Показано с 1 по 8 из 8
Тема: OUT III: Адаптер кнопок руля Mitsubishi Outlander III для управления нештатной магнитолой (CAN-BUS). Адаптер усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate
    Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Mitsubishi Outlander III.
    Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Mitsubishi Outlander IV.
    Адаптер штатного усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Mitsubishi Outlander III.
    1. Если у Вас установлена штатная магнитола и есть управление магнитолой на руле, то после замены штатного головного устройства на другое ГУ возможно у Вас не будут работать кнопки управления магнитолой.
      Обязательно ознакомтесь с Инструкцией к нештатному ГУ - сейчас на рынке появились модели с уже встроенным контроллером кнопок управления.
      Выходом из положения служит установка адаптера (контроллера) кнопок управления магнитолой на рулевом колесе.
      - Контроллер рулевого управления является устройством, согласующим штатные кнопки управления аудиосистемой на руле и нештатную автомагнитолу.
    2. Если у Вас установлена штатная магнитола с акустической системой Rocford Fosgate, то после замены штатного головного устройства возможно у Вас не будет работать усилитель и вся аудиосистема.
      Обязательно ознакомтесь с Инструкцией к нештатному ГУ - сейчас на рынке появились модели с уже встроенным контроллером усилителя.
      Выходом из положения служит установка адаптера (контроллера) усилителя.
      - Контроллер штатного усилителя позволяет при замене штатной магнитолы на другое ГУ сохранить в аудиосистеме автомобиля функционал и работоспособность штатного усилителя.
      Единственный "минус" переходника - это отсутсвие регулировки "фейдинг", панча нет так же как и фэйдинга +плюс нет управления DSP
    На сайте дочки Metra - Axxess появился программируемый адаптер для управления магнитолой кнопками на руле: Retain Steering Wheel Controls.
    В подборе адаптера есть 2 варианта: Standart Audio и Premium Audio.
    Standart Audio это как я понимаю машины с магнитолой с одной крутилкой
    Premium Audio - это машины с Rockford Fosgate.
    Данный адаптер подходит для обоих вариантов.
    Axxess ASWC-1 Steering Wheel Control Interface от дочки Metra
    US. PAT. NOS. 8014920 and 8214105
    Interface Installation Manual ==> ASWC-INST10.pdf (ссылка на сайт Metra)
    ASWC-1 wiring instructions 08-12 Mitsubishi Lancer_07-14 Outlander 7005 shell ==> ASWC-1_INST_800.pdf
    ASWC-1 Programming Information ==> ASWC-1_INST_2001.pdf
    INTERFACE FEATURES
    • One Interface does it all – No additional interfaces needed
    • Designed to be compatible with all major radio brands
    • Auto detects (1) vehicle type, radio connection, and presets controls
    • Ability to dual assign steering wheel control buttons
    • Can be manually programmed for most vehicles
    • Memory retains settings even after battery disconnection or interface removal
    • Provides Speed Dependent Volume Control on select CAN data vehicles.
    • Most connections done at the radio location
    • Micro “B” USB updatable
    INTERFACE COMPONENTS
    • ASWC-1 Interface • 12-pin harness with male 3.5mm connector
    • Female 3.5mm connector with Brown and Brown/White wires
    TOOLS REQUIRED
    • Cutting tool • Crimping tool • Tape
    О как!
    Адаптер штатной камеры заднего вида с конвертором на 6В Mitsubishi 14-up Backup Camera Retain/Add-On
    Адаптер штатной камеры заднего вида сохраняет функционал штатной камеры при подключении нештатной магнитолы, позволяет добавить к заводской настройке штатной магнитолы нештатную камеру. Имеет конвертор из 12V в 6V.
    Axxess AX-MITSUCAM-6V
    Installation Instructions for AX-MITSUCAM-6V ==> INSTAX-MITSUCAM-6V_web.pdf
    INTERFACE FEATURES
    • Retains the factory backup camera to an aftermarket radio
    • Allows an aftermarket camera to be added to the factory screen
    • Includes the AX-CAM6V 12-volt to 6-volt converter
    • AX-MITSUCAM-6V harness • AX-CAM6V 12-volt to 6-volt converter
    Еще один адаптер штатной камеры заднего вида без конвертора Mitsubishi Backup Camera Retain/Add-On 2014-Up.
    Mitsubishi Lancer 2014-up, Lancer Sportback 2014-up, Outlander 2014-up, ASX/Outlander Sport 2014-up
    Axxess AX-MITSUCAM
    Installation Instructions for AX-MITSUCAM-6V ==> INSTAX-MITSUCAM_web.pdf
    INTERFACE FEATURES
    • AX-MITSUCAM harness
  7. #5
    Адаптер для штатного усилителя Mitsubishi: Replace Factory Radio Mitsubishi amplifier interface 2013-2014MY
    Axxess MITO-03
    • Поддерживает штатный усилитель, в комплект поставки входит предусилитель ASWC- 1 (ASWC- 1 продается отдельно)
    • Обеспечивает мультимедийные провода (стояночный тормоз / реверс / скорость)
    • Вход громкоговорителя высокого уровня
    • Сохраняет баланс и фейдер
    • обновляется по USB
    Interface Installation Manual ==> INSTMITO-03_web.pdf
    FEATURES
    • Retains the factory amplifier
    • Pre-wired ASWC-1 harness (ASWC-1 sold separately)
    • High level speaker input
    • USB updateable
    • Retains balance and fade
    • MITO-03 interface • MITO-03 harness • 16-pin harness with stripped leads
    CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.
    NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.
    Какой то переходник для Блютус
    MITSUBISHI BLUETOOTH HARNESS 07-UP
    Axxess BT-7005
    На сайте Axxess (дочка Metra) для Mitsubishi Outlander 2016-2017MY список адаптеров не изменился:
    - адаптер штатного усилителя Axxess MITO-03 #post255775
    - адаптер кнопок рулевого управления Axxess ASWC-1 #post255766
    - адаптер камеры заднего вида Axxess AX-MITSUCAM #post255774
    - адаптер камеры заднего вида с конвектором с 12V на 6V Axxess AX-MITSUCAM-6V #post255768
    ...Axxess ASWC-1 Steering Wheel Control Interface
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 16:57
  2. USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL до 2010 г.в. (2006-2007-2008-2009)
    Ответов: 130
  3. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 12:40
  4. Продам адаптер кнопок руля под Rockford.
    от pinzet в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 14:15
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 15:44
