Показано с 1 по 6 из 6
Тема: OUT III: Рамка 2DIN Mitsubishi Outlander III. Рамка для магнитолы Mitsubishi Outlander III. Рамка 1DIN. Все ответы в одном месте
    Штатная рамка для магнитолы Mitsubishi Outlander III.
    2DIN рамка Mitsubishi Outlander III. Рамка 2DIN Mitsubishi Outlander III.
    Рамка 1DIN Mitsubishi Outlander III. Рамка для MMCS Mitsubishi Outlander III.
    • Оригинальная 2DIN рамка Mitsubishi Outlander III #post242215
      Размер отверстия под магнитолу 208х107 мм
      код 8002B492XA однозонный климат контроль
      код 8002B297XA двухзонный климат-контроль
    • Неоригинальные универсальные рамки 2DIN Mitsubishi Outlander III
      Размер отверстия под магнитолу от 178х98 мм до 182х105 мм
      Рамку придётся подгонять под конкретную магнитолу! Возможно использование различных переходных рамок и уплотнителей!
      Metra 95-7015CHG Рамка 2DIN Mitsubishi Outlander 3 dash kits
      Metra 99-7015CHG Рамка 1DIN Mitsubishi Outlander 3 dash kits
    • Кронштейны крепления 2DIN магнитолы 8701A453 левое, 8701A454 правое #post374415
    Как снять штатную магнитолу Mitsubishi Outlander III, чтобы поставить 2DIN или 1DIN рамку? Как поставить 2DIN рамку Mitsubishi Outlander III? Снятие магнитолы. Снять рамку магнитолы. Установить магнитолу. Установить рамку магнитолы. ==> можно посмотреть в инструкции от Metra
    Накладка панели под магнитолу (рамка) для 2400 MIVEC /GF3W двухзонный климат-контроль 8002B297XA
    Накладка панели под магнитолу (рамка) для 2000 MIVEC /GF2W однозонный климат контроль 8002B492XA
    Накладка панели под магнитолу (рамка) для 2000 MIVEC /GF2W двухзонный климат-контроль 8002B297XA
    Накладка панели под магнитолу (рамка) для 3000 MIVEC /GF4W двухзонный климат-контроль 8002B297XA
    Как я понял, рамка для 2-х зонного климат-контроля 8002B297XA - универсальная. В комментариях к партснамберу фигурирует и AUDIO SYSTEM (6) и MULTI VISION (2) и PHEV и HI GRADE AUDIO W/FM VISUAL и RADIO LESS
    Встречаются еще коды 8002B294 и 8002B475 - надо проверять!
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   1.jpg‎
    Рамка мультимедийного центра 2DIN 8002B294
ID:	40871 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40872 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40873 Нажмите на изображение для увеличения
    К этой рамке идет блок кнопки аварийной остановки 8002B517
ID:	40875 Нажмите на изображение для увеличения
    Рамка-переходник 2DIN Mitsubishi Outlander 3 dash kits
    Metra 95-7015CHG
    INSTALLATION INSTRUCTIONS 95-7015CHG Mitsubishi Outlander 2014-up ==>INST95-7015CHG_web.pdf
    Рамка-переходник 1DIN с карманом Mitsubishi Outlander 3 dash kits
    Metra 99-7015CHG
    INSTALLATION INSTRUCTIONS 99-7015CHG Mitsubishi Outlander 2014-up ==>INST99-7015CHG_web.pdf
    Крепление магнитолы одинаковое, что и с одной крутилкой
    Каталог
    8701A453 левое
    8701A454 правое
    Рамка-переходник 2DIN Mitsubishi Outlander 3 dash kits Metra 95-7015CHG
    Рамка-переходник 1DIN Mitsubishi Outlander 3 dash kits Metra 99-7015CHG
  1. Рамка для магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Рамка 2DIN. Рамка 1DIN. Все ответы в одном месте
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:04
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 12:51
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 11:50
  4. ASX: Рамка 2DIN для Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 15:48
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
