Показано с 1 по 14 из 14
Тема: CVT8: Замена масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross. Замена масла CVT Mitsubishi Eclipse Cross
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander Eclipse Cross. Замена масла CVT8 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Замена масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Eclipse Cross. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Eclipse Cross.
    Замена жижи вариатора Mitsubishi Eclipse Cross.
    Замена масла в вариаторе W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Eclipse Cross
    1. Периодичность замены масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Eclipse Cross (W1CJC/F1CJC/JF016) - каждые 75000 км при нормальных условиях эксплуатации и каждые 30 000 - при тяжёлых условиях эксплуатации
      Точные данные по регламенту замены можете посмотреть в сервисной книжке к автомобилю.
      Завод-производитель JATCO для вариаторов вынес рекомендации о замене масла на пробеге 30 000 - 45 000 км
    2. Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
      Объем масла, остающееся после слива - около 2 литров (в теплообменнике, трубках, радиаторе)
      Количество масля для замены по Service Manual (трехразовая замена с "прогоном" масла) - около 18 литров
    3. Расходные материалы и запчасти для замены масла в вариаторе CVT8 / W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Eclipse Cross
      • Масло/жижа для вариатора CVT8/W1CJC/F1CJC/JF016
        Тип масла - Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4.
        Аналоги масла для вариатора CVT8 смотрим в теме
      • Расходные материалы, необходимые для замены масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Eclipse Cross (вариатор JF016E) БЕЗ снятия поддона #post390683
      • Расходные материалы, необходимые для замены масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Eclipse Cross (вариатор JF016E) со снятием поддона #post390175
      • Замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT8, моделей F1CJC/W1CJC): неоригинальные расходники #post399215
    4. Рекомендации по замене масла в вариаторе CVT8 / W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Eclipse Cross
      • При замене масла соблюдайте уровень масла в вариаторе!!!! Не переливайте и не допускайте уровня ниже минимума! Чем грозит низкий/высокий уровень масла в АКПП
        Проверка уровня масла в CVT8 #post166621
      • При замене масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Eclipse Cross возможно дополнительно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) - 2705A013
      • При замене масла рекомендуется замена масляного фильтра вариатора в теплообменнике (2824A006 фильтр охладителя). Официальные дилеры его не меняют!
        Замена масляного фильтра вариатора. Инструкция #post82885.
        ВНИМАНИЕ! Уплотнительное кольцо корпуса теплообменника по каталогам пока данного партснамбера нет. Идет только крышка в сборе - 2921A003
      • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить сетку маслоприемника (не обязательные операции), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A049 Прокладка поддона картера вариатора .
      • ВАЖНО! Фильтр насоса этот просто сетка для грубой очистки масла, и всё. Его можно не менять, а только промыть!!!
    5. Техническая документация по теме Замена масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross
      • Технологическая карта по замене масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross (руководство в картинках) #post378717
      • Сброс счетчика старения масла/жижи вариатора Mitsubishi Eclipse Cross (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) #post59032
    6. Отчеты одноклубников о замене масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross читаем в данной теме
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross. Замена масла в CVT8 Mitsubishi Eclipse Cross
    Инструкция из Workshop Manual ==> M123121180109800ENG
    1. Снимите сливную пробку картера коробки передач, чтобы слить жидкость CVT.
    Количество сливаемой жидкости: приблизительно 4,8 л
Название: CVT FLUID CHANGE Eclipse Cross.jpg
    2. Установите сливную пробку с новой прокладкой на коробку передач и затяните ее до указанного момента.
    Момент затяжки: 34,3 Нм
    3. Внимание! Если корпус коробки заполнился до 4,8 л жидкости CVT, прекратите залив CVT-жидкости.
    Заполните новую жидкость CVT через трубку масляного наполнителя.
    Объем жижи CVT для замены: приблизительно 4,8 л
    Применяемая жижа CVT: MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4
    4. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 1-2 минут.
    5. Перемещайте рычаг селектора в каждое положение (P-R-N-D), а затем переместите его в диапазон P или N.
    6. Остановите двигатель и повторите описанные выше шаги с 1 по 5.
    7. Остановите двигатель и слейте небольшое количество жидкости CVT, чтобы проверить загрязнение.
    Если обнаружено загрязнение жижи CVT, повторите шаги с 1 по 5, пока не появится чистая жидкость CVT.
    8. Проверьте уровень жидкости CVT в коробке передач
Название: CVT FLUID CHANGE Eclipse Cross 2.jpg
    9. Прокатитесь на автомобиле до тех пор, пока жидкость CVT не будет нагрета до нормальной рабочей температуры (от 70 до 80°C) и проверьте уровень жидкости CVT. Он должен находиться в области «HOT» на указателе уровня жижи (щупа).
    Примечание: Уровень «COLD» предназначен только для информации. В качестве проверки критериев используйте уровень «HOT».
    Примечание: Используйте MUT-IIISE для измерения температуры жидкости CVT.
    Примечание: Если требуется определенное количество времени для прогрева жидкости CVT до нормальной рабочей температуры (от 70 до 80°C), проверьте уровень масла, относящийся к диаграмме характеристик.
Название: CVT FLUID CHANGE Eclipse Cross 3.jpg
    10. Отрегулируйте уровень жидкости CVT до указанного уровня. Долейте жидкость CVT, если уровень жидкости низкий, и слейте жидкость CVT через сливную пробку, когда уровень жидкости высок.
    11. Надежно вставьте указатель уровня жижи (щуп) в трубку масляного наполнителя.
    12. CVT-ECU регистрирует уровень износа CVT-жидкости. После замены жидкости CVT, используйте MUT-IIISE для сброса счетчика уровня износа, записанного в CVT-ECU (см.Инструкцию по сбросу deterioration level of the CVT fluid).
    13. Сбросьте воздух в электрическом маслянном насосе (см. Инструкцию Air-bleeding the electric oil pump ).
  5. #3
    Замена маслянного фильтра вариатора Mitsubishi Eclipse Cross
    Инструкция из Workshop Manual ==> M123122380026300ENG
    Миниатюры Миниатюры F3AAC25E-4088-40AA-881C-EC58F696C6A4.jpg‎
  7. #4
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross со снятием поддона. Перечень запчастей
    В маслоохладителе/теплообменнике вариатора Mitsubishi Eclipse Cross (кулере, OIL COOLER ASSY A/T) находиться масляный фильтр вариатора.
    При замене масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross необходимо заменить этот фильтр.
    2824A006 OIL FILTER A/T OIL COOL Mitsubishi Eclipse Cross - SEL L4 1.5 Liter GAS
    Может понадобится крышка теплообменника 2921A003, т.к. прокладки-кольца уплотнительного отдельно в каталогах нет!
    Так же, в маслоприемнике на корпусе масляного насоса вариатора Mitsubishi Eclipse Cross находиться масляный фильтр-сетка (фильтр грубой очистки масла вариатора).
    По опыту предыдущих вариаторов данный фильтр так жд рекомендуется заменить.
    2824A018 OIL FILTER,A/T VALVE Mitsubishi Eclipse Cross - SEL L4 1.5 Liter GAS
    При замене фильтра грубой очистки возможно потребуется прокладка картера вариатора Mitsubishi Eclipse Cross.
    2705A049 GASKETA/T OIL PAN - Trans pan gasket- Transaxle Parts - Mitsubishi Eclipse Cross - SEL L4 1.5 Liter GAS
    2705A013 GASKETA/T прокладка сливной пробки картера вариатора CVT
    Масло/жижа вариатора ==> о марке и количестве подробности тут
  8. #5
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross без снятия поддона. Перечень запчастей
  9. #6
  10. #7
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Приобрел для замены масла в вариаторе со снятием поддона Эклипс Кросс
    2921A003 крышку маслянного фильтра теплообменника
    2824A006 масляный фильтр в теплообменник
    2824A018 фильтр грубой очистки
    2705A049 прокладка поддона вариатора
ID:	62773 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось daliban; 26.05.2021 в 18:31.
  11. #8
    161
    30.12.2018
    152
    Пробег 40ты. км. Слилось всего 4.9л., если чисто с поддона, то 4.2л. Масло Idemitsu CVTF Type N3, покупал 11 литров. Менял вытеснением с обратки , все 11 литров израсходовал. Крышку фильтра оставил старую, хотя купил новую на всякий случай.
    Последний раз редактировалось daliban; 31.05.2021 в 17:55.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  13. #9
    На магнитах стружка и фильтр чёрный
    Любишь повжигать?))))
  14. #10
    161
    30.12.2018
    152
    Нет там стружки) пыль) норма) иногда вжигаю) я думаю фильтр будет у всех чёрный) т. К. Там белый войлок) будем ждать когда другие начнут менять)
  15. #11
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Вчера заменил масло в коробке 2wd. Пробег 46 000 км. Состояние фильтров, магнита как на фото у daliban. Старение масла 0 записей. Одна печалька-уплотнительное кольцо на фильтре грубой очистки вытянулось и 25-30% кольца вышло из канавки. Неужели не только у нас руки кривые или зимой при пуске так выдавило прокладку? Эксплуатирую в московском регионе, в страшные морозы не завожу. Фильтра поставил оригинал, масло idemitsu
  16. #12
    161
    30.12.2018
    152
    Type N3 залил?
  17. #13
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Залил Idemitsu multi CVTF-J4.Из 8л осталось 3 и маленький хвостик 100-150гр
  18. #14
    Feilu GE-1530 масляный фильтр в теплообменник
ID:	64580 Нажмите на изображение для увеличения
    Отчет по замене масла в вариаторе CVT Mitsubishi Eclipse Cross
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 17:42
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 18:42
  3. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
  4. Ответов: 3
  5. МКПП: Замена масла в механической КПП Mitsubishi Eclipse Cross
    от Балу в разделе Трансмиссия Eclipse Cross
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 23:34
