Показано с 1 по 16 из 16
Тема: 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    Замена масла в двигателе 4B40 1.5Т Mitsubishi Eclipse Cross
    Согласно регламента технического обслуживания и ремонта, замена масла в турбированном двигателе 1.5Т 4B40 Mitsubishi Eclipse Cross производится каждые 15 000 км или 12 месяцев (что наступит ранее) при нормальных условиях эксплуатации и каждые 10 000 км при тяжелых условиях эксплуатации. Что такое тяжелые условия эксплуатации - читаем тут.
    Объем масла в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross для замены составляет 4,3 л #post377295
    • Применяемое моторное масло Mitsubishi Eclipse Cross для замены в РФ #post378110
      Моторное масло в бензиновый двигатель: какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? Отдельная тема для обсуждения
    • Прокладка сливной пробки поддона двигателя. Сливная пробка поддона двигателя #post386698
    • Масляный фильтр для бензинового двигателя 4B40 (1.5 л) #357145
    • Замена масляного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross #post380314
    • Инструкция по замене масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross из Service Manual #post386447
    • Проверка уровня масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross #post386699
    Последний раз редактировалось Балу; 03.09.2018 в 12:41. Причина: upd
    Согласно общего регламента технического обслуживания и ремонта, замена масла в турбированном двигателе 1.5Т 4B40 Mitsubishi Eclipse Cross производится каждые 20 000 км или 12 месяцев при нормальных условиях эксплуатации и каждые 10 000 км при тяжелых условиях эксплуатации.
    Для РФ установлен регламент 15 000 км.
    Масло для замены должно соответствовать следующим характеристикам:
    API SN Classification
    Calcium content<=2,000ppm
    Base number>=6.37mgKOH/g
    Рекомендованное моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross:
    Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5
    Объём масла (включая масляный фильтр и маслоохладитель ): 4.3 л
    В ИЭ написано так:
    Масло в картере двигателя 4,0 л
    Масло в фильтре 0,2 л
    Масло в охладителе 0,1 л
    Инструкция по замене масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross ==> M112100100428100ENG
    Инструкция по замене масляного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross ==> M112100110266800ENG
    Проверка уровня масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    Проверка уровня масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    ENGINE OIL CHECK Mitsubishi Eclipse Cross
    Инструкция по проверке уровня масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross ==> M112100090173200ENG
    1. Медленно выньте масляный щуп (щуп проверки уровня масла в двигателе) и убедитесь, что уровень масла находится в указанном диапазоне.
    2. Убедитесь, что масло не слишком загрязнено, что нет охлаждающей жидкости или бензина, и что он имеет достаточную вязкость.
Название: ENGINE OIL CHECK Mitsubishi Eclipse Cross.png
    1. Pull out the engine oil level gauge slowly and check that the oil level is in the illustrated range.
    2. Check that the oil is not excessively dirty, that there is no coolant or petrol mixed in, and that it has sufficient viscosity.
    1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 80°C - 90°C
    2. Снимите крышку заливной горловины моторного масла.
    Предупреждение: Будьте осторожны, поскольку моторное масло может быть горячим.
    3. Снимите сливную пробку масляного поддона для слива моторного масла.
    4. Установите новую прокладку сливной пробки масляного поддона, а затем затяните сливную пробку масляного поддона моторного масла до указанного момента.
    Момент затяжки: 39 ± 5 Нм
    5. Залейте в двигатель указанное количество моторного масла.
    Общее количество масла для замены (включая объем внутри моторного масляного фильтра и масляного радиатора): 4,3 л
    Моторное масло должно отвечать всем следующим условиям:
    Классификация API SN
    Содержание кальция меньше или равно 2000 ppm
    Базовое число больше или равно 6.37 mgKOH/г
    Рекомендуемое моторное масло: оригинальное моторное масло Mitsubishi SN/GF-5
    Примечание: Выберите моторное масло соответствующего значения вязкости SAE в соответствии с графиком атмосферной температуры эксплуатации автомобиля:
    Спецификация моторного масла
Название: Engine Oil Mitsubishi Eclipse Cross SAE .png
    6. Установите крышку заливной горловины моторного масла.
    7. Запустите двигатель. Дайте двигателю поработать несколько минут.
    8. Остановите двигатель, а затем, через несколько минут после остановки, проверьте уровень масла в двигателе с помощью щупа уровня моторного масла
    ENGINE OIL CHANGE Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    ENGINE OIL CHANGE Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    ENGINE OIL CHANGE 4B40 1.5Т Mitsubishi Eclipse Cross
    1. Start the engine and allow it to warm up until the temperature of the coolant reaches 80 °C to 90 °C
    2. Remove the engine oil filler cap.
    Warning: Use care as engine oil could be hot.
    3. Remove the engine oil pan drain plug to drain engine oil.
    4. Install a new engine oil pan drain plug gasket and then tighten the engine oil pan drain plug to the specified torque.
    Tightening torque: 39 ± 5 N·m
    5. Refill with specified quantity of engine oil.
    Engine oil should be meet all the following conditions.
    Calcium content <=2,000 ppm
    Base number >=6.37 mgKOH/g
    Recommended Engine oil: Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5
    Total quantity (Includes volume inside engine oil filter and engine oil cooler): 4.3 L
    Note: Select engine oil of the proper SAE viscosity number according to the atmospheric temperature.
    Engine oil Specification:
    6. Install the engine oil filler cap.
    7. Start the engine. Let the engine run for a few minutes.
    8. Stop the engine, and then check the engine oil level using the engine oil level gauge after a few minutes.
    MD050317 Прокладка сливной пробки поддона двигателя, D=14
ID:	44532 Нажмите на изображение для увеличения
    MD050316 Сливная пробка мяслянного поддона двигателя
ID:	44534 Нажмите на изображение для увеличения
    Заводская сливная пробка не имеет магнита.
    Для желающих купить сливную пробку картера двигателя с магнитом: Masuma M-52 Magnet drain bolt
    Фото М-52
    Интересный девайс - краник для слива масла из картера двигателя
    Fuketsuken Eko Oil Changer
    Код F106SX
    Миниатюры Миниатюры p2.jpg‎   p3.jpg‎
    KYO-EI (Konaga Industry KicS Racing Gear) Magnet drain bolt M15xP1,5
    Ещё один магнитный сливной болт для Mitsubishi Eclipse Cross
    Миниатюры Миниатюры 851931BE-17CF-4E7B-A445-E96AD5C29565.jpeg‎   2039EC3B-2C1F-4609-A6E2-CDDAC3050C1B.jpeg‎
    ьсливную пробку картера двигателя с магнитом: Masuma M-52 Magnet drain bolt
    Фото М-52
    Правда про пробку M-52
    Читаем
    Орехово-Зуево
    01.04.2019
    50
    Если 20.10.2019 года во Владимир на первое ТО замена масла, было 14.087 км на то время, заплатил примерно 9.000 рублей, после этого проехал 7.000 км решил мало поменять, т.к в книге по эксплуатации написано: РЕКОМЕНДОВАНО МЕНЯТЬ МАСЛО КАЖДЫЕ 7.000 КМ
    Купил оригинал:
    Масло 5W-30 MZ320757
    Фильтр MD360395
ID:	57302 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57303 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57304 Нажмите на изображение для увеличения
    Начали менять, слились примерно от славы два литра:-( и масло было чёрное чёрное… Такое ощущение что его не меняли а только фильтр от грязи почистили и все.
    Так что я в раздумии по поводу второго ТО, ехать или не ехать.
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Может просто масло сдохло за 7 тыс и его начало жрать. У тебя какая средняя скорость по бк ?
    Андрей,чудес не бывает.Скорей всего его не меняли полностью. Я бы точно не поехал.
    И не понятно что Вам мешает делать это самому или в ближайшем сервисе ? Уже даже по ТВ говорят что не обязательно ехать к дилеру и никто не откажет в гарантии.
    Просто сервис должен иметь сертификат на данный вид деятельности.
    И не смотря на то что машина практически новая контролировать уровень масла в ДВС нужно регулярно.
    Фото М-52
    Тут в интернетах пишут что не подошла:
    Приобрел сливную пробку М-52, прочитав об этом в этой ветке форума. На промежуточном ТО у дилера планировал установить на Cross 19г. VIN JMBXTGK1WKZ007699. Дилер вернул пробку, сказав что она закручивается на два витка и клинит... такая вот петрушка.
    По ВИНу посмотрел каталог - номер пробки и прокладки соответствуют номерам, которые я указал выше в теме.
    Странно что пробка на 2 витка закрутилась....
    Эта пробка одинаковая на всех последних кроссоверах Мицу и закручивалась легко.
  15. #15
    Омск
    09.08.2021
    поменял масло.. залили 5W30 фирменное митцу. С учетом "возраста" 2,5 года салон взял только за материалы - обошлось 4866.Так что у "дяди Васи в гараже " обошлось бы не дешевле, а так - гарантия рулит. Расхода визуально по щупу не видно. Так что все движки митцу, что были (Ланс 9,10.ASX) оказались не масложорами, хотя там менял через 15000. Ланс10 продал на 93000 с практически нулевым между замен расходом.
  16. #16
    161
    30.12.2018
    152
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross в картинках.
    Ничего сложного
ID:	65053 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65054 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65055 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65056 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65057 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65058 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65059 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65060 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65061 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65062 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 17:00
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 07:45
  4. 4B40: Чип-тюнинг Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т л 4B40. Чип-тюнинг двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т л 4B40
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 23:45
