Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Клаксон Mitsubishi Eclipse Cross. Звуковой сигнал Mitsubishi Eclipse Cross: обсуждение, замена, выбор
    Клаксон Mitsubishi Eclipse Cross. Звуковые сигналы Mitsubishi Eclipse Cross.
    Гудок Mitsubishi Eclipse Cross. Гудки Mitsubishi Eclipse Cross
    Дудка Mitsubishi Eclipse Cross. Дудки Mitsubishi Eclipse Cross
    Как обычно, звуковой сигнал в автомобилях Mitsubishi не блещут звуком.
    Многие владельцы Mitsubishi Eclipse Cross заменяют штатный звуковой сигнал на нештатный.
    В этой теме обсуждаем штатный звуковой сигнал Mitsubishi Eclipse Cross, вопросы по выбору и замене звукового сигнала Mitsubishi Eclipse Cross на альтернативный и т.д.
    Отчеты по установке нештатных клаксонов смотрим в теме.
    • Место установки штатных звуковых сигналов Mitsubishi Eclipse Cross #post389670
    • Снятие и установка звукового сигнала Mitsubishi Eclipse Cross #post389670
    • Проверка реле звукового сигнала Mitsubishi Eclipse Cross #post389671
    Для доступа к звуковым сигналам Mitsubishi Eclipse Cross согласно Workshop Manual необходимо снять передний бампер.
    Устанавливаем звуковой сигнал в Mitsubishi Eclipse Cross без снятия переднего бампера #post402490
    Последний раз редактировалось Балу; 11.07.2019 в 17:04. Причина: upd
    HORN Mitsubishi Eclipse Cross REMOVAL AND INSTALLATION
Название: HORN Mitsubishi Eclipse Cross.png
ID:	52094 Нажмите на изображение для увеличения
    Инструкция снятие и установка звуковых сигналов Mitsubishi Eclipse Cross ==> M154210020149800ENG
    Для снятия звуковых сигналов необходимо снять передний бампер (п.1 ниже).
    Для снятия звукового сигнала (сирены) штатной сигнализации надо снять модуль АБС и вакуумный усилитель тормозов (п.2 и п.3 ниже).
    Pre-removal and Post-installation Operation
    1. Front Bumper Assembly Removal and Installation (Refer to GROUP 51 - Front Bumper Assembly) <Horn>.
    2. ASC-ECU Harness Connector Removal and Installation (Refer to GROUP 35C- Hydraulic Unit) <Security alarm horn for LHD>.
    3. Reservoir Assembly and Master Cylinder Assembly Removal and Installation (Refer to GROUP 35A - Master Cylinder Assembly and Brake Booster Assembly) <Security alarm horn for RHD>.
    Новенький Аватар для Dager
    Роберт
    11.04.2017
    HORN RELAY CHECK / SECURITY ALARM HORN RELAY CHECK
    Инструкция ==> M100102350032400ENG
    Необходимо проверить реле №13 в блоке предохранителей и реле под капотом (в моторном отсеке)
Название: HORN RELAY Mitsubishi Eclipse Cross.png
ID:	52096 Нажмите на изображение для увеличения
Название: CHECK HORN RELAY Mitsubishi Eclipse Cross.png
    Последний раз редактировалось Балу; 11.07.2019 в 17:01. Причина: upd
    Установка сигналов Mirareed Harmonix Horn в Mitsubishi Eclipse Cross ==>
    510Hz и 410Hz
    Миниатюры Миниатюры 59C9B154-93D6-4F2A-A841-F75C8312F29B.jpeg‎   C5D0755D-CE36-4708-98EA-CCD02F980DBB.jpeg‎   9C08F194-22D8-4D85-8FFC-4EA64CDB42EC.jpeg‎   4DAC19C5-1E48-4FE2-9B3C-F46402DF2BA9.jpeg‎
    Замена звукового сигнала Mitsubishi Eclipse Cross
    Установка сигналов MITSUBA / Mitsuba San Coahua Alpha II Compact в Mitsubishi Eclipse Cross
    480Hz и 400Hz
    Отчёт
    Миниатюры Миниатюры 3C2D9044-2A81-4AF3-99BA-78938F06B4D4.jpeg‎   A233CDA9-53DB-4792-8281-4742336D9140.jpeg‎
    Установка гудков HKT INDY dB в Mitsubishi Eclipse Cross
    Установка звукового сигнала MITSUBA Air Barrett (MBW-2E21B) в Mitsubishi Eclipse Cross
    580Hz и 480Hz
    Миниатюры Миниатюры p1.jpg‎   p3.jpg‎   p1.jpg‎
    Снимаем пластиковую защиту снизу
    Снимаем нижний спойлер переднего бампера и получаем доступ к нижнему сигналу. Снимаем его.
    Переходим к снятию верхнего сигнала. Для этого снимаем верхний пыльник моторного отсека
ID:	52101 Нажмите на изображение для увеличения
    Откручиваем болт и снимаем верхний сигнал
    Место очень узкое и придется помучится
    Дальше ставите новые сигналы и собираете в обратном порядке.
    MITSUBA Sankowa Proudhorn - 490Hz и 410Hz
ID:	52105 Нажмите на изображение для увеличения
    MIRAREED Harmonix Horn SP HH-706 - 510Hz и 410Hz
ID:	52107 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Звуковой сигнал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: обсуждение, замена, выбор
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 12:43
  2. Ответов: 205
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 03:14
  3. ASX: Звуковой сигнал Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross: обсуждение, замена, выбор
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 19:03
  4. Ответов: 4
  5. Ответов: 42
