Показано с 1 по 40 из 81
Тема: 3.0 V6 (6B31): Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6: замена, аналоги. Замена радиатора охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    Радиатор охлаждения Outlander XL 3.0 л. Радиатор охлаждения бензинового двигателя 6B31 (3.0 л).
    Вверху общей темы опросник - кто какой радиатор охлаждения двигателя ставил при замене. При написании отзыва В этой теме не забываем оставить выбор в опроснике ==> ГОЛОСОВАТЬ / ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 бывает двух видов: ставились радиаторы толщиной 26 мм и 16 мм.
    На Mitsubishi Outlander XL 3.0 л с 09/2006 по 07/2010 ставили толстый радиатор охлаждения двигателя 1350A050, 1350A294 (толщина 26 мм).
    С 07/2010 по 04/2012 ставили тонкий радиатор охлаждения двигателя 1350A297 (толщина 16 мм).
    Коды радиатора охлаждения Outlander XL 3.0. Каталог #post15057
    Mitsubishi 1350A050 толщина 26 мм
    Mitsubishi 1350A294 толщина 26 мм
    Mitsubishi 1350A297 толщина 16 мм
    Аналоги и заменители радиатора охлаждения Outlander XL 3.0 #post378307
    ВАЖНО! По отзывам в теме, все кто ставили неоригинальный радиатор охлаждения (Ниссенс, Денсо, САТ и прочие) - максимум радиатор прослужил 3 года. В среднем неоригинальные радиаторы служат от 1 года до 2 лет. Все установившие неоригинальный радиатор снова попадали на замену.
    Отзывы #post236561, #post394786
    Сводная информация по радиаторам охлаждения #post378308
    Радиатор охлаждения. Инструкция по снятию и установке #post74940
    Мнение по поводу ремонта радиатора и применения различных присадок/герметиков #post78297
    Пробка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
    Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post421925 , #post122591
    Последний раз редактировалось Балу; 20.06.2021 в 18:16. Причина: upd
    Каталог радиатора охлаждения Mitsubishi Outlander XL 3.0 л ==> Смотреть
    Mitsubishi 1350A050 09/2007 - 11/2007
    Mitsubishi 1350A294 09/2007 - 05/2009 Opc: XP6 : EASTERN EUROPE SPEC
    Mitsubishi 1350A294 12/2007 - 06/2008
    Mitsubishi 1350A050 07/2008 - 05/2009
    Mitsubishi 1350A297 07/2010 - 04/2012
    Внимание!
    Последний раз редактировалось Балу; 21.03.2018 в 11:55. Причина: upd
    Аналоги радиатор охлаждения бензинового двигателя 6B31 (3.0 л)
    ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
    AKS DASIS 140069N
    ASHUKI C557-67
    AUTOGAMMA 105174
    AVA COOLING SYSTEMS MT2201
    BEHR HELLA SERVICE 8MK376790-591
    DENSO DRM45032
    DIEDERICHS DCM2527, 8583505
    FRIGAIR 0116.3036
    HELLA 8MK376790-591
    J. DEUS 018M43
    KAGER 31-4364
    KALE OTO RADYATÖR 362100
    KOYO KY-MC0088-07
    KÜHLER SCHNEIDER 0500841
    LORO 033-017-0018, 033-017-0022-B
    LUZAR LRc11197
    MAGNETI MARELLI 350213135100
    NISSENS 67359
    NPS M156I58
    NRF 53593
    ORDONEZ 2064036
    PRASCO MT2201
    QUINTON HAZELL QER1854
    SAKURA 3321-8503
    SAT MC0088-07, SG-MC0001-CY, MC0088-07-2R, SG-MC0088-07, MC0001-CY
    SCHLIECKMANN 60322201
    SOMORA 184540
    SPECTRA PREMIUM CU2978
    STELLOX 10-25452-SX
    TERMAL 2428952JP, 247359J, 247359L, 2428952JPLUX, 247359N
    THERMOTEC D75009TT
    VALEO 735200, 701577
    VAN WEZEL 32002201
    Sat ST-SG-MC0088-07
    Nissens 67359
    Termal 2428952K
    Denso DRM45032
    AKS 522201
    AKS 522201R
    Api MB5010050-0000
    AVA MT 2201
    Behr-Hella 8MK 376 790-591
    BodyParts MBLAN07-912
    Fenox RC00200
    Frobox FX-036-1179
    Kale 362100
    Koyorad PL032037
    Nrf 53593
    Ntp 67359
    Sat ST-SG-MC0001-CY
    Stellox 10-25452-SX
    Vite VCS67359
    Sat SG-MC0088-07
    BodyParts MBLAN07-910
    Koyorad PL032036
    Thermotec D75009TT
    Снятие радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Установка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Замена радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0
    ==> Инструкция
    Нижневартовск
    С приходом морозов засопливил радиатор. На горячую машину все сухо. У кого такое было? Как боролись? Течет по бачку, к которому снизу подходит патрубок.
    Не было. Три раза тьфу.
    Всякими герметиками радиатора - присадками для устранения течи, и народной медициной типа - белок от яйца, можно сильно подорвать здоровье двигателю.
    Вариант один - замена.
    Артикул для 3-х литрового 1350A294 - Радиатор охлаждения двигателя - цена ~ 19 000,00 руб.
    Есть неоригинал Koyorad (Индонезия)
    Артикул A2978
    Миниатюры Миниатюры 6-1.jpg‎   6.jpg‎
    Нижневартовск
    Скажите пожалуйста какой фирмы у нас стоит родной радиатор?
    Старожил Клуба Аватар для Gluck
    Иван
    Кузнецк-Москва-Кузнецк
    Был Аут когда то
    22.08.2009
    39
    Получено благодарностей: 20 (сообщений: 9).
    В оригинале производитель радиаторов такой же как и на первом Ауте: CalsonikKonsey
    владимир
    белоусово
    07.10.2010
    Товарищи, менял кто-нибудь радиатор охлаждения? Что ставили в замен? Оригинальный кусается ценой, неоригинал - не знаю кого лучше брать. А также не могу найти точные размеры оригинала, где написано, что 26 мм толщина, где что 16 мм хватит за глаза.
    Требуется помощь в выборе. У моего сломался пластиковый штырь в верхнем правом углу, теперь болтается, а отдельно детальку не найти, только в сборе.
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Nissens 628952 "тонкий"
    Размеры радиатора 700x408x16
    Nissens 67359 "толстый"
    Размеры радиатора 700x408x26
    06.03.2012
    Потек радиатор охлаждения ДВС
    Потек радиатор охлаждения ДВС. Новый стоит космос, предлагаю отремонтировать.
    Что посоветуете?
    Новый радиатор от 3700 руб
    За пайку (со снятием и прочим не меньше трехи отвалишь) и через пару месяцев попадешь на замену 100%. 3700 3000 на ремонт=6700.
    За 6700 можно уже середнячка поставить.
    В чем прикол?????
    Ничего не поможет. Только замена.
    Поясняю: соты радиатора алюминиевые, бачки радиатора - пластик. Загерметезировать/запаять/заклеить не реально. Пытался на нескольких машинах служебных делать, в итоге все кончалось заменой радиатора.
    Москва-Владимир
    XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
    11.09.2010
    Немного порылся в радиаторах.
    1350A050 - идет как оригинал на ауты 3.0 и дизельные 2.0 и 2.2
    Единственная нормальная замена - 67359 - Nissens за 7500р., у которого параметры
    Высота, мм 408
    Толщина, мм 26
    Ширина, мм 700
    Т.к. оригинал идет и на дизельные версии - изучаем дизельные ауты и находим еще несколько вариантов от
    Denso - DRM45029 (8600р.) - как никак интересная по цене и качеству альтернатива Nissens.
    Hella - 8MK 376 790-351 (14000р.)
    их параметры:
    Высота, мм 402
    Толщина, мм 36
    Ширина, мм 700
    Как думаете - "кашу маслом не испортишь" в данном случае (при замене радиатора в бензиновой версии, если он на 1 см толще будет)?
  15. #15
    А чем смущает Nissens? Вроде нормальные радиаторы были
  16. #16
    Эскалада
    09.08.2010
    Год стоит AVA правда на другой машине, всё нормально, качество добротное, морозы в -30 пережил.
    Для аута есть AVA только не понял есть премиум (MT вес 4200 гр) есть альтернатив (MTA вес 5000гр).
    MT 2207 - это 16 мм толщина, посмотрите другие модели AVA. Фирма проверенная, добротная.
  17. #17
    Нижневартовск
    А у меня Ниссенс и одной зимы не прожил. Починил родной и езжу с ним уже 3 зимы. А Ниссенс так и лежит в гараже с протечками по обоим бачкам.
  18. #18
    Nissens 628952 имеет толщину 16 мм.
    Nissens 67359 имеет толщину 26 мм.
    Нетрудно открыть капот и посмотреть какую толщину имеет ваш радиатор.
    10 мм любой сможет на глаз отличить. (Толстый или тонкий!)
  19. #19
    На трешках радиатор штатный толще чем на два и четыре, поэтому смею предположить:
    16 мм на ДВС 2,4 л
    26 мм на ДВС 3,0 л
  20. #20
    Москва. Зеленоград
    19.03.2012
    Ставил китай - хватило на зиму (три месяца).
    Весной поставил Nissens (был положительный опыт на предыдущей машине)
    Все отлично.
    У меня 3-х литровый аут. Nissens 67359.
    Не знаю почему на нем наклеена такая наклейка, но подходит идеально
    Миниатюры Миниатюры 20140226_103041.jpg‎
  21. #21
    Agarushka,
    подскажи как чинил?
  22. #22
    Нижневартовск
    у меня отломилось нижнее крепление после ДТП. Токарь мне выточил новое. Просверлил отверстие в радиаторе на месте старого крепления, нарезал резьбу и закрутил новое крепление (штырек) промазав фиксатором резьбы. А Ниссенс, который потек по бачкам так и лежит в гараже. Говорят, что надо просто его обжать по новой, но мне лень. Может кто хочет заморочиться? Я бы продал.
  23. #23
    10.07.2010
    Тоже потек основной радиатор в правой части.
    На Экзисте из замен есть Денсо (полагаю,именно они стоит в оригинале, аналогично радиатору АКПП)
    Denso DRM45032 Радиатор двигателя 1 3 дн. 11 241,83 р.
    и описанная выше АВА
    AVA MT 2201 Радиатор охлаждения двигателя 3 4 дн. 10 815,14 р.
    Разница в цене небольшая, размеры отличаются на 2 мм, толщина в обоих случаях 25 мм.
    Кто-то посоветует, что из этого выбрать?
  24. #24
    Ставь оригинал. Все эти неоригиналы долго не ходят
  25. #25
    Кэпитанша Аватар для Маришка
    Марина
    Лео
    24.10.2011
    1,150
    670
    Получено благодарностей: 1,223 (сообщений: 344).
    опыт по denso DM45032 есть? подскажите стоит ли заказывать, вроде организация известная
  26. #26
    18.09.2012
    Если речь про DRM45023 NIPPON DENSO, я ставил в ноябре - никаких нареканий по текущий день нет, правда срок еще небольшой.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Omignee за это полезное сообщение:
  28. #27
    Иркутск
    24.10.2010
    2 года назад поставил радиатор фирмы SAT, пока проблем нет, две зимы он уже пережил.
  29. #28
    Москва. Зеленоград
    19.03.2012
    Сегодня с утра встретила меня лужица свежего антифриза
    Справа по ходу движения. Ночью был мороз, с утра как всегда завел с автозапуска и минут через пятнадцать когда вышел увидел свежий ручеек.
    Ниссенс пережил одну зиму и два лета.
    Уровень вроде нормальный и щас не течет. В общем менять пока нет возможности. Буду наблюдать и доливать. В общем грустно.
    И вопрос кто что ставил? Хочу опять понять куда глядеть. Китай и зиму не пережил. Ниссенс только одну.
  30. #29
    Макс
    05.11.2014
    Ставил после аварии SAT - потек через год. Заменил на такой же. Вчера опять потек.
    Благо он дешевый 3500-4500
    Сейчас думаю заказать NIPPON DENSO DRM45032 или KOYORAD PL032037 цена 8500р
  31. #30
    Иркутск
    24.10.2010
    SAT потек спустя 3 года. Полные три зимы, на четвертую не хватило. За его цену в принципе не плохо.
  32. #31
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    SAT это Китай. Чего вы хотели?
  33. #32
    Москва. Зеленоград
    19.03.2012
    Поменял несколько недель назад.
    Снял ниссенс- тек по правой стороне (возможно можно поджать крепежи и течь перестанет). Искал оригинал б.у. Нашел только узкие (16мм). В общем поставил его. Подошел без проблем. Температура на прежнем уровне. ни на деление выше. Печка жарит хорошо. Я доволен
  34. #33
    Белгород
    13.02.2014
    Всем здравствуйте, вот и потек у меня радиатор.
    Заказал SCHNIEDER MB31553, написано что немецкая фирма, только где производство х.з.
    Потек справа по ходу, под верхним креплением кожуха вентиляторов. Почему потек неизвестно, вроде машине 7 лет ему еще ходить и ходить. Наверное такие сейчас запчасти делают. Вот и думай покупать оригинал или заменители
  35. #34
    RostOFF
    05.04.2014
    Такая же проблема и у меня была, поставил sat все ок
  36. #35
    Белгород
    13.02.2014
    Сегодня снял радиатор. Трещина в пластмассовом бачке возле верхнего крепления кожуха вентилятора. Отчего?
    От вибрации вентиляторов лопнул? Или время подошло? Хотелось бы услышать мнение специалистов. Боюсь что новый поставлю через время будет тоже самое.
  37. #36
    Была где-то тема про радиаторы у многих после 5 лет бачки подтекают, так что думаю это просто их ресурс
  38. #37
    Белгород
    13.02.2014
    забрал, сравнил с оригинальным - толщина радиатора 27 мм, а у шнайдера 17 мм
  39. #38
    01.07.2015
    расскажу в кратце свою опыт по радиатору - месяца 3 уходила потихоньку из бачка охлаждающая жидкость - все диагносты ничего нигде не могли найти! что только не делали - и всякие ошибки пытались читать и полмашины разбирали смотрели на утечки- полный "НОЛЬ"- как уходила жидкость, так и уходит! Итог- заменил радиатор охлаждения,но поставил не 27 мм а 22 мм (22мм - оригинал, но чуток тоньше)! покатался несколько недель - ощущения такие, как будто на самолете едешь - постоянно работал радиатор!
    нашел проблему сам в гараже - утечка из патрубка системы охлаждения (код запчасти -2922A239)!
    Сгнил - предполагаю, что из-за наших зим и противоголеледных поливов дорог! (Советую тем, у кого защита картера еще не стоит - не пожалеть 2-3 тыс рублей и купить!)
    Заказал эту трубку - она стоит не дешево, да и сроки поставки не радуют - от 20 до 50/60 рабочих дней! в автодоке купил-немного переплатив! приехал в сервис -заменил и счастливый поехал домой! покатался пару дней со спокойной душой и потом решил все таки глянуть на жидкость-офигел! опять почти нет! снова доливал и несколько дней наблюдал - уходила! и ощущение езды на самолете не пропало! Думаю что жидкость выкипала, хотя могу ошибаться)
    ИТОГ- купил б/у радиатор оригинал и поставил. Вот прошло несколько недель - все тип-топ Поэтому я б купил лучше б/у оригинал, чем что-то другое и новое)
    Пи си раз уж менял эту трубку, решил еще одну поменять - ибо были подозрения, а с коробкой шутить не охота - 2922A573 это трубка маслопрода АКПП) находятся обе одна под другой)
  40. #39
    Белгород
    13.02.2014
    Прошел ровно месяц, пока все нормально. В начале августа температура за бортом доходила до +36. Вентиляторы включаются когда включен климат,когда климат выключен, вентилятора охлаждения не слышу вообще. Машина не греется, антифриза уровень. Тьфу,тьфу,тьфу...
    PS и если даже он поработает год, то за 3000р его можно поменять раз в год как расходник.
  41. #40
    17.07.2014
    Наверное у всех в одном и том же месте течет. У меня справа (по ходу движения), у верхнего крепления сопливит.
    Авто 2007г. Пробег к 180.000.
    Взял DENSO DRM45032. Перед заказом померил родной,толщина такая же (2.5)
    В ближайшее время буду менять. На сколько муторно менять?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 08:43
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 17:36
  3. Ответов: 25
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 23:09
