Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МКПП: Замена масла в механической КПП Mitsubishi Eclipse Cross
    Замена масла в ручной механической КПП Mitsubishi Eclipse Cross производится каждые 200 000 км при нормальных условиях эксплуатации или каждые 100 000 км при тяжёлых условиях эксплуатации.
    Для РФ периодичность замены масла в механической коробке передач Mitsubishi Eclipse Cross - каждые 105 000 км
    Применяемое трансмиссионное масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO.
    Параметры масла по классификации API GL-4 SAE 75W-80
    Объём для замены 2,6 л
    Specified transmission oil: MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO API GL-4 SAE 75W-80
    Quantity: 2.6 L
    Инструкция по замене масла в механической коробке передач Mitsubishi Eclipse Cross.
    Инструкция по замене масла в МКПП Mitsubishi Eclipse Cross.
    TRANSMISSION OIL CHANGE Mitsubishi Eclipse Cross.
    1. Remove the filler plug and gasket.
    2. Remove the drain plug and gasket, and drain the oil.
    3. Tighten the drain plug and new gasket, to the specified torque.
    Tightening torque: 48 ± 20 N·m
    4. Fill the specified transmission oil up to the lower edge of the filler plug hole.
    Quantity: 2.6 L
    5. Tighten the filler plug and new gasket to the specified torque.
    Миниатюры Миниатюры 1CEB21B3-D1A9-4DF3-B7FD-6E002348433D.jpeg‎
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 17:02
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 17:07
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 07:45
  4. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
