Технические характеристики Mitsubishi Eclipse Cross
Внешние размеры #post358552
Габаритные размеры Mitsubishi Eclipse Cross
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS совершенно новый компактный кроссовер сочетает в себе выразительные черты «купе» и лучшие технологии Mitsubishi Motors. Яркий и динамичный, он представляет миру новую дизайнерскую концепцию и олицетворяет новое поколение автомобилей.
Количество дверей 5
Количество мест 5
Размеры
Длина, 4405 мм
Ширина, 1805 мм
Высота, 1685 мм
Колесная база, 2670 мм
Колея передних колес, 1545 мм
Колея задних колес, 1545 мм
Дорожный просвет, 183 мм
Снаряженная масса:
2WD MT - 1505 кг
2WD CVT - 1535 кг
4WD CVT - 1600 кг
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, 1600 кг
Диски и шины
Шины: 225/55 R18
Размер дисков 18 x 7.0 J
Запасное колесо Полноразмерное
Минимальный радиус разворота, 5.3 м
Двигатель
Тип Бензиновый, Рядный 4-х цилиндровый
Экологический класс 5
Тип топлива Аи-92
Объем, 1499 см3
Макс. мощность 110 (150)/5500 кВт (л.с.)/мин-1
Макс. крутящий момент, 250/(2000-3500) Н-м/мин-1
Число цилиндров 4
Число клапанов 16
Клапанный механизм: DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь
Ходовые характеристики
Разгон 0-100 км/ч:
2WD MT - 10,3 сек
2WD CVT - 11,1 сек
4WD CVT - 11,4 сек
Макс. скорость:
2WD MT/CVT - 200 км/ч
4WD CVT - 195 км/ч
Топливная система
Система впрыска: Распреде*ленный впрыск ECI-MULTI
Емкость бака:
2WD - 63 л
4WD - 60 л
Шасси
Тип привода: Передний или Полный
Рулевое управление: Реечное с электроусилителем
Подвеска передняя, тип: Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя, тип: Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Размеры Mitsubishi Eclipse Cross
Маркетологи ММС Рус слукавили
Согласно Workshop Manual - минимальный радиус разворота по кузову (корпусу) 5,7 метра
Minimum turning radius: Body - 5.7 m
Minimum turning radius: Wheel - 5.3 m
Дополнительная инфо:
Нагрузка на переднюю ось (Axle weight rating-front) - 1200 кг
Нагрузка на заднюю ось (Axle weight rating-rear) - 1160 кг
Максимальная масса (Gross vehicle weight) - 2050 кг для 2WD и 2150 кг для 4WD
Сертификат одобрения ТС RU E-JP.МТ02.00680
