Показано с 1 по 40 из 44
Тема: ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Блок управления ECU ETACS Mitsubishi ASX.
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C4 AirCross. Коммутационный блок (BCM BSI) Peugeot 4008
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi ASX или BCM BSI Peugeot 4008, Citroen C4 AirCross по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4008. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C4 AirCross. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi ASX. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008 и Mitsubishi ASX. Какие дополнительные функции можно подключить #post112009
    • Типы и виды блоков ETACS или BCM BSI Какие виды блоков ETACS ставились на ASX. Номера блоков ETACS Mitsubishi ASX #post397098
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post169058
      Ответ: Можно. По некоторым блокам надо доработать разъемы подключения, но если блок от АСХ, то встает pin-to-pin
    • Перестали работать дворники (стеклоочиститель). Ремонтируем ETACS #post301288
    • Электрическая схема Mitsubishi ASX ==> пункт 90
    • Распиновка блоков ETACS ==> скачать
    Последний раз редактировалось Балу; 12.03.2019 в 17:16. Причина: upd
    ну в 4хх нет реле управления складывающимися зеркалами против 3хх.318 и 313 не имеют пошагового открытия. в 6хх новый процессор. 9хх видел 1 раз в жизни
    Список настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации списков по номеру блока)
    Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить.
    Из списка блоков выбираете свой и нажимаете ОК.
    В случае, если Вашего блока ETACS нет в списке, то можете ориентироваться на блок 318-й с минимальным количеством настроек (8637A318), или 322-й блок, как на один из блоков с максимальнім количеством настроек (8637A322). Если Вы не знаете какой блок у Вас установлен, то можете оставить запрос прямо в комментариях в конце статьи, указав свой VIN и Вам помогут разобраться.
    Цитата Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
    Надо 64х
    Со слов Сереги, на машины 2007-2009 года если хотим подключить дополнительные функции как передний/задний парктроник с отображением на приборке, Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет"....нужны блоки ЕТАКС с номерами 643, 644, 650. При этом остануться рабочими функции складывания зеркал, возможностью отключения фароомывателя (что бы работал только с кнопки) и т.д.
    При этом к этим блокам нужны их штатные разъемы (фишки). Штатные разъемы от машины не подойдут.
    Даниил
    Тула
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    04.12.2017
    Получено благодарностей: 5 (сообщений: 1).
    ASX: Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI
    Какое реле в етакс отвечает за стеклоочистители asx. Фото платы есть.как выложить фото не нашел, сижу с телефона.
    Реле не в ЕТАКСе, а в блоке предохранителей под капотом.
    А что случилось?
    Реле ==> M170100040260000ENG
    Предохранители смотреть в инструкции по эксплуатации. Как вариант. В W/M общая информация ==>M170100010160600ENG
    Проверка моторчика стеклоочистителя ==>M151101910320900ENG
    Если не работает стеклоочиститель и подозрение на ETACS, как пример, читаем:
    Даниил
    Тула
    04.12.2017
    Если не работает стеклоочиститель и подозрение на ETACS, читаем:
    Дворники в холодное время года, с утра, перестали включаться до момента прогрева машины. Как машина прогревалась,работали отлично. Потом стало проявляться отказ уже в течении дня. Думал моторчик барахлит (отзывная идет, откажет заменят) но моторчиков все нет и нет. Тут дворники встали насовсем.
    Снял моторчик двигатель как новый, контакты все чистенькие, хотя снаружи корпус весь в окислах. смазал собрал проверил напрямую от аккумулятора. схему прозвонки вычислил сам, а тут подогнали спасибо. предохранители все целые (он один) проверил переключатель, подозрения не вызвал. проверил от колодки етакс, мотор крутит. Остался етакс, а там реле - какое?
    кто описывал я что то не понял какое реле и какое новое покупать.
    Вскрыл реле 1 , были подозрения белые следы потеков как от воды. Внутри все красивое, зря вскрывал.
    По теме ремонта етакса думаю что реле под номером 2
    Миниатюры Миниатюры IMG_20171204_182312.jpg‎   IMG_20171204_182305.jpg‎   Снимок1.jpg‎
    В кодах ошибок по блоку ЕТАКС есть такая вот ошибка:
    B2351 Wiper/washer switch malfunction ==>
    Она может не зажигать чек, но в пути решения по ошибке только замена блока.
    Посмотреть бы - есть ли у тебя ошибки в системе.
    Вот тут инструкция по проверке блока ЕТАКС ===>CHECK WITH TERMINAL VOLTAGE
    В инструкции есть все разъемы и за что отвечают.
    Ниже даю информацию только по стеклоочистителю:
    Разъем C-403
Название: CONNECTOR C-403.jpg
    пин 5 - Windshield wiper (HI) output. Check condition: When windshield wipers are operating at high speed. Normal condition: System voltage
    пин 6 - Windshield wiper (LO) output. Check condition: When windshield wipers are operating at low speed. Normal condition: System voltage
    пин 8 - Windshield wiper auto stop switch input. Check condition: When windshield wipers are operating. Normal condition: System voltage
    пин 12 - Windshield wiper (ACC) output. Check condition: Ignition switch - ACC. Normal condition: System voltage
    пин 13 - Output to windshield washer. Check condition: When windshield washer is operating. Normal condition: System voltage
    пин 14 - Rear washer output. Check condition: When rear washer is operating. Normal condition: System voltage
    разъем C-411
Название: CONNECTOR C-411.jpg
    пин 21 - Windshield wiper backup input. Check condition: Windshield low-speed wiper switch or windshield high-speed wiper switch: ON. Normal condition: 1 V or less
    Электрическая схема ETACS ASX. Распиновка ETACS. ==>ETACS-ECU CIRCUIT DIAGRAMS
    Смотреть по пинам разъемов куда что идет
Название: ETACS ASX_1.jpg
ID:	40632 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ETACS ASX_2.jpg
ID:	40633 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ETACS ASX_3.jpg
    Даниил
    Тула
    04.12.2017
    Спасибо Балу. С помощью его собранной в единую кучку данных была решена проблема с неработающими стеклоочестителями на ASX.
    Попробую расписать проблему и ее решение.
    У официалов блок не ремонтируют (етакс), а меняют. Стоимость на данный момент на емекс 13000 руб.
    Б/у не узнавал, хотел починить свой.
    При прозвонке, пин 5 и 6 в колодке C-403 не подавали жизни, а они как раз выходили из реле на схеме.
    Было вскрыто реле (срезана макушка и стенки) под номером 1 на фото выше в сообщениях. Визуально она нормальное, прозвонил реле все работает-переключается.
    Боязно, но вскрываю следующее реле (побольше размерами) под номером 2 на фото выше. И что вижу внутри: а там стоит такое же маленькое реле (прям матрешки). Прозваниваю его, а она замкнуто по контактам. Вскрыл и увидел слипшиеся контакты (пригорели друг к другу).
    Разорвал, зачистил контакт, проверил реле - заработало.
    Собрал блок ЕТАКС в кучу, поставил на машину и все заработало.
    Реле кстати можно перепаять, паяльник с тонким жалом должен дотянуться.
    Реле на али 250 рубликов что одно, что другое.
    То реле что побольше выступает как переходник с другим разъемом.
    На фото реле видно различие а внутри стоит такое же реле как и маленькое их номер TB1-225 12VDC, аналог TB1-160 12VDC
    Миниатюры Миниатюры Снимок4.jpg‎   Снимок3.jpg‎   Снимок2.jpg‎   IMG_20171206_155847.jpg‎
  12. 5 пользователей сказали cпасибо Danila398 за это полезное сообщение:
    Даниил
    Тула
    04.12.2017
    Подскажите кто знает условные обозначения на электрических схемах митсубиши. Например что означают треугольники с тильдой разъем с-416 пины 4 и 5 Вложение 40633
    2,475
    Это диод.
    Не только у Мицубиси.
    Белый треугольник - в теории усилитель, по факту видимо транзистор с открытым коллектором.
  15. #13
    Даниил
    Тула
    04.12.2017
    Диоды всегда по другому обозначаются. Для ванов есть условные обозначения, для Митсубиси искал ни чего не нашел что бы один в один
  16. #14
    2,475
    вам виднее. чего тогда и спрашивали.
    "тильда" - это какбэ недорисованная цепь. просто обозначение, что она не обрывается в воздухе, а куда-то там идёт дальше.
    эта схема весьма условна, просто для понимания работы.
    сомневаюсь.
    http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...087AB00ENG.pdf
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...479AB00ENG.pdf
  17. #15
    Даниил
    Тула
    04.12.2017
    сомневаюсь.
    Я не спорю, а пытаюсь найти точное обозначение (вот графических обозначений - это). пример на фото (Обозначает пересечения в
    которые проводящие провода
    связанные.)
    Миниатюры Миниатюры Снимок.PNG‎
  18. #16
    Даниил
    Тула
    04.12.2017
    а узнаю эти обозначения для общего понимания. потому что не работает кнопка открывания замка багажника. на схеме обозначил реле замка багажника которое надо будет проверить. машина с KOS кнопкой багажника машина открывается (центральный замок) а замок багажника нет. кнопка сама рабочая(внутри девственно чистая 2010 г.в. и открывает центральный замок) дальше пока не проверял (замок и реле, и проводку) пока набираюсь информации.
  19. #17
    2,475
    Сам-то замок проверяли?
    С этого надо было начинать, с проблемы.
    Быстрей бы сообща решили, чем пытаться схемы понять.
    Я вот в эти условные обозначения не заглядывал ни разу, но легко всё читаю, т.к. с детства в электронике.
    Схемы выдержаны всё-таки в общепринятых обозначениях, которым расшифровка не нужна.
  20. #18
    Даниил
    Тула
    04.12.2017
    Замок не проверял, руки пока не доходят. Вот еще думаю после ремонта стеклоочистителей (выше описывал ремонт) он перестал открываться или спустя время после ремонта перестал работать))) дня через три - четыре обнаружил нерабочий замок багажника.
  21. #19
    2,475
    Замок не проверял
    И теперь конечно нужно искать неисправность сразу внутри ЕТАКС...
    вот вам схемы, если разберётесь конечно.
    http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0927700ENG.HTM
    Последний раз редактировалось megaaxel; 26.12.2017 в 11:30.
  22. #20
    вадим
    минск
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    11.03.2019
    Привет всем. Машина митсубиси asx 1.6 2010 год. Перестали работать дворники во всех положениях. Реле срабатывает только в режиме hi. Понимаю что надо лезть в блок етакс и нужен грамотный спец. с компом
    Читал все сообщения. Моторчик проверял, работает. Предохранитель тоже целый. Может кто есть из минска, кто поможет. И да до выхода из строя щеток немног пахло гарью в салоне.
  23. #21
    Посмотреть номер блока который стоял, купить такой же и поменять.
    Настройки кодинга были?
  24. #22
    вадим
    минск
    11.03.2019
    При мне нет. Брал подержанную. Если взять б.у блок все равно же нужен компьютер. Еще вопрос от праворульных(английских) блок подойдет? Нашел от лансера 10, аутлендера. Еще вопрос. Поставил блок климата хочу круиз воткнуть. Необходим блок который все это поддерживает?
    Блок у меня стоит 8637А643
    Еще вопрос. Если не найду своего блока, какие номера мне подойдут?
  25. #23
    1. 643-й хороший блок. Многие его на ХЛ-и ставят с доработкой проводки. Если найлдете такой же - пин-ту-пин поставите без доработок.
    2. Номер можно и другой поставить, вопрос только в функционале - что хотите иметь. Функционал кодингом или кастомайзингом настраивается (скрытые функции).
    серию 3хх не бери!
    Информацию по поддерживаемым функциям ЕТАКС можешь тут посмотреть.
    PS позвони ОД, уточни - не было ли отзывной по ЕТАКСу? В РФ была отзывная по ЕТАКСу по ХЛ-ю, по АСХ не было вроде
  26. #24
    На АСХ 1.6 ставились следующие ETACS:
    8637A641
    8637A643
    8637A644
    8637A646
    8637A647
    8637A914
    8637B540
    8637B542
    На АСХ 1.8 ставились следующие ETACS:
    8637A641
    8637A643
    8637A644
    8637A914
    На АСХ 2.0 ставились следующие ETACS:
    8637A641
    8637A643
    8637A644
    8637A647
    8637A914
    8637B540
    8637B542
    На АСХ 1.8 DI-D ставились следующие ETACS:
    8637A641
    8637A643
    8637A644
    8637A647
    8637A914
    8637B540
  27. #25
    вадим
    минск
    11.03.2019
    Спасибо. Снял ЕТАКС там все внутри красиво. Ни подтеков ни окислов. Надо как то проверить эти реле. Или пока Етакс не стоит на машине реле не проверить?
  28. #26
    Ну выше же есть
  29. #27
    вадим
    минск
    11.03.2019
    Провел процедуру как и Danila398. Вскрыл оба реле, оба празваниваются. Завтра поставлю блок проверю, может контакты залипли, а я когда выполнял данную процедуру все стало на свои места. Самое интересное по одной ножке и в одном и в другом реле нет прозвона. Я так понимаю так и должно быть?
  30. #28
    #9 в помощь
  31. #29
    вадим
    минск
    11.03.2019
    Поставил блок. Никакой реакции. Проверил еще 5 и 6, 8 и 12 пины все работает. #9 это девятвй пин смотреть?(дико извиняюсь)
    На 13 и 14 напряжения нет
  32. #30
    В #9 все схемы и описания ЕТАКС даны.
    А ты нумерацию пинов с какой стороны смотришь?
    MARKINGS FOR CONNECTOR AND EARTHING
    HOW TO READ CIRCUIT DIAGRAMS
  33. #31
    вадим
    минск
    11.03.2019
    Сейчас проверил фишку со стороны дворников. Положение АС на 2,5 контакт напряжение приходит. Включаем дворники напряжения между контактами 4 и 5, 1 и 5 нет в положении переключателя hi, на остальных режимах напряжение присутствует.
  34. #32
    э-м-м-м-м
    Ты фишку дворников или ЕТАКСа проверяешь?
    Номер разъема какой?
  35. #33
    вадим
    минск
    11.03.2019
    Не етаксе на 5 пине напряжение есть в положении hi и одиночный,на 6 напряжение при int и lo, на 8 при любых отсутствует( фишка с моторчика снята.на 12 постоянно присутствует
    И то и то проверю. 403
  36. #34
    вадим
    минск
    11.03.2019
    Всем привет. Все не могу решить данную проблему. Прозванивались и мерялось напряжение пинов 403 разъема етакс как указано в мануале. 8 пин датчик остановки(вход) не подает признаков жизни. Напряжение 0. Но 8 и 6 контакты между собой звонятся. Я так понимаю на 8 пин должно приходить напряжение? Если да то откуда?
    И когда мерию напряжение: положение hi 5 контакт 12 вольт, перевожу ручку в режим lo оставляю мультиметр на 5 контакте напряжение остается 12 вольт. Так и должно быть? Тоже и на 6 пине.
  37. #35
    Не знаю, не проверял
  38. #36
    николай
    Березовский
    Mitsubishi ASX 1.6 HDi MT
    19.11.2018
    Спасибо!!!
    Попробую расписать проблему и ее решение...
    проделал такуюже работу все заработало
  39. #37
    Саранск
    я пешком
    05.08.2019
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите советом. Проблема такая, авто Mitsubishi ASX 2011 г. блок Etacs 8637A643 не выходит на связь, авто не заводится, на приборной панели множество сообщений, горит чек АБС, также фары и вентилятор радиатора. В авто никакого доп. оборудования не устанавливалось, пробег 50000, в одних руках с момента покупки. Просто во время езды загорелся чек, затем человек доехал до стоянки, заглушил и больше не завелась. Вышел на него, разобрал но ничего пока не увидел.
  40. #38
    Коды ошибок в студию.
    АСХ какой? Двигло? Кпп? Привод?
  41. #39
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    если на панели куча ошибок но зажигание при этом включается - то не работает кан шина
    проверте предохранитель, если не ошибаюсь №8 на 7.5 ампер на етаксе
  42. #40
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Кто знает за что вскрытое реле которое поменьше отвечает? http://www.cp-club.ru/attachment.php...5&d=1512593614
    Последний раз редактировалось Megavolt39; 27.01.2021 в 19:50.
  1. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  2. Ответов: 53
  3. OUT III: Блок ETACS Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 MY
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 09:11
  4. Ответов: 34
  5. Продам блок ETACS 318
    от Morozzzyaka в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 20:29
