Показано с 1 по 24 из 24
Тема: 4N14: Не гаснет лампа насоса 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Здравствуйте. Не знал куда отнести данный вопрос, по этому создал свежую тему, за ранее извините.
    Обслуживал авто как надо, но ошибки не скидывал вовсе. Постоянно горит "check oil level" и "required maintenance".
    Пару раз, по заглушении авто, наприборке начинали гореть всевозможные ошибки и предупреждения, после нескольких пусков и выкл двиг - пропадали.
    Вчера повторилось, но не потухли и за ночь посадили новый акб, пришлось прикуривать.
    Как прикурили, начала гореть желтая иконка и никак не тухнет. Все расходники, кроме тормозов и топ фильтра - поменены. Топ фильтр 16ткм назад.
    Скажите пожалуйста: это иконка регенерации саж фильтра или просьба заменить топ фильтр ? Прилагаю фото. Защ ранее спасибо.
    Миниатюры Миниатюры IMG_0057.jpg‎
    Покажите фото меню приборки где у вас указывается пробег до следующего ТО?
    Скорее всего это треугольник отображает наличие записей "check oil level" и "required maintenance", если листать меню, то они в конце отображаются.
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Плохо понял. До след то - полагаю правильно где сфоткал.
    Где эти записи отображаются ? На приборке ничего не вижу..
    Миниатюры Миниатюры IMG_0058.jpg‎
    Правильно.
    Ну у вас пробег до ТО кончился, надо сбросить.
    Ключ в положение Выкл, ручник поднят.
    Кнопкой Инфо ищем меню ТО, затемнажимаем кнопкуИнфо и держим более 2 сек. нажатой, появится слово Clear (стереть), отпускаете Инфо и снова нажимаете и держите более 2 сек. И оно обнуляется, появляются данные км до следующего ТО. Всё.
    С первого раза, да и с пятого не у всех получалось сбросить.
    Терпение и труд всё перетрут.
    Так же листаете кнопкой Инфо и в конце после меню средней скорости движения.
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.12.2017 в 17:02.
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Сбросил ТО, спасибо.
    Но так же горит желтая иконка при вкл двиг и check oil level.
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Восклицательный знак в треугольнике - означает обратить внимание, предупреждение. Попробуйте сбросить клемму с аккумулятора на сутки. Если check после этого не потухнет, то лучше прочитать возможные ошибки подключив сканер. Когда на моей машине появлялось предупреждение о техническом обслуживании - required maintenance, то check не горел.
    Это у него проблемы с уровнем масла в двигателе при регенерации. Там надо процедуру определенную провести, и скорее всего ПО двигателя поменять, а ему нечем это сделать. Есть отдельная тема где это обсуждали.
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Если как Вы говорите, что у него проблема с уровнем масла, то наверно должна гореть масленка? На моей машине увеличение уровня масла это не проблема, это допустимое состояние.
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Да, а значок стояночного тормоза горит после его его отпускания? Если он горит то в японском мануале написано, что это может быть связано с тормозной жидкостью или с чем-то похожим (очень специфический перевод).
    У нас на приборке нет "масленки", есть "вертолёт".
    Масленки высвечиваются только в БК при низком уровне и низком давлении.
    А увеличение уровня масла у вас в двигателе не проблема до того момента пока этот уровень не перевалит определенный параметр и после этого скорее всего станет проблемой.
    Возможно у вас на машине с ПО двигателя все нормально, не видел в базе МУТ 3 новых прошивок для Делики, поэтому и нет у вас проблем. А у Аута с таким двигателем штук пять новых прошивок, где написано исправление ошибки по уровню масла, что говорит что со стоковым ПО у них не все впорядке.
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Очень интересно. У моей в БК есть масленка. Получается, что в МУТ 3 есть машины для внутреннего рынка Японии.
    Если ВИН в личку пришлёте, могу попробовать вогнать его в МУТ 3, и посмотрим распознаёт его программа или нет.
    Но эт только на следующих выходных.
    testosterone100,
    На сколько я вижу, у вас горит:
    - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40680желтый восклицательный знак в треугольнике - это система просит обратить внимание, есть недочеты не влияющие на безопасность движения, но требующие посещения сервиса (надо пролистать кнопкой инфо, будут информационные сообщения)
ID:	40681 Check Engine ("вертолет", "чек", "выкинь двигатель") - это наличие ошибок в системе управления двигателем. DIESEL FUEL<4N1>: ENGINE WARNING LAMP (CHECK ENGINE LAMP)
ID:	40678 красный восклицательный знак в круге - это что то с тормозной системой (BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED, RELEASE PARKING BRAKE).
    Вот тут расшифровку значков можно посмотреть.
    Ну и отдельная тема была по информационным значкам
    Масленка загорается когда давление ниже нормы. Это не обязательно уровень масла
ID:	40677 LOW OIL PRESSURE - Displayed when there is a malfunction to the engine oil circulation system
    Низкий уровень масла вот так обозначается
ID:	40679 CHECK ENGINE OIL LEVEL - Displayed when the amount of the engine oil is decreased.
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Перед запуском двигателя тестируется масленка обычная, а в мануале
    В дословном переводе - Когда дизельный двигатель включен. Предупреждающая индикация количества моторного масла в двигателе. Предупреждение отображается, когда количество моторного масла превышает указанное значение
  15. #15
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Здесь может лучше видно
  16. #16
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Так, топ фильтр заменил - вертолет не потух. Позже буду пробовать скинуть ошибку.
    Скажите пожалуйста, откуда эта деталь ? Выпала из бордачка, когда меняли салонный фильтр. Фото прилагаю
    Странно. Первый раз смог приложить фото, а сейчас нет...чтож случилось ???((
  17. #17
    testosterone100,
    1. Продублируй фото
    2. Ты из Москвы? Вроде из Прибалтики был? В профиле Москва фигурирует. По аЙпИ - Питер. Так откуда ты? Напиши правильную геолокацию, подскажем к кому можно обратиться
  18. #18
    Если у вас ЧЕК ОИЛ ЛЕВЕЛ, то замена топливного точно не поможет.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  20. #19
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Чек ойл лвл - ясно, что зам фильтра не поможет. Я думал поможкт убрать вертолет. Я из Риги/Калининград. Фото вставить не могу
  21. #20
    2,475
    Джекичан!
    Я настаиваю!
    Вертолет, блин....
  22. #21
    Попробовал запихнуть номер шасси который прислала мне Деликовод, с её слов, ВИНа нет, есть номер шасси в формате CV1W0000000.
    Данный номер программа не приняла, предложила выбрать авто в ручную. Поискал, поискал, нет такой машины. Ну нас этим не возьмёшь, решил пойти от обратного. Что нам известно, машина для японского рынка, двигатель дизель 4N14. Выбираю Ипонию, нахожу и выбираю двигатель 4N14 и далее программа автоматом находит Delica D5, на другие машины этот двигатель для Японии не ставят. Вот:
    КЛАСС (выбирается в соответствии с информацией указанной в табличке на стойке авто)
    То что программа не приняла номер шасси в том виде как мне прислала Деликовод, думаю или чего-то не хватает перед номером шасси или в присланном номере есть ошибка (допускаю что в номере одна лишняя цифра, т.к. их семь, а у нас шесть).
    Деликовод проверьте пжт. ещё раз номер шасси, может на табличках есть ещё какая дополнительная информация.
    Последний раз редактировалось Бекас; 17.12.2017 в 13:18.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  24. #22
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    В разных программах требуется почему то разная информация, например для развала-схождения нужно только номер кузова CV1W. На табличке LDA-CV1W. 090 - это соответствует модельному ряду и году выпуска 2013 (100 - это 2014 г.в. и т.д.) LLXFZ - это комплектация моей машины, сразу не догадалась, что может понадобиться. Для более точной информации пойду фотографировать табличку.
    Последний раз редактировалось Деликовод; 17.12.2017 в 17:14.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Деликовод за это полезное сообщение:
  26. #23
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    В общем на табличке
    MODEL LDA-CV1W LLXFZ
    CV1W-090 и 4 цифры
    Вставить в личку фото не получилось
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Деликовод за это полезное сообщение:
  28. #24
    В общем на табличке
    CV1W-090 и 4 цифры
    Посмотреть смогу только на выходных.
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 22:45
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 15:14
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 19:23
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 01:22
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 18:03
