Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Предохранители Mitsubishi Eclipse Cross. Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross
    навигатор темы
    Предохранители Mitsubishi Eclipse Cross. Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross.
    Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross в салоне (ETACS).
    Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross под капотом.
    1. В Mitsubishi Eclipse Cross два блока предохранителей: один блок находится под капотом, второй блок - в салоне (ETACS)
      - Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross в салоне (ETACS) #post378123
      - Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross под капотом #post378004
    2. Основной типоразмер предохранителей - mini
      Справочно: типы, размеры и виды предохранителей. Цветовая маркировка
      Оригинальные предохранители Mitsubishi #post414007
    3. Предохранители Mitsubishi Eclipse Cross. Замена предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross. Данные из руководства по эксплуатации: Русский, English
    4. Не работает прикуриватель Mitsubishi Eclipce Cross. Не работают розетки Mitsubishi Eclipce Cross. Перегорел предохранитель прикуривателя
      В автомобилях Mitsubishi Eclipce Cross один прикуриватель и одна розетка:
      - прикуриватель - где пепельница (у рычага КПП)
      - розетка - с торца центральной консоли (со стороны заднних пассажиров)
      Максимальная мощность потребителей (при подключении нескольких устройств) - не более 120W!
      Если не работает прикуриватель или розетка, необходимо проверить:
      - предохранитель №7 (15А) и предохранитель №23 (15А) в блоке предохранителей под рулевой колонкой
      - прикуриватель - в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель! #post423650
      - электропроводку #post423650
    Последний раз редактировалось Балу; 14.12.2021 в 13:36. Причина: upd_
    Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross в салоне (ETACS). Назначение предохранителя ==> см.PASSENGER COMPARTMENT
    - CENTRALIZED JUNCTION <UP TO 18 MODEL YEAR>
    - CENTRALIZED JUNCTION <FROM 18.5 MODEL YEAR>
    - CENTRALIZED JUNCTION <FROM 19 MODEL YEAR>
    - CENTRALIZED JUNCTION <FROM 21 MODEL YEAR>
    Отдельная тема про ETACS #post375445
    Последний раз редактировалось Балу; 29.09.2022 в 00:04. Причина: Upd
    Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross под капотом. Назначение предохранителя ==> M190100030558700ENG (см. ENGINE COMPARTMENT)
    7.5A Brown / коричневый
    10A Red / красный
    15A Blue / голубой
    20A Yellow / желтый
    25A Natural/white белый
    30A Green or Pink/ Зеленый или розовый
    40A Green / Зеленый
    Миниатюры Миниатюры AC8682E7-45D6-4D62-A29A-F8A5C311DAAF.jpg‎   7EBB5112-856B-4560-89EC-3430C4CBC08B.jpg‎   687ECF79-E589-4F42-919D-D3FACC12481C.jpg‎   1D67B0A9-4A34-4635-9204-E851A8913C60.jpg‎
    О предохранителях из Руководства по эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross
    Миниатюры Миниатюры IMG_0085.jpg‎   IMG_0084.jpg‎   IMG_0086.jpg‎   IMG_0087.jpg‎   IMG_0088.jpg‎   IMG_0089.jpg‎   IMG_0090.jpg‎   IMG_0091.jpg‎
    Типы, размеры и виды автомобильных предохранителей
    Цветовая маркировка автомобильных предохранителей по силе тока
    Типоразмер MINI
    MS810885 BLADE(MINI) TYPE, 7.5A BROWNN
    MS810886 BLADE(MINI) TYPE, 10A RED
    MS810887 BLADE(MINI) TYPE, 15A BLUE
    MS810888 BLADE(MINI) TYPE, 20A YELLOW
    MS810889 BLADE(MINI) TYPE, 25A CLEAR
    Типоразмер STANDART
    MS810890 BLADE TYPE, 30A GREEN
    Типоразмер JCase - кассетного (или картриджного) типа, "мама"
    MU001091 30A
    MU001091 30A
    MU000850 то же самое, "башенка" на 30 А, но короткий.
    Такие предохранители называются JCase или PAL - кассетного (или картриджного) типа
    Они делятся по типу соединения на "папа" (Male), "мама" (Female)
    и по размеру на микро (micro), мини (mini), с клипсой (with lock)
    Полный комплект плавких вставок на бензиновый Eclipse Cross
    Код:
    Part No		Qty	Part Spec		Color
    MS810885	04	BLADE(MINI) TYPE,7.5A	BROWNN
    MS810886	05	BLADE(MINI) TYPE,10A	RED
    MS810887	07	BLADE(MINI) TYPE,15A	BLUE
    MS810888	01	BLADE(MINI) TYPE,20A	YELLOW
    MS810889	01	BLADE(MINI) TYPE,25A	CLEAR
    MS810990	02	BLADE TYPE,30A		GREEN
    MS810891	04	LOW BACK MINI,7.5A	BROWN
    MS810892	06	LOW BACK MINI,10A	RED
    MS810893	04	LOW BACK MINI,15A	L/BLUE
    MS810894	07	LOW BACK MINI,20A	YELLOW
    MS810969	03	BLADE TYPE,30A		GREEN
    MS810876	01	BLADE(MINI) TYPE,10A	RED
    MS810877	01	BLADE(MINI) TYPE,15A	BLUE
    MS810878	01	BLADE(MINI) TYPE,20A	YELLOW
    MU001913	06	30A			PINK
    MU001914	01	40A			GREEN
    MU001091	02	30A			PINK
    MU840027	01	40A,CONN TYPE		GREEN
    8571A067	01	FUSIBLE LINK ASSY, 6P
    Последний раз редактировалось megaaxel; 26.05.2020 в 13:49.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    Уральск
    18.10.2020
    Вечер добрый. На улице стало холодать и стал включать обогрев лобового стекла. Нажимаешь кнопочку на ней загорается огонек, значит включено. Сегодня кнопочку нажимаю , а огонек не горит.предохранитель наверняка. Но где он находиться ? Под капотом или в салоне? Номер предохранителя и сколько он ампер . Пытался найти ответ в теме , нотне нашел. Заранее спасибо
    Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross работает только при включенном зажигании, работающем двигателе и температуре окружающей среды от 5°C и ниже (по нажатию кнопки включения обогрева ветрового стекла).
    Предохранитель лобового стекла находится на блоке предохранителей плюсовой клеммы АКБ - №36 и №37, сила тока 60А
    Так же в ЕТАКС предохранитель №15 отвечает за работу реле, связанного с обогревом лобового стекла.
    Электрическая схема обогрева лобового стекла тут
  1. Ответов: 34
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 19:19
  4. Ответов: 6
