Показано с 1 по 24 из 24
Тема: 4B40: Воздушный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Замена воздушного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Воздушный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    Замена воздушного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    1. Оригинальный воздушный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1500A672
      Производство DENSO
      Аналоги воздушного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross (см. под спойлером "Скрытый текст").
      Перечень заменителей #post385978, #post415666
      При подборе и заказе воздушного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross уточняйте размеры!
      У аналогов (заменителей) длина фильтра варьируется от 217 до 224 мм, ширина фильтра от 185 до 187 мм, высота фильтра - от 34 до 39 мм
    2. Фильтр нулевого сопротивления Mitsubishi Eclipse Cross. Нулевик Mitsubishi Eclipse Cross #post401233, #post401234, #post401764
    3. Замена воздушного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross. Как заменить воздушный фильтр Mitsubishi Eclipse Cross Инструкция W/M
      ВИДЕО инструкция по замене воздушного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross #post412530
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 18:13. Причина: upd
    4B40: Воздушный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross. Замена воздушного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross
    Воздушный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross. Аналог воздушного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross. Заменитель воздушного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross
    Вот фото
    В сертификате одобрения ТС пишут что установлен Denso
    Замена воздушного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross
    Инструкция ==> M115100210415400ENG
    Судя по схеме, необходимо:
    - снять впуск от кузова до корпуса (поз.1) - крепится 2 винтами
    - ослабить хомут на верхней крышке (поз.8), снять патрубок (поз.5)
    - отщелкнуть 2 пружинных фиксатора
    - аккуратно вывести крышку из двух пазов
    - вынуть фильтр (фильтрующий элемен) и заменить
    - сборка в обратной последовательности
    ВНИМАНИЕ!
    При снятии или установке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) будьте осторожны, чтобы не нанести удар по датчику (не повредить).
    Не используйте повторно ДМРВ, который уронили или повредлили
    УСТАНОВКА ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
    1. Установите датчик ДМРВ на крышку воздухоочистителя с осторожностью, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.
    2. Осторожно! Не перетягивайте при затяжке. Если крепежный винт затянут, крышка воздушного фильтра может быть повреждена.
    Затяните крепежные винты с моментом затяжки: 1,5 ± 0,3 Нм
    Миниатюры Миниатюры Замена воздушного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross.png‎
    Mitsubishi 1500A672 Фильтр воздушный, элемент
    Код запчасти: 1500A672
    Наименование запчасти: ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ,ЭЛЕМЕНТ
    Цена: 1 981,00 руб.
    Класс: ТО
    Модель: ECLIPSE Cross'18MY
    Замена первая:
    K&N RK-5002
    Каталог
    Замена вторая:
    K&N 33-2435
ID:	44237 Нажмите на изображение для увеличения
    Многие японские владельцы Эклипс Кросс его (ставят .
    И по второй замене перечень аналогов
    AC Delco A3686C
    Baldwin PA10028
    BMC FB59120
    Champ Labs. AF4065
    Daihatsu 1780137020
    Fram CA10741
    Hastings AF1442
    Lexus 1780137020
    Lexus 1780137021
    Lexus 1780137291
    Luber-Finer AF4065
    Mann-Hummel C22009
    MicroGard MGA49320
    Mitsubishi 1500A672
    Mobil AF4065
    Pronto PA6114
    Purepro A6114
    Purolator A26114
    Ryco A1752
    Service Champ AF6114
    STP SA10741
    Toyota 178010T040
    Toyota 178010T050
    Toyota 178013020
    Toyota 1780137020
    Toyota 1780137021
    Valvoline VA257
    Warner WAF4065
    Wesfil WA5214
    WIX 49320
    Замена третья- K&N 33-3015 Air Filter (уточнить, написано для рынка Китая)
    В американской ИЭ все проще про замену воздушного фильтра Эклипс Кросс
    Миниатюры Миниатюры E0E0E046-6860-4E2F-A548-955799FCC2A1.jpeg‎
  10. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  11. #8
    Установка нулевика Blitz - BLITZ ADVANCE POWER AIR CLEANER
    Код 42253
ID:	51116 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51123 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51124 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51125 Нажмите на изображение для увеличения
    Снимаем корпус штатного воздушного фильтра
ID:	51117 Нажмите на изображение для увеличения
    Ставим адаптер из комплекта
ID:	51119 Нажмите на изображение для увеличения
    Устанавливаем фильтр
ID:	51120 Нажмите на изображение для увеличения
    Звук в режиме ЭКО на холостом ходу особо не меняется!
    Видео (не Эклипс Кросс )
  12. #9
    Воздушные фильтра нулевого сопротивления Blitz для Mitsubishi Eclipse Cross.
    Бывают нескольких видов:
    - серия CARBON POWER AIR CLANER. Код 35253
    - серия ADVANCE POWER AIR CLEANER. Код 42253
    - серия SUS POWER AIR CLEANER. Код 26253
    - серия SUS POWER CORE TYPE LM и SUS POWER CORE TYPE LM RED . Код 56253
    - серия SUS POWER AIR FILTER LM/POWER AIR FILTER LMD. Модель WM-57B. Код 59641
    Ставится вместо фильтрующего элемента 1500A672 в штатный корпус
ID:	51131 Нажмите на изображение для увеличения
    Каталог ==> 2018-0371.pdf
    Поиск на оф. сайте ==> blitz.co.jp
  13. #10
    Нулевик Blitz CARBON POWER AIR CLANER
    Код 35253
    Миниатюры Миниатюры p1.jpg‎
  15. #11
    K&N 33-2435 многоразовый, моющийся High-Flow Air Filters™
    K&N® washable, reusable High-Flow Air Filters™ feature a state-of-the-art design of layered, oiled cotton media engineered to improve airflow and capture contaminants, and are designed to provide an increase in horsepower. Each performance air filter is reusable, engineered to last for the entire lifespan of your vehicle, and backed by K&N’s 10-Year/Million Mile Limited Warranty.
    CROSS REFERENCES
    AC Delco A3686C
    Baldwin PA10028
    BMC FB59120
    Champ Labs. AF4065
    Daihatsu 1780137020
    Fram CA10741
    Hastings AF1442
    Lexus 1780137020
    Lexus 1780137021
    Lexus 1780137291
    Luber-Finer AF4065
    Mann-Hummel C22009
    MicroGard MGA49320
    Mitsubishi 1500A672
    Mobil AF4065
    Pronto PA6114
    Purepro A6114
    Purolator A26114
    Ryco A1752
    STP SA10741
    Toyota 178010T040
    Toyota 178010T050
    Toyota 178013020
    Toyota 1780137020
ID:	54410 Нажмите на изображение для увеличения
  16. #12
    Видео: замена воздушного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross
    Mitsubishi Eclipse Cross Engine Air Filter Check and Replacement
  17. #13
    Замена вторая:
    K&N 33-2435
    Эту замену выдает Емекс
    Переходим по K&N 332435 и получаем небольшую кучку аналогов ==>
    ACDelco A 3686 C
    BMC FB59120
    FRAM CA-10741
    Hastings AF1442
    Mitsubishi 1500A672
    Pronto PA6114
    Toyota 17801-0T040
    Toyota 17801-0T050
    Toyota 17801-37020
    Toyota 17801-37021
    Wix Filters 49 320
    В списке аналогов видим применимость по Тойота/Лексус.
    Берем тойотовский номер, например Toyota 17801-0T050. И получаем еще замены ==>
    AIKO A1027
    Avantech AF0171
    Azumi A21027
    Blue Print ADT322110
    Bosch F 026 400 153
    Champion CAF100937P
    Comline EAF826
    Cworks B130179020
    Double Force DFA22009
    Eurorepar 1616268880
    Fortech FA214
    JS Asakashi A1027
    K&N 332435
    Kolbenschmidt 50 014 472
    Kujiwa KUB1027
    MadFil A1027
    Mahle / Knecht LX 2870
    Miles AFAU231
    Nitto 4TP1090
    Patron PF1971
    RedSkin A1027
    Sakura A33880
    SAT ST1780137020
    SCT Germany SB 2405
    По номеру Toyota 17801-0T040 ==>
    дополнительно к Т050 (убрал повторения):
    Agama A1027
    Filtron AP 170/3
    FRAM CA-10741
    Hengst E1155L
    Hepafix AF1027
    JapKo 202000
    LYNXauto LA-1960
    Masuma MFA1150
    Nakayama FA600NY
    NTY FAFTY118
    Polcar BSF026400153
    Purflux A 1501
    Quattro Freni QF36A00163
    Starke 109104
    TSN 911680
    Миниатюры Миниатюры GetDetailImage (1).jpg‎   GetDetailImage (2).jpg‎   GetDetailImage (3).jpg‎   GetDetailImage (4).jpg‎   GetDetailImage (5).jpg‎   GetDetailImage (6).jpg‎   GetDetailImage.jpg‎   GetDetailImage (7).jpg‎
  18. #14
    Еще замена: BLITZ WM-57B, код 59641, for Mitsubishi GK1W
    С оф.сайта BLITZ ==> 2018-0311.pdf
    Японцы тоже такой ставят.
    Миниатюры Миниатюры d8d990ba894ca281b6359606d1cfea.jpg‎   856c1a3d104f9a9ac8f522a3df8cc7.jpg‎   4b7e86a722404e80c0f40dd934031a.jpg‎   p1.jpg‎   p2.jpg‎   p1.jpg‎   p2.jpg‎
  19. #15
    СПБ
    22.01.2019
    GoodWill AG 648 Фильтр воздушный
    Является альтернативой для фильтров:
    AMC FILTERS MA-459
    JAKOPARTS J1325060
    JS ASAKASHI A3034
    MITSUBISHI 1500A672
    350 р https://www.autodoc.ru/man/5418/part/AG648
  20. #16
    Andres,
    Ставил себе или просто инфо?
  21. #17
    СПБ
    22.01.2019
    Andres,
    Пока только заказал, через пару дней заберу. Поставлю и отпишусь.
  22. #18
    СПБ
    22.01.2019
    Фильтр воздушный GoodWill AG 648 подошёл. Все размеры длина/ширина/высота идентичны.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200820_174557.jpg‎   IMG_20200820_174632.jpg‎   IMG_20200820_174837.jpg‎
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Andres за это полезное сообщение:
  24. #19
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Тоже решил сменить фильтр, а то по регламенту еще не скоро, а он сильно пыльный. Аналогично поставил GoodWill AG 648, встал отлично на вид добротный, цена приятная, альтернатив на данный момент особо и нет.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо TheShadow за это полезное сообщение:
  26. #20
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Кто-то пробовал SAKURA*A58480, любопытно как он в сравнение с Goodwill AG648, а от разница в цене 2,5раза.
  27. #21
    Alexey
    Хабаровск
    15.02.2020
    Поставил Masuma MFA-M314, выдал экзист, то что было в наличии в городе. Размеры один в один.
  28. #22
    Речица
    06.01.2022
    Слушайте, а воздушный фильтр, который по стандарту стоит, он случаем не 59 мм в высоту???
    Просто те аналоги, которые вы предлагаете, они все в высоту 34-39мм. И в шапке новости тоже указано, что аналоги варьируют по размерам 34-39 мм.
    Правильно ли ставить воздушный фильтр с меньшей площадью фильтровой части?
    Мерял ли кто-нибудь реальный размер стандартного фильтра?
  29. #23
    В теме же отписались кто что ставил и вопросов не у кого не возникало.
    Ездят как то же
  30. #24
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Я оригинал 1500A672 ставлю
    Заказывал оригинал, пришёл( с чёрной наклейкой) видимо не для европейского рынка. Denso все качественно, сделан в Японии, но бумага фильтра белая.
ID:	65051 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 17:00
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 13:53
  4. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
  5. 4B40: Плавают обороты двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    от VipVic в разделе Бензиновый турбодвигатель 4B40 (1.5 л)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 15:02
