Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Люк и панорамная крыша Mitsubishi Eclipse Cross
    Передний люк Mitsubishi Eclipse Cross
    Панорамная крыша Mitsubishi Eclipse Cross
    Солнцезащитная шторка крыши Mitsubishi Eclipse Cross
    На Mitsubishi Eclipse Cross установлено два люка в крыше и в целом составляют панорамную крышу Mitsubishi Eclipse Cross.
    Управление передним люком и шторкой люка осуществляется двумя кнопками управления расположенными на переднем плафоне салонного освещения.
    Управление задним люком осуществляется одной кнопкой управления расположенной рядом с плафоне салонного освещения задних кресел.
    Встроенный переключатель люка позволяет выполнять все операции открывания/закрывания, наклона вверх/вниз и остановки. Все операции доступны в одно касание.
    Люк в крыше поднимается примерно на 30 мм для улучшения вентиляции.
    Если во время закрывания или опускания люка применяется внешняя сила, препятствующая работе, стекло крышки люка будет двигаться в обратном направлении.
    Выключатель солнцезащитного козырька (спереди), (сзади) может открывать и закрывать передний или задний солнцезащитный козырек соответственно.
    Передний солнцезащитный козырек можно открывать и закрывать вместе со стеклянной крышкой люка.
    ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
    Если во время операции закрывания стекла крышки люка обнаруживается какое-либо препятствие, такое как рука или голова, которое защемляется, стекло крышки люка открывается примерно на 200 мм или более. Когда при закрытом режиме работы системы затенения обнаруживается что-либо попавшее, она реагирует так же, как и система люка на крыше.
    Во время активации предохранительного механизма, когда срабатывает переключатель закрытия люка, стекло крышки люка останавливается. Продолжая нажимать кнопку закрытия, стекло крышки люка можно принудительно закрыть, не приводя в действие предохранительный механизм, даже при обнаружении защемления препятствия. Предохранительный механизм системы затенения срабатывает так же, как и система люка на крыше.
    • Инструкция пользования передний люк Mitsubishi Eclipse Cross #post395267
    • Инструкция пользования задняя солнцезащитная шторка Mitsubishi Eclipse Cross #post402367
    • Ненормальный шум панорамного люка. Снижение шума панорманого люка Mitsubishi Eclipse Cross #post426410
    • Основные неисправности люка/панорамной крыши Mitsubishi Eclipse Cross #post428394
    • WORKSHOP MANUAL SUNROOF ASSEMBLY / POWER PANORAMIC SUNROOF Mitsubishi Eclipse Cross #post402912
    Последний раз редактировалось Балу; 06.12.2022 в 14:09. Причина: upd
    Передний люк и передняя солнцезащитная шторка Mitsubishi Eclipse Cross
    Электропривод крышки переднего люка 3 и передней солнцезащитной шторки действует, только когда включено зажигание или включен режим работы ON.
Название: power panoramic sunroof.png
    1: открыть (передний люк)
    2: поднять (передний люк)
    3: закрыть (передний люк)
    4: опустить (передний люк)
    5: открыть (передняя шторка)
    6: закрыть (передняя шторка)
    Открыть передний люк
    Чтобы открыть люк, нажмите включатель электропривода крышки люка в направлении (1).
    Чтобы остановить крышку люка, нажмите включатель электропривода в направлении (1)–(6).
    ПРИМЕЧАНИЕ
     Крышка переднего люка автоматически останавливается, немного не достигая полностью открытого положения.
    Чтобы открыть люк полностью, нажмите включатель электропривода еще раз.
     В зависимости от положения передняя шторка может открываться вместе с передним люком.
    Закрыть передний люк
    Чтобы закрыть люк, нажмите включатель электропривода крышки люка в направлении (3).
    ПРИМЕЧАНИЕ
     При нажатии включателя электропривода в направлении (6) передний люк сначала закрывается на небольшое расстояние, после чего крышка люка и передняя солнцезащитная шторка полностью закрываются автоматически.
    Поднять передний люк
    Чтобы поднять крышку люка, нажмите включатель электропривода в направлении (2). Задняя часть крышки люка поднимется для вентиляции салона.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Опустить передний люк
    Чтобы опустить крышку люка, нажмите включатель электропривода в направлении (3) или потяните включатель в направлении (4).
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Открыть переднюю солнцезащитную шторку
    Чтобы открыть переднюю солнцезащитную шторку, нажмите включатель в направлении (5).
    Чтобы остановить переднюю солнцезащитную шторку, нажмите включатель электропривода в направлении (1)–(6).
    Закрыть переднюю солнцезащитную шторку
    Чтобы закрыть переднюю солнцезащитную шторку, нажмите включатель электропривода в направлении (6).
    ПРИМЕЧАНИЕ
     Если передний люк открыт, он закрывается вместе с передней солнцезащитной шторкой.
    Таймер
    Передний люк и переднюю солнцезащитную шторку можно открыть и закрыть в течение примерно 30 секунд после поворота ключа зажигания в положение ACC или LOCK либо включения режима работы ACC или OFF.
    Если в течение примерно 30 секунд после поворота ключа зажигания в положение ACC или LOCK либо включения режима работы ACC или OFF открывается дверь водителя или переднего пассажира, электропривод крышки переднего люка и передней солнцезащитной шторки прекращает свою работу.
    Травмобезопасный механизм
    Если рука, голова, шея или какая-либо другая часть тела попадают в проем переднего люка или передней солнцезащитной шторки, в целях безопасности крышка переднего люка или передняя солнцезащитная шторка автоматически открываются на расстояние до 20 см. После срабатывания травмобезопасного механизма передний люк и переднюю солнцезащитную шторку можно закрыть с помощью клавиши электропривода.
    Когда травмобезопасный механизм срабатывает не менее пяти раз подряд, закрыть передний люк и переднюю солнцезащитную шторку в обычном порядке будет невозможно.
    После этого можно инициализировать положения крышки переднего люка и передней солнцезащитной шторки, выполнив нижеуказанные действия.
    1. Нажмите включатель в направлении (3) или потяните включатель в направлении (4) и удерживайте его в этом положении.
    2. Крышка переднего люка (если открыта) и передняя солнцезащитная шторка автоматически пошагово переместятся в закрытое положение.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если открыты и передний люк, и передняя солнцезащитная шторка, сначала полностью закроется передний люк, а затем полностью закроется передняя солнцезащитная шторка.
    3. Отпустите клавишу электропривода после того, как передний люк и передняя солнцезащитная шторка полностью закроются. (Инициализация положений крышки люка и солнцезащитной шторки завершена.)
    Если после инициализации положений крышка переднего люка и передняя солнцезащитная шторка полностью не закрываются, обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
    В самом конце хода переднего люка и передней солнцезащитной шторки функция травмобезопасности отключается. Это дает возможность полностью закрыть передний люк и переднюю солнцезащитную шторку. В этот момент следует соблюдать особенную осторожность и не допускать попадания пальцев в проем переднего люка и передней солнцезащитной шторки.
    ПРИМЕЧАНИЕ
     Если во время движения крышка переднего люка и передняя солнцезащитная шторка подвергаются ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, которые возникают при попадании под них руки или головы, может сработать травмобезопасный механизм.
     Не отпускайте включатель электропривода до завершения процедуры инициализации положений. В противном случае процедура инициализации положений прервется. Для ее повторного выполнения необходимо повторить действия с пункта 1.
    Задняя солнцезащитная шторка Mitsubishi Eclipse Cross
    Электрический привод задней солнцезащитной 3 шторки действует, только когда включено зажигание или включен режим работы ON.
Название: power panoramic sunroof 2.png
    7: открыть (задняя шторка)
    8: закрыть (задняя шторка)
    Открыть заднюю солнцезащитную шторку
    Чтобы открыть заднюю солнцезащитную шторку, нажмите включатель электропривода в направлении (7).
    Чтобы остановить заднюю солнцезащитную шторку, нажмите включатель электропривода в направлении (7)–(8).
    Закрыть заднюю солнцезащитную шторку
    Чтобы закрыть заднюю солнцезащитную шторку, нажмите включатель электропривода в направлении (8).
    Если рука, голова, шея или какая-либо другая часть тела попадают в проем задней солнцезащитной шторки, в целях безопасности задняя солнцезащитная шторка автоматически открывается на расстояние до 20 см. После срабатывания травмобезопасного механизма заднюю солнцезащитную шторку можно закрыть с помощью включателя электропривода.
    Когда травмобезопасный механизм срабатывает не менее пяти раз подряд, закрыть заднюю солнцезащитную шторку в обычном порядке будет невозможно.
    После этого можно инициализировать положения крышки переднего люка и передней солнцезащитной шторки, выполнив следующие действия:
    1. Нажмите включатель электропривода в направлении (8) и удерживайте его в этом положении.
    2. Задняя солнцезащитная шторка автоматически пошагово переместится в закрытое положение.
    3. Отпустите включатель электропривода после того, как задняя солнцезащитная шторка полностью закроется. (Инициализация положений крышки люка и солнцезащитной шторки завершена.)
    Если после инициализации положений задняя солнцезащитная шторка полностью не закрывается, обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
    В самом конце хода задней солнцезащитной шторки функция травмобезопасности отключается. Это дает возможность полностью закрыть заднюю солнцезащитную шторку.
    В этот момент следует соблюдать особенную осторожность и не допускать попадания пальцев в проем задней солнцезащитной шторки.
    ПРИМЕЧАНИЕ
     Если во время движения задняя солнцезащитная шторка подвергается ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, которые возникают при попадании под нее руки или головы, может сработать функция травмобезопасности.
    SUNROOF ASSEMBLY. POWER PANORAMIC SUNROOF Mitsubishi Eclipse Cross. WORKSHOP MANUAL
    ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК СНИЖЕНИЕ ШУМА Ненормальный шум с панорамным люком Шумоподавление своими руками
    отчет
    между 15-й и 20-й секундами видео слышен шум люка
    Кишинев
    06.04.2022
    Что делать если люк не открывается?
    _Yosef_,
    Детальнее опишите проблематику.
    ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЮК И СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА Mitsubishi Eclipse Cross
    Осторожно! Во время диагностики может быть установлен диагностический код, связанный с другой системой, когда выключатель зажигания включен, а разъем (разъемы) отсоединены. По завершении подтвердите наличие диагностических кодов во всех системах. Если установлены диагностические коды, сотрите их все.
    Симптом неисправности
    • Стекло крышки люка и передняя шторка вообще не работают ==> Inspection Procedure 1
    • Стекло крышки люка и передняя шторка срабатывают непреднамеренно ==> Inspection Procedure 2
    • Стекло крышки люка не работает вообще (передняя шторка в обычном режиме) ==> Inspection Procedure 3
    • Стекло крышки люка полностью не закрывается ==> Inspection Procedure 4
    • Неправильно поворачивается стекло крышки люка ==> Inspection Procedure 5
    • Передняя шторка не работает вообще (стекло крышки люка в норме) ==> Inspection Procedure 6
    • Передняя шторка не открывается (закрывается нормально) ==> Inspection Procedure 7
    • Передняя шторка не закрывается (открывается нормально) ==> Inspection Procedure 8
    • Передняя шторка закрывается не полностью ==> Inspection Procedure 9
    • Неправильно поворачивается передняя шторка ==> Inspection Procedure 10
    • Задняя шторка вообще не работает ==> Inspection Procedure 11
    • Задняя шторка не открывается (закрывается нормально) ==> Inspection Procedure 12
    • Задняя шторка не закрывается (открывается нормально) ==> Inspection Procedure 13
    • Задний шторка не срабатывает ==> Inspection Procedure 14
    • Задняя шторка закрывается не полностью ==> Inspection Procedure 15
    • Неправильно поворачивается задний козырек ==> Inspection Procedure 16
    • Функция таймера люка в крыше не работает нормально ==> Inspection Procedure 17
    SYMPTOM CHART M142600200071600ENG
    SYMPTOM PROCEDURES
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 16:58
  2. Цены Mitsubishi Eclipse. Комплектации Mitsubishi Eclipse Cross. Цены Mitsubishi Eclipse Cross в России
    от Балу в разделе Отзывы, обзоры, тесты, покупка авто
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 11:39
  3. Динамика разгона Mitsubishi Eclipse Cross. Динамические показатели Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 15:49
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 15:23
