Показано с 41 по 80 из 81
Тема: 3.0 V6 (6B31): Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6: замена, аналоги. Замена радиатора охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    Радиатор охлаждения Outlander XL 3.0 л. Радиатор охлаждения бензинового двигателя 6B31 (3.0 л).
    Вверху общей темы опросник - кто какой радиатор охлаждения двигателя ставил при замене. При написании отзыва В этой теме не забываем оставить выбор в опроснике ==> ГОЛОСОВАТЬ / ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 бывает двух видов: ставились радиаторы толщиной 26 мм и 16 мм.
    На Mitsubishi Outlander XL 3.0 л с 09/2006 по 07/2010 ставили толстый радиатор охлаждения двигателя 1350A050, 1350A294 (толщина 26 мм).
    С 07/2010 по 04/2012 ставили тонкий радиатор охлаждения двигателя 1350A297 (толщина 16 мм).
    Коды радиатора охлаждения Outlander XL 3.0. Каталог #post15057
    Mitsubishi 1350A050 толщина 26 мм
    Mitsubishi 1350A294 толщина 26 мм
    Mitsubishi 1350A297 толщина 16 мм
    Аналоги и заменители радиатора охлаждения Outlander XL 3.0 #post378307
    ВАЖНО! По отзывам в теме, все кто ставили неоригинальный радиатор охлаждения (Ниссенс, Денсо, САТ и прочие) - максимум радиатор прослужил 3 года. В среднем неоригинальные радиаторы служат от 1 года до 2 лет. Все установившие неоригинальный радиатор снова попадали на замену.
    Отзывы #post236561, #post394786
    Сводная информация по радиаторам охлаждения #post378308
    Радиатор охлаждения. Инструкция по снятию и установке #post74940
    Мнение по поводу ремонта радиатора и применения различных присадок/герметиков #post78297
    Пробка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
    Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post421925 , #post122591
    Последний раз редактировалось Балу; 20.06.2021 в 18:16. Причина: upd
  2. #41
    17.07.2014
    Поменял радиатор, месяц сухо! В принципе особо сложного нет ничего.
    После осмотра старого, пришел к выводу, что пластиковая банка трескается в районе креплений, на которых висит рамка с вентиляторами. Вес она имеет ощутимый. Со временем, видать от перепадов температур, пластик теряет свои свойства, а вентиляторы включаясь, передают все вибрации на крепления. Как следствие, появляются трещины.
    У верхнего значительней, но у нижнего тоже обнаружил.
    Будем надеяться,что новый прослужит не меньше!)
    Всем успехов!
  3. #42
    03.04.2013
    Та же дребедень, поменял антифриз и начало сочится с правого бачка по ходу движения. Предварительно заключение: учитывая износ пластика при перепадах температуры - после замены жидкости плохо выгнали воздух из системы, как результат макро трещина бачка радиатора.
    Возможен ремонт (3часа.) - замена бачка прайс $38 + работа $32 = итого $70 гарантию дают 1год.
    Завтра попробую...
    Миниатюры Миниатюры aut01-1.jpg‎   aut02-1.jpg‎
  4. #43
    03.04.2013
    Забрал машину, ремонт занял 2 часа. и 70 уе. (заменитель бачка пластиковый тайвань)
    при осмотре старого бачка, пластик местами немного желтоват от перегрева. и есть вертикальная трещина в верхней части под выходом на патрубок, длина 45мм.
    так что видимо его время пришло.
    Буду юзать замену, время покажет. старт со 100.500 км.
  5. #44
    Белгород
    13.02.2014
    Здравствуйте всем!
    Почти на 1,5 года хватило радиатора. Первый мороз -10 и потек Шнайдер. Кто что ставил? Чтоб хоть года на 3-4 хватало его. Кроме ориграла конечно. Как дешёвый SATходит? Или DENSO как долго продержится?
  6. #45
    17.07.2014
    Всё,потек Denso!!!(((
    Был поставлен в мае!
    Симптомы и локализация та же!
    Это пипец ребята!!! "Радостная" новость к Новому году!(((
    Стали закрадываться мысли о том,что трещины у креплений радиатора это следствие чего то! Начну смотреть подушки двигателя! Может им хана,и как следствие,колебания в большей степени начинает передаваться на радиатор через патрубки!? авто 07 года с пробегом 200.000
  7. #46
    31.07.2015
    Я поменял в феврале на Valeo 701 577, пока вроде сухо, но уже морально готовлюсь((((
  8. #47
    17.07.2014
    Ребята, пока отбой! Рано начал бить тревогу!
    Сегодня получилось внимательно подлезть, осмотреть откуда сопливит. Как оказалось мокнет из под патрубк, что прикручен к радиатору. Получилось протянуть по четверти оборота каждый болт. Вроде все успокоилось, наблюдаем!
    Извиняюсь, что поднял панику раньше времени!!! Уж больно не хотелось еще выкидывать деньги!
  9. #48
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Кто-нибудь нашел причину, почему трескается пластик в районе крепления вентиляторов?
  10. #49
    где-то на форуме встречал подробное описание данной проблемы нашими Комрадами.
    Речь вроде бы шла о дубеющих резинках:
    2 шт. нижние - MN 135618
    2 шт. верхние - MR 597328.
    Суть в том, что от времени и воздействия высоких температур они теряют упругость и способность гасить колебания, вследствие чего радиатор оказывается сильно вибронагруженным от тряски при езде и от работающих вентиляторов, кроме того, пластик бачков от температуры становится более хрупким, в результате имеем трещины и течи именно по пластиковым бачкам.
  11. #50
    20.09.2015
    Я поставил SAT (ставил после ДТП) продержался два года.
    И в холод и в жару. Когда в этой зимой первые сильные морозы пришли, заметил капли антифриза под машиной. Открыл капот, бачок вообще пустой. На диагностике сказали, сопливит сливной барашек, на нем есть прокладка. Прокладку заменили, но течь полностью не прекратилась. Только сейчас увидели трещину на бачке радиатора. Буду менять на такой же, ценник 3.6+2.0 замена. Ни на одной своей предыдущей тачке (все япы) никогда проблем с радиатором не было, даже намека.
  12. #51
    Омск
    07.07.2013
    Через неделю крепких морозов заметил капли антифриза на снегу под бампером справа. В общем, потек установленный 50 тыс.км и два года назад Denso DRM45032, причем в том же месте, где тек и оригинальный - под верхним правым креплением вентиляторов. На замену теперь возьму Sat, ибо нет смысла платить 10 тыс руб за Денсо, когда за те же деньги можно взять 3-4 сатовских.
  13. #52
    19.03.2013
    Всем привет. я поставил своими руками радиатор Луганского радиаторого завода Luzar LRC11197. Цена 3500 руб.
    встал как родной... но чуть выше он.
    причина замены- текло в районе крепления вентилятора на радиатор - трещина пластика.
  14. #53
    Хай энерджи!
    Вот и я отмечусь в этой теме - попал на замену радиатора на 3.0
    Моя история длилась года 4, причем я и значения не придавал. До сегодняшнего дня.
    Расскрою тему с историей и выводами:
    1. Началось все с того, что стал замечать на декоративной крышке двигателя с левой стороны (лицом к ДВС) засохшие капли забрызгивания. Причем выглядели эти капли как будто между капотом и передней панелью есть щель и попадают брызги от луж. Ну забрызгано и забрызгано. Протер, поехал дальше.
    Потом обратил внимание (особенно в жару), что уходит ОЖ - в радиаторе полная система, а в расширительном бачке пусто. Доливаю до МАХ, через неделю бац - пусто в бачке. Опять доливаю, езжу смотрю - под машиной сухо, защита сухая, радиатор вроде сухой, а ОЖ ушла. Забил на это - машина не перегревается, не кипит, все ровно, температуру система показывает 87...97°C. Ну и фиг бы с ним что бачок расширительный пустой - в радиаторе ОЖ под горловину.
    В конце прошлой зимы заметил еще - в мороз долил в расширительный бачок ОЖ, поехал. Пришлось ехать очень быстро. Приезжаю на место - смотрю - парит из под капота. Открываю - а там справа (по ходу движения, или слева если лицом к ДВС) и слева - все в ОЖ (честно скажу, попробовал на вкус ). Бачок расширительный пустой, в радиаторе верхняя камера на половину уровень. Поехал в Автофор. Нашли справа треснувший патрубок, слева все ОК. Патрубок заменили. Вроде все норм стало.
    И вот теперь, загнал в ТСМ Моторс пару дней назад машину на обслуживание. Вечером звонит Василий - крышка клапанная течет, радиатор сверху через какой то штуцер сопливил. Крышку запаяли, штуцер герметиком подклеили. Поездиешь, посмотришь - 50/50 - кому то везет и ездит дальше, а у кого то снова течь начинает. Вчера вечером забрал машину. Доехал до дому. Вроде все ОК.
    С утра выезжаю на работу, немножко втопил Заезжаю на АЗС, иду в кассу и тут вижу - из под капота парит. Открываю капот - слева (по ходу движения все в ОЖ). Тут я и понял что все, приехали - радиатор под замену.
    Причем, я когда то на страницах форума отговаривал Комрадов заниматься ремонтом радиаторов, и вот сам наступил на грабли
    Фото утром
ID:	41781 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41782 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41783 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Теперь про выбор радиатора.
    На ХЛ 3.0 ставили радиаторы 2 видов - толстые (толщина 26 мм) и тонкие - (толщина 16 мм).
    Радиатор толщиной 26 мм ставили с 09/2006 по 07/2010 (дорестайл)- коды 1350A050, 1350A294
    Радиатор толщиной 16 мм ставили с 07/2010 по 04/2012 (рестайл, Jet Fighter Gril) - код 1350A297, причем этот же код бьется по 2.0 и 2.4.
    У меня после свапа остался радиатор от 2.4 (толщина 16 мм) и верой-правдой отслужил 5 лет на 3.0 (общий ресурс 9 лет, с учетом 2.4). Причем тему про толщину радиаторов я просек уже на много позже и вот тут оставил инфо. Но т.к. машина работала нормально, я на замену радиатора забил
    Так вот, сегодня звоню в ТСМ Моторс, говорию Василию - усе, приехали, заказывай радиатор. Через час Василий дает информацию - радиатор будет к 17-00, приезжай. Радиатор Nissens. Цена 9 тыр.
    Тут я вспонил про негативные отзывы про Ниссенс и заменители, навсякий случай звякнул Стасу ЙесЙес, он подтвердил мои предположения.
    Полез смотреть цены на оригинал и .... Цена на 1350A050 и 1350A294 30-35 тыр, неоригинал от 2,5 до 12 тыр. (Ниссенс 9 тыр, Денсо 10 тыр)
    Сижу думаю, ну за 30тыр ставить радиатор я не буду, лучше уж Ниссенс каждый год менять. И тут меня щелкнуло - пробиваю номер 1350A297 и вот оно - цена оригинального около 13 тыр.
    Перезваниваю в ТСМ - проверьте по номеру чо-как? Через 5 минут отзвонил мне Владимир (занимается з/ч) - цена 13 тыр, будет завтра к обеду.
    ОК. Заказываем.
    В итоге завтра к 17-30 еду в ТСМ на замену радиатора. Ставлю оригинал.
    3. Почитал тему - имхо я правильный выбор сделал: все кто ставили Ниссенс, Денсо, САТ и прочие - максимум хватило радиатора на 3 года. В среднем неоригинальные радиаторы служат от 1 года до 2 лет и все снова попадали на замену.
    Лучше оригинал за 13 тыр, чем неоригинал за 9-10 тыр.
    Вот. Делайте выводы
  15. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  16. #54
    Добавил фото в месадж выше.
    Параллельно докладаю: вечером домой и утром на работу - радиатор полон, расширительный пустой, нигде не течет, нигде не парит, Т ОЖ = 87...92°C
    Может ну его эту замену?
    PS В 17-30 меня ждут в сервисе. Радиатор приехал
  17. #55
    Радиатор заменили. ОЖ не уходит. Все гуд.
    Вот фото старого радиатора. Пропускает толи из-под прикрученного патрубка, то ли где то трещина. Судя по засохшим подтекам антифриза - из-под патрубка
    Сам радиатор (соты и правый бачек) живой.
    Миниатюры Миниатюры D46875D6-C357-42FD-99CD-9D9DAF71EAC9.jpg‎   3B7759A6-66EA-46A0-848B-0AE71C50679D.jpg‎
  18. #56
    28.04.2018
    Добрый день,
    Большое спасибо за подробное освещение темы с заменой радиатора. Было очень полезно.
    Столкнулся сейчас с той же проблемой. Не могли бы Вы уточнить, на каком сервисе производили замену, официальный или нет, если можно адрес и стоимость работ по замене. Нужны ли на замену какие-то расходники, патрубки, прокладки и т.п. Заранее благодарен!
    С уважением, Антон.
  19. #57
    Антон К,
    Я же в отчете указал где делал
    Продублирую - ТСМ Моторс
    Радиатор 12,7 тыр, антифриз мой был, все остальные расходники сервиса были - не подскажу точно какие.
    Надо з/н смотреть.
    Патрубки точно не меняли.
  21. #58
    Цитата Сообщение от Антон К Посмотреть сообщение
    ...Нужны ли на замену какие-то расходники, патрубки, прокладки и т.п. З....
    Кроме самого радиатора ничего не нужно.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  23. #59
    28.04.2018
    Спасибо огромное!
  24. #60
    14.07.2018
    Михаил добрый день,
    вы писали, что на 3.0 ставили радиатор 16 мм, но я так и не нашёл информации нигде, что таки да, можно на XL 3,0 ставить 16 мм и он отлично подходит и никакой разницы нет, можете по личному опыту что-либо сказать по этому поводу?
    у меня аут 3,0 2007 года.
  25. #61
    Pasaran,
    Алексей!
    Не внимательны
    Вот:
    Практика отработанная:
    Радиатор поставил 1350A297 (16 мм). Машин работает. Уровень в норме и не уходит.
  27. #62
    14.07.2018
    Спасибо!
    пока заказал Nissens, как потечёт, попробую оригинальный =)
  28. #63
    Цена вопроса?
  29. #64
    Не прошло 11 лет, как...
    Как появилась трещина на наружней\лицевой части, на правом бочке.
    Диллллема, что купить. Но явно не оригинал за 40 тыщ.
    Из адекватного по цене только Ниссенс за 7т.р..
    Денсо за 11т.р. сравнился по деньгам с "узким оригиналом = 16 мм" за 13т.р.
  30. #65
    Узкий оригинал. Один год. Полет норма. ОЖ как долили в расширительном по МАХ так и стоит
  31. #66
    Post
    Узкий оригинал.
    у меня будет "широкий" DENSO DRM45032
Название: DENSO DRM45032.png
    Не думаю, что узкий 1350A297 ( DENSO DRM45023 ) так хорош, несмотря что его стали тулить на рейсталинг.
    Обычная минимизация расходов. И будет на 1\5 чаше включать вентилятор как минимум.
    Всю доступную инфу из сервис-мануала свел в картинки.
Название: Radiator - price.jpg
    Для замены (полной) понадобится 9,5 литров антифриза.
    Еще обратите внимание, что с помощью "приблуды" подключенной к компрессору, сливают абсолютно всё.
    Правда придется выкрутить две пробки из блока цилиндров.
    Приблуду можно сделать самому - нипель от колеса с золотником в ненужную крышку радиатора.
    Последний раз редактировалось YesYes; 28.03.2019 в 15:55.
  32. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  33. #67
    Post
    Собственно, в субботу произведена замена, с промывкой системы охлаждения.
    Водичку залили Мобиловскую.
    Радиатор, несмотря на 11 лет жизни, в очень приличном состоянии.
    Трещина только в одном месте.
    Есть ли смысл ремонтировать пластиковый бачок? Я думаю что нет.
    Куча фоток ниже
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190330_16.jpg‎   IMG_20190330_15.jpg‎   IMG_20190330_14.jpg‎   IMG_20190330_13.jpg‎   IMG_20190330_9.jpg‎   IMG_20190330_8.jpg‎   IMG_20190330_7.jpg‎   IMG_20190330_6.jpg‎   IMG_20190330_5.jpg‎   IMG_20190330_4.jpg‎
    IMG_20190330_21.jpg‎   IMG_20190330_20.jpg‎   IMG_20190330_19.jpg‎   IMG_20190330_18.jpg‎   IMG_20190330_17.jpg‎
  34. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  35. #68
    Волгоград
    20.01.2012
    А, Luzar LRC11197 не кто не ставил, он вроде вообще 36 мм, видел на Д2 парняга на 3.0 ставил, пишет, что подошел нормально, но машину далее продал, интересно сколько ходит !?
  36. #69
    вот поэтому и Лузар.
    ИМХО
    А вообще, 36 мм ставят на ХЛ-и.
    Мою заметку на Д2 Артем комментил
    Цитата Сообщение от LancerZ
    Правильные тюнеры ставят 36 мм:
    Радиатор двигателя Denso 36 мм DRM45029
    По поводу цен и качества — Denso 16 мм стоит в районе 5к … Негативных отзывов у меня не было, самый лучший из неоригиналов, хотя и сделан не в самой Японии.
  37. #70
    Волгоград
    20.01.2012
    ИМХО
    Благодарю !)
  38. #71
    Феликс
    13.09.2018
    Выбор радиатора, для каждого отдельного человека, священный ритуал.
    Взял SAT SGMC008807R. Толщина 23 мм.
    Самое главное при замене радиатора не забыть сменить и подушки, они же виброподкладки, втулки, прокладки и тд.
    MITSUBISHI MR597328 — верхняя, 2шт, из мягкой резины, то что надо чтоб гасить вибрацию, убивающую радиатор. Упакованы в пакетик для бисера.
    FEBEST MSB062 — нижняя, 2шт, из дубового пластика/резины — сдал обратно — считаю что будет передавать все вибрации на радиатор, а это плохо. Упаковано в индивидуальные коробочки, куча голограмм, в коробочках заклеенные пакетики — шик.
    MITSUBISHI MN135618 — нижняя, 2 шт, посадочное для радиатора из полумягкой резины, внешняя часть довольно твердая, наверно, пластик. Упаковано в пакетики для бисера…
    Нижнюю можно найти в цену заменителя, но даже если на 100р дороже — переплатите.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Ed_Hardy за это полезное сообщение:
  40. #72
    На год наверное хватит
    Потек радиатор. Так как жидкость доливать надоело заменил на Sakura 3321-8503 16мм
    в сравнении с родным очень тоненький.
    Надеюсь хоть на годик хватит.
ID:	60223 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60224 Нажмите на изображение для увеличения
  41. #73
    Ник
    Югра
    01.05.2015
    Балу,
    Хотел поинтересоваться, как чувствует себя радиатор 16 мм на 3 л аутлендере? Какие то изменения с системой охлаждения произошли?
  42. #74
    Все норм
    Никаких нареканий нет
  43. #75
    Артём
    Тобольск
    10.11.2020
    Всем доброго времени суток. Сопливит радиатор из под пластикового патрубка
    Сия деталька отдельно не идёт, как и прокладка, подскажите занимался ли кто-то подбором прокладки для замены?
    Прошерстил интернет, все кто так или иначе выходил из ситуации (ПЭТ прокладка\герметик) не писали о параметрах родной прокладки.
    И также есть информация: садится ли патрубок на герметик или сама прокладка с завода? По моему разумению такого не должно быть из-за риска попадания кусочков герметика в систему.
    В СТО сказали менять радиатор (Luzar есть в наличи), но уж шибко не хочу я менять родной на х**н пойми что. Как по мне - лучше снять с лузара патрубок вместе с прокладкой и поставить на родной если там нету никаких герметиков. Что посоветуете, комрады?
  44. #76
    Это верхний?
    На герметик все сажают.
    На долго не хватает - попадают на замену радиатора.
  45. #77
    Пока разбирались с ДМРВ, выскочило предупреждение о перегреве ДВС.
    Верхний патрубок пустой, вся ОЖ в расширительном (полный), вентиляторы молотят…
    Т.к. в системе я уверен был, посмотрел - пробка родная. Решил поменять.
    Поставил оригинал 1350A730. Проблема больше не повторялась
    ЗЫ радиатор оригинал, узкий
  46. #78
    Денис
    Северодвинск
    21.06.2017
    Добрый день.
    Такой странный вопрос возник. Вчера менял противотуманки, со снятием бампера.
    Увидел провисший радиатор двигателя
    и как бы всё хорошо, ничего не течёт, охлаждайка не уходит, но закрались смутные сомнения...
    Сегодня утром на драйве увидел фото моего Мицу от предыдущего владельца, где он чистил радиатор кпп и на фото у него увидел тот же самый провисший радиатор. Т.е. уже как минимум 4 года я езжу без проблем с провисшим радиатором, а сколько ездил предыдущий - понятия не имею. Но соты в радиаторе знатно потрепаны, когда пальцем по ним ведёшь осыпаются как пыль.
    От чего вопрос, стоит ли взять оригинальный радиатор на 16мм или ездить и ездить пока не потечет?
  47. #79
    Если бюджет позволяет - ставьте оригинал 16 мм
    Аналоги обсуждали тут. На Д2 в моем БЖ даже такой коммент был:
    Радиатор двигателя Denso DRM45029 - 36 мм
    www.drive2.ru/l/463497753373180704/
  48. #80
    19.09.2014
    140
    107
    В октябре 2021 го - потек радик, причем сразу и заметно) Не знаю: менял ли до меня прежний владелец, но даже если считать в моем пользовании,то с ноября 2014 - прослужил 7 лет. Т.к. нужно было что-то срочно и из наличия,-был Luzar 11197 в автодоке.Купил-воткнул. Снятый- долго пытались найти номер идентифицировать,-не нашли.
    Сегодня вижу серьезные капли ОЖ из под защиты двигателя. Потек Лузар ,как и предыдущий -слева по пластику. В поиске полностью алюминиевого . Про китайский AJS= толстый люминь= имею хороший позитив по своей Тойота Левин- 9лет-продан с машиной)
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 08:43
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 17:36
  3. Ответов: 25
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 23:09
