Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Замена масла в раздаточной коробке и заднем редукторе Mitsubishi Eclipse Cross
    Замена масла в раздаточной коробке Mitsubishi Eclipse Cross.
    Замена масла в заднем редукторе Mitsubishi Eclipse Cross.
    Замена масла в заднем дифференциале Mitsubishi Eclipse Cross.
    Замена масла в заднем мосту Mitsubishi Eclipse Cross.
    Согласно общих рекомендаций завода-изготовителя производится каждые 75 000 км при нормальных условиях эксплуатации или каждые 40 000 км при тяжёлых условиях эксплуатации.
    • Объём масла при замене в раздаточной коробке Mitsubishi Eclipse Cross около 0.5 л
    • Рекомендуемое трансмиссионное масло для раздаточной коробки Transfer oil MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil, API GL-5 SAE80 или аналог
      Оригинальные трансмиссионные масла для раздаточной коробки Mitsubishi Eclipse Cross #post403724
      Аналоги трансмиссионного масла для раздаточной коробки Mitsubishi Eclipse Cross #post405899
      Mitsubishi MZ320282 SAE 80 GL-5, 1 литр, пр-во ENEOS
      Mitsubishi MZ320350 SAE 80 GL-5, 1 литр
      Mitsubishi MZ320880 SAE 80 GL-5, 1 литр
      Mitsubishi MZ320744 SAE 80 GL-5, 1 литр, пр-во ENEOS
      Mitsubishi MSC99063 T SAE 90 GL-5, 1 литр
    • Проверка уровня масла в раздаточной коробке Mitsubishi Eclipse Cross #post403241
    • Инструкция по замене масла в раздаточной коробке Mitsubishi Eclipse Cross #post388801
      3200A102 GASKET,T/F OIL DRAIN PLUG прокладка сливной пробки
      MF660036 GASKET,ACCEL CONTROL EQUIP прокладка заливной пробки
    • Объём масла при замене в заднем редукторе заднего моста Mitsubishi Eclipse Cross около 0.4 л
    • Рекомендуемое трансмиссионное масло для заднего редуктора Specified gear oil MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil, API GL-5, SAE 80W или аналог
      Оригинальные трансмиссионные масла для заднего редуктора Mitsubishi Eclipse Cross #post403724
      Аналоги трансмиссионного масла для заднего редуктора Mitsubishi Eclipse Cross #post405899
    • Проверка уровня масла в заднем редукторе Mitsubishi Eclipse Cross #post403520
    • Инструкция по замене масла в заднем редукторе Mitsubishi Eclipse Cross #post388802
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2022 в 19:49. Причина: upd
    Mitsubishi Eclipse Cross TRANSFER OIL CHANGE <4WD>
    Инструкция ==> M123121120078100ENG
    1. Remove the drain plug and gasket, to drain the transfer oil.
    2. Install the drain plug and new gasket, and tighten to the specified torque.
    Tightening torque: 32 ± 2 N·m
    3. Remove the filler plug and gasket, and fill the transfer oil up to the lower edge of the filler plug hole.
    Transfer oil: MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE80
    Filling amount: 0.5 L
    4. Install the filler plug and new gasket, and tighten to the specified torque.
    Миниатюры Миниатюры TRANSFER OIL CHANGE 4WD.png‎
    Mitsubishi Eclipse Cross GEAR OIL CHANGE <4WD>
    Инструкция ==> M127200460123300ENG
    1. Remove the filler plug.
    2. Remove the drain plug and drain oil.
    3. Tighten the drain plug to the specified torque.
    4. Fill the oil until the level comes to the lower portion of the filler plug hole.
    Specified gear oil: MITSUBISHI MOTORS GENUINE super hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80
    Amount to use: approx. 0.4 L
    5. Tighten the filler plug to the specified torque.
    Миниатюры Миниатюры GEAR OIL CHANGE 4WD.png‎
    Mitsubishi Eclipse Cross TRANSFER OIL CHECK <4WD>
    Инструкция ==> M12312111A000100ENG
    1. Открутите заливную пробку.
    2. Убедитесь, что уровень масла достигает нижнего края отверстия для маслоналивной пробки.
    3. Убедитесь, что масло не слишком загрязнено и имеет умеренную вязкость.
    4. Если уровень масла не достигает нижнего края отверстия маслоналивной пробки, долейте указанное масло до дна отверстия маслоналивной пробки.
    Применяемое Масло: MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE80 или аналог
    5. Установите заливную пробку и новую прокладку и затяните с указанным моментом затяжки.
    Момент затяжки: 32 ± 2 Н·м
Название: TRANSFER OIL CHECK 4WD.png
    1. Remove the filler plug and gasket.
    2. Check that the oil level is up to the lower edge of the oil filler plug hole.
    3. Check that the oil is not excessively foul and has moderate viscosity.
    4. If the oil level is not up to the lower edge of the oil filler plug hole, refill the specified oil to the bottom of the oil filler plug hole.
    5. Install the filler plug and new gasket, and tighten to the specified torque.
    Mitsubishi Eclipse Cross GEAR OIL LEVEL CHECK
    Инструкция ==> M12710049A000200ENG
    2. Убедитесь, что уровень масла достигает нижнего края отверстия маслоналивной пробки.
    3. Убедитесь, что масло не заметно загрязнено.
    4. Затяните пробку заливной горловины с указанным моментом затяжки.
Название: GEAR OIL LEVEL CHECK.png
    3. Check that the oil is not noticeably dirty.
    4. Tighten the filler plug to the specified torque.
    Mitsubishi MZ320282 HYPOID GEAR OIL SAE 80W
    Емкость: 1 литр
    Производство: ENEOS (Сингапур)
ID:	65388 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65389 Нажмите на изображение для увеличения
    Mitsubishi MZ320350 SUPER Hypoid Differential Gear Oil SAE 80 GL-5
    Емкость: 0,946 литра
    Производство: ??? (для рынка MMNA / Северная Америка)
    Mitsubishi MZ320880 SUPER Hypoid Differential Gear Oil SAE 80 GL-5
    Емкость: 1 литр
    Производство: Филиппины
ID:	65391 Нажмите на изображение для увеличения
    Mitsubishi MZ320744 SUPER Hypoid Gear Oil Ecjlogy SAE 80 GL-5
    Емкость: 1 литр
    Производство: ENEOS (для рынка Таиланда и Южной Америки (Мексика))
ID:	65394 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65401 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65402 Нажмите на изображение для увеличения
    Mitsubishi MSC99063 T SUPER HYPOID GEAR OIL 90W
    Емкость: 1 литр
    Производство: ??? (для рынка Таиланда)
ID:	65387 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65398 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mitsubishi MSC99063 T.png
ID:	65397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65396 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mitsubishi MSC99063 T.jpg
ID:	65395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65399 Нажмите на изображение для увеличения
    Маркировка зимнего диапазона — 70W, 75W, 80W, 85W. Буква W означает «зимнее» (winter).
    Чем меньше цифра, тем масло лучше сохраняет оптимальную вязкость при низкой температуре. К примеру, для масла 70W максимальная температура, при которой жидкость не теряет своих свойств -50°С, а для масла 75W – уже -40°С.
    Маркировка летнего диапазона обозначается числами 80, 85, 90, 140 и 250. Чем больше показатель, тем при более высокой температуре жидкость сохранит свои вязкостные свойства.
    Самые распространенные - так называемые "всесезонные" трансмиссионные масла. Их обозначают двойной маркировкой: SAE 80W-90, SAE 75W-90
    Список трансмиссионных масел с допуском GL-5 (для гипоидных высоконагруженных передач)
    75W-90
    Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 (-57 оС)
    Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 (-54 оС)
    Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 (-60С)
    Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 (-54 оС)
    Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС)
    AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube 75W-90 (-51 оС)
    Shell Spirax S6 AXME 75W-90 API GL-5 (-69C)
    ADDINOL Getriebeöl GH 75 W 90 SL, -55oC
    LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
    ENEOS GEAR OIL 75W-90 GL-5
    75W-85
    Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51 оС)
    Gulf Syngear PC 75W-85 (-51°C)
    Eurol MTF FE 75W-85 (-60°C)
    75W-80
    Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС)
    Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W 80 - API GL-5 (-48ºC)
    75W-90
    MOBIL1 SHC SAE 75W-90
    BP Energear HT 75W-90 API GL-5
    MANNOL 75W-90 API GL5
    TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90
    80W-90
    Total Transmission X4 GL-5 SAE 80W-90
    ENEOS GEAR OIL 80W-90 GL-5
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Заменил на 40 тыс. км. С дифа слилось где то 380мл., столько и залил. С раздатки слилось 400мл., залил 500мл. Медные прокладки просто купил в автомагазине за 60р 4шт.
    Залил масло Castrol Syntrax Long life 70W-90
    Последний раз редактировалось daliban; 31.05.2021 в 18:06.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
    Саратов
    11.01.2019
    254
    ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 норм будет?
    Вроде норм
    ОПИСАНИЕ
    Полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческого транспорта, требующих вязкость по SAE 75W-90, категории по API GL-4\GL-5. Предназначено для использования в коробках передач, раздаточных коробках, а так же в коробках отбора мощности и редукторах ведущих мостов, требующих применения масел как класса API GL-4, так и масел класса API GL-5.
    ZIC GFT 75W-90 произведено с использованием ПАО (полиальфаолефинов), собственного синтетического базового масла YUBASE (группа III по API) и многофункционального пакета присадок.
    РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ
    API GL-4\GL-5, API MT-1
    ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21A
    Scania STO 1:0
    ПРЕИМУЩЕСТВА
    Синтетическая основа (полиальфаолефины и YUBASE) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть масла. Универсальность применения и работа в широком диапазоне температур. Эффективные противоизносные и противозадирные присадки обеспечивают надежную работу и защиту узлов и механизмов. Обладает высокой термоокислительной стабильностью, предотвращает образование отложений. Обладает
    отличной совместимостью с материалами уплотнительных соединений
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 19:38
  2. Ответов: 171
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.11.2022, 13:55
  4. Ответов: 108
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 22:27
