Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 4B40: Топливный фильтр Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Замена топливного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Замена топливного фильтра бензинового двигателя 1.5 л Mitsubishi Eclipse Cross производится каждые 150 000 км или 10 лет.
    Фильтр находится в блоке топливного модуля в топливном баке.
    Инструкции по замене топливного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross
    FUEL PUMP OPERATION CHECK ==> M113100200335600ENG
    REDUCE FUEL PRESSURE IN PRESSURISED FUEL LINES ==> M113100090307400ENG
    Чтобы добраться до топливного фильтра, надо откинуть 2-й ряд сидений, снять ковровое покрытие под задними сидениями и багажником, открутить лючок на кузове из салона и получить доступ к топливному баку.
    Далее открутить гайки крепления топливного модуля (топливный фильтр и бензонасос малого давления) и вынуть топливный модуль.
    Далее разобрать топливный модуль и заменить фильтр.
    Сборка в обратной последовательности.
    PS на двигателе Mitsubishi Eclipse Cross стоит еще второй бензонасос - топливный насос высокого давления
    Там фильтра нет!
Название: FUEL PUMP high pressure.png
    Топливный фильтр Mitsubishi Eclipse Cross 4WD с полным приводом
    1770A423 FILTER KIT,FUEL IN T Mitsubishi Eclipse Cross - SEL L4 1.5 Liter GAS; AWD - Filter assy- Fuel System Components
    Part included with fuel pump assembly
    По российскому ВИН
    MITSUBISHI 1770A421 FILTER KIT,FUEL IN TANK / ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Mitsubishi Eclipse Cross
    Топливный модуль (фильтр+бензонасос) в сборе
    MITSUBISHI 1760A613 НАСОС И ДАТЧИК ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ 4WD
    17.10.2019
    Проблемы с фильтром топливного насоса
    На пробеге 9500 км машина стала дергаться на ходу и в конце-концов заглохла. После минуты стояния заводилась, проезжала 100-200 метров и снова глохла. На эвакуаторе приехал в сервис. Ошибка — низкое давление в топливной магистрали.
    Разобрали насос. Тот, который в бензобаке. И оказалось, что микрофибровый (или какой там еще) фильтр забит темно-коричневой слизью. Забит так, что почти не пропускал топливо. Как могли промыли очистителем карбюратора и собрали обратно. Отмылось не все — коричневый цвет остался.
    Заправки — только бренды типа Лукойл, ВР, Нефтьмагистраль. Москва и Московская область. Бензин — 92 (как и рекомендовано мануалом).
    Собрал немного этой слизи. После высыхания она превратилась в порошок. Типа, как ржавчина. Но бензобак девственно чистый, да и машине только 4 месяца.
    Кстати, ровно такая же проблема была и на предыдущем Тигуане. Но там слизь была прозрачная (как будто в бак поместили медузу). И бензин был 95 или 98. Раз в 30000 менял эту часть фильтра. Подходит от ВАЗ 2112 или ДЭУ Нексия. У нас в запчасти отдельно фильтр не идет — только в сборе с бензонасосом.
    Жесть.
    Похожа на водную дисперсию.
    А стенки бака не проверяли? На ХЛ-ях была проблема - напыление бака слазило и вот в такую кашу превращалась.
    То что промыли - норм, а на цвет сетки пох. У меня была похожая ситуация году в 2009 . Родной фильтр отходил 250К+ после этого
    Сетка визуально похожа как на Аутах.
    Надо было фото снятой сетки сделать, особенно места крепления. Вдруг от аута один в один.
    А по фото - один в один
    Королев
    25.03.2019
    тоже умерла сетка - была в слизи и давления не было в системе. мастер почистил ее очистителем тормозов, но рекомендовал заменить и ее, и основной фильтр. из аналогов фильтра что-то к нам подходит? от аута вроде бы похож. или лучше уж сразу оригинал брать?
    Судя по темам ХЛ и Аут-3 - универсальная сетка от Мазды: Mazda CY01-13-ZE1
    Попробуй ее
    Королев
    25.03.2019
    Попробуй ее
    а саму банку фильтра тонкой очистки пока еще никто в живую не сравнивал - совместимы ли они? есть ли аналоги или лучше все-таки оригинал заказывать?
    Визуально похожа, но могут быть нюансы...
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    а у нас только один топливный фильтр который в баке, снаружи больше нигде нету фильтра в топливной магистрали?
    Только в баке
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 17:00
  2. 4B40: Масляный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 07:57
  3. Ответов: 23
  4. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
  5. 4B40: Чип-тюнинг Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т л 4B40. Чип-тюнинг двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т л 4B40
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 23:45
