Показано с 41 по 70 из 70
Тема: Сверчки и посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross (гул, скрип, писк, скрежет, дребезжание, свист, грохот, стук и т.д.). Сверчки пластика Mitsubishi Eclipse Cross.
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross.
    Посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross.
    Гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross
    Что за гул Mitsubishi Eclipse Cross? Скрипит в Mitsubishi Eclipse Cross. Пищит Mitsubishi Eclipse Cross. Скрежет Mitsubishi Eclipse Cross. Дребезжит в Mitsubishi Eclipse Cross. Свистит Mitsubishi Eclipse Cross. Грохот Mitsubishi Eclipse Cross. Стук в Mitsubishi Eclipse Cross. Стучит в Mitsubishi Eclipse Cross.
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross обсуждаем в этой теме.
    Для начала рекомендую ознакомится с заметкой: Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля
    Ниже описаны все основные посторонние шумы и сверчки, выявленные за время эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross:
    • Внимание! На Mitsubishi Eclipse Cross в комплектациях с сабвуфером выявлен заводской брак - отрыв места крепления кронштейна сабвуфера. Официальные дилеры признают брак и направляют машины на гарантийный ремонт данного дефекта.
    • Глухой "клацающий" звук (цк-цк-цк) при заводке автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания и пуска двигателя. Может исчезать при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
    • Появляющийся с периодичностью "клацающий" звук при работающем двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о работе систем ASC и ABS, либо включении муфты насоса кондиционера: описание, причина 1, причина 2
    • Постоянный или появляющийся с периодичностью "клацающий" звук (цк-цк-цк...) на прогретом заведенном двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о работе электромагнитного клапана адсорбера - происходит сброс давления в топливной системе и излишков топлива в бак.
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения см. тут. Выбор колодок обсуждаем в этой теме
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - рычание возникает из-за не правильной установки воздушного фильтра или из-за неправильно подобранного фильтра.
    • Вопросы шумоизоляции Mitsubishi Eclipse Cross обсуждаем тут #post377400
    • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить наличие ключей и других посторонних предметов в карманах и бардачках. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и/или двусторонний скотч под рамку или воспользоваться специальной прокладкой #post392893
    Сверчки Mitsubishi Eclipse Cross. Устранение сверчков в Mitsubishi Eclipse Cross
    Для разборки салона и пластиковых элементов понадобится набор инструмента #post397436
    • Если у вас скрипит/пищит и дребезжит сзади в багажнике - вскрывайте пол (ящик запаски) и делайте антискрип/шумку#post400662, #post407430
    • Дребезжание боковых стекол дверей #post395645, #post400207
    • Сверчки со стороны водительской двери #post387064
    • Сверчки в районе приборки (приборной панели) #post397364
    • Сверчок дефлектора воздуховода торпедо на обдув бокового стекла #post406241
    • Дребезжащий звук от рамки номерного знака при закрытии крышки багажника #post392893
    • Избавляемся от шума шин. Избавляемся от гула колес #post398957
    Полезные ссылки
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Eclipse Cross (гул, скрип, писк, скрежет...) #post382649
    Посторонние звуки в подвеске Mitsubishi Eclipse Cross (скрипы, хрусты, стуки...) #post384929
    Посторонние звуки в рулевом управлении Mitsubishi Eclipse Cross (скрипы, стуки...) #post387766
    Последний раз редактировалось Балу; 08.11.2019 в 18:41. Причина: upd
    Сидушка водительская.
  4. #42
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Больше похоже на железную кровать
  5. #43
    161
    30.12.2018
    152
    Последний раз редактировалось daliban; 16.08.2019 в 22:35.
  6. #44
    161
    30.12.2018
    152
    Короче говоря похоже что скрипы от музыки и при езде это звенья одной цепи. Отвалилась одна точка сварки! Где крепиться саб! Не ожидал такого говна! По гарантии будут варить что ли?) можно тачку вернуть?))))
  7. #45
    Не понял - где сварка отвалилась?
  8. #46
    161
    30.12.2018
    152
    Вот фото
ID:	54010 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54011 Нажмите на изображение для увеличения
  9. 2 пользователей сказали cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  10. #47
    Ну думаю не критично.
    Попробовать место герметиком замазать или фибру проложить. Если скрип останется - значит в нем дело.
    А вообще, скрипящий пластиковый корпус саба еще со времен ХЛя многим покоя не давал
    А место отсоединения сварки сам нашел, или дилеры?
  11. #48
    161
    30.12.2018
    152
    Доехал до дилера. Сфоткали все. Жду когда на ремонт пригласят.
    Еще видео места отрыва сварки и дребезжания со сверчком
  12. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  13. #49
    Мдааа
    Чот подкачали япошки.
    Для уведомления владельцев Эклипс Кроссов информацию вывесил по всем каналам Клуба.
  14. #50
    Санкт Петербург
    30.09.2019
    Цитата Сообщение от alex5 Посмотреть сообщение
    У меня какой то непонятный шум в заднем правом колесе. снимаю утром с ручника, начинаю движение метров 5-10 и вдруг тукое жик-жик и все, в этот день этот звук больше не повторяется. это с первого дня эксплуатации, Что это может быть?
    У меня тоже самое! Машина новая, пробег 700км, ездит каждый день! Пробовал оставлять и на ручнике и нет, звук есть, но только после ночной стоянки!
  15. #51
    Уральск, Казахстан
    01.10.2019
    Тоже устал искать сверчка))). А вот оно что значит. Пока наездил 2.000 км, но уже началось. А если делать самому и не ждать от дилера, в чем там устранение проблемы ?заварить и подкрасить?
  16. #52
    Как вариант. На фото видно разрыв точечной сварки
  17. #53
    Уральск, Казахстан
    01.10.2019
    Сегодня был у своего " костоправа" . Обещал сделать. К дилеру ехать далеко, в другой город, да и хлопотно это с ними вопрос решать и долго. Вроде как пустяк, под обшивкой . Вообщем вскроем и посмотрим, а там видно будет.
  18. #54
    161
    30.12.2018
    152
    Там даже трещины. Крошится метал
    Там какой то кронштейн заказывают или усилитель саба. Идёт долго. Просто ремонт не прокатит. Отвалится через 30 минут, если просто высверлить точку и заварить.
  19. #55
    Сверчок дефлектора воздуховода торпедо Mitsubishi Eclipse Cross на обдув бокового стекла
    В течение нескольких месяцев, когда я проезжал на Eclipse Cross через определенное дорожное покрытие (гравийная дорога), центральная консоль возле передней стойки издавала жужжащий звук, но это было не часто.
    Я предполагал, что этот звук издает металлическая накладка динамика RockFord Fosgate на торпедо у передней стойки.
    На прошлой неделе этот звук повторился. Я стал прижимать детали на торпедо, что бы понять откуда идет звук. К счастью, я нашел ту точку, которая издавала скрип и жужжание - это оказался верхний левый угол вентиляционного дефлектора системы вентиляции.
Название: 01%u00252B%25E4%25B8%25AD%25E6%258E%25A7%25E5%258F%25B0%25E5%2587%25BA%25E9%25A2%25A8%25E5%258F%.jpg
    Я снял данный дефлектор и проклеил паролоном с использованием скотча 3М место между пластиком скелета торпедо и накладкой торпедо
Название: 02%u00252B%25E5%2587%25BA%25E9%25A2%25A8%25E5%258F%25A3%25E5%25B0%258E%25E9%25A2%25A8%25E8%2593%.jpg
ID:	55152 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03%u00252B%25E5%25B0%258E%25E9%25A2%25A8%25E7%25AE%25A1%25E8%2588%2587%25E4%25B8%25AD%25E6%258E%.jpg
ID:	55153 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04%u00252B%25E5%25AE%258C%25E5%25B7%25A5%25E5%25BE%258C%25E5%258F%25AF%25E6%258A%2591%25E5%2588%.jpg
    Сверчок больше не проявлялся
    (с)
  20. #56
    Уральск, Казахстан
    01.10.2019
    Я меркую, что просто проварить 1 точку крепления смысла нет. Надо городить что то типа подрамника, который будет выполнять роль ребра жесткости и за счет него будет держать всю конструкцию. Верно мыслю други?
  21. #57
    161
    30.12.2018
    152
    Да. Обращайся к дилеру. Есть продуманое решение.
    Мне уже сделали по гарантии
  22. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  23. #58
    Уральск, Казахстан
    01.10.2019
    Ну во первых диллер далеко, в другом городе. Как мне кажется можно и самим придумать решение.
    Как и обещал, поехал к своему мастеру, неофициалу. Обьяснил еще раз в чем проблема и начали снимать обшивку в богажнике, что бы получить доступ к субвуферу. Сняли, никаких трещин и крошашегося металла не обнаружили. Покатался со снятой обшивкой, ничего … мистика Пожали плечами и собрали все обратно. Обратно еду, ничего не шумит. Но на следующее утро все повторилось снова. То шумит, то нет. Загадка, блин. Есть мысль, что криворукие установщики сигналки где то что то разобрали и не до конца собрали. Вообщем поиск сверчка продолжается.
  24. #59
    SuperDoctorVet,
    Я уже выкладывал инфу - япошки тоже мучаются с шумами и дребезгом в багажнике. И они делают шумоизоляцию багажника с разборкой багажного отделения.
    шумоизоляция багажника Mitsubishi Eclipse Cross #post396383, #post397639, #post400660, #post405140
    Ну и из последнего - антискрип багажного отделения и крышки багажника
  25. #60
    161
    30.12.2018
    152
    Привет) Вообщем сабом все решили, сделали. Но остался скрип при повороте направо с газом. Скрип напоминает скрип резины, но это не она. Решение подтянуть болты задней подвески и проверить кронштейны заднего бампера, нижняя не крашеная часть бампера. У меня вроде следы о них были на глушителе, но руками шатая глушитель он не скрипели и не доставал до бампера. Что решило проблему точно не понятно. Пока все ок) кроме того что от саба салон трясётся) и с наружи правая фара вебрирует и Спойлер похоже что тоже)
  26. #61
    23.07.2018
    https://my-files.ru/dw50mp
    Что то дребезжит со стороны переднего пассажира(
    дребезжит внутренний механизм открывания перчаточного ящика (бардачка).. он меня достал, внутрянка как на вазе сделана, я в шоке))))
    снимал бардачек, разбирал его и пихал туда войлок.. но это не лучший вариант..
  27. #62
    Скрип от блока климата - проскакивает у японцев
  28. #63
    Серж
    2020
    24.07.2020
    Очень часто включается и выключается насос кондея. Причем ощутимо слышно как муфта щёлкает при срабатывании.
  29. #64
    Выключи кондей и щелкать не будет .
  30. #65
    На всех кроссоверах Мицу так Один из первых вопросов на форумах в весенне-летний период: что то щёлкает под капотом?
    Это сцепление или муфта насоса кондиционера так работает. И тише не сделать
  31. #66
    Убираем сверчок между торпедо и дверью
ID:	61116 Нажмите на изображение для увеличения
  32. #67
    Влад
    г. Киев
    2020
    10.06.2021
    У меня дребезжит от легкого постукивания пальцем(
    Аналогичная ситуация. Думал дребезжит пластиковая крышка. Оказалось сам усилитель. Подложил по него резину уплотнительную и перестало.
  33. #68
    Влад
    г. Киев
    2020
    10.06.2021
    Вопрос по срежету , иначе и не скажешь. В районе перемычки между люком и панорамой. Появляется на неровностях, когда кузов скручивается. И когда попадаешь в ямы. Подвеска отрабатывает хорошо но "хрусть" слышно.
  34. #69
    Магадан
    12.10.2022
    Добрый день, такая же история по крыше в районе люка что то хрустить, я бы даже сказал гремит. Что с этим делать, кто нибудь подскажите????
  35. #70
    Магадан
    12.10.2022
    Ребзя привет, кто нибуть решил проблему со скрежетом, хрустом в районе люка????? Как лечится???
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 0
  4. Ответов: 24
