Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Двигатель 4B40 1.5 л. 150 л.с. Турбомотор Eclipse Cross 1.5 л. Двигатель Mitsubishi 1.5T 4B40. Турбированный двигатель Eclipse Cross 1.5 л. Параметры и характеристики двигателя
    Что известно о двигателе
    -​ Новый бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л с турбонагнетателем и непосредственным впрыском топлива: специалисты Mitsubishi Motors разработали новый 4-цилиндровый компактный бензиновый двигатель, обеспечивающий значительные динамические характеристики с соблюдением высоких экологических показателей.
    Этот 1,5-литровый силовой агрегат развивает более высокий крутящий момент при низкой и средней частоте вращения, и имеет более пологую кривую крутящего момента, чем производимые в настоящее время бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 и 2,4 л. Он быстрее откликается на нажатие водителем педали акселератора, что стало возможным благодаря интеграции головки блока цилиндров с выпускным коллектором, системе регулирования фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (MIVEC) и компактному турбонагнетателю, имеющему электронноуправляемый клапан перепуска.
    -​ Бесступенчатая коробка передач с 8-скоростным спортивным режимом. В сочетании с 1,5-литровым бензиновым двигателем устанавливается новая бесступенчатая коробка передач (вариатор), оснащенная спортивным режимом с ручным управлением. Восемь фиксированных передаточных чисел спортивного режима, разделённые небольшими интервалами, охватывают широкий диапазон передаточных отношений, и обеспечивают реализацию всего потенциала двигателя.
    В системе управления бесступенчатой коробки передач применен алгоритм плавного повышающего переключения, что избавляет от ощущения опережения трансмиссии двигателем (частота вращения коленчатого вала двигателя опережает возможности изменения передаточного отношения CVT). Благодаря такому алгоритму обеспечивается интенсивный разгон. При этом водитель ощущает кратковременные изменения тягового усилия, напоминающие движение в автомобиле с традиционной автоматической коробкой передач.
    В зависимости от рынков сбыта и модификаций Eclipse Cross с 1,5-литровым бензиновым двигателем также может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач.
    Еще информация:
    В Европе Mitsubishi Eclipse Cross продается с единственным двигателем — форсированной бензиновой турбочетверкой 1.5T-MIVEC, которая знакома по давно снятому с производства хэтчбеку Mitsubishi Colt. Но для кроссовера этот двигатель заметно форсировали: теперь он выдает 163 л.с. и 250 Нм, на 13 л.с. и 70 Нм больше, чем прежде. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» в паре с передним приводом или вариатор с восемью квазипередачами, доступный как с передним, так и с полным приводом.
    С механической коробкой передач Eclipse Cross разгоняется до «сотни» за 10,3 с, максималка — 205 км/ч, а паспортный расход топлива в смешанном цикле — 6,6 л/100 км. Вариаторные кроссоверы достигают максимум 200 км/ч, зато разгон бодрее: 9,3 с передним приводом и 9,8 — с полным. Расход бензина чуть выше — 6,7 и 7,0 л/100 км соответственно.
    Технические характеристики двигателя Mitsubishi Eclipse Cross
    Mitsubishi Eclipse Cross оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Турбомотор получил индекс 4B40.
    Бензиновый двигатель Eclipse Cross имеет в оснащении турбину, шестнадцать клапанов, два распредвалами, система изменения фаз газорапределения MIVEC и прямым впрыском.
    Технические характеристики двигателя 4B40 1.5Т :
    - Тип: бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
    - Расположение: спереди, поперечно
    - Число и расположение цилиндров: 4 цилиндра, рядный (в ряд)
    - Число клапанов: 16
    - Рабочий объём 1499 см³
    - Максимальная мощность двигателя 163 л/с при 5 500 об/мин
    - Максимальный крутящий момент 250 Н/м от 1 800 об/мин до 4 500 об/мин
    - Норма токсичности: Евро-6
    - Топливо АИ-95
    - Ёмкость топливного бака: 63 л
    Согласно ВиКи, двигатель относится к семейству 4B1.
    Однако сделан 4B40 на базовом двигателе 4A91 (двигатель Mitsubishi Lancer X: про двигатель семейства 4A9, проблемы гуглим)
    This all new (as for 2017) engine was developed (base on 4A91) in order to satisfy new performance, weight and ecological standards. The cars based on this engine demonstrate middle specs mostly typical for the city SUVs and CUVs. The strong side of that engine is the maximal torque, which is available in a range of 1,800 RPM up to 4,500 RPM.
    4B40 Specifications
    Engine type: Inline 4-cylinder DOHC 16v, Turbo MIVEC
    Fuel system: Direct Injection
    Peak power: 163 PS (161 hp) at 5,500 RPM
    Peak torque: 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1,800 to 4,500 RPM
    Диаметр поршня (Bore) 75 mm
    Ход поршня (Stroke) 84.8 mm
    Compression ratio 10.0:1
    Итак, данные из Workshop Manual
    The newly developed 1.5L 4B40 engine features 4-cylinder, 16-valve, and double overhead camshafts (DOHC).
    The engine has the following features.
    • Aluminium cylinder block
    • MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)
    • Selective valve tappet of direct acting valve system for valve clearance adjustment
    • Exhaust manifold integrated with the cylinder head
    • Timing chain
    Engine model 4B40
    Total displacement 1,499 cc
    Bore × stroke 75.0 × 84.8 mm
    Combustion chamber: Pentroof type
    Maximum output (EEC net) 120 / 5,500 kW / r/min
    Maximum torque (EEC net) 250 / 1,800 - 4,500 N·m / r/min
    Fuel injection system: Electronically controlled multipoint fuel injection and direct injection
    Ignition system: Electronically controlled 4-coil
    ENGINE PERFORMANCE
    Миниатюры Миниатюры ENGINE PERFORMANCE 4B40.png‎
    Базовый двигатель 4B40. Общая информация. Устройство и описание
    CYLINDER HEAD RELATION
    1. CYLINDER HEAD COVER. A plastic cylinder head cover has been adopted.
    2. PCV VALVE
    3. CAMSHAFT BEARING CAP. The inlet camshafts is supported by 5 bearings.
    The exhaust camshafts is supported by 6 bearings.
    4. OIL FEEDER CONTROL VALVE
    5. CYLINDER HEAD. The cylinder head is made of aluminium alloy, which is lightweight and has an excellent cooling efficiency. The inlet and exhaust ports are arranged in a cross-flow construction. Each cylinder has a pair of inlet ports on one side and a pair of exhaust ports on the other side.
    6. CYLINDER HEAD GASKET. A multiple layers, metal type cylinder head gasket that excels in heat resistance and sealing performance has been adopted.
    7. VALVE GUIDE. Valve guides that are common to both the inlet and exhaust have been adopted.
    8. VALVE SEAT. Sintered alloy valve seats have been adopted.
    9. CAMSHAFT POSITION SENSOR
    CYLINDER BLOCK
    A cylinder block is made of aluminium alloy has been adopted for weight reduction.
    Five bearings are provided for the crankshaft journals and the No. 4 bearing sustains the thrust load of the crankshaft.
    The water jacket is the full Siamese type.
    1. CYLINDER BLOCK. The cylinder block is made of lightweight aluminium alloy. The water jacket is of a full-seamless design.
    Specifications
    Overall height mm 279.59
    Bore mm 75.0
    Bore pitch mm 83.0
    Stroke mm 84.8
    2. CRANKSHAFT BEARING CAP. The crankshaft journal is supported by four bearings. The crankshaft thrust load is supported by No. 4 bearing.
    3. OIL JET. The oil jet cooling the piston is placed on the cylinder block lower plane which is the main bearing among cylinders.
    PISTON RELATION
    1. PISTON. The pistons are made of special aluminium alloy. Their weight has been reduced by lowering their overall height and increasing the depression at each end of the piston pin. The piston pin hole centre is offset 0.5 mm towards the thrust side of the piston centre. The skirt portion along the perimeter of the piston is finished with streaks that excel in oil retention and seizure resistance.
    2. PISTON PIN. The full floating type of piston pin is used to improve the reliability by reducing the friction.
    3. CONNECTING ROD. The connecting rod is made of highly rigid, forged carbon steel. The rod portion has an H-shaped cross section. The connecting rod big end bearing is lubricated through an oil passage running from the main journal to the crankshaft pin.
    4. PISTON RING. Each piston is provided with No. 1 and No. 2 compression rings and an oil ring.
    5. CONNECTING ROD BEARING. Adopted resin coating for upper connecting rod. The connecting rod bearing is equipped with back metal. While the bearing itself is made of aluminium alloy, the back metal is normally made of steel sheet. The connecting rod bearing is narrower than the bearing cap, this is to minimize wear.
    CRANKSHAFT RELATION
    1. CRANK SHAFT. A forged crankshaft is used for the crankshaft. The crankshaft consists of five main bearings and eight balance weights. The crankshaft pins are arranged at 180° intervals. The oil hole supplies lubrication oil from the journal to the crank pin.
    2. CRANKSHAFT BEARING. The upper crankshaft bearing (with oil groove) is located on the cylinder block side while the lower bearing (without oil groove) is held by the bearing cap.The crankshaft bearing is equipped with back metal. While the bearing itself is made of aluminium alloy, the back metal is made of steel sheet. A molybdenum disulfide layer (shot treatment) is added on the sliding surface to reduce friction.
    3. THRUST BEARING. A thrust bearing is installed on both sides of the No. 3 crankshaft bearing. The resin coat is adopted to reduce friction on the same sliding surface of the thrust bearing.
    4. CRANKSHAFT PULLEY. The crankshaft pulley is made of cast-iron and rubber. The pulley has grooves to engage with a V-ribbed belt (six ribs), which drives an alternator and a water pump and an A/C compressor. An ignition timing mark (notch) is stamped on the flange of the pulley. The crankshaft pulley is equipped with a torsional damper to minimize the torsional vibration of the crankshaft as well as substantially reduce noise and vibration at the high speed range.
    5. CRANKSHAFT SENSING RING. The crankshaft is also fitted with a crankshaft sensing ring.
    6. FLEXIBLE FLYWHEEL. A steel gear is a shrink fit in the flexible flywheel made of cast iron and steel sheet. The steel Plate is installed to the crankshaft by tightening bolts. Enhance quietness by isolating vibration transmission and resonance between engine and transmission.
    7. DRIVE PLATE. A cast iron ring gear is a shrink fit in the steel plate of the drive plate. The drive plate is installed by tightening six bolts.
    8. ADAPTER PLATE
    TIMING CHAIN RELATION
    1. OIL SEAL. A front crankshaft oil seal is press-fit into the case.
    2. TIMING CHAIN CASE. The engine support bracket, the oil pump and the relief valve are integrated as well as water chamber of the water pump.
    3. TIMING CHAIN. Two camshafts are driven by the timing chain via the respective sprockets. The timing chain, consisting of 180 links, is an endless chain, connecting the crankshaft sprocket with the camshaft and V.V.T. sprockets. The timing chain is equipped with three mark link plates (blue) to correctly time the two sprockets with each other. The timing chain is tensioned by the timing chain tensioner, which has a built-in plunger with plunger springs.
    4. TIMING CHAIN TENSIONER. The plunger in the timing chain tensioner directly pushes the tension lever, and the pressure automatically adjusts the timing chain tension. A cam is provided to lock the plunger in place after the engine stops. This helps to prevent the timing chain from wobbling just after the engine starts. With the timing chain tensioner installed, do not crank the engine in the reverse direction. This will force the plunger to overcome the cam, or even cause other problems.
    5. TENSION LEVER ASSEMBLY
    6. CHAIN GUIDE ASSEMBLY
    7. CAMSHAFT SPROCKET EXHAUST
    8. V.V.T. CAMSHAFT SPROCKET
    VALVE RELATION
    The valve mechanism is based on a 4-valve DOHC (Double Over Head Camshaft) design having the camshaft on the upper valve. Each cylinder has two inlet valves and two exhaust valves, arranged in a V-shape pattern.
    Camshaft rotation is transmitted via valve tappets to the respective valves which open and close accordingly.
    1. CAMSHAFT
    2. VALVE TAPPET. Valve tappets are available in 31 thicknesses, at 0.020 mm intervals between 5.100 mm and 5.700 mm, to ensure the correct valve clearance.
    3. VALVE. The valves have heat-resistance. The entire valve surface is treated with nitriding.
    4. VALVE STEM SEAL. The valve stem seal portion excels in sealing performance and is equipped with a spring to prevent oil from descending.
    5. VALVE SPRING. The valve spring has a dual pitch spring to prevent surging in the high speed range.
    MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) RELATION
    MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) consists of the components illustrated above.
    The valve timing is optimally controlled (continuously variable) under the changing driving conditions to improve performance in the entire speed range.
    V.V.T. SPROCKET (VARIABLE VALVE TIMING SPROCKET)
    Oil from the oil feeder control valve is sent to the V.V.T. sprocket, moving the vane rotor and thus regulating the valve timing.
    CAMSHAFT
    The lightweight camshaft is achieved by the hollow design.
    Oil channels run through the camshaft, through which oil is sent from the oil feeder control valve to the V.V.T. sprocket.
    A cam position sensing ring is press-fitted onto the rear portion of the camshaft.
    OIL FEEDER CONTROL VALVE (OCV)
    The oil feeder control valve is essentially a solenoid valve, regulated by the engine-ECU signals to feed oil to the V.V.T. sprocket assembly to move the vane rotor.
    By adopting a filter-equipped oil feeder control valve, a filter is added to each port to improve reliability.
    Миниатюры Миниатюры CYLINDER HEAD RELATION 4B40.png‎   CYLINDER BLOCK 4B40.png‎   PISTON RELATION 4B40.png‎   CRANKSHAFT RELATION 4B40.png‎   TIMING CHAIN RELATION 4B40.png‎   VALVE RELATION 4B40.png‎   MIVEC 4B40.png‎   V.V.T. SPROCKET (VARIABLE VALVE TIMING SPROCKET) 4B40.png‎   CAMSHAFT 4B40.png‎   OIL FEEDER CONTROL VALVE (OCV) 4B40.png‎
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    Вот он, красавец, турбомотор 4B40 под капотом Mitsubishi Eclipse Cross
    И вид со снятой декоративной крышкой
    Взято тут https://instagram.com/p/BgZefQOFHxn/
    Миниатюры Миниатюры 1B6AD73C-F169-49FA-B60B-EA7D00EABE49.jpeg‎   51B462AE-1010-4A48-8D5C-C754EA24C0EF.jpeg‎   4BA5CA50-BFBA-43EA-AFB6-A2466B2D1452.jpeg‎   175C320E-2A1B-49AC-BD6C-49993C9A669A.jpeg‎
    Одни трубки.
    Engine Specifications <4B40>
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Параметры двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т л 4B40
  12. 2 пользователей сказали cпасибо daliban за это полезное сообщение:
    На Кубани
    10.03.2022
    Изучил бегло тему и выяснил для себя (может что-то пропустил). Следует понимать, что гильз цилиндров нет и отверстия под поршни выполнены в блоке цилиндров как у яповских подвесных моторов, обработаны каким-то хитрым противоизносным составом. Вдруг появятся задиры: поршни-кольца можно поменять, а с блоком что делать? Гильзовать? А конструкция блока такое ноу-хау позволит делать? Кто нибудь изучал этот вопрос?
  1. Ответов: 87
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 23
  4. 4B40: Плавают обороты двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    от VipVic в разделе Бензиновый турбодвигатель 4B40 (1.5 л)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 15:02
