Катализатор Mitsubishi Outlander XL 2.0 л. Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 2.0 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 2.0 л.
Катализатор Citroen C-Crosser 2.0 л. Лямбда зонд Citroen C-Crosser 2.0 л. Датчик кислорода Citroen C-Crosser 2.0 л.
Катализатор Peugeot 4007 2.0 л. Лямбда зонд Peugeot 4007 2.0 л. Датчик кислорода Peugeot 4007 2.0 л.
Лямбда зонд двигатель 2.0 л (4B11). Датчик кислорода двигатель 2.0 л (4B11). Катализатор двигатель 2.0 л (4B11).
В системме выпуска отработавших газов Mitsubishi Outlander XL 2.0, Citroen C-Crosser 2.0 и Peugeot 4007 2.0 установлен один катализатор (находится на приемной трубе после первого датчика кислорода) и два датчика кислорода (лямбда-зонд).
Датчики кислорода: Первый (верхний) расположен сразу за выпускным коллектором перед катализатором, второй (нижний) - снизу на центральной части системы выпуска отработавших газов за катализатором.
Схема расположения катализатора и лямбда-зондов (датчиков кислорода) двигателя 4B11 (2.0 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post413758
- Датчик кислорода. Лямбда зонд. SENSOR CONTROL OXYGEN <4B1>
Коды датчиков кислорода Мitsubishi
1588A141 Кислородый датчик верхний #post57941
1588A171 Кислородый датчик нижний для машин 2007-2010 г.в. #post95668
1588A270 Кислородый датчик нижний для машин 2010-2012 г.в. #post95668
Аналоги и заменители:
Denso 234-4114 Rear (задний)
BOSCH 0 258 006 537 универсальный кислородный датчик. Рекомендация одноклубников!
Проверка датчика кислорода 2.0 <4B11> #post334684
Перечень ошибок по датчику кислорода 2.0 <4B11> #post334684
- Катализатор. CATALYTIC CONVERTER <4B1>
Проблем с катализатором на двигателе 2.0 практически нет #post333058
- Катализатор идет в сборе в центральной выхлопной трубой #post413757
- Выбиваем катализатор Mitsubishi Outlander XL 2.0, Citroen C-Crosser 2.0 и Peugeot 4007 2.0
Отчеты по удалению катализатора Mitsubishi Outlander XL 2.0, Citroen C-Crosser 2.0 и Peugeot 4007 2.0: самодельный пламегаситель, врезной пламегаситель MG Race, готовый пламегаситель MG Race, Стронгер (пламегаситель) CBD, Стронгер (пламегаситель) JMJ, #post363336, #post393459, #post404923, #post406986, #post413776
Т.к. каталожные номера и конструкция 4B11 (2.0) совпадает с 4B12 (2.4) и конструктивно двигатели сделаны на одной платформе, можно посмотреть тему по 2.4
