Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кузовной ремонт Mitsubishi Eclipse Cross. Помогите советом: авария (попал в ДТП), где достать з/ч, где ремонтироваться, подбор з/ч, можно ли заменить
    Вопросы кузовного ремонта Mitsubishi Eclipse Cross обсуждаем тут
    Какие запчасти, где достать, стоит ли менять и т.д.
    Прибалты уже начали б/у з/ч на Эклипс Кросс торговать
    Activik
    Москвa
    05.01.2022
    Нужна помощь в ремонте MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
    Всем привет друзья. Я здесь новичок и постараюсь соблюдать все правила. Может моя тема тоже поможет в будущем кому нибудь. Заранее спасибо!
    Вообщем купил супруге автомобиль 2019года, 1.5. АТ, спустя некоторое время попала в ДТП. Пока был суд, авто нельзя было ремонтировать. Но вот решили все проблемы и вынужден просить помощи.
    1.Вопрос по фаре, в нашей комплектации идут галогеновые фары, можно ли поменять их на лед, если да, то много ли придётся менять? Просто купил фару, барыги обещали,что все будет как часы работать, но я не стал включать, так как пины отличаются. На лёд фаре на 1 пин больше используется и корректор фары на других пинах используется. По профессии электронщик(занимаюсь автозвуком и не только) и понмаю, что можно сжечь блок управления лед.
    2. Большие сложности с основным радиатором и радиатором кондея. Радиатор кондея вроде нашёл за 10ку, поставил в бронь, а вот основной радиатор очень похож на радиатор от митсубиси аутлендера 3го, почти все тоже самое, горловина чуть выше и нижняя горловина под шланг левее находится.. все пока еще в надежде найти. На крайний случай, как считаете можно ли от аутлендера 3го поставить радиаторы?
    3. При заведении двигателя автомобиль заводится как часы, но вот проблема в том,что в какой-то момент появляется жёсткий провал в оборотах дo 300 примерно.
    4.крепление двигателя на крышке грм треснуло. К нему крепится основная подушка/опора двигателя. Сталкивался ли кто, как считаете,стоит пробовать варить на месте? Не пострадает двигатель?
    5.Поврежден Нижний суппорт/держатель радиатора. Обещали вроде как восстановить, завтра поеду в сервис и уточню, но никто не подбирал аналоги?
    6.Сломано переходное крепление зеркала, клеил ли кто либо и есть ли смысл? В каталоге нет замены не двигателя не крепления..
    Последний раз редактировалось activik; 05.01.2022 в 02:31.
    1. Теоретически поставить можно. Надо разбираться в электросхемах.
    2. Про радиатор тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post393949
    Надо смотреть что у вас по ВИНу было и сравнивать. Крышки радиатора одинаковые точно, а вот радиаторы - навряд ли.
    Если как альтернативу рассматривать - надо смотреть как можно приколхозить радиатор от Аута3 в ЭК
    3. Диагностика. Так не скажешь
    4. А РТИ не сожжете на двигателе?
    5.Поврежден Нижний суппорт/держатель радиатора - что за суппорт? Фото бы посмотреть
    6. Искать б/у и менять
    Activik
    Москвa
    05.01.2022
    По радиатору, все отпало. На аутлендере корпус радиатора 1в1 за исключением отверстия под шланг и горловина выше. Основной радиатор тоньше в 2 раза. По отверстиям выходит 1 в 1. Диффузор с вентилятором и радиатор кондея вошел как родной,но я не стал рисковать и купил оригинальный. Перепали по 9к. Оказалось, проблема была еще и 3м радиаторе интеркуллера. Его тоде купил. Жду на днях, пока освободиться сервис..
    Фару купил оригинальную. Теперь у меня осталась новая фара лед. Выставил на авито..
    Последний раз редактировалось activik; 17.01.2022 в 19:48.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо activik за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 87
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 12:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 14:58
  4. Ответов: 930
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 22:01
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 10:05
