Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Блок управления ECU ETACS Mitsubishi ASX.
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C4 AirCross. Коммутационный блок (BCM BSI) Peugeot 4008
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi ASX или BCM BSI Peugeot 4008, Citroen C4 AirCross по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4008. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C4 AirCross. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi ASX. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008 и Mitsubishi ASX. Какие дополнительные функции можно подключить #post112009
    • Типы и виды блоков ETACS или BCM BSI Какие виды блоков ETACS ставились на ASX. Номера блоков ETACS Mitsubishi ASX #post397098
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post169058
      Ответ: Можно. По некоторым блокам надо доработать разъемы подключения, но если блок от АСХ, то встает pin-to-pin
    • Перестали работать дворники (стеклоочиститель). Ремонтируем ETACS #post301288
    • Электрическая схема Mitsubishi ASX ==> пункт 90
    • Распиновка блоков ETACS ==> скачать
    Последний раз редактировалось Балу; 12.03.2019 в 17:16. Причина: upd
  4. #42
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Спасибо, но реле с фото непосредственно на плате etacs находится.
  5. #43
    Букву B на схеме смотрим
  6. #44
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    14.12.2014
    Добрый день ! Подскажите , пожалуйста , какой блок BCI стоит на моём Peugeot 4008 и поддерживает ли он управление складыванием зеркал .
    VIN VF3BUAFZPCZ800714.
  1. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  2. Ответов: 53
  3. OUT III: Блок ETACS Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 MY
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 09:11
  4. Ответов: 34
  5. Продам блок ETACS 318
    от Morozzzyaka в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 20:29
