Показано с 41 по 61 из 61
Тема: АКПП: Ошибки АКПП. Ошибки автомата. Коды ошибок автомата АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Ошибки автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Ошибки автомата Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Ошибки АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Коды ошибок автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Коды ошибок автомата Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Коды ошибок АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    В этой теме проводится консультация только по кодам ошибок АКПП!
    Если у Вас есть код ошибки автомата и Вы не знаете что это за ошибка, в этой теме подскажем что означает та или иная ошибка и порядок её диагностирования.
    Если у Вас нет кода ошибки - в этой теме Вам не помогут!
    Вопросы ремонта АКПП и поломок АКПП
    обсуждаются в теме
    Все остальные вопросы обслуживания обсуждаются в смежных темах, воспользуйтесь поиском по форуму!
    Коды ошибок автомата A/T (AUTOMATIC TRANSMISSION (FF)
    Последний раз редактировалось Балу; 26.09.2022 в 16:02. Причина: upd
    17.07.2018
    Цитата Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
    Ошибок не было, бац и вылезла, я ее ждал!
    А так же эту пиктограмму
    Под замену датчик скорости тот что под аккумом.
    думаю, что для замена датчиков (G4T07371, 2702A036) нужна P0720
    Правильно ли я понимаю, что
    P0715 Input shaft speed sensor system
    меняем датчик который сзади коробки в сторону моторного щита
    P0720 Output shaft speed sensor system
    меняем датчик вверху коробки, под аккумулятором
  4. #42
    Цитата Сообщение от Darthlexx Посмотреть сообщение
    P0715 P0720
    правильно?
    Не факт. Может быть дело в реле, состоянии электропроводки, контактах-разъемах.
    Надо диагностировать.
    P0715 Input Shaft Speed Sensor System ==> Методика диагностики
    КОД ДИАГНОСТИКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ
    В течение 5 секунд непрерывно обнаруживаются все следующие условия: переключатель холостого хода выключен, скорость автомобиля > 40 км/ч, частота вращения двигателя >1600 об/мин, частота вращения входного вала < 600 об/мин.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Неисправность цепи системы датчика частоты вращения первичного вала
    • Поврежденный жгут электропроводки или разъемы
    • Неисправность датчика частоты вращения первичного вала
    • Неисправность A/T-ECU
    • Неисправность ротора датчика частоты вращения первичного вала (сборка A/T)
ID:	52886 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52887 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52888 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52889 Нажмите на изображение для увеличения
    DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
    All the following conditions are detected for 5 seconds continuously: Idle switch OFF, vehicle speed > 40 km/h, engine speed > 1,600 r/min, input shaft speed < 600 r/min.
    PROBABLE CAUSES
    • Malfunction of the Input shaft speed sensor system circuit
    • Damaged harness or connector
    • Malfunction of the A/T-ECU
    • Malfunction of the input shaft speed sensor rotor (A/T assembly)
    P0720 Output Shaft Speed Sensor System ==> Методика диагностики
    Когда скорость автомобиля изменяется на - 20 км/ч или более за 0,05 секунды при движении со скоростью 20 км/ч или более.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
ID:	52891 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52892 Нажмите на изображение для увеличения
    When the vehicle speed changes by - 20 km/h or more in 0.05 seconds while driving at 20 km/h or more.
    PROBABLE CAUSES
    • Malfunction of the output shaft speed sensor system circuit
    • Malfunction of the output shaft speed sensor rotor (A/T assembly)
  5. #43
    Барнаул, Алтайский край, Россия
    10.11.2018
    Получено благодарностей: 11 (сообщений: 2).
    P1753 JF613E
    Загорелся чек на приборке. ELM327 показывает ошибку P1753 low clutch shift solenoid valve. За день до этого мыл ДВС.
    При этом коробка работает нормально, никаких изменений в ее поведении не увидел. Сразу попытался стереть ошибку через ELM327 - не помогло.
    Согласно сервис мануалу проверил:
    - Сопротивление соленоида (22 пин вилки АКПП B-111) 32 Ома. Точно такое же сопротивление и на 17 пине вилки.
    - Прозвонил цепь от блока TCM АКПП в салоне до вилки АКПП B-111 - все в норме.
    - Замерил напряжение на пине 14 блока TCM АКПП - 0 вольт на "P","1", "2". На "5" и "6" передаче не замерял.
    - Внутри вилки АКПП (B-111) все сухо, контакты не окислены. Контакты разъемов A-12 в блоке предохранителей тоже в норме.
    Опять сбрасывал ошибки ELM327, через MMCodingWriter2.0, скидывал клеммы - не помогло.
    Поменял блок управления АКПП 8631A084 на аналогичный с разборки - ошибка не уходит.
    Есть предположение, что ошибку АКПП можно скинуть только через МУТ. Поэтому заказал Open port 2.0, жду. Что еще может быть не так?
  6. #44
    Hannibal,
    Вот тут обсуждали уже. ELM не сбрасывает эту ошибку. Только МУТом.
    Может разъём на коробке просушить?
  7. #45
    10.11.2018
    P1753 JF613E
    Да, тут уже обсуждали. Только человек с такой же проблемой так и не отписался как он скинул ошибку.
    Разъем я снимал, открывал защитную крышку - там все сухо.
    Мне показалось странным то, что ошибка вылезла только через сутки, а не сразу после мойки.
    Еще на масленом щупе АКПП есть какой то белый налет, похожий на пену. Масло менял 15 тыщ назад на Idemitsu Type J. Думаю это было из-за забитого грязью радиатора акпп.
  8. #46
    Павлодар
    11.04.2018
    Вылезла ошибка p1758. Что делать? Как лечить?
  9. #47
    P1758 Low-reverse brake shift solenoid valve system ==> Методика диагностики
    SOLENOID VALVE SYSTEM CIRCUIT
    Refer to >>>>
    When the battery voltage is 2V or more, the open or short circuit is detected for 0.2 seconds.
    PROBABLE CAUSES
    • Malfunction of the low-reverse brake shift solenoid valve system circuit
    • Malfunction of the low-reverse brake shift solenoid valve (valve body assembly)
  10. #48
    Павлодар
    11.04.2018
    Сегодня с утра заехал в гараж включил пушку, решил посмотреть разъём штекер акпп. На улице минус 9. Сдемонтировал акумулятор, воздуховод, снял разьем - все чисто. Завожу горит чек. Выехал, проехал 2 км - чек погас. Где то что то замерло. При чем произошло это все после того как я помыл машину.
  11. #49
    Залил контакты, отогрел, подсохло, погасло
    Стандартно
  12. #50
    Рома
    Ухта
    04.05.2012
    Доброго времени суток, форумчане! Появилась ошибка P1794, при ней АКПП падает в аварийный режим и едет только на 5 передаче. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что смотреть/проверять? Куда копать?
  13. #51
    P1794 Earth Return ==> Методика диагностики
    With the ignition switch ON, an open circuit is detected for 0.2 seconds.
    PROBABLE CAUSES
    - Breakage of earth return wire
    - Damaged harness or connector
    - Malfunction of the A/T-ECU
    Причины:
    - Обрыв провода заземления
    - Поврежденный жгут проводов или разъем
    - Неисправность A/T-ECU
  14. #52
    Киров
    26.12.2016
    Приветствую! Сегодня обнаружил три ошибки в болке АКПП: P0763, P0841, P0871. На езде не сказываются никак, но висят постоянно, ланчем не могу их убрать. Вопрос, они трутся только мутом, или берем сервис мануал и погнали разбираться?
  15. #53
    P0763 3-5 reverse clutch linear solenoid valve system ==> Диагностика
    По P0841 и P0871 в мануале не нашёл, но гуглится:
    P0841 - ошибка датчика А давления рабочей жидкости КПП
    P0871 - ошибка датчика С давления рабочей жидкости КПП
    Возможные причины появления этих ошибок:
    - отклонение в давлении жидкости АКПП
    - проблемы с проводкой
    - неисправность самого датчика (датчиков)
    - неисправность ECU (мозгов) АКПП
    Датчики давления находятся внутри коробки, а вот все остальное - проверить разъем АКПП на предмет обрывов и плохих контактов.
  16. #54
    Киров
    26.12.2016
    Как всегда премного благодарен! А есть значения номинального давления рабочей жидкости?
  17. #55
    В диапазоне 2,5-4,5 атм
    Точные цифры искать надо
  18. #56
    dedkoff
    26.05.2021
    Цитата Сообщение от Shturman_09 Посмотреть сообщение
    Уважаемые одноклубники!
    Скан периодически выдает ошибки по АКПП Р0841 и Р0871. ДжекиЧан не загорается. Авто едет нормально, пинков нет, уровень РЖ в норме.
    Кто подскажет, на сколько критичны эти ошибки?
    Так что в итоге, разобрался? Как исправил? Выпали те же две ошибки.
  19. #57
    Post
    Словил ошибку P0705.
    Произвел регулировку тросика в ингибиторе, хорошо что ничего не потерялось..
    Но ошибку влоб стереть с помощью Torque и MMCodingWriter (от Коляндекса) не смог.
    Определяется, читается но не стирает. Хотел уже ехать MUT-ом тереть.
    В итоге удалось победить с помощью Car Scanner ELM OBD2 (в комбинации - двигатель не работает, зажигание включено).
    P.S. - в памяти висят ошибки от родного деинсталированного блютуза, которые сотрутся только после правки коддинг-листа (переключить галки на отсутствие блютуза).
  20. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #58
    Нур-Султан, Казахстан
    10.04.2021
    Салют всем! помогите пжл, вылезла ошибка "P0734" mitsubishi outlander xl 2007 года, американец, передний привод и объем 3.0. По началу когда заводишь машина едет нормально, потом после чутка прогрева начинает пинаться не переключает на 4 скорость!
  22. #59
    P0734 4th gear incorrect ratio ==> Методика диагностики
    Code No. P0729, P0732, P0733, P0734, P0735: 6th, 2nd, 3rd, 4th, 5th Gear Ratio
    DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS <DIAGNOSIS CODE P0734>
    After 4th gear is achieved for 2 seconds, the engine runup* is detected for 250 milliseconds.
    note * The actual gear ratio deviates from the target gear ratio to the high engine (turbine) speed.
    PROBABLE CAUSES
    Transmission assembly powertrain parts failure
    • Malfunction of the P0715: input shaft speed sensor system
    • Malfunction of the P0720: output shaft speed sensor system
    • Malfunction of the P0748: line pressure linear solenoid valve system circuit
    • Malfunction of the P0753: low clutch linear solenoid valve system circuit
    • Malfunction of the P0758: 2-6 brake linear solenoid valve system circuit
    • Malfunction of the P0763: 3-5 reverse clutch linear solenoid valve system circuit
    • Malfunction of the P0768: high clutch linear solenoid valve system circuit
    • Malfunction of the P1753: low clutch shift solenoid valve system circuit
    • Malfunction of the low clutch, 2-6 brake, 3-5 reverse clutch, high clutch
    • Malfunction of the valve body assembly
    Кратко:
    - проверить в системе наличие ошибок P0715 (датчик частоты вращения входного вала) и P0720 (датчик частоты вращения выходного вала)
    - проверить состояние масла
    - проверить уровень масла
    - проверить наличие сигнала C-137 A/T-ECU пины №37 и №38
  23. #60
    Новосибирск
    16.02.2023
    Здравствуйте. Оутлендер XL 3.0 2011 год.
    Проблема такая. Поменял масло частично в акпп на идумитсу atf проехал около 2000 км и снова сделал частичную замену.
    Накатал около 8000км, полет нормальный, но после не столь агрессивной езды по трассе(в течении 30 минут 140-150)
    На следующий день появилась ошибка на панели приборов- коробка передач перегрета, снизите скорость.
    Суть в том, что она появляется после поездки кратковременной и после того, как заглушенная машина минут 5-10 постоит.
    Заводишь, появляется ошибка эта и тут же пропадает, в мозгах ошибка не сохраняется.
    Коробка не пинается, работает в штатном режиме, в аварийный режим не встает.
    Подскажите куда копать?
  24. #61
    Никуда. Ждите когда все будет явным.
    Интересней почему датчик температуры коробки так думает (про избыточную температуру).
  1. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 12:56
  2. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 10:20
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  4. Ответов: 53
  5. Ответов: 17
