Результаты опроса: При замене масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40) я применяю масло
48. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30/40 или 5W-30/40
    18 37.50%
  • ENEOS 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    3 6.25%
  • Nippon 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Idemitsu 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    7 14.58%
  • MOBIL 1 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    4 8.33%
  • Shell 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    1 2.08%
  • Castrol 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    1 2.08%
  • Liqui Moly 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    5 10.42%
  • MOTUL 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    1 2.08%
  • British Petroleum BP 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Другого производителя (не из списка выше)
    5 10.42%
  • другой вязкости (не 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40)
    6 12.50%
Показано с 41 по 80 из 88
Тема: 4B40: Масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross. Моторное масло Mitsubishi Eclipse Cross. Какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? Выбор моторного масла Eclipse Cross
    Моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross. Моторное масло Mitsubishi Eclipse Cross.
    Моторное масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross: какое масло заливать?
    Выбор моторного масла Mitsubishi Eclipse Cross. Выбор масла в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross.
    Моторное масло в бензиновый двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л: какое масло заливать?
    Что залито на заводе в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Каким маслом можно заменить?
    Какое масло заливать в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать?
    Каждый владелец Mitsubishi Eclipse Cross иной раз думает: какое масло заливать в двигатель? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать разные масла? Ответы на эти вопросы найдете в этой теме и в краткой информации ниже:
    На заводе в автомобили Mitsubishi Eclipse Cross заливается моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil.
    Рекомендации ММС из Workshop Manual.
    Параметры моторного масла для турбированного двигателя 1.5 л 4B40 рекомендуемые заводом-изготовителем:
    • API SN и выше классификация по стандарту API (не ниже!!!)
    • ILSAC GF-5 классификация по стандарту ILSAC (не ниже!!!)
    • Содержание сульфонатов и салицилатовтов кальция (Calcium content) не более 2000 ppm
    • Щелочное число (Base number) не менее 6.37 mgKOH/g (мгКОН на 1г)
    Рекомендованное производителем моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross в России и странах СНГ - Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5 #post379688
    Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5 - это масло с вязкостью SAE 0W-30 или 5W-30, соответствует классу API SN и ILSAC GF-5, производства ENEOS (ENEOS, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation ==> #post378471, #post379687
    Допускается применение масел SAE 0W-20 #post386298
    Коды масла для заказа:
    Mitsubishi MZ320754 масло моторное 0W-30, емкость 4 л
    Mitsubishi MZ320753 масло моторное 0W-30, емкость 1 л
    Mitsubishi MZ321033 масло моторное 0W-30, емкость 4 л, GULF (ОАЭ)
    Mitsubishi MZ321032 масло моторное 0W-30, емкость 1 л, GULF (ОАЭ)
    Mitsubishi MZ320757 моторное масло 5W-30, емкость 4 л
    Mitsubishi MZ320363 моторное масло 5W-30, емкость 1 л
    Mitsubishi MZ321036 моторное масло 5W-30, емкость 4 л, GULF (ОАЭ)
    Mitsubishi MZ321035 моторное масло 5W-30, емкость 1 л, GULF (ОАЭ)
    Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil ==> полный список
    Все масла и смазки в современном мире классифицируются по стандартам - международному SAE, американскому API, европейскому ACEA, а для японских автомобилей есть американо-японский стандарт ILSAC.
    Отдельно выведу про стандарт ILSAC, т.к. это относительно новый (молодой) стандарт, введенный в 1992 г. ==> Читаем тут.
    При выборе масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования/допуски к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя!
    Т.е. величины SAE, API, ILSAC должны соответствовать требованиям!!!! ==> СОВЕТ
    Таким образом, в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross можно заливать масло любого производителя, соответствующее требованиям SAE 0W-30 или SAE 5W-30, API SN и выше, ILSAC GF-5 и в спецификации указано что может применятся для турбированных двигателей.
    Сколько масла заливать в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Какой объем масла заливать?
    Объём масла в системе смазки двигателя Mitsubishi Eclipse Cross - 4.3 л (включая масляный фильтр и маслоохладитель)
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения
    Полезные ссылки
    Что заливают одноклубники? См. результат опроса вверху темы.
    Ну и не забываем делится своим выбором и опытом по выбору масла в этой Теме
    Последний раз редактировалось Балу; 02.03.2022 в 15:02. Причина: upd
    А фильтра с Эклипса ещё не пилили?
    ай,ай.ай, как же так??? Недоработочка!!Выдать ножовку срочно...
  4. #42
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Андрей!
    Можешь прокомментировать цифры из анализа: что хорошо? Что плохо? Чем чревато и что делать?
    ЗЫ А фильтра с Эклипса ещё не пилили?
    ЗЗЫ Специалисту это не надо, дилетант и обыватель не поймёт
    По износу все ок. Топливо налило и рвзбввило вязкость, на износ это не повлияло. Да и топлива не много. Единственное что расход масла где-то 0.3-0.5л за 4900 км. Что мне и не нравиться) все это короткие поездки, много холостых и стиль езды наверно. Сейчас залил 0w20 на пробу, потом на анализ, вот и сравним. У вас как с расходом масла?
    Последний раз редактировалось daliban; 13.11.2019 в 23:08.
  5. #43
    1. Так анализ масла в ссылке это ты делал?
    2. Ну про то что топливо может попадать в масло в турбодрыгателях обсуждали выше. Причину разжижения ты правильно написал - короткие пробеги, частые старт-стопы.... А вот 0W20 на юге России не айс! Летний диапазон минимум 30 должен быть, а в идеале 40.
    Я против такого масла в двигателях Мицу и никогда его не рекомендую.
    Мой выбор - 5W-40 на круглый год (или 0W-30/40 на зиму).
    ИМХО это самое оптимальное для наших широт масло.
    Ну а остальное - каждый сам хозяин своего счастья.
  6. #44
    161
    30.12.2018
    152
    Да, анализ масла с моей машины. Топливо из за трубы и прямо впрыска) мазды скайэкттив страдают этим сильно, льёт топливо не подецки там. Двадцатки нормально отрабатывают) и охлаждают лучше)
  7. #45
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Однозначно нет смысла густое масло лить, я на ТО залил 0-30 мицу, 0-20 что-то очканул)), вот после анализа ясно будет, можно его лить или нет.
  8. #46
    161
    30.12.2018
    152
    Заводская заливка у нас какая вязкость? У тебя как с расходом масла?
  9. #47
    Прям филиал Оил клаба
    Имеем GT мотор 3.0 масло Мобил 0w20 используется круглогодично поездки в основном по городу, в основном короткие, раз - два в год дальняк. Масложер отсутствует,заводится в любой мороз стиль езды рваный зависит от настроения
    Мотор что называется шепчет
    Ну и ваще крамолу сейчас скажу к нулевке еще добавлен ER и в раздатке с задним редуктором тоже.
    Пи.Си. я редкостный мудак?
    Вольво ХС 60 2.0 турбо бензин.По рекомендациям завода изготовителя масло в ДВС 0 w 20
    Последний раз редактировалось Александр019; 14.11.2019 в 10:54.
  10. #48
    Саратов
    11.01.2019
    254
    По вязкости заводской заливки инфы нет, только если писать письмо в ММС чтобы они сказали, раньше писали письмо они присылали, там было написано на все модели продаваемые в РФ какая вязкость льется заводом, на тот момент Эклипс еще не выпускался.
    Насчет расхода масла сложно сказать, я особо не следил, точнее глянул на пробеге тыщ 5 уровень был на середине. когда менял масло на пробеге 11тыщ, уровень был тот же, сколько залили с завода хз.
  11. #49
    161
    30.12.2018
    152
    Ты заводское на 11 сменил? Я на заводском тоже не заметил расхода) откатал на нем 5 и сливалась отработка более жидкая) думаю там 0w20. Потом залил Mobil 5w30 x1 немного сожрал. И вторая замена, которую на анализ отправил Mobil 5w30 x1 ещё больше сожрал, но это было лето и я немного наваливал) . Как бы на 5000 не много 0.3 - 0.5, думаю этому двигателю гуталин не нужен) поэтому 0w20 залил посмотрим за расходом масла.
    агонь) хороший отзыв) турбо вольва не жрёт масло?
  12. #50
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Ага на 11тыщ, думал мало проеду, и не стал менять раньше. а потом вылезло несколько поездок длинных, и накатал не слабо, но по трассе. Сейчас залил мицевской 0-30. Долго думал какой залить, идемитсу не подходит, Мобил 0-20 думал, но дорогой собака. До сих пор в сомнение какое лить
  13. #51
    161
    30.12.2018
    152
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/...hanie-topliva/. Рейтинг залива топливом)
  14. #52
    Нет. Но там и пробег еще детский 1200 км.
    Лично мое мнение что 0w20 отличное масло,на турбомоторы рекомендуют все производители. У Тотал есть отличная линейка это масла,причем если Мобил не так давно вышел на рынок с ним то Тотал уже много лет его выпускает.
  15. #53
    161
    30.12.2018
    152
    Полностью согласен
  16. #54
    Вот вам на размышление: Масло 0W-20: обожать или бояться?
    И ещё
    Масло низкой вязкости 0w20. А все ли так хорошо?
    Низковязкие масла имеют параметр вязкости HTHS 2.6, что является пограничной зоной износа. При вязкости HTHS ниже 2.6 очень сильно увеличивается износ. Так к примеру масла 5w30 имеют параметр взякости HTHS не менее 2.9 а масла 0W-40, 5W-40, 10W-40 HTHS не менее 3.5. Любой перегрев масла или попадание топлива в масло ведет к значительному снижению вязкости HTHS. Так же постоянный компонент низковязких масел с вязкостью HTHS не менее 2.6 это органический молибден, естественно его добавили не просто так, он снижает трение и частично предотвращает износ.
    Имея данную информацию можно точно сказать что масла 0w20 и 5w20 сами по себе неплохие и имеют много плюсов, однако масло абсолютно не предназначено для длительных тяжелых нагрузок, при высоких оборотах идет соответствующий нагрев масла, что ведет к разжижению и без того жидкого масла. Низкое качество бензина, часть которого неизбежно попадает в масло, так же влияет на вязкость масла и его общее состояние. Сильное разжижение, тонкая маслянная пленка и повышенные нагрузки неизбежно приведут к повышенному износу пар трения, ресурс двигателя в таких условиях будет снижаться. Масло использовать надо не как панацею а по прямому назначению, снижение трения, экономия топлива и экологичность.
    Масло 0w30 и 5w30 в данном случае более универсально, их вполне можно использовать как для гражданской езды так и для отжига в разумных пределах. Масло вполне можно назвать золотой серединой с учетом наших тяжелых условий эксплуатации. В состав данных масел с допусками GF-5 так же входит модификатор трения органический молибден.
    Масла 0w40, 5w40, 5w50 т.д. в случае с Аккордом из за конструктивных особенностей масло больше предназначено для заряженных версий, где мотор постоянно находится в режиме повышенных нагрузок, да маслянные каналы тонкие но маслонасос справляется с нагрузкой, отлично прокачивает масло и держит давление. Если лить оригинал а не подделку и держать уровень в норме и вовремя менять масло то никаких проблем с распредвалами не возникнет.
  17. #55
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Да мы уже поняли что ты категорически против таких масел)). А по поводу износа, анализ покажется, есть он или нет, и в какой степени.
  18. #56
    Какое бы супер мупер масло не было, но менять его нужно регулярно и желательно не на пределе рекомендованном производителем. Мицу рекомендует 15000, но там же в мануале написано про "тяжелые условия эксплуатации", городская езда подпадает под эти условия. Не думаю что нужно его менять на 7500 пробега на 10000 вполне нормально считаю ( и не я один) Форд,Вольво и не помню кто еще заявляют о смене масла на 20000 как то не верится в это совсем (и не только мне) те кто на Вольво меняют его раз в 10000. Я их форумов не читал ,но разговаривал со слесарями в ремзоне они такого же мнения.
    И возьмем многими обожаемую Тойоту у них каждые ТО 10000.
    На GT за 23000 пробега я его поменял 4 раза
    Только не говорите мне что я редкостный параноик сам знаю
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  20. #57
    161
    30.12.2018
    152
    Так надо сдать масло на анализ) может и побольше можно интервал сделать. На драйве кто-то из владельцев аутлендера давал ссылку на сайт мицу японский) замена масла каждые 6 месяцев или 5000)
  21. #58
    Не Андрей,вот чем я точно не буду заниматься так это сдачей на анализ.
    Я маньяк,но не да такой степени
  22. #59
    161
    30.12.2018
    152
  23. #60
    Волгоград
    15.11.2019
    У нас в стране с нашими условиями и климатом нужно вводить понятие "Сверх тяжелые условия эксплуатации"
  24. #61
    Остановился почитать Аватар для Oleg88
    16.11.2019
    А на другие масла случаем не будет?
  25. #62
    *разводит на маслохоливар*
    Любителям низковязкостного масла на размышление
    Как можно «запороть» мотор маслом, рекомендованным автопроизводителем
    Технический прогресс в области моторных масел не стоит на месте: появляются новые технологии, приспособленные к современному переходу на маленькие турбированные двигатели. Однако достижение рекордов мощности и экономичности, в том числе и за счет маловязкостных смазок, ведет к появлению технических проблем у двигателей вскоре после окончания гарантийного срока. Каких, выяснил портал «АвтоВзгляд».
    Как бы странно это ни звучало, но когда инструкция по эксплуатации машины требует заливать в мотор маловязкие смазки стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE, владельцу машины следует сильно напрячься по поводу долголетия ее мотора.
    Подобного класса масла автопроизводитель частенько «прописывает» самым современным силовым агрегатам — движкам небольшого объема (литр-полтора) с турбонаддувом. Ради снижения габаритов и веса у таких двигателей, их конструкторам приходится идти на всяческие ухищрения. Например, уменьшать диаметр масляных каналов. Чтобы по ним нормально прокачивался лубрикант, последний должен быть маловязким.
    То есть тут напрашивается применение того самого 0-W20 или 0-W30 по SAE. Стремление дополнительно сэкономить топливо, также подводит мотористов к применению маловязких масел, минимизирующих потери энергии мотора на трение. Применение таких смазок тем более заманчиво потому, что они быстрее достигают уровня рабочей вязкости при прогреве двигателя, а сам мотор заметно легче переносит холодный пуск.
    С одной стороны — красота, ведь на выходе получается маленький, но мощный и экономичный двигатель, способный завестись в любую холодрыгу. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что малая вязкость масел, о которых идет речь, обеспечивается свойственной им очень низкой величиной такой характеристики, как вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига.
    У лубрикантов этой категории он находится на уровне 2,6—2,9 единиц. Заметим, что при еще более низкой вязкости масла, ниже уровня 2,6, резко возрастает риск возникновения сухого трения в моторе. А это — прямой путь к быстрому и катастрофическому износу и выходу из строя всех движущихся частей агрегата.
    И тут придется вспомнить, что чуть ли не каждая первая машина в последние годы выпускается с системой «старт-стоп». Она автоматически глушит двигатель на светофорах и экономит таким образом сколько-то там процентов горючего на каждую сотню километров пробега. Однако каждый пуск любого двигателя неизбежно сопровождается попаданием небольшого количества топлива в моторное масло.
    А разбавленное масло — это пониженная вязкость. В реальной жизни бензин таким образом «впрыскивается» в смазке на каждом светофоре и после каждой остановки в дорожном заторе.
    Что случится при наличии бензина в масле, и так имеющую вязкость на уровне 2,6? Правильно: в узлах мотора возникнет сухое трение и начнется ускоренный износ.
    Производители двигателей прекрасно об этом эффекте осведомлены, и учитывают его при расчете ресурса мотора так, чтобы он не ломался до конца гарантийного срока. А то, что после его истечения маловязкое рекомендованное заводом-изготовителем масло быстро добьет двигатель, их уже не сильно заботит.
    Способ избежать такого исхода у владельца еще новой, но уже, фактически, приговоренной к гибели машины, один — подобрать какую-то другую моторную смазку, которая бы хорошо смазывала двигатель на всех режимах эксплуатации.
    Как правило, для продления срока жизни агрегата приходится переходить на полностью синтетическое масло чуть более высокой вязкости — что-то вроде 5W-30 или 5W-40. Да, с ними холодный пуск при −40ºС будет чуть-чуть затруднен. Да, время прогрева моторной смазки до рабочей температуры слегка увеличится. Зато силовой агрегат проживет намного дольше.
  26. #63
    27.03.2014
    1,374
    430
    Подписался как то на ютубе на канал Мастера по капремонтам двигунов. К нему ездят со всей РФ. Кто сам доезжает, кто просто снятый двиг отправляет. В основном человек и его команда лечат корейцев свежих бензиновых. Про их задиры и причины наверно все знают. Так вот, про 0W20--30 у него однозначное мнение - га.но.. нельзя лить. 5w40--50 его совет. KPOWERtuning его канал. Ни в коем разе не реклама. Каждое новое видео заходит на раз. Показывает весь процесс разборки, дефектовки и ремонта. Ну и естественно указывает на причины обращений граждан)) Средний прайс около 100к ваших.
  27. #64
    161
    30.12.2018
    152
    https://www.drive2.ru/l/547397362520162401/
    Последний раз редактировалось daliban; 10.01.2020 в 23:41.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  29. #65
    Смоленск
    Эклипс Кросс
    21.03.2020
    Помогите тупому. По ссылке масло для Эклипс Кросс родное? Характеристики вроде те же, а артикул другой.
    https://goods.ru/catalog/details/mas...haracteristics
  30. #66
    MZ320756 1 л, производитель Eneos
ID:	57762 Нажмите на изображение для увеличения
    Артикулов куча. ПОИСК ПО ФОРУМУ РУЛИТ
    Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil:
    SAE 0W-30, API SM, ILSAC-GF-5 - MZ320753 (4 л), MZ320151 (4 л), MZ320150 (1 л)
    SAE 0W-20, API SM, ILSAC GF-5 - MZ320191 (4 л)
    SAE 5W-30, API SM/CF, ILSAC GF-5 - MZ320154 (4 л), MZ320757 (4 л), MZ320153 (1 л), MZ320363 (1 л), MZ320756 (1 л)
    MZ102711 (4 л) - MITSUBISHI DIAQUEEN MOTOR OIL 0W-20 API SN
    MZ102701 (4 л) - MITSUBISHI DIAQUEEN MOTOR OIL 5W-30 API SN
    MZ320190 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-20 API SM
    MZ320751 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-20 API SN
    MZ320753 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-30 API SN
    MZ320754 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-30 API SN
    MZ320756 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 API SN/CF
    MZ320757 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 API SN/CF
    MZ320361 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-40 API SN/CF
    MZ102568B (4 л) - MITSUBISHI LUBROLENE SM-Х 10W-30
    MZ102565B (4 л) - MITSUBISHI LUBROLENE SM-Х 5W-30
  32. #67
    161
    30.12.2018
    152
    Планировал купить Mobil 1 ESP x2 0w-20, но не было в наличии. Пришлось взять Mobil 1 ESP LV 0w30 хотя оно тоже маловязкое, но HTHS 3.0. У двадцаток в основном HTHS 2.6. Типо на лето с запасом)
  33. #68
    Для юга я бы 0-40 применял
  34. #69
    161
    30.12.2018
    152
    Ни каких w40) только 0w20)
ID:	65040 Нажмите на изображение для увеличения
  35. #70
    Привет двиглу
  36. #71
    Речица
    06.01.2022
    Всем привет.
    Кто-то пробовал покупать масло MZ321036? Чем оно отличается от того, которое рекомендуется в теме данной беседы MZ320757? Можно ли его вообще брать?
  37. #72
    Разные поставщики - разные коды
    MZ320757 - производство ENEOS, Сингапур
    MZ321036 - производство Gulf Oil Middle East Limited, ОАЭ
  38. #73
    Речица
    06.01.2022
    Просто в Беларуси MZ320757 практически нигде нет, а если и найдешь, то оно на 15-25$ дороже (за 4 литра).
    По техничке вроде никак не отличается. Разница лишь в производителе.
    Поэтому интересуюсь, может уже кто-то пробовал его применять, и может дать какой-то совет, а то только купил машину, и не хотелось бы ее убить в самом начале пути.
    Может кто-то посоветует, другое масло, или все таки брать это и не мудрить.
    Заранее спасибо!
  39. #74
    MZ321036 оригинальное масло, скорее всего дополнительный артикул от ММС.
    По выбору масла другого производителя - читайте в шапке темы напротив ВАЖНО. Боитесь - лейте оригинал и уточните у своего дилера в Беларуси что они порекомендуют.
  41. #75
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Новые артикулы на масла Mitsubishi от GULF (ОАЭ)
    Mitsubishi 0W30
    4L -- MZ321033
    1L -- MZ321032
    Mitsubishi 5W30
    4L -- MZ321036
    1L -- MZ321035
    Сингапурского больше не будет.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо TheShadow за это полезное сообщение:
  43. #76
    161
    30.12.2018
    152
    Заменил масло
    Масло Valvoline SynPower MST C5 0W20 886742
  44. #77
    Киров
    22.02.2020
    41
    Добрый день. Кто какое масло заливает в связи с последними событиями в мире? Смотрю на Лукойл JP, вроде по тестам не плохо.
  45. #78
    161
    30.12.2018
    152
    Кальция много. Должно быть менее 2000ppm
  46. #79
    Киров
    22.02.2020
    41
    В нашей деревне не так и много нормальных магазинов с маслами. Всякие онлайн площадки не рассматриваю ( озон, вб), там непонятно кто и что пришлет. У лукойла в подборе это масло выходит,соответствует допускам, а кальций я как то пропустил. Idemitsu zepro touring 5w30? По анализам кальция ровно 2000.
    Или Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP рассмотреть? вроде подходит по кальцию.
    Последний раз редактировалось Lehas; 31.05.2022 в 07:16.
  47. #80
    161
    30.12.2018
    152
    Да,то что надо.
    Я на замену к следующему ТО взял Kixx G1 5W-30
  48. 2 пользователей сказали cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 1653
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:19
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 14:58
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 18:44
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 17:56
