Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Антикор Mitsubishi Eclipse Cross. Антикоррозионная обработка Mitsubishi Eclipse Cross
    У Mitsubishi со штатной антикоррозионной обработкой как правило проблем нет и особых нареканий не вызывает - кузов устойчив к воздействию внешней агрессивной среды.
    Но есть те, кто перестраховывается и делает дополнительный антикор.
    Делали вы дополнительную антикоррозийную обработку Mitsubishi Eclipse Cross?
    У дилера заказывали услугу или делали на стороне? Или самостоятельно делали антикор Mitsubishi Eclipse Cross?
    Будете ли устанавливать дополнительные подкрылки Mitsubishi Eclipse Cross? Нужно ли ставить подкрылки Mitsubishi Eclipse Cross?
    Делимся опытом.
    Пока сюда размещу
    MZ353029 ПОДКРЫЛКИ Mitsubishi Eclipse Cross пластиковые, Комплект
    ——— добавлено———-
    Подкрылки обсуждаем тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post388173
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2018 в 00:46. Причина: Апд
    За 10 лет сквозной коррозии не наблюдается *ттт*
    С этим у Мицу вроде все в порядке было, поэтому антикор считаю излишеством и пережитком эпохи Жигулей
    Mitsubishi Eclipse Cross места обработки и стыки кузова герметиком
    BODY SEALING LOCATIONS Mitsubishi Eclipse Cross
    If the sealant application is directly visible on the outer plate and requires appearance quality of the application in areas such as the drip rail, pillar, clinch and so on, then apply the sealant so that it is flat, or wipe off any excess mounding after the application. Be careful not to obstruct the water draining hole.
    Note: The bold dotted line indicates the application area on the underside.
    Миниатюры Миниатюры 01A6AFAA-58AF-4198-B98C-C2B76D93B6C7.jpeg‎   C8F30ECC-1E50-46B7-A0CD-03CFB6C41213.jpeg‎   2EFC115F-F747-4DEA-88A8-E9824139B8A2.jpeg‎   CD2E45D6-E5CC-4FCD-B476-0FA195A7F1DE.jpeg‎   48F36915-4435-4412-8AF9-54EA56967390.jpeg‎   AF5010AE-9E14-4654-8DC2-2AB15DDC61E4.jpeg‎   F6D093B6-BE0F-4F12-9485-FEDEE02994CE.jpg‎   952F9E2D-5C25-45E3-8993-2B8442EC99EA.jpeg‎   D920C389-AA27-4270-99FE-7975B6A7CA43.jpeg‎   65450564-E028-41F5-8D6C-90DD4E502024.jpeg‎
    Антикоррозионная обработка кузова Mitsubishi Eclipse Cross
    Mitsubishi Eclipse Cross UNDERCOAT APPLICATION LOCATIONS
    - The under parts of the body is undercoated for anti-corrosive, anti-rust, anti-chipping, and anti-vibration performance.
    - After correcting the body, restore as shown in the instructions of the figure, if necessary.
    - To avoid splashing of undercoat material during the coating, protect component installation holes with masking tape.
    Миниатюры Миниатюры 1242CD4B-FEB0-4DA4-86E2-7FBD25B0F53F.jpg‎
    Как видим, в СервисМануале про штатный антикор Mitsubishi Eclipse Cross написано, что обработаны поверхности на днище кузова в районе сидений. Больше информации про антикор нет.
    Однако, есть интересный факт: в Мануале для ХЛя и для АСХ есть информация по полной антикоррозийной обработке кузова для РФ! В Мануале для американского рынка есть точно такая же информация. Для остальных рынков - аналогично как по Эклипс Кросс - обработка частичная!
ID:	45309. Нажмите на изображение для увеличения
    Такие же опции о полном антикоре прописаны в Мануале и для Аут 3 для американского рынка. Для других рынков информации о полном антикор днища НЕТ!
    При полном антикоре кузова Mitsubishi рекомендует применять антикоррозионные средства:
    - Tectyl 506T, Tectyl 506 или Tectyl 506 S
    - Waxoyl
    Толщина покрытия 0,1 мм или более
    Поэтому я бы проверил состояние днища Mitsubishi Eclipse Cross на наличие штатного антикора.
    Если оно отсутствует - сделать антикоррозийную обработку кузова Mitsubishi Eclipse Cross.
    PS Информация к размышлению
    TheShadow,
    а антикор делал или только подкрылки поставил?
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Делал
    Цитата Сообщение от TheShadow Посмотреть сообщение
    Делал
    Ну ка бы отчет надо
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Да мне писать особо и нечего)) я при покупке сразу делал, фото нет, даже не знаю чем делали)))
    А точно сделали? А то может тебе штатный антикор втюхали как доп?
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Да точно) там проверенные люди)) да и то что черным все стало заметно))
    Уточни у проверенных людей - чем обрабатывали?
    Орехово-Зуево
    01.04.2019
    50
    Знаю, что с завод чу чуть мовилит автомобиль, но я решил все таки ещё раз замовилить, что бы как говорится душа была спокойной
    Было
    стало
  15. #15
    Оцинкован ли кузов Mitsubishi Eclipse Cross?
    Нет. В Мануале сказано что применяется высокопрочная сталь. О применении оцинкованного напыления ни слова.
    Есть инструкция по применяемому антикору и видах шумоизоляции. Все
  16. #16
    Alexandr
    Gelendzhik
    05.10.2018
    Защита которая работала на отечественной классике:
    Берётся цинк, обычно его добывали из батареек - внешний корпус батареек (минус). (Как сейчас с цинком в батарейках - не знаю).
    На листе делались насечки. Лист цинка крепился в районе подкрылок что бы была хорошая гальваническая связь с корпусом и влага с дороги, поднимаемая протектором, попадала на цинк.
    Всё.
    Теперь при малейшем попадании влаги между железным корпусом и цинком начинается химическая реакция - цинк разрушается, а железо восстанавливается.
    (Гальваническая пара, но разрушается не сталь, а цинк. Но разрушается он очень медленно, сохраняя сталь .)
    Ещё ссылка по теме:
    https://abs-magazine.ru/article/tsin...uschij-zhelezo
    Последний раз редактировалось KAVkaz; 12.06.2020 в 23:47.
  1. Ответов: 34
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 6
