Результаты опроса: При замене масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40) я применяю масло
48. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30/40 или 5W-30/40
    18 37.50%
  • ENEOS 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    3 6.25%
  • Nippon 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Idemitsu 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    7 14.58%
  • MOBIL 1 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    4 8.33%
  • Shell 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    1 2.08%
  • Castrol 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    1 2.08%
  • Liqui Moly 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    5 10.42%
  • MOTUL 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    1 2.08%
  • British Petroleum BP 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Другого производителя (не из списка выше)
    5 10.42%
  • другой вязкости (не 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40)
    6 12.50%
Показано с 1 по 40 из 88
Тема: 4B40: Масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross. Моторное масло Mitsubishi Eclipse Cross. Какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? Выбор моторного масла Eclipse Cross
    Моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross. Моторное масло Mitsubishi Eclipse Cross.
    Моторное масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross: какое масло заливать?
    Выбор моторного масла Mitsubishi Eclipse Cross. Выбор масла в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross.
    Моторное масло в бензиновый двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л: какое масло заливать?
    Что залито на заводе в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Каким маслом можно заменить?
    Какое масло заливать в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать?
    Каждый владелец Mitsubishi Eclipse Cross иной раз думает: какое масло заливать в двигатель? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать разные масла? Ответы на эти вопросы найдете в этой теме и в краткой информации ниже:
    На заводе в автомобили Mitsubishi Eclipse Cross заливается моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil.
    Рекомендации ММС из Workshop Manual.
    Параметры моторного масла для турбированного двигателя 1.5 л 4B40 рекомендуемые заводом-изготовителем:
    • API SN и выше классификация по стандарту API (не ниже!!!)
    • ILSAC GF-5 классификация по стандарту ILSAC (не ниже!!!)
    • Содержание сульфонатов и салицилатовтов кальция (Calcium content) не более 2000 ppm
    • Щелочное число (Base number) не менее 6.37 mgKOH/g (мгКОН на 1г)
    Рекомендованное производителем моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross в России и странах СНГ - Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5 #post379688
    Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5 - это масло с вязкостью SAE 0W-30 или 5W-30, соответствует классу API SN и ILSAC GF-5, производства ENEOS (ENEOS, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation ==> #post378471, #post379687
    Допускается применение масел SAE 0W-20 #post386298
    Коды масла для заказа:
    Mitsubishi MZ320754 масло моторное 0W-30, емкость 4 л
    Mitsubishi MZ320753 масло моторное 0W-30, емкость 1 л
    Mitsubishi MZ321033 масло моторное 0W-30, емкость 4 л, GULF (ОАЭ)
    Mitsubishi MZ321032 масло моторное 0W-30, емкость 1 л, GULF (ОАЭ)
    Mitsubishi MZ320757 моторное масло 5W-30, емкость 4 л
    Mitsubishi MZ320363 моторное масло 5W-30, емкость 1 л
    Mitsubishi MZ321036 моторное масло 5W-30, емкость 4 л, GULF (ОАЭ)
    Mitsubishi MZ321035 моторное масло 5W-30, емкость 1 л, GULF (ОАЭ)
    Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil ==> полный список
    Все масла и смазки в современном мире классифицируются по стандартам - международному SAE, американскому API, европейскому ACEA, а для японских автомобилей есть американо-японский стандарт ILSAC.
    Отдельно выведу про стандарт ILSAC, т.к. это относительно новый (молодой) стандарт, введенный в 1992 г. ==> Читаем тут.
    При выборе масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования/допуски к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя!
    Т.е. величины SAE, API, ILSAC должны соответствовать требованиям!!!! ==> СОВЕТ
    Таким образом, в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross можно заливать масло любого производителя, соответствующее требованиям SAE 0W-30 или SAE 5W-30, API SN и выше, ILSAC GF-5 и в спецификации указано что может применятся для турбированных двигателей.
    Сколько масла заливать в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Какой объем масла заливать?
    Объём масла в системе смазки двигателя Mitsubishi Eclipse Cross - 4.3 л (включая масляный фильтр и маслоохладитель)
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения
    Полезные ссылки
    Что заливают одноклубники? См. результат опроса вверху темы.
    Ну и не забываем делится своим выбором и опытом по выбору масла в этой Теме
    Последний раз редактировалось Балу; 02.03.2022 в 15:02. Причина: upd
    На заводе в автомобили Mitsubishi Eclipse Cross с турбомотором 1.5 л 4B40 заливается моторное масло Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5
    API SN не ниже
    ILSAC GF-5 не ниже
    Calcium content <=2,000 ppm
    Base number >=6.37 mgKOH/g
    Recommended Engine oil: Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5
    Workshop Manual ==> M112100040353900ENG
  4. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  5. #3
    Объём масла (включая масляный фильтр и маслоохладитель ): 4.3 л
    Замена масла в двигателе 1.5 л Турбо Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения
  7. #4
    Классификация масел ILSAC
    Более подробно
    Категории ILSAC GF
    На сегодня существуют следующие категории API: классификация ILSAC GF-1, ILSAC GF-2, ILSAC GF-3, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5
    ILSAC GF-1 – введена в 1996 году и безнадежно устарела. Абсолютно совпадала с API SH для моторных масел вязкостью SAE 0W30, 0W40, 0W50, 5W30, 5W40, 5W50, 5W60, 10W30, 10W40, 10W50, 10W60
    ILSAC GF-2 – c 1997 года отвечает API SJ для классов вязкости SAE 0W30, 0W40, 5W20, 5W30, 5W40, 5W50, 10W30, 10W40 и 10W50. Кстати тоже считается устаревшей
    ILSAC GF-3 – с 2001 года соответствует API SL. Предъявлены повышенные требования по экологичности выхлопной системы, экономии топлива, обеспечению производительности двигателя при критических нагрузках. Тоже «не свежая»
    ILSAC GF-4 – с 2004 года отвечает API SМ и регламентирует классы вязкости SAE 0W20, 0W30, 5W20, 5W30, 10W30 и еще больше «закручивает гайки» по экономии топлива
    ILSAC GF-5 — введена в 2010 году вместе с API SN. Разумеется, ужесточены все вышеперечисленные свойства моторных масел, включая моющие способности и увеличенный интервал замены масла.
  9. #5
    Цитировать не буду, очень много информации от которой у вас взорвется мозг
    Но если у Вас есть желание узнать о свойствах масла (вязкость, температура вспышки, присадки, индекс вязкости, щелочное число и т.д) - читайте ФАКу по лабораторным анализам масел oil-club.ru
    PS Мой Вам совет: если вы не химик и не специалист в области автомобильной промышленности - не углубляйтесь и не лезьте в тонкости - запутаетесь сами и запутаете всех.
    Вам достаточно знать, что при выборе масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования/допуски к маслу по стандартам SAE, API, ILSAC совпадали с требованиями ММС (цифры стандартов на канистре и цифры из рекомендаций завода-изготовителя)
  10. #6
    Mitsubishi Genuine Engine oil SN/CF, ILSAC GF-5 SAE 5W-30 это масло производства ENEOS
    MZ320757 Масло моторное Mitsubishi Engine Oil API SN/CF, GF-5, 5W-30, емкость 4 л
ID:	41803 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41804 Нажмите на изображение для увеличения
    MZ320363 моторное масло Mitsubishi Engine Oil API SN/CF, GF-5, 5W-30, емкость 1 л.
ID:	41806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41807 Нажмите на изображение для увеличения
  11. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  12. #7
    [B]API SN не ниже
    ILSAC GF-5 не ниже...
    На сайте ENEOS по данным параметрам соответствует только одно масло ENEOS Premium Touring 5W-30 API SN-RC ILSAC GF-5
    Ну и картинка про масло ENEOS и история компании
    Миниатюры Миниатюры 7d09ea8s-960.jpg‎
  13. #8
    Mitsubishi Genuine Engine oil SN/CF, ILSAC GF-5 SAE 0W-30 - масло производства ENEOS
    MZ320754 Масло моторное Mitsubishi Engine Oil API SN/CF, GF-5, 0W-30, емкость 4 л
ID:	46725 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46726 Нажмите на изображение для увеличения
    MZ320753 моторное масло Mitsubishi Engine Oil API SN/CF, ILSAC GF-5, 0W-30, емкость 1 л.
ID:	46722 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46723 Нажмите на изображение для увеличения
  14. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  15. #9
    На оф.сайте ММС Рус указаны три вида моторных масел:
    - SAE 0W-20
    - SAE 0W-30
    - SAE 5W-30
    И все три вида соответствуют стандартам API CF/SN и ILSAC GF-5
    В рекомендациях нет ни слова о Eclipse Cross...
    5W-30 - Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mitsubishi .
    0W-30 - Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях следующих моделей автомобилей Mitsubishi: Pajero IV, Pajero Sport, ASX, Outlander, Lancer, Colt и Grandis.
    0W-20- Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях следующих моделей автомобилей Mitsubishi: Pajero IV, Pajero Sport, ASX, Outlander, Lancer, Colt и Grandis.
ID:	46728. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46729. Нажмите на изображение для увеличения
    Классификация API SN/CF - классификация по уровню качества в соответствие со стандартами, разработанными Американским институтом нефти (API – American Petroleum Institute), является общепринятой и наиболее авторитетной среди производителей моторных масел. Для присвоения того или иного уровня качества, заявленное моторное масло, помимо соответствия строгим требованиям, должно успешно пройти серию длительных испытаний.
    SN - уровень качества для бензиновых двигателей, введен в октябре 2010 г. и является одним из самых высоких.
    CF - уровень качества масла для дизельных двигателей.
    ILSAC GF-5 – классификация по уровню качества в соответствие со стандартами Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (International Lubricants Standardization Approval Committee), характеризует уровень качества моторного масла, а также указывает на то, что масло относится к маловязким энергосберегающим моторным маслам.
    Уровень качества GF-5 – один из самых высоких на сегодняшний день.
    ВНИМАНИЕ: ПРИМЕНИМОСТЬ ЛЮБОГО ТИПА/ВИДА ОРИГИНАЛЬНОГО МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ MITSUBISHI ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНКРЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI.
  17. #10
    Для Mitsubishi Eclipse Cross на рынках Америки рекомендовано масло в двигатель 0W-20 MZ320106
    Для РФ - 0W-30 или 5W-30!!!
  18. #11
    Если ОД предлагает Вам 0W-20 - запросите у них письменные рекомендации от завода-изготовителя!
    С маслом для вариатора ММС Рус уже «слили».
    Напоминаю - для РФ рекомендовано масло SAE 0W-30 или 5W-30
    Это написано в Инструкции по эксплуатации автомобиля.
ID:	44347 Нажмите на изображение для увеличения
    Тем не менее, допуск варьируется от SAE 0W20 до 5W40.
    Но 5W30/40 фигурирует в инструкции по эксплуатации только для РФ и стран СНГ!
    Последний раз редактировалось Балу; 12.01.2019 в 01:25. Причина: Подправил, некоторые недопонимают
  19. #12
    14.05.2018
    Был на ТО-0. Поинтересовался какое масло залито и каким менять-сказали залито оригинальное Мицубиси 5W-30 и менять таким же
  20. #13
    Alex
    14.10.2018
    Прошел обкатку 5000 км. Заменил масло и масляный фильтр.
    Залил Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5 SAE 5W-30
    На замену взял канистру 4 л MZ320757 и фляжку 1 л MZ320363
  21. #14
    08.01.2019
    Вложение 44345
    Если ОД предлагает Вам 0W-20 или 0W-30 - запросите у них письменные рекомендации от завода-изготовителя!
    Напоминаю - для РФ рекомендовано масло SAE 5W-30 или 5W-40
    Ткните, хоть убей не вижу, где на этой картинке написано "рекомендовано 5W-30".
  22. #15
    zont01,
    Читайте внимательнее и правильно делайте цитаты!
    На картинке, которую вы в цитате оставили, данные для американского рынка!
    Вот для РФ (в том же сообщении):
    Вложение 44347
    Тем не менее, допуск на SAE 0W20, 0W30 тоже присутствует. Но 5W30/40 фигурирует только для РФ
    У вас Инструкция к машине есть?
  24. #16
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Тоже что-то не понял, по инструкции можно лить 0W20, 0W30, 5W-30 5W-40.
    Почему тогда Напоминаю - для РФ рекомендовано масло SAE 5W-30 или 5W-40
  25. #17
    Скажите , вы в состоянии сами понять смысл слов "можно лить" и "рекомендовано в РФ"???
  26. #18
    TheShadow,
    Саша!
    1. Прочти внимательно текст в сообщении что я написал и две картинки - одна из ИЭ Mitsubishi Motors North America, вторая из ИЭ Mitsubishi Motors RUS
    2. Что написано у тебя в Инструкции по эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross про допуски моторного масла?
    Фотку давай, будем разбираться вместе, раз не понимаешь
    ——— чуть позже добавил ———
    я кажется догадываюсь в чем недопонимание
    Россия страна большая и в некоторых климатических районах 5W-30 зимой может не пойти
    Поэтому ждём от Александра фотку из ИЭ по рекомендациям масла моторного для Mitsubishi Eclipse Cross. А потом я расшифрую
  27. #19
    Ну и ещё, про масло оригинальное в РФ: тут читали? И ещё вот тут
    Совсем мозг взорву вам:
    Рольф в Москве на выбор сейчас предлагает масло в двигатель - 0W-30 и 5W-30, а на сайте ММС Рус о трёх видах моторных масел речь - 0W-20, 0W-30 и 5W-30 по SAE
    А непонимание возникло из-за SAE.
    В Workshop Manual четко прописаны требования по API и ILSAC, а вот про SAE пишут следующее: применять масло по SAE в зависимости от климатических условий!
    И приводят схему-рисунок температурной зависимости и типа вязкости масла стандарта SAE
    Mitsubishi Eclipse Cross Engine oil Specification:
    Engine oil should be meet all the following conditions.
    API SN Classification
    Calcium content<=2,000ppm
    Base number>=6.37mgKOH/g
    Total quantity (Includes volume inside engine oil filter and engine oil cooler): 4.3 L
    Note: Select engine oil of the proper SAE viscosity number according to the atmospheric temperature.
    Миниатюры Миниатюры 8ED21C45-48A2-4432-B4DC-E86425781C2D.jpg‎
  28. #20
    Итог такой:
    Если бы я жил в холодной климатической зоне, я бы в Mitsubishi Eclipse Cross 1,5T залил на зиму 0W-30, на лето 5W-30.
    Для центральной полосы, Москва и Питер - вполне хватит 5W30 круглогодично. На лето 0W30, а тем более 0W20 не пойдёт!
    В южных и теплых регионах - достаточно круглогодично 5W30, а лучше 5W40. 0W30 и 0W20 вообще не подходит для южных регионов и чревато проблемами с ДВС.
    И что получается?
    А получается, что для основных регионов РФ достаточно масло 5W30
  29. #21
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Итог такой:
    Ваш посыл в принципе понятен, но я с ним не особо согласен так как 0w-20 отлично себя показывает даже в южных регионах, на асх и аутах, так как их движки заточены под такую вязкость и доки из сша это подтверждают, думаю на эклипсе так же, раз там тоже прописано только 0w-20 для сша там климат даже жарче чем в РФ. Себе планирую лить 0w-20 круглогодично.
  30. #22
    4,162
    Ваш посыл в принципе понятен, но я с ним не особо согласен так как 0w-20 отлично себя показывает даже в южных регионах, на асх и аутах, ...
    Про «отлично себя показало»: сами применяли и показало или где то начитались?
  31. #23
    ...Себе планирую лить 0w-20 круглогодично.
    Озвучь пожалуйста плюсовую границу применения для этого масла
    ... для сша там климат даже жарче чем в РФ. ....
    Ты там жил? Кто это сказал что там жарче?
    Про доки из США про которые все трындычат в интернетах - это ремкомендации ММC North America?
    Так это Северная Америка и Канада если чо Посмотрите продажи ММС по странам и районам в зоне ответственности MMNA - там машины ушли в климат под 0W-20 так то. Отсюда и рекомендация по маслу
    Если у тебя есть доки прям вот из самих США - давай в студию, посмотрим
    Если брать Аутлендер, то рекомендаций на Европу и РФ по 0W-20 не было! Сколько не пытались найти истину, документов так никто и не предоставил
    Я никого не уговариваю - лить можете что хотите в свои машины, только когда читаете интернет и хвалебные отзывы, спросите этик хвалебщиков сколько они на машине ездили и сколько прошли км? Мало их найдёте...
    А вот те владельцы АСХ и Аутов, у кого движки стуканули - в основном на 0w и катались, ибо так же вот начитались и не разбираясь ухнули...
    Ну и что бы для закрепления материала: ММС рекомендует применять масло по SAE в зависимости от климатических условий!
    Вот тут я уже давал раскладку по стандарту SAE по температуре применения:
    Справочно:
    0w20 идёт от -40 до +30
    0w30 идёт от -40 до +35
    0w40 от -40 до +40
    0w50 от -40 до +50
    5w30 от -35 до +35
    5w40 от -35 до +40
    Думаю дальше не надо объяснять почему именно 5в30/40 надо лить в средней полосе при всесезонном использовании, а на севере 0w30/40?
  32. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  33. #24
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Сам применял и на ойл клабе их тестировали в этих движках
    5w30 от -35 до +35
    Разница в 5 градусов для лета)
    Последний раз редактировалось TheShadow; 13.01.2019 в 17:18.
  34. #25
    ...Разница в 5 градусов для лета)
    Масло будет на пределе работать.
    Я бы лучше 0W-30 тогда уж залил
  36. #26
    08.01.2019
    zont01,
    Каюсь, что ссылка не на ту картинку. Но и на ТОЙ не увидел что "рекомендовано в РФ". Завтра полистаю конечно в инструкции. Но исходя из приведенной картинки, они рекомендуют масла от 0w20 до 5w40 через запятую, как равнозначные на всем диапазоне температур от -35 до +50. В принципе, согласно приведенным вам диапазонам температур, разница между 0w-30 и 5w-30 лишь 5 градусов в минусовом диапазоне. Так что я, скорее, склоняюсь к 0w-30.
  37. #27
    zont01,
    Это ваш выбор
    Выше я уже вроде все подробно изложил
  38. #28
    СПб
    20.01.2019
    0-w20 в наши морозы неособо пойдёт. В минус 25 как кисель.
  39. #29
    Из Руководства по эксплуатации Eclipse Cross для России и СНГ
    Прописаны требования к маслу, рекомендация применяемому маслу, отсыл на могло по температуре окружающей среды и не рекомендуют дополнительные присадки.
  41. #30
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Сервисы подбора не знают пока наше авто, но в принципе требования прописаны в мануале. Можно конечно лить и мицевское но учитывая его слабые характеристики оно и 10тыщ не проживет.
    Конечно лучше подобрать что-то от других производителей главное смотреть чтобы Calcium content<=2,000ppm (как по мануалу) это и понятно надо же, озаботились борьбой с Low Speed Pre Ignition (LSPI).
    Например:
    Mobil1 Extended Performance 0W-20
    Toyota Motor Oil 0W-20 API SN 08880-12205 жестебанка
    Если есть опасения по поводу падения вязкости из-за попадания топлива в масло можно взять 0-30 или 5-30 например
    Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN ACEA C2 - по характеристикам очень крутое масло, цена только кусается.
    А так по хорошему надо провести анализ отработки чтобы узнать льет топливо в масло или нет,посмотреть динамику по продуктам износа на разных вязкостях.
  42. #31
    ... озаботились борьбой с Low Speed Pre Ignition (LSPI)...
    читал эту тему. Тоже заинтересовала, но я не углублялся в нее пока.
    ACEA C2 ....
    Этот допуск создавался для дизельных двигателей с DPF фильтром. Для бензиновых был допуск A/B. Потом его сделали общим и добавили фразу "для бензиновых двигателей", а в допуск A/B добавили "для дизельных двигателей".
    Изначально звучало так:
    Высокопроизводительные моторные масла для использования в автомобилях с дизельными двигателями, оснащенных сажевым фильтром.
    Маркетинг великая сила, но я бы насторожился....
    Хотя, сейчас маркетологи лепят все подряд лишь бы пипл хавал - тот же TOTAL QUARTZ тоже теперь идет с допусками C1/C2/C3
    Обратил на этот момент внимание, когда покупал его и посмотрел на допуски.
    И еще из наблюдений по форумам японских владельцев Mitsubishi Eclipse Cross.
    В Японии владельцы меняют масло по времени! У них нет регламента по пробегу - регламент замены каждые 6 месяцев. Рекомендованое масло для Японии - 0W-20.
    За эти 6 месяцев средний пробег составляет 4,5-7,5 тык и масло 0W20 сливается черное! Кто то остается на этом масле и меняет каждые 6 месяцев, но многие переходят на 5W-30 и меняют каждые 10тык!
  43. #32
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Ну если залить 5-30 это не значит что оно сразу начнет ходить больше тем более что у мицевских масел щелочное почти одинаковое у 0-20, 0-30 и 5-30))), да и базовые характеристики довольно близкие, температурные да, отличаются.
    Чтоб точно сказать анализы делать надо, тогда точно будет ясно какое лучше работает в двигателе.
    Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
    Это новый феномен, присущий только движкам типа GDI-Turbo и прочим аналогичным. Расшифровывается как Low Speed Pre Ignition. Когда при равномерном движении, например по трассе вдруг ломается поршень со всеми вытекающими, ни с того ни с сего. Характерно при относительно малых оборотах и высокой нагрузке. Многочисленные испытания показали, что причина в масле, а точнее сказать в присадках!!! Капельки масла просачиваясь между кольцом при высоком давлении и температуре детонируют в противоход поршню.
    Струя топлива при впрыске бьёт в стенку цилиндра на которой масляная плёнка. Отрываются микрокапли смеси топлива с маслом и это провоцирует ранее воспламенение. Так же влияние на это оказывают продукты износа в камере сгорания. Усиливается эффект так же с деградацией масла и повышением кислотного числа. Нейтрализуется эффект присадкой.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо TheShadow за это полезное сообщение:
  45. #33
    Маслохоливар извечная тема))))))))))))))))
    Про LSPI в курсе, глубже не копал.
    Тема применимых масел и регламента замены во многом зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля.
    Мое мнение такое (которого я придерживаюсь):
    1. при средней интенсивности эксплуатации до 100-120 тык можно и раз в 15тык менять. Ничего двигателю не будет. При пробеге свыше 100-120 лучше снизить интервал замены.
    На Кроссе я перешел после 120 тык на интервал 10тык. Сейчас пробег 230 - масло не жрет, не горит, к замене темнеет, но не до черноты. От ТО до ТО на угар уходит около 0,5 л.
    На Сандер со следующего ТО перевожу так же на 10тык. Пробег 120 тык. На угар уходит 0,3 л.
    2. Для средней полосы РФ 5W-30 это универсальное масло. Его и лью. Смысла переходить на 0W-20/30 не вижу. Для северных широт да, можно низковязкостное масло залить на зиму.
    3. По производителям (тему контрафакта и подделок опускаем, это отдельный холивар) - я предпочтение отдаю ЛиквиМоли - отличное масло ТопТек 4100, но в условиях кризиса перешел на Тоталь или то, что у Партнера в наличии (Мобил, Фучс, Мицубиши). При наличии выходов на прямую на представительство ЛМ в РФ мне дешевле получается чем в рознице, но дороже чем тот же Тоталь или у Партнеров.
    Все мои доводы основаны на опыте ежедневной эксплуатации парка машин от 200 ед. (Ауди, БМВ, Мерседес, Хундай, Киа, Мицубиши, Шкода, Фолькскваген, Тойота).
    Это мое мнение с учетом многолетнего опыта. Каждый сам решает как ему поступать в том или ином случае
  46. #34
    Про присадки в масло Mitsubishi Eclipse Cross или модификаторы металла ==> #post397279
  47. #35
    Какое масло лить в турбированный двигатель? По каким критериям выбирать моторное масло для турбированных двигателей?
    Изучаем
  48. #36
    Идемтцу говорите? 0W-20 говорите? Ну ну
    В Idemitsu признали проблемы с качеством и со стабильностью характеристик
    Климатические условия в России оказались на под силу Идемитсу ⛔ При низких температурах присадки выпадают в осадок. Массовые жалобы начали поступать после перехода Idemitsu на поставки в России с Вьетнамского и Сингапурских заводов. На старте продаж в России, когда поставки шли из Японии, таких массовых нареканий не было.
    Ниже ответ представительства Идемитсу в России на одну из претензий, которая до них дошла официально и отвертеться путём игнорирования не получилось.
    Благодарим за Ваш вопрос и интерес к компании Idemitsu.
    Касательно данного осадка, в прошлом году в то же время сталкивались с похожей ситуацией. Также наблюдался осадок на дне канистры. После чего масло с осадком было направлено в Японию для экспертизы. Ответ Японских инженеров был следующим, что осадок – молибденовая присадка, которая добавляется в масло ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 в достаточно большом количестве. Молибденовая присадка добавляется в масло как присадка, снижающая коэффициент трения, что обеспечивает повышенную экономию топлива. Также было протестировано само масло с целью определения были ли изменены другие характеристики, то, что часть молибденовой присадки образовало осадок, негативно не отразилось на эксплуатационных свойствах масла, данное масло можно также заливать в двигатель(противоизносные, антиокислительные, моющие, диспергирующие свойства масла остались на том же уровне). Отличием будет лишь, что экономия топлива будет обеспечена не в полной мере.
    Причиной того, что молибденовая присадка образовала осадок, являлось сильное обморожение масла. При нагревании и взбалтывании канистры осадок должен раствориться.
    По этой причине можете заливать масло ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20, которое у вас имеется, это негативно не скажется на вашем автомобиле.
    Для подтверждения того, что масло можно применять, мы можем взять у вас этот осадок на лабораторное тестирование в Японии, после чего предоставить заключение о составе осадка конкретно вашего масла. Если вы готовы предоставить нам данный осадок, прошу сообщить об этом.
    Ни возврата, ни замену вашей канистры мы, к сожалению, провести не можем, т.к. не занимаемся розничными продажами. Мы осуществляется оптовые продажи в адрес наших дистрибьюторов, а дистрибьюторы уже поставляют в розничные точки своих дилеров. Вам необходимо обращаться в первую очередь в розничную точку, в которой приобрели данное масло. После чего они возьмут образец масла и осадка, отправят его нам и мы проведем экспертизу и выдадим заключение, что я и предложил сделать выше.
    Best regards,
    Idemitsu Lubricants RUS
    На фоне ПРЕДЫДУЩИХ СЛУЧАЕВ проблем с качеством у Идемитсу этот бренд теряет свою привлекательность и реклама про "настоящее японское качество" уже не работает.
  49. #37
    Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil:
    SAE 0W-30, API SM, ILSAC-GF-5 - MZ320753 (4 л), MZ320151 (4 л), MZ320150 (1 л)
    SAE 0W-20, API SM, ILSAC GF-5 - MZ320191 (4 л)
    SAE 5W-30, API SM/CF, ILSAC GF-5 - MZ320154 (4 л), MZ320757 (4 л), MZ320153 (1 л), MZ320363 (1 л), MZ320756 (1 л)
    MZ102711 (4 л) - MITSUBISHI DIA QUEEN MOTOR OIL 0W-20 API SN
    MZ102701 (4 л) - MITSUBISHI DIA QUEEN MOTOR OIL 5W-30 API SN
    MZ320190 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-20 API SM
    MZ320751 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-20 API SN
    MZ320753 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-30 API SN
    MZ320754 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-30 API SN
    MZ320756 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 API SN/CF
    MZ320757 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 API SN/CF
    MZ320361 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-40 API SN/CF
    MZ102568B (4 л) - MITSUBISHI LUBROLENE SM-Х 10W-30
    MZ102565B (4 л) - MITSUBISHI LUBROLENE SM-Х 5W-30
    Еще один код:
    MZ102702 (20 л) - MITSUBISHI DIA QUEEN MOTOR OIL 5W-30 API SN ILSAC GF-5
  50. #38
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигатели.
    Mobil x1 5W-30 отработка на Mitsubishi Eclipse Cross после 4900км
    Масло: Mobil 5W30 x1
    Автомобиль: Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T 4B40 CVT 2018г
    Общий пробег на одометре: 14801км к концу интервала.
    Пробег на масле: 4900км
    Моточасы: 311мч
    Израсходованное топливо: 600л
    Доливки масла: не доливал, ушло от мах до середины.
    Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
    Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
    Автозапуск по времени: не использовался
    Наличие чип-тюнинга: нет.
    ГРМ: цепь
    Предпусковые подогревы: не использовал
    Период эксплуатации: с 9 июля 2019 года по 6 ноября 2019
    Срок эксплуатации: 4 месяцев
    Топливо: Бензин Газпромнефть 95й
    Режимы: город
    Фильтр масляный: mitsubishi MZ690115
    Фильтр воздушный: mitsubishi 1500A672
    Марка антифриза: mitsubishi
    Объем заливаемого масла: 4.3 литра
    Отбор масла: шприцем слив с картера
    Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
    Что было до этого масла: Периоды смены 5000км, до 5000тыс масло первой заливки , до 10000 Mobil 5W30 x1
    Промывка промывочным маслом: не делаю.
    Присадки: не добавлял.
  51. #39
    И что это за ссылка??? Что полезное и высокоинтеллектуальное там содержится?
  52. #40
    Андрей!
    Можешь прокомментировать цифры из анализа: что хорошо? Что плохо? Чем чревато и что делать?
    ЗЫ А фильтра с Эклипса ещё не пилили?
    ЗЗЫ Специалисту это не надо, дилетант и обыватель не поймёт
  1. Ответов: 1653
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:19
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 14:58
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 18:44
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 17:56
