Показано с 1 по 40 из 94
Тема: 4N14: Блок балансирных валов дизель 2.3 л 4N14. Balance shaft module 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Блок балансирных валов Mitsubishi Outlander 2.3 Di-D (4N14). Balance shaft module Mitsubishi Outlander 2.3 Di-D (4N14)
    Блок балансирных валов Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D (4N14). Balance shaft module Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D (4N14)
    Блок балансирных валов Mitsubishi Delica D5 2.3 Di-D (4N14). Balance shaft module Mitsubishi Delica D5 2.3 Di-D (4N14)
    Блок балансирных валов служит для обеспечения равновесия вращающихся масс в цилиндрах автомобильного двигателя. Это позволяет снизить все вибрации двигателя благодаря обоюдной компенсации инерционных сил балансирных валов коленвала, поскольку эти силы всегда направлены друг к другу.
    Привод балансирных валов задействуется от коленвала и предназначен для обеспечения вращательных разносторонних движений валов с установленной угловой скоростью. Для того чтобы снизить вращательные колебания, которые возникают при вращательных движениях вала, используется гаситель колебаний, который устанавливается в звездочке на приводе.
    Немного теории #post384958
    Если при работе двигателя у вас появился посторонний гремящий звук или треск, то возможно в двигателе износился переходник привода балансирных валов (COUPLING, BALANCER SHAFT) или привод балансирных валов (BALANCER SHAFT DRIVE GEAR ASSY) или блок балансирных валов (BALANCER SHAFT). Видео звука на машине
    Инструкция по снятию-установке блока балансирных валов 4N14 #post378008
    Инструкция разборка-сборка блока балансирных валов 4N14 #post378008
    Коды запасных частей:
    1125A202 Блок балансирных вылов BALANCER SHAFT 07/2010 - 05/2012
    1125A253 Блок балансирных вылов BALANCER SHAFT 06/2012 - 06/2012
    Привод блока балансирных валов:
    1132A027 переходник COUPLING, BALANCER SHAFT #post379354
    1132A026 Прокладка PLATE, BALANCER SHAFT DRIVE GEAR THRUST
    1132A018 , 1132A097 Шестерня (привод) GEAR ASSY, BALANCER SHAFT DRIVE #post384511
    Полезная информация
    Цепь и успокоитель цепи механизма ГРМ дизель 2.3 л 4N14 ==> Тема для обсуждения
    Даниэль
    Tallinn, Estonia
    15.03.2017
    Вот так выглядит модуль не знаю как это по-русски.
    http://media.motorteiledirekt.de/med...2017-04-22.JPG
    1. Было нереальное дребежанние из движка. При разгоне нереальный треск, звон не объяснить. Короче изнашивается вал, а именно кончик его видно на картинке. Потом идёт переходник который одевается на этот вал, он тоже изнашивается. И всё это с нереальным люфтом гремит.
    2. Сняли турбину в турбине внутри три трещины при нагреве расширяются и каким-то образом выходят выхлопные газы, вонь в салоне не реальная.
    3. Проблема постоянно гонит масло из под сальника коленвала. На шкиву есть две не большие выработки. Уже и сальник другой поставили и на клей его поставили, посколку не понятно почему сползал. Как сказали давление движка в норме.
    4. Постоянно горит Check engine oil level Хотя уровня датчика нет. Каким образом он вообще загорается. На MUT ещё не ставил. На днях поеду в митсубиси центр.
    Вот такие проблемы. Очень разочарован в этом автомобиле. При возможности продам побыстрее.
    Outlaner 2011 2,3 DID MIVEC.
    Миниатюры Миниатюры P421001114928485552017-04-22.JPG‎
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.05.2018 в 18:30. Причина: орф
    Черновцы
    16.03.2018
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 9).
    Пригнали такое счастье с Германии, 132 000 пробег.
    Тоже треск с 1,5-до 2 тыс. оборотов и падают холостые обороты до 600 об/мин., других проблем вроде нет.
    Мотор прёт отлично.
    Так как у нас про такие моторы никто ничего не знает, пришлось "гуглить"
    На ютубе нашел ответ, люди пишут что меняли балансиры, они небольшие, больше соединительную функцию вроде исполняют, код:1132A027 COUPLING,BALANCER SHAFT и им вроде помогло, цена в районе 30 евро.
    В начале следующей недели должен получить запчасти, про результат отпишусь.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо Snap_13 за это полезное сообщение:
    Выкладываю номера по части блока балансирных валов
    1125A202 07/2010 - 05/2012
    1125A253 06/2012 - 06/2012
    1132A018 Привод GEAR ASSY, BALANCER SHAFT DRIVE
    4,162
    В продолжении темы даю ссылку на сообщение где указана табличка с обновлениями ПО по этому двигателю: пост № 51 по ссылке в теме.
    Полазил по базе данных 15021 сканера MUT III, вот какие нашел обновления для двигателя 4N14:
    Тему скорректировал. Олегу спасибо за дубль.
    По теме, в помощь при разборке-сборке блока балансирных валов 4N14:
    Инструкция по снятию-установке блока балансирных валов 4N14 ==> M111200890026300ENG
    Ещё инструкция по синхронизирующей цепи, где есть упоминание про этот соединитель-переходник 027 ==> M111200720180000ENG
    BALANCER SHAFT DRIVE HOUSING AND GEAR / COUPLING / TRUST PLATE / CRANKSHAFT GEAR INSTALLATION ==> M111302660127501ENG
    BALANCER UNIT / BALANCER UNIT BOLT INSTALLATION ==> M111302660116700ENG
    Снятие установка поддона двигателя ==> M111200830114500ENG
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Черновцы
    16.03.2018
    еду завтра менять. Надеюсь поможет.
    Привод блока балансирных валов 1132A027
    Миниатюры Миниатюры balancer.jpg‎
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Подскожите пожалуста Где заказать ету запчасть?
    Libuşka,
    в магазинах з/ч.
    Я не знаю как происходит заказ з/ч в Молдавии
    В РФ есть поставщики типа Емекса, Экзиста, Икснекста, Автодока....
    В Германии так же есть интернет-магазины з/ч и Ебэй....
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Спасиба Балу
    Libuşka,
    если речь Приводе блока балансирных валов то код - 1132A027
    В магазине дадите этот номер, они вам скажут стоимость и срок поставки
    Черновцы
    16.03.2018
    Я купил две шт. Могу одну продать. Териториально нахожусь Украина, г. Черновцы
    Но в моем случае не помогло, были поломаны зубцы на шестерни : 1132A097 .
    На этой неделе должен получить запчасть, ждал месяц с Эмиратов.
  15. 2 пользователей сказали cпасибо Snap_13 за это полезное сообщение:
  16. #13
    Даниэль
    Tallinn, Estonia
    15.03.2017
    Менял эту штуку, через 3 недели опять всё затрещало. Сам балансир стоит как целый двигатель. Поменял движок всё отлично, теперь проблема с сажевым и егр. Не машина а г****ще. За такие деньги которые вкладываю я и при условии что заказать можно только в оригинале всё легче купить Х5 -2013 года там хоть егр и заслонки Б-категории купить можно.
  17. #14
    Черновцы
    16.03.2018
    кошмар, мне блок вышел в 300 евро с Емиратов, правда месяц ждал, можно было через неделю получить но 500 евро, с европы. Месяц катаюсь, пока радуюсь. Машина мне очень нравиться.
    Только насколько мне известно на японских дизелях нет сажевого фильтра, или я что-то путаю.
    Последний раз редактировалось Snap_13; 17.07.2018 в 15:24.
  18. #15
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    На японском дизеле есть сажевый, нет системы MIVEC.
  19. #16
    Даниэль
    Tallinn, Estonia
    15.03.2017
    А ссылку дайте где вы заказываете? Там только для России? Я как понимаю этот балансир связан с цепью мотора, если у вас цепь уже растянута, то надолго у вас нового балансира не хватит, поскольку от люфта цепи и дёргает этот балансир, отсюда и выработка на этом балансире и с этой маленькой штукой. Так что я решил поменять весь двигатель с ориг. пробегом 98к. Поскольку если менять весь комплект цепи и балансир+ работа вышла сумма другого движка.
    Если честно такого геморройного двигателя я всю свою жизнь не встречал. Очень пожалел, что взял этот автомобиль. Да и кстати что на старом движке, что на новом опять течёт сальник кол.вала из под шкива. Видно это болезнь. Этот рост уровня масла в двигателе тоже напрягает. Короче продам в следующем году.
    Вот так съело у меня
  20. #17
    Черновцы
    16.03.2018
    Я заказывал на сайте: avto.pro Он у вас в России вроде тоже не плохо работает. Сначала думал что треск у меня из-за проблемы с запчастью 1132А027 которую вы сфоткали, но оказалось хуже, были сломаны зубцы в шестернях балансирных валов, код запчасти 1132A097 (старый код: 1132A018 - снят с производства ! Надеюсь конструкторы решили эту проблему, так как я понял эта проблема несет масовый характер), естетвенно поменял цепь и все сопутсвующее, пробег 132 000 км.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Snap_13 за это полезное сообщение:
  22. #18
    Даниэль
    Tallinn, Estonia
    15.03.2017
    Как у вас с подтёками, у меня масло фигарит отовсюду всё днище в масле.
  23. #19
    Это не турбина гонит? Там больше течь неоткуда.
  24. #20
    Черновцы
    16.03.2018
    тьху-тьху-тьху, все чисто... постучал три раза по дереву
  25. #21
    андрей
    киев
    Mitsubishi Outlander III 2.2 DI-D MT
    31.07.2018
    митсуби,
    Snap_13, олег добрий вечер мне нужна такая запчасть нахожусь в украине как с вами можна связатся
  26. #22
    митсуби,
    1. в личку или по почте (переходите в профиль пользователя - там есть меню: Отправить личное сообщение или Отправить Email )
    2. купить самому. Партснамбер выше давали - в любом магазине по подбору и продаже з/ч
  28. #23
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Если снять полностю ету хрень ,,балансир,,?
  29. #24
    Будет двигатель колбасить (вибрировать) - балансир уравновешивает силы, тем самым двигатель работает более ровно, снижаются вибрации.
    Немного теории:
    Балансирные валы представляют собой деталь автомобильного двигателя сложной конструкции, как правило, металлический стержень с пазами, которая предназначена для обеспечения равновесия вращающихся масс в цилиндрах автомобильного двигателя.
    Балансирные валы впервые были установлены в автомобилях концерна Mitsubishi. Подобная технология получила довольно простое название – бесшумный вал.
    Сегодня балансирные валы используются в большинстве моделей автомобилей, выпускаемых под такими брэндами, как GM, Audi, Mercedes, BMW.
    Принцип работы балансирных валов двигателя
    Валы закрепляются через два небольших отверстия на задней стенке картера двигателя, совершая вращательные движения на подшипниках скольжения.
    Соединение верхнего балансирного вала с нижним валом происходит при помощи приводов. Привод верхнего вала имеет зубчатый ремень, который специальной шестерней задействует привод нижнего вала.
    Валы устанавливаются только парами симметрично по обеим сторонам коленчатого вала. При этом балансирный вал всегда совершает вращательные движения в обратную сторону от коленвала, а скорость его движения увеличивается в два раза.
    Фиксация балансирных валов осуществляется только продольно при помощи стопорной пластины, которая крепится к кольцевым канавкам. Подобные крепежные канавки располагаются на каждой шестерне верхнего и нижнего балансирного вала.
    Принцип действия КШМ основан на образовании инерционных сил от взаимодействия всех его рабочих механизмов и элементов. Одни элементы, например поршни, совершают движения возвратно-поступательного характера, а другие, шатуны – вращательные движения.
    Воздействие инерционных сил в цилиндрах двигателя создают сильную вибрацию и повышенный уровень шума в двигателе в целом, что приводит к перегрузу и быстрому износу отдельных элементов двигателя.
    Для того чтобы как-то уравновесить вибрации, создаваемые в двигателе, и применяются балансирные валы.
    Привод задействуется от коленвала и предназначен для обеспечения вращательных разносторонних движений валов с установленной угловой скоростью. Зачастую в качестве привода выступает зубчатый ремень.
    Для того чтобы снизить вращательные колебания, которые возникают при вращательных движениях вала, используется гаситель колебаний пружинного типа, который устанавливается в звездочке на приводе.
    Сложности в ремонте балансирных валов
    Напряженная работа балансирных валов часто сопровождается усиленными рабочими нагрузками, вследствие которых выходят из строя подшипники, а также отдельные элементы привода. Быстрый износ или поломка деталей приводит к повышению уровня шума и вибраций, и как результат – обрыву привода.
    Ремонтные работы по восстановлению работоспособности балансирных валов отличаются сложностью и дороговизной. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают вместо дорогой замены просто снять балансирные валы, а отверстия закрыть специальными заглушками.
    Помимо всего прочего использование балансирных валов влияет на сложность конструкции самого автомобильного двигателя, а также на дороговизну его технического обслуживания.
    Если все же есть необходимость произвести замену балансирного вала, вместе с новой деталью устанавливается новая цепь с приводом и нижняя шестерня коленвала.
    (с)
  30. #25
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Прямо так сильно будет калбасить што невозможно будет ехать?
    Сегодня менял kupling результат 0 полюбому тарахтит аж стыдно ехать на ней
  31. #26
    Попробуй, расскажешь потом
    ...Сегодня менял kupling результат 0 полюбому тарахтит аж стыдно ехать на ней
    А по какому принципу меняли этот куплинг? Просто тут прочитали или диагностику делали, дефектовку деталей?
  32. #27
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Вскрывали подон...методом тыка ношли шат в приводе,износ и самого kuplinga и обеех сторонах ...привода и балансира где он прилегается
    Интересно один момент почему его спроектировали етот ,,kupling,,почему не сделали его цельным валом,нафига замутили по середине ету финдифлюшку)))
  33. #28
    Черновцы
    16.03.2018
    Libuşka,
    Смотрите тогда зубцы на шестерне балансира, у меня было пару поломанных.
  34. #29
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Все целое там...смотрели
  35. #30
    Черновцы
    16.03.2018
    Цитата Сообщение от митсуби Посмотреть сообщение
    митсуби,
    Ну как поменяли ?
  36. #31
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Не поможет поменять только куплинг та все 3 части надо менять.
  37. #32
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Кароче опять тарабанит так сильно што уже пешеходы оглядываются))) завтра еду снимать и повыкидовать нафиг все оттуда
  38. #33
    Vladimir
    Ungheni
    05.05.2018
    Всем привет! По ходу ето тарабайка не от балансира а от цепи с натяжителем и башмаками
  39. #34
    андрей
    киев
    31.07.2018
    всем привет! у меня была проблема с балансиром: очень сильно тарабанило.
    Разобрали. Думали проблема в блоке привода балансировочних валов - была выработка. Поменяли эту запчасть - все равно тарабанит. Решили выкинуть ети все балансиры - мастер по удалял балансиры и заглушил масляный канал.
    Завели автомобиль. Двигатель работает ровно не колбасит. Работает намного тише. Проехал 2000 км проблем никаких.
  40. #35
    Bünde
    Mitsubishi Outlander III 2.2 DI-D AT
    01.10.2018
    Всем доброе утро. Только зарегестрировался, и пока не знаю куда писать (в какую тему).
    Возникла проблема такого плана. На моей машине MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D (GF6W) 150 PS 110 kW которой еще и 4-х лет нет и пробег всего 126.000
    Полетел аусгляйхвелле( на немецком)....не знаю к сожалению, как на русском будет. На валу и на шестерен аж зубья выломало. Нигде не смог найти запчасти. Ни в интернете, ни в магазинах. Все отправляют на Митсубиси, а они мне насчитали 3.200 евро только за этот вал и шестеренку, без учета работы. Кто то сталкивался с подобной проблемой? И как ее решал?
  41. #36
    4,162
    Цитата Сообщение от Алексей Ветер Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро. Только зарегестрировался,и пока не знаю куда писать( в какую тему).Возникла проблема такого плана. На моей машине MITSUBISHI
    2.2 Di-D (GF6W) 150 PS 110 kW которой еще и 4-х лет нет и пробег всего 126.000 полетел аусгляйхвелле( на немецком)....не знаю к сожалению, как на русском будет. На валу и на шестерен аж зубья выломало. Нигде не смог найти запчасти. Ни в интернете,ни в магазинах. Все отправляют на Митсубиси,а они мне насчитали 3.200 евро только за этот вал и шестеренку,без учета работы. Кто то сталкивался с подобной проблемой? И как ее решал?
    Номера (артикулы) деталей за которые 3200 насчитали есть?
  42. #37
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Алексей Ветер, Алексей, посмотри в теме "Блок балансирных валов 4N14мотор.
    По ходу это оно...
  43. #38
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Получено благодарностей: 24 (сообщений: 12).
    ...Смотрите тогда зубцы на шестерне балансира, у меня было пару поломанных.
    Олег, а можно фото шестерни балансира? Спс.
    всем привет! у меня била проблема с балансиром очень сильно тарабанило разобрали думали проблема в блоке привода балансировочних валов там била виработка поменяли ету запчасть всеравно тарабанит решили викинуть ети все балансири мастер поудалял балансири заглушил масляний канал завели автомобиль двигатель работает ровно не колбасит работает намного тише проехал 2000 тис проблем никаких.
    Андрей, а где делали в Киеве эту процедуру?
  44. #39
    Черновцы
    16.03.2018
    я не фотографировал запчасть, так как только получил ее, сразу отдал мастеру чтоб быстрее собрали мне машину, но вроде выглядело похоже на это
    Миниатюры Миниатюры shesternya_1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Snap_13; 22.11.2018 в 22:59.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Snap_13 за это полезное сообщение:
  46. #40
    Черновцы
    16.03.2018
    я не фотографировал запчасть, так как только получил ее, сразу отдал мастеру чтоб быстрее собрали мне машину, но вроде выглядело похоже на это:
    Вложение 45959Вложение 45959
    фото с интернета
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 15:14
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 19:23
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 01:22
  4. 4N14: Как снять шкив коленвала дизель 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    от Ivanko в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 19:32
  5. 4N14: Датчик уровня масла дизельного двигателя 2.3 л 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Ответов: 11
