Показано с 41 по 80 из 81
Тема: DW12/4HK/4HN: Пропадает тяга и появляется вновь. На холодную двигатель работает нормально, как прогреется - машина не едет
  1. #41
    Кучей других ошибок и ,,передувом турбины,,.и восстановить всё это будет намного дороже.
  2. #42
    09.06.2016
    65
    через какое время вылезут ошибки?
    И что значит передув турбины
  3. #43
    Цитата Сообщение от владимир007 Посмотреть сообщение
    через какое время вылезут ошибки?..
    Не предсказуемо
    создает повышенное давление на впуске, т.е. газов поступает больше чем топлива, машина теряет мощность, не едет или дергает
  4. #44
    09.06.2016
    65
    А может и не вылезут, от куда такое убеждение? жизнь ана не предсказуемая
  5. #45
    Тогда посмотри тему про ,,обрезанных,,почемуто у всех вылазит одно и тоже.у кого раньше,у кого позже.
    Легче починить,чем потом восстанавливать!!!
  6. #46
    4,163
    Иногда после сна видится и ж... пятка чешется, а это явный признак "к передуву турбины". Хотите отшивать, да пожалуйста, отшивайте.
    На вопросы чО не ответили???
    Владимир, добрый день.
    Сами ошибки Михаил вам расшифровал, углублятся не буду.
    Давайте вернёмся к хронологии ваших ошибок:
    2408 - ошибка крышки бензобака, крышка у вас нормальная, но у крышки есть ответная часть, вы должны были проверить состояние проводки и ответную часть геркона на горловине бака. Как результаты?
    1434 - ошибка моторчика бачка Еолиса. Вы собирались восстановить систему и договаривались с Антоном по поводу моторчика. Договорились? Забрали? Установили?
    1461 - надо клапан сканером покачать, если ошибка вылезет или будет висеть, то клапан ЕГР надо менять, это нормальная практика, на следующие 100 000 км его хватит.
    А я вам его при встрече случаем не качал сканером? Что то припоминается что вроде еще тогда говорил что он на подходе.
  7. #47
    09.06.2016
    65
    ...ИМХО заменить крышку топливного бака, проверить ЕГР и все проблемы уйдут. Зачем все подряд удалять?
    заменитл крышку топливного бака, заменил ЕГР и проблемы остались
    Отвечаю, 2408 ответная часть в порядке, все провода целые, сигнал от закрытия крышки идет.
    1434 Договорился, забрал, установил,отписался в теме по переносу емкости с елисом, сом моторчик замыкая на массу работает елис подает а команды от машины нет
    1461 егр заменил, все как на форуме, без результатов
  8. #48
    4,163
    Прям фантастическая ситуация (на полном серьёзе).
    Попробую разобрать ваш ответ:
    Это как проверили что сигнал от закрытия крышки идет?
    До какого места он проходит?
    Вот тут на схеме я схематично приблизительно нарисовал путь по которому сигнал шурует в ЭБУ.
    Скажите в какой точке этот сигнал увидели?
    Это что и где вы замыкали на массу, что моторчик начинал работать?
    Покажите на схеме в какой точке это делали.
    Про ЕГР я вам уже писал выше, проблема может быть в контактах на фишке (плохой контакт).
  9. #49
    09.06.2016
    65
    Прям фантастическая ситуация (на полном серьёзе)...
    По поводу проводки утверждать не буду, делали электрики(не один) гдето под капотом
    По поводу насоса сам на него идет постоянный плюс а если на минус замыкать на массу он начинает порционно качать
    По поводу контактов то все сам и другие электрики десяток раз все проверил
    По мимо зеленоградских сервисов обращался в клубные, в которых отправляли в бош, ну а в боше сказали резать, да еще Р0087 появилась, это то что?
  10. #50
    4,163
    0087 - это топливный фильтр подошел. (низкое давление в топливной рампе)
    Если вы так уверены, что с проводкой все нормально, то методом исключения получается, что остается ЭБУ (в чем я правда сомневаюсь). Проверить не желаете?
    Есть у меня ЭБУ, я на нем на кошках тренируюсь, когда чЁ нить экспериментирую. Можно подкинуть и посмотреть что покажет.
    А кто это вас из клубного сервиса в Бош отправил, если не секрет?
  11. #51
    09.06.2016
    65
    ...А кто это вас из клубного сервиса в Бош отправил, если не секрет?
    На Репина сказали мол с такими проблемами не к нам а в "TCM Motors" сказали что только Бош поможет
  12. #52
    4,163
    Вот электросхема питания моторчика бачка Еолиса, судя по ней питание идет от 22 предохранителя (если я правильно перевел) на как минимум через четыре разъема и попадает в ЭБУ где и попадает через транзистор на минусовую клему. То есть вы замыкая на минус имитировали работу ЭБУ когда команда должна проходить.
Название: Схема моторчика бочка Еолиса.jpg
    А вот тут картинка из мануала где видно что под машиной несколько разъемов где разъемы на моторчик бочка и геркон идут с одного разъёма.
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.07.2018 в 22:21.
  13. #53
    Ну и - в ТСМ обратились?
  14. #54
    09.06.2016
    65
    Я и говорю что обещался сказали там что с такими проблемами в бош
  15. #55
    09.06.2016
    65
    Заменил топливный фильтр, все равно загорается чек и встает в аварию, читаем ошибки Р0087 что это?
    Последний раз редактировалось Бекас; 12.07.2018 в 07:40.
  16. #56
    4,163
    Я же написал: Низкое давление в топливной рампе
    Причиной этой ошибки в случаях описанных на форме:
    95% - топливный фильтр (требуется замена).
    5% - сеточка на насосе в баке (надо лезть в бак и чистить сетку).
    1 случай - форсунки сливали топливо в обратку. (Форсунки на стенд и замена/ремонт по результатам). Какую коррекцию на форсунках показывает?
    В трубочке видно воздух в топливе?
    Последний раз редактировалось Бекас; 12.07.2018 в 08:09.
  17. #57
    09.06.2016
    65
    Фильтр заменен,Насос в баке с сеточкой менялся месяц назад (к удивлению девственно чистый бак, не песчинки)
    Почему Вы исключаете регулятор давления или датчик давления?
  18. #58
    4,163
    Где я что то исключаю? Я вам озвучил статистику по этой ошибке на форуме. Передергивать не надо.
    Не помню ни одного выхода из строя регулятора давления или датчика давления. У Костромы регулятор навернулся, но не сам, ему помогли сломаться.
    Чаще регулятор даёт повышенное давление в рампе если он забивается грязью или стружкой. Это статистика.
  19. #59
    09.06.2016
    65
    По фарсункам
    Корректирующее кл-во для 1 цил. 0.55
    Корректирующее кл-во для 2 цил. 0.55
    Корректирующее кл-во для 3 цил. -0.56
    Корректирующее кл-во для 4 цил. -0.53
  20. #60
    4,163
    По фарсункам
    Среднее значение корректировки, криминала не видно.
  21. #61
    09.06.2016
    65
    Во во и на боше так сказали сейчас главное с Р0087 справится
  22. #62
    4,163
    А что они сказали относительно задаваемого давления в рампе и выдаваемого давления?
  23. #63
    09.06.2016
    65
    На тот момент все было в норме появилась ошибка по пути от них
  24. #64
    ... Р0087 что это?
    Поиск вроде работает исправно... Лень матушка?
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...087#post367054
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...087#post364164
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...087#post362089
    Инструкцию раз лень вытащить (ссылку в самом начале давал на перечень ошибок), сделаем так:
    P0087 Rail pressure too low
    TROUBLE JUDGMENT
    Pressure lower than the set point
    PROBABLE CAUSE
    The fuel is too deficient
    Fuel filter clogged
    Tank breather clogged
    Air enters into the fuel system
    The fuel leaks
    Failed fuel tank pump and gauge ASSY
    Failed high pressure fuel pump
    Failed fuel injector
    Failed high pressure fuel regulator
    ПРОБЛЕМА: Давление ниже заданного значения
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    Топливо слишком низкого качества
    Загрязнен топливный фильтр
    Забит топливный бак
    Воздух поступает в топливную систему
    Утечка топлива
    Неисправный насос топливного бака и датчик ASSY
    Неисправный топливный насос высокого давления
    Неисправен топливный инжектор
    Неисправен регулятор топлива высокого давления
  25. #65
    09.06.2016
    65
    ..P0087 Rail pressure too low..
    Спасибо, Вот теперь все понятно стало.
  26. #66
    09.06.2016
    65
    сняли регулятор в нем ржавчина и стружка
  27. #67
    ТНВД заканчивается.
  28. #68
    Вот полная схема, разбирайтесь (картинки кликабельны). http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...1110500ENG.HTM
    Расположение разъёмов http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0538800ENG.HTM
  29. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  30. #69
    4,163
    Алексей, спасибо. Попробую разобраться.
    Но есть сходу вопрос: в схеме с расположением разъемов интересующий разъем обозначен "звездочкой" (это после разъема D-21), а в описании "звездочки" нет?
  31. #70
    это не разъём, а наверно дыра в кузове.
    легенда http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0027200ENG.HTM
  32. #71
    4,163
    Не-е-е, дыра в кузове обозначена сальником на жгуте. В нашем случае, это сальник над разъемами D-21 и D-22, а вот "звездочкой" обозначили жгут-разветвление идущий от D-21 до мотора Еолиса и на датчик-геркон крышки бака. Та часть на которую показывает звездочка как раз и есть на датчик-геркон крышки бака.
  33. #72
    standard mounting position of wiring harness - место крепления косы к кузову.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  35. #73
    4,163
    Понял. Фенькю вери мач.
  36. #74
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Одна из догадалок,кирдык системе EGR,но еще не до конца.
    Вангую дроссельную заслонку
    Чё та мне это напоминает 420 ошибка + по насосу Еолиса + букет по ЕГР.
    Похоже на глюки ЭБУ.
    Поменяйте топливный фильтр и почистите сеточку на насосе в баке и потрите ошибки. Это должно снять режим вываливания в аварию, ошибка 3003.
    проблема действительно решилась заменой фильтра и чисткой сеточки.
    по ЕГР ошибок как не было так и нет, хотя уже 190 т.км. и Еолиса нет в системе уже как около 120ткм. а вот к ошибкам по дросселю Р0487 и Р1161 добавилась P2111. Дроссель и датчик температуры до сих пор не менял и не чистил, продолжаю ездить так же (нищеброд, коплю денег, жду возможности и тд)))(((
    ЕГР, Дроссель, на них живут 100 ткм, затем надо менять и чистить систему впуска, но народ экономит и эта экономия вылазиет боком. Плюсом к 160-180 ткм надо в мозгах счетчики обнулять, иначе швах.
    вопрос сейчас именно вот в чём - если я сейчас только пробью сажевик (что бы убрать ошибку P0420) , и продолжу ездить с ошибками по елиосу (P1434 - фактически без елиоса) и дросселю (Р0487, Р1161, P2111 - фактически с неработающим) какие счетчики нужно обнулить в мозгах (вдруг сервисмен с максидасом в руках не в курсе). или их лучше обнулить по-теплу после замены дросселя и чистки впуска?
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось koan1987; 28.01.2019 в 17:35.
  37. #75
    4,163
    заранее спасибо
    Что значит «если я сейчас только пробью сажевик»? Этотвв чего собрались делать?
    Ошибка 420 убирается исключительно сканером МУТ 3 или Лексия, другими не получится сбросить счетчики, 420 вылазить исключительно из за счетчиков, а не из за забитости сажевика. И никаких хирургических вмешательств, огребете проблем если залезите в сажевик шаловливыми ручонками
  38. #76
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    пробью - в смысле программно через максидас - там есть менюшка регенерация FAP. то есть им я смогу его прожечь, а вот счетчики не сбросить?
  39. #77
    4,163
    Я не знаю что это за сканер максидас и что он может.
    Но сколько здесь народе перепробовали разных сканеров, с сажевиком справлялись только MUT III и Lexia.
    Как сам процесс принудительной регенерации должен проходить, вы в курсе?
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.01.2019 в 15:19.
  40. #78
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    нашел лексию!
    процесс - вроде несколько минут машина работает на высоких оборотах. так и происходит прожигание фильтра - от повышенной температуры. у меня из за отсутствия бачка еолиса невозможна самореггенерация.
    после регенерации нужно сбросить 4 счетчика (надеюсь мастер знает где их искать)
  41. #79
    4,163
    нашел лексию!
    Около 7 минут на 4000 об/мин.
    Смотрим: ВИДЕО 1; ВИДЕО 2
    Под видео 2 там про присадку написано, почитайте.
    Делал коменты по сбросу счетчиков на листе от программы Лексии, вот тут можно посмотреть.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  43. #80
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    а здесь о каких счетчиках речь?
    если я сейчас только пробью сажевик (что бы убрать ошибку P0420) , и продолжу ездить с ошибками по елиосу (P1434 - фактически без елиоса) и дросселю (Р0487, Р1161, P2111 - фактически с неработающим) какие счетчики нужно обнулить в мозгах? или их лучше обнулить по-теплу после замены дросселя и чистки впуска?
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 23:49
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:46
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 18:50
