Показано с 1 по 40 из 61
Тема: Жёсткий органайзер с подсветкой ORDINATOR в размер багажника
    16.01.2018
    Членам форума скидка 5%.
Название: IMAG1816 — копия.jpg
Название: IMAG1818 — копия (2).jpg
Название: IMG_20171031_092616 — зжатая.jpg
Название: До и после.jpg
Название: IMG_1908 — копия.jpg
    Здравствуйте, мы производим жёсткие органайзеры собственной разработки. Это новый продукт, который явился результатом личного опыта эксплуатации разных автомобилей. Основной идеей было сделать жёсткий и удобный органайзер, который вместит всё, что до этого было распихано по углам, закреплено резинками и возилось в различных коробках и чемоданах, не предназначенных изначально для автомобилей и при этом освободить максимум пространства багажника. Органайзеры "Ordinator" устанавливаются в багажник любого автомобиля, вдоль задней стенки или спинок сидений. За счёт вытянутой формы они занимают минимум рабочего пространства багажника сохраняя большую вместимость. Позже было принято решение сделать лицевую панель, которая бы вписывалась в интерьер автомобиля и по возможности скрывала содержимое органайзера. В процессе разработки было решено сделать на лицевой панели карман, куда можно кинуть что-то, что может чаще понадобиться и добавить светильники которые бы усилили обычно слабое освещение багажника. Производство находится в Санкт-Петербурге, ст. метро Выборгская. Форумчане, которые живут в Питере или приедут к нам гости, имеют возможность убедиться, в том, что наше производство действительно существует, потрогать продукцию руками, выбрать и всё примерить.
    Материалы:
    Корпус органайзеров сделан из 4х мм. ПНД. Прочный, достаточно эластичный, хорошо держит как жару, так и морозы.
    Лицевая панель сделана из 4х мм. АБС пластика. Тот же материал из которого сделано большинство пластиковых деталей в автомобилях. Хороший внешний вид, держит форму, прочный, устойчив к царапинам. После формования пластик лицевой панели становится чуть тоньше, но зато приобретает дополнительную жёсткость за счёт формы.
    Свет:
    Светильники светодиодные, 2 х 6W. Работают хорошо и долго. Не мигают, не моргают. Проводка крепится скрыто, на клей, по нашей же оригинальной технологии, вибраций на проводах нет. Не отвалится, не болтается. Есть регулятор, 5a5e6fdcc0b02_5.png.d1180469150b27ebd9b98c2daee93a 3f.png которым можно просто отключить дополнительное освещение, можно отрегулировать яркость, можно включить разные режимы стробоскопа. Органайзер подключается к штатной проводке освещения багажника, параллельно со штатным плафоном, соответственно всё включается автоматически, когда вы багажник открываете. Подключение происходит через разъём, и когда нужно органайзер вынуть, разъём просто разъединяется. Есть удлинитель, 3 метра, с помощью которого можно увеличить длину провода, поставить органайзер на крышу машины и использовать, как внешний источник света на охоте, рыбалке, на пикнике.
    Кратко о размерах о моделях.
    * Есть два варианта исполнения лицевой панели.
    * Два варианта цвета лицевых панелей, серый и чёрный.
    * Все остальные различия только в размерах.
    Мы перемерили очень много багажников и пришли к трём универсальным размерам ширины 90 см., 1 м. и 1м 10 см. Мы уменьшили их на один см. и появились три размера органайзеров 89 см., 99 см. и 109см.
    * Так же есть два варианта высоты лицевой панели 25 и 20см.
    Высота ящика для хранения у всех органайзеров одинаковая 20см., а высота лицевой панели может быть разная. Для чего это надо? Если у вас джип, кроссовер, хэтчбек то лучше брать органайзер с высокой лицевой панелью (25см.). Она прикроет содержимое. А если у вас седан, где высота над органайзером ограничивается задней полкой багажника, то больше подойдёт с низкой лицевой панелью, но это только рекомендация, выбор всегда за покупателем.
    * И ещё есть два варианта глубины самого ящика для хранения 230мм. и 150мм.
    * У органайзеров с глубиной ящика для хранения 230мм. есть ещё съёмные перегородки для организации специального места для огнетушителя и аптечки. Эти перегородки можно самостоятельно установить на левую или правую сторону органайзера, или докупить второй комплект, установить оба и использовать места для фиксации чего хотите.
    На сегодняшний день в ассортименте 20 различных вариантов органайзеров.
    Маркировка:
    Из вышесказанного: сначала идёт название модели, к примеру Fugue, дальше идёт размер по ширине, к примеру 99см., дальше размер высоты лицевой панели, 25см. и если глубина 230мм. то больше ничего, а если модель не глубокая, то есть 150мм., то латинская буква "N" (narrow - узкий). Все названия изначально адаптированы для международного рынка.
    Таким образом модель с маркировкой "Fugue 99-25N" означает, что внешне это дизайн Fugue, ширина органайзера 99см., высота лицевой панели 25см. и с узким (150мм.) ящиком для хранения.
    Цены: Цены на разные модели зависят от их размеров и колеблются от 5350 до 5500 рублей. Эти цены отражены на нашем сайте. Так же, на нашем сайте вы можете подобрать модель органайзера введя марку и модель вашей машины. Мы собрали уже достаточно много данных, но если у нас нет размеров багажника именно вашей машины, перейдите в раздел "Как выбрать"там подробно показано, где нужно измерить ваш багажник. Покупателям предоставившим информацию о недостающих у нас размерах багажников скидка 5%.
    Полная информация об органайзерах "Ordinator" и наши контактные данные, телефон, реквизиты, договор оферты, вы так же найдёте на сайте. https://ordinator.su/
    Мы дополняем наш модельный ряд существующих моделей, моделями с новыми размерами.
    В ближайшее время ассортимент дополнится новым видом разборных органайзеров эконом класса.
    Так же мы выполняем заказы по индивидуальным размерам.
    Мы отправляем нашу продукцию в любую точку мира. Доставка до ПВЗ в Москве 400 - 500р., до Владивостока 650 -700р. (2-3недели в пути).
    Будут вопросы пишите, всегда рады на них ответить.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Classic сравнение по N.jpg
Название: Classic 99-25 1.jpg
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    интересно, но...
    1. скидку хотелось бы побольше, как клубным партнерам
    2. на сайте Пежо 4007 нет, не страшно, можно Аутлендер забить, мы одинаковые, но на сайте просто Аут.
    ТО Аут XL, или первого поколения?
    3. не уверен, но есть версии с усилком Рокфор в багажнике, они не отличаются по размерам?
    16.01.2018
    Цитата Сообщение от Добрый Фей Посмотреть сообщение
    интересно, но...
    Здравствуйте.
    1. Если вашей машины нет в каталоге на нашем сайте, то вы можете воспользоваться доп. скидкой 5%.
    Для этого скажите марку, модель и период выпуска вашей машины, размер багажника и получить + 5%, итого будет 10%.
    2. Ответ в п.1.
    3. Вопрос не понятен, поясните.
    Нет, саб стоит ближе к борту
    Цитата Сообщение от Future Посмотреть сообщение
    ...3. Вопрос не понятен, поясните.
    Речь о машинах с штатным сабвуфером и без него
    Вот на фото - слева стоит штатный саб (черная коробка с динамиком)
    а тут машина без саба
    Нет фото вашего органайзера в багажнике по данным машинам?
    - Mitsubishi ASX/ Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross
    - Mitsubishi Outlander XL/ Peugeot 4007 / Citroen C-Crosser
    - Mitsubishi Outlander III / Mitsubishi Outlander IV/ Mitsubishi Outlander PHEV (2013- н.в.). Третье поколение
    16.01.2018
    На эти машины еще не продавали, поэтому данных по размерам багажников и фотографий нет.
    У вас есть возможность получить дополнительную скидку 5%.
    25.11.2014
    1,156
    607
    Занятный ответ, учитывая предложение продукта на профильном форуме.
    Эволюшн, однако.
  8. 2 пользователей сказали cпасибо globus64 за это полезное сообщение:
    5% + 5% = 10 % мы в явной выгоде
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    У нас ширина багажника между арками 940 мм. Вариант органайзера 99 не влезет, а 89 будет стоять с зазорами. Не раскрыта так же тема крепления органайзера.
    Антон, ширина багажника между арками колес одинакова для версий с сабом и без.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
    16.01.2018
    Совершенно верно.
    Вам подойдёт модель с шириной 89 см. Зазор в данном случает будет всего лишь по 2 см. с каждой стороны, что абсолютно нормально.
    Крепить органайзер НЕ НУЖНО.
    Груз в транспорте всегда стремится вперёд и Ординатор загруженный "барахлом" стоит как привязанный!
    Всем до покупки кажется, что он будет перемешаться и все в итоге говорят, что отлично стоит!
    16.01.2018
    Однозначно
    Future,
    Тогда раз мы раскрутили эту тему - необходимо спецпредложение:
    спецпредложение для членов Клуба CP-CLUB.RU: до конца февраля скидка 10%. При условии предъявления Клубной карты!
    Идет?
  15. #13
    16.01.2018
    Future,
    Идет?
    )))Хорошо. Только сегодня и только для вашего форума.
    ...спецпредложение для членов Клуба CP-CLUB.RU: до конца февраля скидка 10%. При условии предъявления Клубной карты!
  16. #14
    16.01.2018
    готов выступить первопроходцем
    если кто из клубняков поможет с подключением освещения
    Предъявителю клубной карты, выдаём промо код, который вводится на нашем сайте при совершении покупки.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Future за это полезное сообщение:
  18. #15
    По согласованию с Алексеем Future запускаем акцию:
    Спецпредложение для членов Клуба CP-CLUB.RU: до конца февраля скидка 10%. При условии предъявления Клубной карты!
    Предъявителю Клубной карты выдаётся промо код, который вводится на сайте https://ordinator.su/ при совершении покупки.
  19. #16
    03.06.2012
    122
    Получено благодарностей: 39 (сообщений: 29).
    А как будет организовано предъявление клубной карты для получения промокода для сайта?
  20. #17
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    я по телефону сказал, что с клуба, промокод выслали
  21. #18
    16.01.2018
    Карту можно предъявить любым удобным для вас способом.
    Можно мне по ватсапу на номер+ 7 981 721 40 12
    и я скину в ответ вам промо код.
    Это было исключение)) для вас , как для первопроходца!)
  22. 3 пользователей сказали cпасибо Future за это полезное сообщение:
  23. #19
    Карту можно предъявить любым удобным для вас способом: WatsApp, Viber, e-mail.
    Можно Алексею по Ватсапу на номер + 7 981 721 40 12.
    В ответ Вам будет выслан промо код
  25. #20
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    небольшой спойлер
  26. #21
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    Отчет о приобретении и установке данного Органайзера в багажник Fugue 89-20.
    Часть 1 "Закупка".
    Справочно - Пежо 4007 2010 г.в., дизель на роботе, 7-ми местный.
    23 января созвонился с культурной столицей. Общался с Кириллом и Алексеем. Вменяемые, грамотные продавцы. Консультировали меня в течении пары часов по ватсаппу и телефону по всем моим вопросам. Еще раз по их настоянию замерил багажник, действительно 940 мм. Соответственно, нам подходит только модель 89. Забегая вперед, отмечу, что на резиновый коврик с бортами встала данная модель нормально.
    Есть выбор передней панели по дизайну, но не по высоте, так как 89 модель только с низкой передней панелью. Выбрал Фугу мксимального объема. Модель Органайзер "Fugue 89-20"черный.
    https://ordinator.su/products/organa...e-89-20chernyj
    С 10% скидкой по клубной карте заплатил 4770 рублей. Доставка в Балашиху транспортной компанией.
    Узкий органайзер совсем маленький, на мой взгляд. В нашем большом багажнике и максимальная модель смотрится нормально. А уж что в неё загрузить, найдем всегда.
    Оплатил через сайт, где оформил заказ. Несколько форм оплаты по безналу. Несколько вариантов доставки. Офис транспортной компании был в 1 километре от моего дома, удобно.
    Хронология:
    - 23 января после обеда созвон, обсуждение, в 14.30 заказал и оплатил
    - 24 января в обед !!! посылка уже была у меня в Балашихе, забрал ее после работы
    - 25 января поехал на установку, но это уже совсем другая история )))
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Добрый Фей за это полезное сообщение:
  28. #22
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Добрый Фей, ну не томи ))
    Конфигурация внутренних перегородок меняется?
  29. #23
    Хронология:
    Доставка очень быстрая, но и слава богу что и у нас стали появляться нормальные производители( а не перекупы), не всеж Китай и Джека Ма кормить.
  30. #24
    16.01.2018
    Здравствуйте. Конфигурация основных перегородок не меняется. Но, Можно убрать или переставить перегородки для огнетушителя и аптечки.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Future за это полезное сообщение:
  32. #25
    16.01.2018
    Совершенно верно, это не Китай. Производство и разработка в Санкт-Петербурге.
  33. #26
    16.01.2018
Название: IMG-20180126-WA0001 — копия.jpg
    Очередной Ординатор навёл порядок в багажнике кроссовера.
  34. #27
    вот порядок в багажнике, правда под фальшполом вокруг докатки куча свободного места, и туда даже компрессор входит.
    Миниатюры Миниатюры IMAG0606.jpg‎
  35. #28
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    Часть 2 "Установка".
    Сам я не уверен в прямоте своих рук, поэтому после предварительного созвона поехал к Саше019, как раз и сервис его новый посмотрел.
    Отдельно хочу сказать ему и его работникам спасибо за терпение и работу.
    Провозились мы в общей сложности, часа 3-4, пока все прикинули, промерили, подумали, как будет лучше...
    Проводку подключали к лампе освещения багажника, что-бы свет загорался при открытии и гас при закрытии двери багажника.
    Подключение на органайзере выведено с левой стороны. Левая сторона у нас не очень удобная для проведения проводки, в правой технологических отверстий больше.
    Можно нарастить провод и протянуть его в обратку через весь органайзер и подключать по правой стенке.
    Либо, может быть, изготовитель сделает вывод на питание с правой стороны?
    Мы решили искать удобный путь слева. Я опишу то, что мы методом проб и ошибок посчитали оптимальным. Наверняка есть и другие пути, мы пошли этим:
    Откручиваем верхнее крепление ремня безопасности (для 7-ми местой версии)
    Снимаем уплотнитель багажника от фонаря до пола через левую/правую сторону. Смотря кто по какой стороне пойдет. Мы, повторю, пошли через левую.
    Снимаем пластиковую заглушку плафона освещения багажника и сам плафон, он на винтах.
    Вход провода делаем через маленькое окошко на кожухе стойки:
    Далее откручиваем болт, который крепит левую сторону обшивки багажника к полу.
    И, аккуратно работая плоской отверткой или съемником для клипс, протаскиваем провод через щель между полом и левой обшивкой багажника.
    Дальше выводим его к уплотнителю багажника над механизмом раскрытия нижней части пятой двери. И там уже через стыки выходим к плафону.
    Там, прозвонив провода, припаяли их к контактам лампы освещения.
    В принципе, несложно. Нужны набор ключей, отвертки, термоусадка, паяльник с расходниками.
    Буду признателен, если админы фотографии мои кривые развернут)))
    Отчет об эксплуатации выложу на днях.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 30.01.2018 в 11:06.
  36. 6 пользователей сказали cпасибо Добрый Фей за это полезное сообщение:
  37. #29
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    офф. топ. в машине либо спортивная сумка, либо челночная, борохло вожу там и кажется как то по компактнее получается, а органайзер съедает много места...
  38. #30
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    у меня до этого органайзера в багажнике был тряпичный органайзер и пластиковый ящик, они раза в 1,5-2 больше места занимали
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Добрый Фей за это полезное сообщение:
  40. #31
    Доберусь до своего машина сфотаю какой должен быть порядок в багажнике
    Завидовать будите точноибо там пустырь,а в штатный органайзер можно не большого человека спрятать
  41. #32
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Добрый Фей, Приветствую
    А крепили его как? Или просто придвинули к стенке?
  42. #33
    16.01.2018
    Судя по фото, Ординатор идеально подошёл по ширине.
    Ваши пожелания по выводу проводов( справа или слева) учли. Теперь, при заказе Ординатора, можно выбрать удобный для вас вариант вывода провода, справа или слева.
    Последний раз редактировалось YesYes; 30.01.2018 в 13:13. Причина: излишние цитирование в ответе
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Future за это полезное сообщение:
  44. #34
    16.01.2018
    Это только на первый взгляд кажется, что много места съедает. По факту, наоборот,т.к. Ординатор "растянут" по всей ширине багажника и при не большой глубине вмещает в себя всё содержимое.
  45. #35
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Future, что то я без подсветки не увидел.
    Есть/может быть такой вариант? Как повлияет на стоимость?
    Спасибо
  46. #36
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    Часть 3 "Эксплуатация".
    Кратенько свои наблюдения представляю на суд камрадов.
    Сам органайзер сделан крепко - достаточно толстый пластик, заклепки. На вид все надежно и качественно. Для любителей "улутшайзинга" могу порекомендовать обшить (обклеить) емкости внутри фетром или любой другой мягкой тканью - стук содержимого о борта органайзера уменьшится в разы.
    Запакован девайс для пересылки был хорошо - сам органайзер в пакете, пакет в коробке и сверху все в пленке. Поставляется полностью собранным, с проводами, разъемом и перегородками. Краткая инструкция в комплекте. Как я понял, основные перегородки фиксированные, можно компоновать маленькие.
    Встал в багажник отлично, ни к чему я его не крепил, на резиновом коврике, наполненный, по кочкам ездил - все стоит, не елозит.
    не так, конечно, но все же)))
    Зазор по бокам багажника позволяет убрать туда сложенные сумки, лопату или оставить пустым, смотрится нормально.
    Я бы рекомендовал брать органайзер максимального размера, даже большой выглядит органично. Причем я бы себе и еще больше бы взял, если были бы размеры.
    Подсветка не простоя яркая, она "вырви глаз" на максимальном режиме)))) А уж ночью, если еще режим стробоскопов врубить - минут пять потом надо, что бы это это развидеть)))
    Теперь о непонятном.
    Видимо, при выключенном зажигании стоит ограничение по мощности салонного освещения в частности, и всего энергопотребления в целом. Поэтому, если ключ в замке не повернут - светодиодные ленты работают на минимальной мощности. Но, если открыть багажник на заведенной машине, а потом выключить зажигание - работают в максимуме. При питании от внешнего источника подсветка работает в штатном режиме.
    В общем, надо собирать опыт использования и статистике конкретно по этому вопросу.
    Кто будет ставить себе - отпишитесь, это конкретно мой глюк или на всех машинах наших?
    Я проездил 6 дней и хочу сказать, что ночью минимальное освещение мне даже комфортнее, не слепит. Если же нужно выдать максимум - я включаю зажигание.
    Как вариант решения проблемы - можно попробовать поставить светодиодные лампы во все плафоны освещения салона, снизив нагрузку в статике. Я пока не пробовал.
    В целом - очень неплохой девайс за вменяемые деньги, с возможностью самостоятельной установки, если с руками дружите.
    Ребятам из Питера спасибо, молодцы. Расширяйте линейку, прислушивайтесь к пожеланиям, спасибо за учтенные замечания. Удачи!
    Рекомендую.
  47. 3 пользователей сказали cпасибо Добрый Фей за это полезное сообщение:
  48. #37
    16.01.2018
    Спасибо
    Освещение на стоимость не влияет. Это скорее приятный бонус к органайзеру.
  49. #38
    16.01.2018
    Рекомендую.
    1. ............обшить (обклеить) емкости внутри фетром или любой другой мягкой тканью - стук содержимого о борта органайзера уменьшится в разы.
    Ответ - Содержимое по плотней укладываем в отсеках и звуки исчезают!)
    2. ............Теперь о непонятном.
    Ответ - Научно еще не доказано, но из практики оказалось, что у Ординатора есть еще одна полезная функция, он служит индикатором состояния аккумулятора. Если аккум уже плохой, то при не работающем ДВС или выключенном зажигании, свечение очень слабое. После замены аккума, проблема пропадает и Ординатор светит стабильно, в не зависимости, заведён ДВС или нет!
    Но я не утверждаю эту закономерность.
    Еще говорят, что у светодиодов есть особенность ,они стабильно работают если в сети минимум 9 вольт.
    В общем, есть повод проверить аккумуляторы.
    Последний раз редактировалось Future; 30.01.2018 в 17:24.
  50. #39
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    спасибо
    напругу мерили, 12,1-12,3 выдавало
    аккум действительно не новый, но пока живой (тьфу 3 раза)
    надо собирать статистику)))
  51. #40
    16.01.2018
    спасибо
    Собираем.
    Спасибо за активную помощь.
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:41
  2. Платформа-багажник на фаркоп автомобиля ORDINATOR
    от Future в разделе Магазины запасных частей и аксессуаров
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 09:16
  3. продам 4 новые шины Yokohama Geolandar SUV G055 в Уфе размер 225/55/18, 28т.р
    от руслан валеев в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 11:30
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 13:49
  5. Размер дисков на Пежо 3008
    от Колян 86 в разделе Peugeot 3008
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 15:06
