Показано с 41 по 61 из 61
Тема: Жёсткий органайзер с подсветкой ORDINATOR в размер багажника
    16.01.2018
    Членам форума скидка 5%.
Название: IMAG1816 — копия.jpg
Название: IMAG1818 — копия (2).jpg
Название: IMG_20171031_092616 — зжатая.jpg
Название: До и после.jpg
Название: IMG_1908 — копия.jpg
    Здравствуйте, мы производим жёсткие органайзеры собственной разработки. Это новый продукт, который явился результатом личного опыта эксплуатации разных автомобилей. Основной идеей было сделать жёсткий и удобный органайзер, который вместит всё, что до этого было распихано по углам, закреплено резинками и возилось в различных коробках и чемоданах, не предназначенных изначально для автомобилей и при этом освободить максимум пространства багажника. Органайзеры "Ordinator" устанавливаются в багажник любого автомобиля, вдоль задней стенки или спинок сидений. За счёт вытянутой формы они занимают минимум рабочего пространства багажника сохраняя большую вместимость. Позже было принято решение сделать лицевую панель, которая бы вписывалась в интерьер автомобиля и по возможности скрывала содержимое органайзера. В процессе разработки было решено сделать на лицевой панели карман, куда можно кинуть что-то, что может чаще понадобиться и добавить светильники которые бы усилили обычно слабое освещение багажника. Производство находится в Санкт-Петербурге, ст. метро Выборгская. Форумчане, которые живут в Питере или приедут к нам гости, имеют возможность убедиться, в том, что наше производство действительно существует, потрогать продукцию руками, выбрать и всё примерить.
    Материалы:
    Корпус органайзеров сделан из 4х мм. ПНД. Прочный, достаточно эластичный, хорошо держит как жару, так и морозы.
    Лицевая панель сделана из 4х мм. АБС пластика. Тот же материал из которого сделано большинство пластиковых деталей в автомобилях. Хороший внешний вид, держит форму, прочный, устойчив к царапинам. После формования пластик лицевой панели становится чуть тоньше, но зато приобретает дополнительную жёсткость за счёт формы.
    Свет:
    Светильники светодиодные, 2 х 6W. Работают хорошо и долго. Не мигают, не моргают. Проводка крепится скрыто, на клей, по нашей же оригинальной технологии, вибраций на проводах нет. Не отвалится, не болтается. Есть регулятор, 5a5e6fdcc0b02_5.png.d1180469150b27ebd9b98c2daee93a 3f.png которым можно просто отключить дополнительное освещение, можно отрегулировать яркость, можно включить разные режимы стробоскопа. Органайзер подключается к штатной проводке освещения багажника, параллельно со штатным плафоном, соответственно всё включается автоматически, когда вы багажник открываете. Подключение происходит через разъём, и когда нужно органайзер вынуть, разъём просто разъединяется. Есть удлинитель, 3 метра, с помощью которого можно увеличить длину провода, поставить органайзер на крышу машины и использовать, как внешний источник света на охоте, рыбалке, на пикнике.
    Кратко о размерах о моделях.
    * Есть два варианта исполнения лицевой панели.
    * Два варианта цвета лицевых панелей, серый и чёрный.
    * Все остальные различия только в размерах.
    Мы перемерили очень много багажников и пришли к трём универсальным размерам ширины 90 см., 1 м. и 1м 10 см. Мы уменьшили их на один см. и появились три размера органайзеров 89 см., 99 см. и 109см.
    * Так же есть два варианта высоты лицевой панели 25 и 20см.
    Высота ящика для хранения у всех органайзеров одинаковая 20см., а высота лицевой панели может быть разная. Для чего это надо? Если у вас джип, кроссовер, хэтчбек то лучше брать органайзер с высокой лицевой панелью (25см.). Она прикроет содержимое. А если у вас седан, где высота над органайзером ограничивается задней полкой багажника, то больше подойдёт с низкой лицевой панелью, но это только рекомендация, выбор всегда за покупателем.
    * И ещё есть два варианта глубины самого ящика для хранения 230мм. и 150мм.
    * У органайзеров с глубиной ящика для хранения 230мм. есть ещё съёмные перегородки для организации специального места для огнетушителя и аптечки. Эти перегородки можно самостоятельно установить на левую или правую сторону органайзера, или докупить второй комплект, установить оба и использовать места для фиксации чего хотите.
    На сегодняшний день в ассортименте 20 различных вариантов органайзеров.
    Маркировка:
    Из вышесказанного: сначала идёт название модели, к примеру Fugue, дальше идёт размер по ширине, к примеру 99см., дальше размер высоты лицевой панели, 25см. и если глубина 230мм. то больше ничего, а если модель не глубокая, то есть 150мм., то латинская буква "N" (narrow - узкий). Все названия изначально адаптированы для международного рынка.
    Таким образом модель с маркировкой "Fugue 99-25N" означает, что внешне это дизайн Fugue, ширина органайзера 99см., высота лицевой панели 25см. и с узким (150мм.) ящиком для хранения.
    Цены: Цены на разные модели зависят от их размеров и колеблются от 5350 до 5500 рублей. Эти цены отражены на нашем сайте. Так же, на нашем сайте вы можете подобрать модель органайзера введя марку и модель вашей машины. Мы собрали уже достаточно много данных, но если у нас нет размеров багажника именно вашей машины, перейдите в раздел "Как выбрать"там подробно показано, где нужно измерить ваш багажник. Покупателям предоставившим информацию о недостающих у нас размерах багажников скидка 5%.
    Полная информация об органайзерах "Ordinator" и наши контактные данные, телефон, реквизиты, договор оферты, вы так же найдёте на сайте. https://ordinator.su/
    Мы дополняем наш модельный ряд существующих моделей, моделями с новыми размерами.
    В ближайшее время ассортимент дополнится новым видом разборных органайзеров эконом класса.
    Так же мы выполняем заказы по индивидуальным размерам.
    Мы отправляем нашу продукцию в любую точку мира. Доставка до ПВЗ в Москве 400 - 500р., до Владивостока 650 -700р. (2-3недели в пути).
    Будут вопросы пишите, всегда рады на них ответить.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Classic сравнение по N.jpg
Название: Classic 99-25 1.jpg
  2. #41
    16.01.2018
Название: IMG-20180126-WA0001 — копия (2).jpg
  3. #42
    Иван
    Хабаровск
    Outlander III 2.4 CVT 4WD
    06.11.2015
    Вопрос: на сайте ordinator.su указан размер органайзера для citroen с-crosser 890мм, для mitsubishi outlander xl тот же размер? Здесь https://ordinator.su/catalog/outlander нет разделения по годам для outlander, размер 990мм. При заказе можно ошибиться, если не проверить. И ещё: у меня нет карты cp-клуба, но есть карта out-клуба, с ней возможно рассчитывать на скидку? Машины и форумы родственные, как-никак. Спасибо.
  4. #43
    16.01.2018
    Спасибо за вопрос.
    Наш продукт новый и полной информации по соответствию кузовам пока нет.
    Сами понимаете, какое количество и моделей и вариативность года выпуска существует на рынке.
    Все пока не перемерили))).
    Поэтому, всем рекомендуем перед покупкой измерить ширину багажника в месте установки.
    По скидке: для Вас скидка будет 10% в обмен на информацию о вашей машине.
    1.Марка, модель, период выпуска!
    2. Фотографии в багажнике ДО установки Ординатора и ПОСЛЕ установки, заполненного вещами.
    Я думаю, предоставление этой информации не составит для вас большого труда.
  5. #44
    ХЛ, 4007 и Кроссер в багажнике все одинаково
  6. #45
    16.01.2018
    Спасибо за информацию.
  7. #46
    ASX, 4008 и C4Aircross так же одинаковы по багажнику
  8. #47
    16.01.2018
    Это точно?
  9. #48
    16.01.2018
    Цитата Сообщение от Future Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Конфигурация основных перегородок не меняется. Но, Можно убрать или переставить перегородки для огнетушителя и аптечки.
    Друзья, мы сделали новую модель Ординатора.
    Сборно-разборный.
    Компактный 80Х25Х20 (Д/Ш/Г в см).
    Со съёмными перегородками.
    Без подсветки.
    Можно ставить поперёк багажника.
    По прежнему лёгкий как и основные модели.
    И самое главное -ДЕШЁВЫЙ.
    Всего 2990р.
  10. #49
    Это точно?
    Точно
  11. #50
    16.01.2018
    Точно
    Большое спасибо за ценную информацию.
    Буду рад дополнениям!)
  12. #51
    16.01.2018
    За точную информацию, готов сделать вам хорошую скидку на Ординатор.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Future за это полезное сообщение:
  14. #52
    С такими предложениями лучше в личку
  15. #53
    16.01.2018
    Ок
  16. #54
    16.01.2018
    Два разных кузова и отличное соответствие ширины Ординатора и багажника в обоих багажниках.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180301_110011.jpg‎
  17. #55
    На первой фотке РАФик на второй какой то Мерс
  18. #56
    16.01.2018
    Почти
    На первой Рено Сценик, на второй Мерс GLS
  19. #57
    16.01.2018
    Очередной Ординатор навёл порядок в багажнике.
    Хотя, клиент долго сомневался, что всё имущество войдёт в органайзер.
    В итоге, был удивлён его вместительности при его небольших размерах.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.03.2018 в 09:54.
  20. 2 пользователей сказали cпасибо Future за это полезное сообщение:
  21. #58
    16.01.2018
    Нетипичный органайзер.
    Как всегда, идеально подошёл по ширине багажника.
    Довольный клиент прислал кучу фотографий сразу после подключения в автосервисе.
    Ординатор модель "Fugue99-20".
    Выбери свой Ординатор тут https://ordinator.su
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Future за это полезное сообщение:
  23. #59
    16.01.2018
    Приветствую участников и гостей форума
    Для Вас, быстрый доступ в каталог по маркам ваших машин.
    Для Citroёn модели Ординатора тут https://ordinator.su/catalog/citroen
    Для Peugeot модели тут https://ordinator.su/catalog/peugeot
    Для Mitsubishi модели тут https://ordinator.su/catalog/mitsubishi
    Звоните +7 981 721 40 12 Алексей. Пишите в Ватсап, Вайбер отвечу на все вопросы, помогу подобрать оптимальный вариант.
    Совершайте коллективную покупку- получайте скидку до 20%
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Future за это полезное сообщение:
  25. #60
    16.01.2018
    ДРУЗЬЯ!
    ПРИГЛАШАЮ ВАС В НАШУ ГРУППУ В КОНТАКТЕ https://vk.com/club154630541
    ВСТУПАЙТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НОВОСТИ, ДЕЛАЙТЕ РЕПОСТЫ И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ
  26. #61
    16.01.2018
    Друзья, участники и гости форума!
    Приглашаю в нашу группу "В Контакте" https://vk.com/avtonovinkaspb
    Будьте в курсе скидок, акций и новых разработок.
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:41
  2. Платформа-багажник на фаркоп автомобиля ORDINATOR
    от Future в разделе Магазины запасных частей и аксессуаров
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 09:16
  3. продам 4 новые шины Yokohama Geolandar SUV G055 в Уфе размер 225/55/18, 28т.р
    от руслан валеев в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 11:30
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 13:49
  5. Размер дисков на Пежо 3008
    от Колян 86 в разделе Peugeot 3008
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 15:06
