Стайлинг наружного освещения Mitsubishi Eclipse Cross.
Стайлинг внутреннего освещения Mitsubishi Eclipse Cross.
Светодиоды вместо ламп Mitsubishi Eclipse Cross.
Установка светодиодов в фары Mitsubishi Eclipse Cross. Установка светодиодов в салонный плафон Mitsubishi Eclipse Cross. Светодиодная подсветка салона Mitsubishi Eclipse Cross. Эти и другие связанные вопросы стайлинга внутреннего и наружнего освещения Mitsubishi Eclipse Cross обсуждаем в этой теме.
- Типы и виды ламп, применяемых в Mitsubishi Eclipse Cross. Замена лампочек Mitsubishi Eclipse Cross ==> из инструкции по эксплуатации
- Типы и виды ламп. Общий стандарт #post71191
- Как разобрать/снять какую-либо деталь интерьера и добраться до лампочки читаем тут #post370553
При замене галогенных ламп на светодиоды будьте готовы к проблемам: мерцаю/моргают лампы #post346204 и не горят габариты #post17823. Проблема проявляется не сразу и не у всех. Весь стайлинг - на Ваше усмотрение.
Светодиодная подсветка интерьера Mitsubishi Eclipse Cross. Стайлинг внутреннего освещения Mitsubishi Eclipse Cross
Замена ламп на светодиоды в Mitsubishi Eclipse Cross. Установка светодиодов вместо ламп Mitsubishi Eclipse Cross.
- Подсветка ног водителя и переднего пассажира. Подсветка ног пассажиров заднего ряда сидений ==> штатное решение, DIY, с регулировкой цвета подсветки, #post400710, светильники, #post413019
- Накладки внутрисалонных порогов с подсветкой ==> штатное решение
- Верхние салонные светильники ==> штатное решение LED, диоды в плафоны, #post395488
- Дополнительная маршрутная LED лампа ==> штатное решение
- Подсветка багажника ==> штатное решение, #post392063, #post395468, #post395488
Дополнительная подсветка багажника - светодиоды на внутренней стороне крышки багажника ==> штатное решение, #post395483, DIY, #post424786
Установка плафона освещения багажника #post400709- Подсветка подстаканников центрального тонеля #post385477
- Подсветка бокового торца дверей (при открытии) #post397645
- Подсветка нижнего торца дверей (при открытии) с логотипом Mitsubishi
- Подсветка дверей снизу (освещение вокруг машины) #post397645
- Неоновая подсветка торпедо и салона #post413556
- Подсветка бардачка на торпедо (перчаточного ящика) #post407432
- Подсветка верхнего бардачка в центральном подлокотнике
- Подсветка нижнего бардачка в центральном подлокотнике
- Подсветка левого нижнего кармашка торпедо
- Подсветка рычага КПП. Замена лампы подсветки консоли АКПП. Замены лампы индикации передач на накладке у рычага КПП
- Подсветка динамиков дверей
- Подсветка кнопок стеклоподъемников
- Подсветка кнопок блока управления зеркалами
- Подсветка ручек открывания дверей
- Кнопка ручного корректора фар, кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Замена лампочки подсветки на диоды
- Диоды в кнопки:
- в кнопку ручного корректора фар
- в кнопку ASC OFF
- в кнопку SONAR P (парктроник)
- в кнопку подогрева сидений
- в подсветку шкалы передач на накладке КПП
- Подсветка кнопки открывания люка
- Лампа освещения подкапотного пространства
Светодиодная подсветка экстерьера Mitsubishi Eclipse Cross. Стайлинг наружнего освещения Mitsubishi Eclipse Cross
- Светодиодные лампы в передние габаритные огни ==> штатное решение, #post394961, #post403649
- Светодиодные лампы в ПТФ ==> штатное решение, #post394961, #post395430, двухцветная лампа, #post410763
- Светодиодные лампы в передние поворотники ==> штатное решение, #post394961, #post401248
- Бегущие передние поворотники SHARE×STYLE. LED turn-signal Mitsubishi Eclipse Cross #post394957, #post394963, #post395650
- Тюнинг передних фар #post394957, #post394963
Тюнинг передних фар ==> отдельная тема для обсуждения- Светодиоды в задние указатели поворотов ==> штатное решение
- Бегущие задние поворотники LED turn-signal Mitsubishi Eclipse Cross #post394957, #post415219
- LED-лампы в фонари заднего хода ==> штатное решение, #post395429, #post397641
- Тюнинговые фонари заднего хода #post407986
- Светодиодные лампы в подсветку номерного знака ==> штатное решение, #post403150
- Тюнинг задних фонарей крышки багажника ==> тема для обсуждения
- Стоп-сигнал в стиле Formula 1. Стоп-сигнал в стиле F1. F1 backfog Mitsubishi Eclipse Cross #post395707
- Подсветка порогов. Подсветка днища. Подсветка снизу машины. Освещение вокруг машины #post394957, #post404192, #post413924
- Светодиодная подсветка колес (светодиодная подсветка тормозных дисков)
- Подсветка арок колес
- Светодиодная подсветка радиаторной решетки
