Показано с 1 по 40 из 70
Тема: Сверчки и посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross (гул, скрип, писк, скрежет, дребезжание, свист, грохот, стук и т.д.). Сверчки пластика Mitsubishi Eclipse Cross.
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross.
    Посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross.
    Гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross
    Что за гул Mitsubishi Eclipse Cross? Скрипит в Mitsubishi Eclipse Cross. Пищит Mitsubishi Eclipse Cross. Скрежет Mitsubishi Eclipse Cross. Дребезжит в Mitsubishi Eclipse Cross. Свистит Mitsubishi Eclipse Cross. Грохот Mitsubishi Eclipse Cross. Стук в Mitsubishi Eclipse Cross. Стучит в Mitsubishi Eclipse Cross.
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross обсуждаем в этой теме.
    Для начала рекомендую ознакомится с заметкой: Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля
    Ниже описаны все основные посторонние шумы и сверчки, выявленные за время эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross:
    • Внимание! На Mitsubishi Eclipse Cross в комплектациях с сабвуфером выявлен заводской брак - отрыв места крепления кронштейна сабвуфера. Официальные дилеры признают брак и направляют машины на гарантийный ремонт данного дефекта.
    • Глухой "клацающий" звук (цк-цк-цк) при заводке автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания и пуска двигателя. Может исчезать при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
    • Появляющийся с периодичностью "клацающий" звук при работающем двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о работе систем ASC и ABS, либо включении муфты насоса кондиционера: описание, причина 1, причина 2
    • Постоянный или появляющийся с периодичностью "клацающий" звук (цк-цк-цк...) на прогретом заведенном двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о работе электромагнитного клапана адсорбера - происходит сброс давления в топливной системе и излишков топлива в бак.
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения см. тут. Выбор колодок обсуждаем в этой теме
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - рычание возникает из-за не правильной установки воздушного фильтра или из-за неправильно подобранного фильтра.
    • Вопросы шумоизоляции Mitsubishi Eclipse Cross обсуждаем тут #post377400
    • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить наличие ключей и других посторонних предметов в карманах и бардачках. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и/или двусторонний скотч под рамку или воспользоваться специальной прокладкой #post392893
    Сверчки Mitsubishi Eclipse Cross. Устранение сверчков в Mitsubishi Eclipse Cross
    Для разборки салона и пластиковых элементов понадобится набор инструмента #post397436
    • Если у вас скрипит/пищит и дребезжит сзади в багажнике - вскрывайте пол (ящик запаски) и делайте антискрип/шумку#post400662, #post407430
    • Дребезжание боковых стекол дверей #post395645, #post400207
    • Сверчки со стороны водительской двери #post387064
    • Сверчки в районе приборки (приборной панели) #post397364
    • Сверчок дефлектора воздуховода торпедо на обдув бокового стекла #post406241
    • Дребезжащий звук от рамки номерного знака при закрытии крышки багажника #post392893
    • Избавляемся от шума шин. Избавляемся от гула колес #post398957
    Полезные ссылки
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Eclipse Cross (гул, скрип, писк, скрежет...) #post382649
    Посторонние звуки в подвеске Mitsubishi Eclipse Cross (скрипы, хрусты, стуки...) #post384929
    Посторонние звуки в рулевом управлении Mitsubishi Eclipse Cross (скрипы, стуки...) #post387766
    Последний раз редактировалось Балу; 08.11.2019 в 18:41. Причина: upd
    Уже пошли первые жалобы на сверчки со стороны водительской двери Mitsubishi Eclipse Cross
    Смотреть надо на стыки пластика на дверной карте, между дверью и торпедо, а так же места соприкосновения со стороны карманов двери у сидения.
    Если стекло двери опущено (окно приоткрыто) - возможно дребезжание стекла. Этот сверчок с ХЛя кочует по АСХ и новому Ауту
    Чехов
    02.02.2019
    104
    В первую неделю эксплуатации (да и сейчас имеет место быть) шумом не назовешь скорее звук работы какого-то непонятного мне механизма. Исходит, из-под капота. кратковременно и неожиданно-2-4 сек. Периодичность вообще не понятна. В салоне не слышно. Независимо от времени года, кондиционер вкл. или откл. Слышно работу механизма, без щелчка включился приятный звук работающего моторчика и откл. Чаще всего замечаю во время разговора с собеседником у капота, в тихом дворе, при работающем двигателе. Бывает при въезде в гараж пока откр. гараж(на горячий двигатель) и тут на тебе. При выезде на холодный-не замечал.
    Интересно знать что за механизм и зачем он. Самодиагностика? Тогда чего?
    Видео хоть со звуком выложи - адсорбер, муфта кондея, вентиляторы...
    Полно что может быть
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Вентилятор и муфта кондея звучат по другому - адсорбер не знаю. Заснять невозможно т.к. работает 2-4 сек и все, не успеешь капот открыть.
    В мануале написано что самодиагностика издает шум, а где и зачем, что она диагностирует? Шум нормальный рабочий интересно что за зверь его издает.
    Неужели никто кроме меня ничего не замечал? Моя комплектация 1.5 2WD CVT Intense.
    Последний раз редактировалось Оллег; 13.02.2019 в 17:31.
    Самодиагностика работает только при пуске двигателя. Вернее при повороте ключа в замке зажигания или при однократном нажатии на кнопку Старт-Стоп - такие 3-5 частых как бы щелчка слышно. При работе двигателя она не щелкает!
    Это не блок дроссельной заслонки? Шестеренки жужжат ?
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Да, очень похоже на этот звук, но у нас инжектор
    Замечательно то как, что у вас инжектор))) Я так рад. А наличие инжектора на вашей машине исключает наличие дроссельной заслонки на ней же???
    Чехов
    02.02.2019
    104
    А зачем жужжать если педальку газа никто не топчет? И обороты двигателя во время жужжания стабильны.
    Др.заслонка, да стоит, на первых инжекторах, я надеялся что в наш век цифры и электроники эта штука вымерла как мамонт в свое время.
    Много механизмов под капотом самодиагностику проходит.
    Надо хотя бы понимать с какой стороны и в каком месте.
    А так, гадать на кофейной гуще будем
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Выходит я тут один на клипсе или никто не обращает внимания на шумы под капотом?
    По данным профиля - около 200 пользователей
    Что интересно ее может заменить в век нанотехнологий??? Даже интересно стало)))
    Борьба с дребезжанием стёкол дошла и до Mitsubishi Eclipse Cross. Эта болячка идёт со времён XL-я.
    Лечат все разными способами.
    Вот японец жалуется на дребезжание стёкол Mitsubishi Eclipse Cross.
    Я правда так и не понял, что за пружинку он вставляет в оконный проем двери
    Миниатюры Миниатюры p3.jpg‎
  17. #16
    ...Я правда так и не понял, что за пружинку он вставляет в оконный проем двери
    Это по ходу не пружина, а типа упругомягкой прокладки.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  19. #17
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Есть у кого сверчок в районе приборки? проявляется на плохой дороге, дребезг какой-то внутри, у меня на асх было тоже самое
  20. #18
    Разобрать козырек и проклеить все соединения пластика с торпедо войлоком (антискрипом) или маделином.
    Как разобрать тут инструкции выкладывал
    PS тема сверчка в приборке популярна не только у мицуводов, но начиная от шкодоводов и заканчивая бмвдроводами
  21. #19
    Статья по теме:
    Скрипы в салоне могут вывести из терпения самого уравновешенного водителя. Рассмотрим причины этого досадного явления и методы борьбы с ним.
    Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.
    Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.
    В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.
    Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:
    • отправиться в сервис к профессионалам, не вникая в детали;
    • заняться их поиском и устранением своими силами;
    • сделать музыку в автомобиле погромче.
    Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?
    Для проверки можно просунуть пластиковую карту в щель панели, находящейся под подозрением, а затем прокатиться и послушать, не исчез ли звук.
    Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.
    Воспользуемся средством для чистки и полировки обивки, причем особенно обильно нанесем препарат на места соединения этой панели с другими.
    Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.
    Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.
    Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.
  22. #20
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Скромная инструкция мягко говоря)) дождусь более подробных.
  23. #21
    Так все просто как на всех Мицубиси
    Бери да сдергивай накладки - они на пистонах.
    Для удобства можно комплект купить типа такого:
Название: HOT-Car-Repair-Disassembly-Tools-Kit-Car-DVD-Stereo-Refit-Kits-Interior-Plastic-Trim-Panel-Dash.jpeg
  24. #22
    Как вариант, из РЭ, стр. 6-76 про работу АБС и АСТЦ
    Тут ответил развернуто
  25. #23
    Чехов
    02.02.2019
    104
    У меня на водительском сиденье поддержка, "левой почки" водителя, при нажатии издает звук-типа щелкает. Заметил при пробеге около 5000 км, а что будет с сидушкой когда одометр 150 000км покажет. Вес водителя 86кг, рост 186см-за руль никого кроме мастера у ОД не подпускаю.
  26. #24
    Значит и этого мастера не подпускать!
  27. #25
    ... приобрел Michelin Primacy 4 225/55 R18 Испания. Штатный размер идет с убойным индексом 102 Y...
    В салоне стало гораздо тише-даже тише чем липучка континенталь зима, на которой всю зиму откатал и радовался тишиной и комфортом. Катаю вторую неделю-прибавилось комфорта но стало слышно шум ветра и рокот движка когда топчешь педаль. Ветер приходится глушить музыкой-с ним бороться накладно.
    Но все таки 235/55 R18 индексом 100 V была бы еще комфортней и тише.
    Тут этта, от шума колес говорят надо вот так избавляться
    Данная процедура позволяет снизить шум(гул) от протектора резины и уменьшает количество информации о дорожном полотне, которое передаётся на кузов. Учитывая уже всю проделанную работу по подвеске, шланги просто обязательны, для финалочки и увеличения комфорта!
    Что требуется:
    1) Шланг 14*23-1.6 (в магазинах ГАЗ этот шланг продают под ценником "Шланг печки") — примерно 3 метра.
    В итоге получаем сниженный уровень шума и гула от шин, а так же меньшее кол-во шума от дорожного полотна на кузове
ID:	49654 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49655 Нажмите на изображение для увеличения
  28. #26
    alex
    tel aviv
    04.04.2019
    У меня какой то непонятный шум в заднем правом колесе. снимаю утром с ручника, начинаю движение метров 5-10 и вдруг тукое жик-жик и все, в этот день этот звук больше не повторяется. это с первого дня эксплуатации, Что это может быть?
  29. #27
    Каждый день на машине ездите?
    Если нет, то на дисках налёт ржавчины образуется. При первых оборотах колеса и торможении слой ржи слетает и все встаёт в норму.
    Если каждый день - к дилеру на осмотр механизма стояночного тормоза в колесе
  31. #28
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    https://my-files.ru/dw50mp
    Что то дребезжит со стороны переднего пассажира(
    Последний раз редактировалось daliban; 13.05.2019 в 00:48.
  32. #29
    Ничего не услышал на аудиозаписи
    Могу предположить что либо пристежка ремня безопасности об пластик, либо в районе механизма ремня безопасности. При условии что в бардачках и карманах пусто
  33. #30
    161
    30.12.2018
    152
    С 15 по 25 сек. отчётливо слышно. Похоже то-ли стекло или ещё что то) появляется когда асфальт шершавый и идут вибрации
  34. #31
    Если стекло боковое дребезжит, то в #17 писал уже
    Как вариант - обработать это место силиконовой смазкой (бархотистые части проема, где движется стекло).
    Или сделать флокирование (антискрип) - при тонировке попросить тонировщиков сделать
  35. #32
    161
    30.12.2018
    152
    Балу,
    Спасибо проверю. Там ещё усилитель под сидением или его декоративная крышка пластиковая. Слегка постучал поней пальцем издаёт звуки) как вариант проверить) надо пассажиром покататься послушать
  36. #33
    Мицувские усилители на всех моделях сверху с пластмассовой крышкой. Они не издают скрипов и дребезжаний. 100% не он
  37. #34
    161
    30.12.2018
    152
    У меня дребезжит от легкого постукивания пальцем(
  38. #35
    У меня то же
    Корпус усилителя накрывать нельзя!
  39. #36
    Что бы застежка ремня безопасности не брякала об пластик есть резиновые заглушки
  40. #37
  41. #38
    Продолжение истории
  42. #39
    161
    30.12.2018
    152
    Что то скрипит при поворотах с газом. Похоже на звук резины. Думал что глушитель трётся, но не он. Вообщем поворачиваешь на перекрёстке и даёшь газку до 4000 появляется скрип. Или затяжной поворот развязка на трассе, жмёшь газ и скрип. Sawc может? Точнее колодки.
  43. #40
    Вполне может быть.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 0
  4. Ответов: 24
