Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 4B40: Замена приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40) (помпа, кондиционер, генератор)
    Замена приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross (помпа, кондиционер, генератор)
    Замена приводного ремня навесного оборудования Mitsubishi Eclipse Cross
    Замена приводного ремня помпы (водяного насоса), насоса кондиционера, генератора Mitsubishi Eclipse Cross
    Приводной ремень навесного оборудования двигателя 4B40 Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т приводит в действие насос кондиционера, помпу-водяной насос и генератор.
    Длина приводного ремня = 1278 мм
    Схема прокладки приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross #post378531
    Перечень запчастей для замены приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т: (на схеме)
    1340A171 приводной ремень - 1 шт.
    1341A102 обводной ролик - 1 шт.
    1345A146 натяжитель ремня - 1 шт.
    Может понадобиться (по состоянию):
    1330A102 шкив помпы-водяного насоса
    1300A095 помпа-водяной насос
    • Проверка и регулировка натяжителя приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross #post378528
    • Проверка ролика-натяжителя Mitsubishi Eclipse Cross #post378532
    • Инструкция по замене приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross #post378533
    Последний раз редактировалось Балу; 05.11.2019 в 14:18. Причина: upd
    DRIVE BELT TENSION CHECK AND ADJUSTMENT Mitsubishi Eclipse Cross.
    ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ Mitsubishi Eclipse Cross
    Инструкция на английском Workshop Manual ==> M111100310421600ENG
    1. Внимание! Проверьте натяжение приводного ремня после поворота коленчатого вала по часовой стрелке на один оборот или более.
    Убедитесь, что метка индикатора на автоматическом натяжителе приводного ремня находится в области, обозначенной буквой A на рисунке.
Название: Приводной ремень Эклипс Кросс.png
    2. Если метка находится вне области A, замените приводной ремень
    Примечание: Регулировка натяжения приводного ремня не требуется, если установлен автоматический натяжитель приводного ремня.
    Схема приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross
    - ремень - 1 шт.
    - ролик-натяжитель - 1 шт.
    - паразитный/обводной ролик - 1 шт.
    Миниатюры Миниатюры Схема приводной ремень Эклипс Кросс.png‎
    Проверка ролика-натяжителя Mitsubishi Eclipse Cross ==> M111100300390400ENG
    Инструкция по замене приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross ==> M111200160544800ENG
Название: Приводной ремень Mitsubishi Eclipse Cross.png
    1340A171 приводной ремень Mitsubishi Eclipse Cross
    Ремень привода генератора, насоса кондиционера Mitsubishi Eclipse Cross 1340A171
    Mitsubishi Genuine Value Line Drive Belt
    Drive belts Mitsubishi Eclipse Cross
    1341A102 IDLER PULLEY (ролик натяжителя Mitsubishi Eclipse Cross)
    MF911650 IDLER PULLEY BOLT
    1340A171 SERPENTINE BELTBELT,ALTERNATOR & OT (приводной ремень Mitsubishi Eclipse Cross)
    1345A146 TENSIONER,ALTERNATOR (натяжитель Mitsubishi Eclipse Cross)
    MF914020 TENSIONER BOLT
    1341A116 TENSIONER MOUNT BOLT
    MS450036 TENSIONER WASHER (шайба натяжителя Mitsubishi Eclipse Cross)
    Схема прокладки приводного ремня навесного оборудования Mitsubishi Eclipse Cross с партснамберами
    1340A171 BELT,ALTERNATOR & OTHERS (приводной ремень Mitsubishi Eclipse Cross) - длина 1278 мм
    1341A102 PULLEY,ALTERNATOR BELT IDLER (обводной ролик Mitsubishi Eclipse Cross)
    1345A146 TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO (натяжитель Mitsubishi Eclipse Cross)
    1330A102 PULLEY,WATER PUMP (шкив помпы-водяного насоса Mitsubishi Eclipse Cross)
    1300A095 WATER PUMP ASSY (помпа-водяной насос Mitsubishi Eclipse Cross)
    Миниатюры Миниатюры приводной ремень Эклипс Кросс.png‎
    Королев
    25.03.2019
    кто-то уже менял ремень и ролики? есть вообще аналоги? а то ценник кусается очень на оригиналы...
  1. Ответов: 12
  2. Ответов: 23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 07:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 11:40
  5. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
