Показано с 1 по 40 из 71
Тема: Датчик уровня топлива. Поплавок уровня топлива Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Датчик уровня топлива Mitsubishi Outlander XL. Поплавок уровня топлива Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик уровня топлива Citroen C-Crosser. Поплавок уровня топлива Citroen C-Crosser.
    Датчик уровня топлива Peugeot 4007. Поплавок уровня топлива Peugeot 4007
    На Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в полноприводных моделях 4WD стоит 2 датчика уровня топлива: один на топливном модуле (бензонасос+фильтр+датчик), второй - стоит отдельно, рядом с топливным модулем.
    На Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в переднеприводных моделях 2WD датчик уровня топлива один и расположен в топливном модуле.
    ДУТ дизельных машин обсуждаем в теме для 2.2 HDi/Di-D и в теме для 2.0 Di-D (BSY)
    Коды ДУТ:
    Проверка датчика уровня топлива. Инструкции #post373161
    Регулировка поплавков #post373154
    Вопросы ремонта ДУТ
    Справочная информация
    - Датчик уровня топлива для 2.2 HDi/2.2 Di-D DIESEL #post256654, #post404868
    - Датчик уровня топлива для 2.0 Di-D DIESEL #post384854
    Последний раз редактировалось Балу; 04.10.2019 в 10:19. Причина: upd_
    Датчик уровня топлива для дизельных Citroen C-Crosser 2.2 HDi и Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Датчик уровня топлива для дизельных Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Mitsubishi 1718A076 ДУТ рядом с топливным модулем GAUGE UNIT,FUEL TANK
    Mitsubishi 1718A073 ДУТ в топливном модуле GAUGE UNIT,FUEL TANK
    Citroen/Peugeot 1525 NC ИЗМЕРИТЕЛЬ БЕЗ НАСОСА рядом с топливным модулем
    Citroen/Peugeot 1525 PJ ИЗМЕРИТЕЛЬ C НАСОСJV В СБОРЕ (топливный модуль)
    Отдельно ДУТ в топливном модуле нет!
    И ёще один момент - если накрылся датчик\поплавок уровня топлива (не забываем что их два), то не надо отчаиваться:
    1718A041 - Датчик уровня топлива ~ 1 тыщ.руб.
    Вот на всяк случай фоты с XL как выглядит оригинал и узел крепления.
    Маркировка на керамике 05145B .
    По маркировке можно искать, как 05145B GAUGE UNIT,FUEL TANK
    Такие девайсы ставят десяток лет начиная с IO и Pinin,Эклипсе и Галанте.
    Расположение датчиков уровня топлива:
    Датчики можно проверять, а поплавки регулировать.. см. pdf ==> GR00006800-54Ab-pages67-69.pdf
    Но придется снимать для проверки оба.
    Из минусов - отдельно артикула пластика корпуса бензонасоса (куда вставляется картридж-фильтр и датчик уровня топлива с поплавком) я пока не нашел.
    Миниатюры Миниатюры 1718A041.jpg‎   polzun.jpg‎   polzun-2.jpg‎
    Норильск
    25.07.2015
    Добрый день! Благодарю за ответ, но с АКБ и сигналкой все в порядке. Пытался решить свою проблему с пуском двигателя (заодно и с оповещением), поменял фильтр (загрязнение среднее-стружка и грязь, видимо как у всех, в некоторых постах фотки фильтра были ужаснее, бак внутри чистый). Ставил Lynx LF-969M, все встало на свои места, но проблема с пуском двигателя не ушла, также при 0 заводится с 3 раза. Теперь грешу (по информации раздела) на регулятор давления топлива или другие причины, которых видимо много. При замене увидел, что на самом корпусе, стоит блок из клемм и шкалы, там где крепится полавок, сбоку есть маркировка мелким черным шрифтом 2958B309. Сфотать цыфры не получилось, слишком мелкие. На фото маркировка идет напротив верхнего крепления трубки. По смыслу это наверное маркировка этой шкалы (датчика), но номер пробить не смог. Кто-то подскажет номер шкалы для заказа и замены? Фильтр и соответственно сам модуль родной Denso и видимо ранее не менялся. Пытаюсь решить вопрос с оповещением низкого уровня топлива - в постах видел, что датчиков уровня топлива 2. Если регулятор давления буду менять и снова доставать топ.модуль так уже и сразу второй датчик с поплавком посмотреть. Есть ли практический опыт по ревизии и замене второго этого датчика (где находится, как добраться и т.д.)?
    Миниатюры Миниатюры 20171118_133245.jpg‎
    Цитата Сообщение от Alexnord Посмотреть сообщение
    ...Кто-то подскажет номер шкалы для заказа и замены? ...
    Оно?
    Для двигателя 2.4 л
    Mitsubishi 1718A022 Датчик топливный на корпусе топливного модуля. Датчик уровня топлива на бензонасосе
ID:	40290 Нажмите на изображение для увеличения
    Еще один ДУТ стоит рядом с топливным модулем.
    ДУТ (датчик уровня топлива) только в сборе идет.
    Mitsubishi 1718A051 Датчик топливный GAUGE UNIT, FUEL TANK
ID:	40291 Нажмите на изображение для увеличения
    ...но проблема с пуском двигателя не ушла, также при 0 заводится с 3 раза....
    А может бензонасос
    Для 2.0 4WD (полный привод) и 3.0 тоже самое
    Каталог 2.0 4WD
    Каталог 3.0
    Единственное, по каталогу 2.0 4WD пишет что в последний месяц выпуска ХЛ-я ставили еще 1718A021 вместо 1718A022
    Для 2.0 2WD (передний привод) - датчик уровня топлива ОДИН! Находится на корпусе топливного модуля!
    Каталог 2.0 2WD
    Mitsubishi 1718A021 Датчик топливный GAUGE UNIT, FUEL TANK
    Норильск
    25.07.2015
    Как говорит мой друг "Автомобиль-неизученный наукой зверь". Да, визуально датчик с поплавком в топливном модуле это 1718A022. Про номер второго датчика уровня 1718A051 понятно, благодарю. Есть ли опыт по его извлечению и замене? Может и их заменю, но отсутствие индикации низкого уровня это не шибко критично. В основной проблеме может конечно виной всему и топливный насос, но он же работает, перебоев или плавания в работе двигателя не замечал, сильного шума от него не слышно, пока не закрыл люк-прислушивался, работает потихоньку ровно жужжит, еле слышно, как понять что проблема именно в нем..... Какая взаимосвязь между временем простоя или температурой.... Видимо придется менять и насос и регулятор давления.
    В Букваре прочитал (стр.134), что при замене фильтра необязательно сбрасывать давление в топливной системе, если двигатель остановлен более 5-6 часов, то давление само падает практически до 0. Собственно когда менял фильтр машина не работала больше 12 часов, скинул только клему АКБ, предохранитель и всю процедуру не делал. При отсоединении топл.шланга из самого шланга вышло немного топлива, а из патрубка модуля конечно больше, примерно 50-70 мл, но не под сильным давлением, решается это простой заглушкой под размер патрубка.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.11.2017 в 14:29.
    ....Если регулятор давления буду менять и снова доставать топ.модуль так уже и сразу второй датчик с поплавком посмотреть. Есть ли практический опыт по ревизии и замене второго этого датчика (где находится, как добраться и т.д.)?
    Инструкции:
    • FUEL GAUGE UNIT CHECK. Проверка топливного модуля. Проверка датчика уровня топлива на топливном модуле M154020160072100ENG
    • FUEL PUMP (MODULE) REPLACEMENT<6B3, 4B1>. Замена топливного модуля. Снятие и установка топливного модуля. Снятие и установка бензонасоса M113500490181200ENG
    • FUEL GAUGE UNIT REPLACEMENT<4WD>. Замена датчика уровня топлива. Снятие и установка датчика уровня топлива M113500490181200ENG
    ...как понять что проблема именно в нем.....
    1718A041 - Датчик уровня топлива ~ 1 тыщ.руб....
    Это с ЛансераХ. Он в сборе продается и пин-ту-пин нам не подходит
    А у нас , его отдельно, на момент написания не было.
    Сам потенциометр можно было взять с этого артикула.
    Сейчас по ASA для нас появился артикул 1718A022
  13. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    Курск
    11.02.2017
    Указатель уровня топлива
    Ездил в соседний город 70 км в одну сторону, менял масло. Всё было хорошо. Уровень топлива показывал половину. Помыл авто на мойке. Стоял на покатой горке перед светофором и заметил что уровень на кубик поднялся, вроде всё логично перед авто выше, чем задняя часть, где топливный бак. Потом указатель начал показывать неожиданно полный бак, что не соответствует действительности. Проехал ещё 70 км до дома ничего не изменилось. Сижу, гуглю и не могу понять, что это может быть. У нас 2 датчика уровня топлива, как определить какой из них врёт ? Где они находятся и как к ним добраться ?
  15. #13
    Курск
    11.02.2017
    Перечитал тему. Неужели, чтобы добраться до датчиков уровня топлива необходимо снимать топливный бак? На всех эскизах, указатели уровня топлива извлекаются из снятого бака. Есть возможность как-нибудь обойтись без снятия бака. В здешней местности это сделать невозможно
  16. #14
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Не надо всё понимать буквально. Это же схемы. У нас же не ренджроверы, где надо кузов снимать для работ в моторном отсеке. Если непонятно тут , то читайте здесь http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=720
  17. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  18. #15
    hypertonick,
    плохо читали тему.
    Где вот в этих инструкциях (пост #6 выше) написано что бак надо снять?
  19. #16
    07.06.2016
    77
    добрый день! снимал датчики топлива и на правом датчике который без топливного насоса заломал одну шпильку нечаянно. заржавело вконец. теперь идет запах бензина в салон. на двух гаечках неплотно прилегает .посоветуйте какзакрепить с третьей стороны???гермет разьест бенз и засорит всю систему. приварить нельзя взрыв. что еще???
  20. #17
    Цитата Сообщение от gelobond Посмотреть сообщение
    гермет разьест бенз
    А никак, только на герметик.
    Есть бензостойкие герметики, их и надо искать в своем регионе.
    Типа: Герметик для прокладок бензостойкий, 85 г, IMG Fuel Resistant Gasket Maker
    Еще есть отечественный: ВИТЭФ-1НТ двухкомпонентный
    Вот о нем >>отчет<<
    Все что кроме герметика -это бак снимать.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  22. #18
    Аккуратно выбить обломок и насквозь закрепить болтом с гайкой.Подобрать по размеру.Немного придется поколхозить,но ничего такого сложного.Так уже делали.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  24. #19
    Из темы
    Я у себя сам не разбирал, на сервисе делал.
    Но судя по фото в отчетах (раз, два) шпильки приварены к корпусу бака.
    Если уже оборвал одну - то надо снимать бак и либо колхозить либо менять на новый/бу.
    Боюсь что колхоз приведет к неплотному прилинганию и пропуску паров бензина в салон - будет запах.
    Лучше менять на б/у бак.
    Это моя ИМХА.
    Вот тут фото бака
  26. #20
    07.06.2016
    77
    Вот о нем >>отчет<<
    img я погуглил нет в белоруси по ходу. тем более росийского.
    короче завал.
    тут мне советуют высверлить обломок и на саморез с пресшайбой.
    но возникает вопрос как высверлить безопасно чтобы не искронуло ?
  27. #21
    2,475
    капнуть масла под сверло.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  29. #22
    07.06.2016
    77
    блин. рисковано.
  30. #23
    gelobond,
    Старая советская Школа учит перед началом огневых работ снять бак и выпарить его
    Только так
    Можешь воды в него налить (как сливать?)
  31. #24
    07.06.2016
    77
    Добрый день! помогите найти решение проблемы!!! дело было так. ездил по месту ,датчик топлива показывал на 90 км типа осталось топлива потом на 80. потом я выехал на трассу,еду показывает на 110 км, а ехать 30 до места. я жене говорю хватит бенза туду-назад. проехали километров 15 и потерялась тяга и заглохла машина. друг привез 15 литров ,залили и поехал. приехал в гараж, снял датчики осмотрел визуально проверил. не цепляется нигде. протер аккуратно шкалу реостата но сопротивление не проверял. поставил назад. и решил сегодня повторить весь процесс. ездил пока на табло стало 80,потом 70. потом опять началось 90,100 на трассе. и на 110 литров бензин кончился. от того как показывал 70 типа осталось проехать ну где то около этого и проехал.
    вопрос- почему не снижаеться до ноля и колонка не появляеться.???что делать??? как узнать какой датчик врет? и что вообще происходит?
    подключал компьютер и катался с ним. он показывал все время 19% когда датчик показывал на 100 км. и 20% когда датчик показал на 110 км.
  32. #25
    07.06.2016
    77
    ///помогите найти решение проблемы!!!
    Парни! неужели никто не сталкивался или не слышал про такой трабл???алгоритм действий подскажите !!!
  33. #26
    Топливный фильтр не меняли часом? Если меняли, то какой ставили.
  34. #27
    07.06.2016
    77
    Нет. не менял. все работает.
  35. #28
    gelobond,
    Тему читал?
    ....Датчики можно проверять, а поплавки регулировать.. см. pdf ==> Вложение 40285
    Но придется снимать для проверки оба.....
    Инструкции:
  37. #29
    07.06.2016
    77
    Да спасибо.все читал.
    Вчера опять достал оба поплавка и подключил.
    Все правильно показывают.загораеться колонка и моргает маленькая.
    Потом откачали весь бензин из бака и вставил туда оба датчика.все отлично.появилась колонка и маленькая моргает.все как надо.
    Опять залил топливо где-то 17 литров.показало 90 потом завел движок и стало 150. Поехал.проехал 100 км.он показывает якобы на 120 км.осталось.короче все по старому.
    Вопрос: почему когда оба датчика достал они показывают правильно когда просто включено зажигание???
    Когда вставил на место в пустой бак они тоже показывали правильно.
    А когда завел и поехал они врут???
    Не регулировал и не проверял как в постах выше потому что все правильно показывало когда достал оба.
  38. #30
    07.06.2016
    77
    перенесено из темы "Топливный фильтр бензинового двигателя. Бензонасос бензинового двигателя"
    Писал в другой ветке про датчик топлива .но что-то все молчат .У меня такая же шляпа. показывает что еще на 110 км. бензина а машина заглохла на трассе. друган привез бенз залил и поехал.
    я снял оба датчика топлива и подключил их. все показывает правильно. появляется колонка и моргает маленькая. все ок вроде.
    потом я откачал из бака весь бензин и вставил туда датчики.показывает опять как положено пустой бак моргающая колоночка и большая колонка.
    потом залил бенз , завел ,поехал и все повторилось. шкала опустилась немного и все. и показывает 100-110 километров осталось и заглохла .как бы.короче загадка.
    где искать проблему??? если датчики исправны???
    получаеться когда машина работает датчик начинает врать??
  39. #31
    2,475
    ну т.е. вот после стольких экспериментов вы всё-таки сделали вывод, что датчики исправны?
    вы же их проверили просто на пустом баке, а не смоделировали медленное убывание топлива.
  40. #32
    07.06.2016
    77
    Ну почему не смоделировал.рукой медленно поднимал и опускал и следил за шкалой на табло.все соответственно было
  41. #33
    gelobond,
    1. не надо бегать по всем темам. Жди, тебе дадут ответ
    2.
    Я для кого в инструкции тыкнул? Сопротивление мерил?
    3. Так ты про показания на экране БК об остатке топлива до конца поездки толкуешь?
    Если у тебя полбака, а БК показывает что до конца поездки топлива осталось, какой расход топлива показывает БК?
  42. #34
    07.06.2016
    77
    gelobond,
    2.
    вот так показывает.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180514_160210.jpg‎
  43. #35
    07.06.2016
    77
    gelobond,
    2.
    вчера сделал по твоему совету диагностику датчиков топлива мультиметром.Все показания соответствуют таблице приведенной выше для 4 вд.2.4 двиг.
    очень медленно поднимая смотрели показания. они менялись на один пункт и ни разу не перепрыгнуло через цифру или провала не было. а когда подключаешь к разьему машины и заливаешь бензин(я залил 8 литров) сначало показало правильно(горит колонка и мигает значок) через минуту даже меньше опять 110 литров до конца.
    что подскажешь????
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180516_112331[1].jpg‎   IMG_20180516_112321[1].jpg‎   IMG_20180515_184738[1].jpg‎   IMG_20180515_184751[1].jpg‎   IMG_20180515_184845[1].jpg‎   IMG_20180515_184940[1].jpg‎
    Последний раз редактировалось gelobond; 16.05.2018 в 14:46.
  44. #36
    А до этого в бак лазили вообще?
    С чего оно вдруг началось то?
    Топливный фильтр меняли?
    Если вы не первый хозяин, - то стоит фильтр не оригинал, с ним как раз такие проблемы. Поплавок - на нужном уровне, а вот забор бензина выше чем у оригинала. По поплавку - топливо есть, а насос не качает.
    Я вижу тут только причину в инертности обсчета и в выставленном уровне самого поплавка или уровне забора топлива.
    Последний раз редактировалось YesYes; 16.05.2018 в 15:19.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  46. #37
    07.06.2016
    77
    Я же описывал проблему не раз.
    прочитайте пожалуйста.
    я не лазил ни куда до этого.Все было нормально.
    короче после всех проверок получается что после после определенного момента шкала не уменьшается. и колонка не загорается. к бензину это отношения не имеет по ходу. я уже пробовал на пустом баке. колонка то загорается. то в очередной раз показывает что бензина на 110 км осталось.Это на ПУСТОМ баке!!!
    могут мозги не правильно интерпретировать показания поплавка???
  47. #38
    Навряд ли - линейная зависимость - сопротивление\уровень в баке \количество литров.
    На сколько хватит - расчет по показаниям в памяти предыдущих расходов топлива.
    Ну вы же не первый хозяин авто?
    Уверены что топливный фильтр до вас не меняли, и по уровню он (читать уровень поплавка топливного фильтра) на нужном месте?
    Сопротивление двух резисторов складываются (они включены последовательно). Да, штанги на которых поплавки - регулируются по расстоянию .
    Вот я вам с упорством об этом и намекаю.
    Можно сколько угодно проверять датчики, и при обоих исправных датчиках будет такой результат.
    Еще есть вариант, но я читал о нем один только раз - дорожка имела дефект , и токосьемник при определенном количестве топлива в баке вообще ничего не показывал.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  49. #39
    07.06.2016
    77
    Навряд ли -
    да. спасибо за совет.но я штанги мерял по сантиметрам как указано на схеме.все цифры совпадают.
    да и у меня машина уже почти два года и все было нормально.всегда появлялась колонка и моргал значек.
    да и фильтр в таком состоянии что врядли его меняли.
    до меня машина была на фирме. водитель возил директора.судя по общему состоянию вообще ничего не делалось.
    попробовать поменять датчик с поплавком??? который на насосе.
  50. #40
    Остается замерить два варианта суммарного-последовательного сопротивления (они соединены последовательно) при фактически пустом баке, когда ноль и когда 100 км кажет. Причем на фишке возле приборки.
    В нижней позиции: на фильтре 44.7 ± 1.0 + на отдельном 75.3 ± 1.0
    Это должно быть в вилке от 118 до 122 ом, и не меньше.
    Меньше - окислы в разъемах, истертый какой-то один из бегунков в нижнем положении.
    Может быть дело совсем не в бегунках.
  51. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 22:30
  4. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 20:16
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 18:59
