Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 4B40: Свечи зажигания Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Замена свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Свечи зажигания Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т.
    Замена свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т.
    Аналоги свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т.
    По регламенту обслуживания ООО ММС Рус, свечи зажигания Mitsubishi Eclipse Cross проверяются каждые 30 000 км, замена свечей зажигания производится каждые 60 000 км. Однако:
    Оригинальные свечи Mitsubishi Eclipse Cross - иридиевые! #post388807
    Согласно рекомендаций производителей свечей зажигания замена иридиевых свечей зажигания производится каждые 100 000 - 120 000 км
    Mitsubishi 1822A104 Свеча зажигания Mitsubishi Eclipse Cross
    На заводе установлены иридиевые свечи производства NGK SILKR7H8 или NGK SILKR8H8 #post378699
    Аналоги:
    NGK LKR7ARX-P Premium Ceramics серия Premium RX #post399313
    При подборе свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross необходимо учитывать следующие параметры:
    необходима иридиевая свеча с диаметр резьбы 12 мм, длиной резьбы 19 мм, с уплотнительным кольцом, длина резьбы Hex 16.0 (под ключ шестигранник 16 мм), с помехоподавляющим резистором, калильным числом 7 или 8, с величиной межэлектродного зазора 0,8 мм.
    Параметры проверки:
    Зазор свечи = 0,7-0,8 мм
    Максимальный предельный зазор 1,2 мм
    Сопротивление при проверки свечи: минимум 10 MΩ
    Момент затяжки свечей 18±2 Нм
    Проверка свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross. Инструкция Workshop Manual
    Чистка свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross. Инструкция Workshop Manual
    Замена свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross. Инструкция Workshop Manual
    Рекомендации NGK по замене свечей #post388808
    В сертификате одобрения ТС профигурировал еще один номер свечей - NGK SILKR8H8 или NGK SILKR7H8
    Каталог выдает
    Код запчасти: 1822A104
    Наименование запчасти: СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
    Цена: 1 654,00 руб.
    Класс: Слесарный ремонт
    Модель: ECLIPSE Cross'18MY
    Mitsubishi Eclipse Cross SPARK PLUG REPLACEMENT, CHECK AND CLEANING
    IGNITION COIL REMOVAL AND INSTALLATION ==> M116300400259600ENG
    1. Снять защитный кожух двигателя
Название: Engine cover.png
    2. Снять воздушные патрубки интеркулера ==> M115100240148000ENG
    3. Снять вакуумные трубки турбины ==> M111301110014100ENG
    4. Отсоединить разъем катушки зажигания
    5. Вынуть катушку зажигания из свечного колодца
    6. Выкрутить свечу
    7. Новую свечу закрутить с моментом затяжки 18 ± 2 N·m
    Сборку производить в обратной последовательности.
    Проверка свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross. Чистка свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross
    Зазор свечи 0.7 - 0.8 mm
    Максимальный зазор 1.2 mm
    Сопротивление свечи зажигания Минимум 10 MΩ
    Инструкция ==> M116300430332900ENG
    Caution:
    - Never attempt to adjust the gap of the iridium plug.
    - Do not attempt to clean the iridium plug using a wire brush because it may result in damage to the electrode. When the iridium plug is cleaned, special tool spark plug brush (MB992273).
    Note: Obey the maintenance interval of the relevant vehicle for the spark plug replacement. If the plug gap and insulation resistance are normal, check the plug condition and clean if necessary.
    SPARK PLUG GAP CHECK
    Check the plug gap with the wire type plug gap gauge. Replace it if the limit is exceeded.Standard value, limit:
    Manufacturer NGK
    Type SILKR7H8
    Standard value 0.7 - 0.8 mm
    Limit 1.2 mm
Название: SPARK PLUG GAP CHECK.png
    SPARK PLUG INSULATION RESISTANCE CHECK
    1. Measure the insulation resistance of the spark plug. If the insulation resistance of the spark plug is under the limited value, clean the spark plug (Refer to SPARK PLUG CLEANING).
    2. After cleaning, measure the insulation resistance again. Replace the plug unless it is within the limited value.
    Limit: Minimum 10 MΩ
Название: SPARK PLUG INSULATION RESISTANCE CHECK.png
    SPARK PLUG CLEANING
    1. Sufficiently apply the brake cleaner to the plug end.
    Note: Repeatedly applying the brake cleaner is acceptable during the cleaning.
    2. Using special tool spark plug brush (MB992273), intensively clean the electrode for 1 to 2 minutes.
Название: SPARK PLUG CLEANING.png
    Note: Even if using strong force, the electrode is not damaged.
    Note: In case of insufficient cleaning, it is permissible to take longer than 2 minutes for cleaning.
    3. After the cleaning, sufficiently remove and then dry both of the carbon and the brake cleaner on the plug, using a waste cloth or air blowing.
    SILKR7H8
    SILKR8H8
    расшифровка маркировки свечи зажигания Mitsubishi Eclipse Cross:
    S - Свеча с повышенной надежностью зажигания: тонкая квадратная платиновая вставка
    I – Двойная иридиевая свеча зажигания
    L – удлиненная резьба
    K - диаметр резьбы 12 мм, длина резьбы 19 мм, уплотнительное кольцо, длина резьбы Hex 16,0
    R – наличие помехоподавляющего резистора
    7 или 8 - калильное число (параметр изменяется в пределах от 2 до 13, от «горячих» свечей к «холодным»)
    H - специальные характеристики, Suffix код
    8 - величина межэлектродного зазора (7 – 0,7 мм, 8 – 0,8 мм, 9 – 0,9 мм, 10 – 1,0 мм, 11 – 1,1 мм, 13 – 1,3 мм, 14 -1,4 мм, 15 -1,5 мм)
    Миниатюры Миниатюры маркировка NGK.png‎   маркировка NGK_2.png‎
    ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ NGK
    Миниатюры Миниатюры Советы NGK.png‎
    Уже 3-е япошек на пробеге 20 000 км+-500 заменили штатные свечи на NGK Premium Ceramics серия Premium RX LKR7ARX-P
    Причину не пишут.
    В отзыве пишут что двигатель стал работать более мягко и резво разгоняться
    Миниатюры Миниатюры p1.jpg‎   p1.jpg‎
    Замена свечей Mitsubishi Eclipse Cross
    1. Снимаем крышку
    2. Снимаем патрубок интеркуллера и турбины
    3. Снимаем кронштейн
    4. Отсоединяем разъемы катушек зажигания. Снимаем катушки с свечей.
    Выкручиваем старые свечи и ставим новые.
ID:	49894 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49895 Нажмите на изображение для увеличения
    Сборка в обратной последовательности. Момент затяжки свечей 18±2 Нм
    На минкаре (аналог Д2 в Японии) многие японцы ставят NGK Premium RX LKR7ARX-P
    Состояние через 18 000 км
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    В каталоге denso есть варианты свечей вот думаю купить)
    IXUH22I и VXUH22I.
    Каталоги Denso https://www.denso.com/global/en/prod.../plug/catalog/
    Японский сайт
    https://www.denso.com/jp/ja/products...essories/plug/
    Можно брать?)
    Последний раз редактировалось daliban; 18.01.2022 в 20:08.
    Оригинал NGK
    Японские владельцы Эклипс Кросс ставят NGK.
    Только экспериментальным путем можно установить - подойдут свечи Денсо или нет.
    На Кубани
    10.03.2022
    Оригинал NGK
    А кроме NGK и Denso других аналогов свечей нет?
  15. #13
    Других аналогов каталоги не показывают
  1. Ответов: 12
  2. Ответов: 23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 13:06
  4. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
  5. 4B40: Плавают обороты двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    от VipVic в разделе Бензиновый турбодвигатель 4B40 (1.5 л)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 15:02
