблема не в нем,а в ГБО.
  33. #25
    Черкесск
    02.08.2016
    Скан периодически выдает "серую" ошибку по АКПП Р0841...
    И эта боль от плохого контакта проводки и соответствующего соленоида, а не от наличия ГБО... Или я не прав?
  34. #26
    Прав конечноэто была шутка.От ГБО проблемы начнутся позже.Завтра напишу что делать.Сегодня консультант выходной
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  36. #27
    ...номер шлейфа проводов гидроблока соленоидов для АКПП-6.......
    Оно? Каталог
    11/2006 - 10/2007 ==> Mitsubishi 2804A009 Harness, a/t solenoid valve
    10/2007 - 04/2012 ==> Mitsubishi 2804A014 Harness, a/t solenoid valve
    Ошибка P0841 - ты 1,5 года назад спрашивал, вот тут отвечали
    Что значит "серую"?
  37. #28
    Черкесск
    02.08.2016
    Оно? Каталог
    Что значит "серую"?
    Оно самое, и цена правильная, спасибо.
    Ранее спрашивал, ответ получил, только кому я здесь этот мануал покажу? Сервисмэны посчитают, что я над ними издеваюсь или пытаюсь унизить их человеческое достоинство.... Потому вникаю сам
    Про "цвет" ошибок:
    При сканировании авто перед номером ошибки программа выставляет еще одну букву
    Е (красная) - Error - это подтвержденная ошибка (обычно возникавшая несколько раз)
    Р (серая) - Pending - это не подтвержденна ошибка (обычно возникавшая один раз)
    FF (серая) - Freeze Frame- в нормальных условиях быть не должно, так как дублирует одну из E ошибок, если отображается, значит не вполне корректно были прочитаны ошибки E
    Как-то так....
  38. #29
    Краматорск
    31.01.2017
    Здравствуйте! Аутлендер ХЛ 3,0, пробег 140тыс., на второй день после приобретения начались проблемы с коробкой. После въезда в хорошую глубокую лужу коробка стала дергаться при переключении передач (сильно 1-2), ушла в аварийный режим. Включение и выключение зажигания не помогают - коробка все время в аварийном режиме. Проехал в таком режиме порядка 40 км до гаража. Машина постояла ночь и на следующий день еду в сервис. Коробка работает отлично без пинков и рывков. В сервисе проверили масло - все в норме масло по уровню розовое чистое. На сканенере ошибка датчика входного вала. Ошибку сбросили. Катаюсь дальше неделю - все норм. Потом выпадает много снега. Поездил Утром по снегу - все нормально. Ставлю машину в гараж - выезжаю вечером и машина снова дергается, коробка в аварийном, но стоит выключить зажигание - аварийный режим уходит на некоторое время и потом снова появляется. на следующий день выезжаю - едет ровно, ошибок нет, толчков при переключении нет. Может быть такое что гдето попала вода в разъем цепи датчика входного вала или гдето повреждена проводка на этот датчик. когда просыхает ошибка уходит, когда намокает - то снова проявляется??.
  39. #30
    Очень даже возможно.
    Проверьте разьем, большой, он сверху на коробке (под акумулятором). Рядом тросик от переключателя коробки.
  40. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  41. #31
    Краматорск
    31.01.2017
    А можно ли открытые разъемы сбрызнуть WD-40? Так посоветовали на местном автосервисе сделать, типа для удаления влаги из него. Не попортит ли ВД разъем, провода, датчик?
  42. #32
    по началу может и поможет, а потом вся грязь этой вдшкой и соберётся в разъём.
  43. #33
    Краматорск
    31.01.2017
    Понял, спасибо! Знаю что в авиации влагу удаляют при помощи спирта. Он выгоняет влагу и не оставляет "жирных" следов.
  44. #34
    Сжатым воздухом хорошенько продуть
  45. #35
    Краматорск
    31.01.2017
    Добрался наконец то к коробке - в предыдущих постах писал о своей проблеме http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post378187. С трудом удалось отсоединить разъем от коробки. все было сухо. Раздерибанил насколько можно было жгут к разъему, просмотрел все провода в жгуте и перемотал новой изолентой. И тут возник вопрос - при одевании назад разъема, та часть что в коробке провалилась и кольцо пружинное слетело с него. С трудом одел разъем и кольцо. Какое то крепление там не продуманное - именно той части разъема который на коробке. Он держится только за счет пружинного кольца, но под само кольцо на разъеме место какоето сделано нехорошее - нет выраженной канавки что бы кольцо там держалось надежно. У кого то возникали такие проблемы??
    И был там еще второй разъем - я так понял это и есть датчик скорости входного вала. от него три провода в жгуте. Так же проверил и перемотал. Машина едет нормально. Будем ждать лужи, что бы проверить как заизолировал проводку.
  46. #36
    tolippilot,
    A/T CONTROL SOLENOID VALVE ASSEMBLY CHECK ==> M123100940049400ENG
    A/T FLUID TEMPERATURE SENSOR CHECK ==> M123100450045201ENG
  47. #37
    Краматорск
    31.01.2017
    Сопротивления между штырьками разъма не проверял - проверил только целостность проводки. Сканер показывал ошибку "P0715 - ошибка цепи датчика входного вала АКПП".
    Повторюсь - ошибка возникла после того как попал в большую лужу. Были сильные толчки при переключении передач. Высохло - все восстановилось.
  48. #38
    tolippilot,
    Не будет больше ошибки
    Я тоже так попадал. Только я не сушил и не разбирал, а заехал на сервис, скинул ошибки и поехал дальше
  50. #39
    Краматорск
    31.01.2017
    У меня проблема была 2 раза. Первый раз из-за бооольшой лужи - поехал на сервис, проверили ошибки и сбросили. Второй раз было много снега и снежная пыль летела везде. После растаяла - и результат дерганье коробки. На сервис уже не поехал потому как был уже сканер на ELM327. через него глянул ошибки, стер и дождался пока высохнет.
    Но не хочется после каждого попадания в лужу ждать дерганины, и для коробки эти рывки и резкое переключение передач губительны (имхо), поэтому и полез искать где же влага проникает. Но ничего особо не нашел - просто постарался максимально заизолировать.
  51. #40
    ///Сканер показывал ошибку "P0715 - ошибка цепи датчика входного вала АКПП".
    P0715 Input Shaft Speed Sensor System ==> Диагностика
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 10:20
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  3. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 18.09.2022, 21:06
  4. Ответов: 53
  5. Ответов: 17
