Показано с 41 по 71 из 71
Тема: Датчик уровня топлива. Поплавок уровня топлива Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Датчик уровня топлива Mitsubishi Outlander XL. Поплавок уровня топлива Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик уровня топлива Citroen C-Crosser. Поплавок уровня топлива Citroen C-Crosser.
    Датчик уровня топлива Peugeot 4007. Поплавок уровня топлива Peugeot 4007
    На Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в полноприводных моделях 4WD стоит 2 датчика уровня топлива: один на топливном модуле (бензонасос+фильтр+датчик), второй - стоит отдельно, рядом с топливным модулем.
    На Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в переднеприводных моделях 2WD датчик уровня топлива один и расположен в топливном модуле.
    ДУТ дизельных машин обсуждаем в теме для 2.2 HDi/Di-D и в теме для 2.0 Di-D (BSY)
    Коды ДУТ:
    Проверка датчика уровня топлива. Инструкции #post373161
    Регулировка поплавков #post373154
    Вопросы ремонта ДУТ
    Справочная информация
    - Датчик уровня топлива для 2.2 HDi/2.2 Di-D DIESEL #post256654, #post404868
    - Датчик уровня топлива для 2.0 Di-D DIESEL #post384854
    Последний раз редактировалось Балу; 04.10.2019 в 10:19. Причина: upd_
  2. #41
    07.06.2016
    77
    Остается замерить два варианта суммарного-последовательного сопротивления (они соединены последовательно) при фактически пустом баке, когда ноль и когда 100 км кажет. Причем на фишке возле приборки.
    В нижней позиции: на фильтре 44.7 ± 1.0 + на отдельном 75.3 ± 1.0
    Это должно быть в вилке от 118 до 122 ом, и не меньше.
    Меньше - окислы в разъемах, истертый какой-то один из бегунков в нижнем положении.
    Может быть дело совсем не в бегунках.
    фишка далеко где?если бы знать пины ??
  3. #42
    счас вспомню пару наук, теорию автоматического управления и диагностику, и напишу.... ))
    полная цепь такая: датчик -> линия связи -> блок обработки информации -> устройство визуализации.
    датчики вы проверили и убедились в их исправности.
    теперь линия связи. это провод с разъёмами от датчиков до приборки.
    нужно проверить его сопротивление, или сравнить показания омметра непосредственно на датчике и на разъеме приборки.
    блок обработки информации и устройство визуализации - это приборка.
    можно для проверки временно поставить другую.
    либо на родной эмулировать показания датчиков каким-нибудь реостатом и смотреть на её показания.
    еще превентивная мера - попытаться обновить прошивку приборки (дилерским оборудованием).
  4. #43
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...E05BC00ENG.pdf
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0538800ENG.HTM
  5. #44
    07.06.2016
    77
    Остается замерить
    а где эта фишка??/фото нет случайно??? и пины нужно знать!
    полная цепь такая: датчик -> линия связи -> блок обработки информации -> устройство визуализации..
    Спасибо!!! я попробую!!!
  6. #45
    Только я вижу что на фото нет индикации режима КПП?
    Туплю. МКПП
  7. #46
    а где эта фишка??
    Распиновка приборки
    Т.е. ябб (бак на приборке пустой но кажет 100 км):
    - мерю сопротивление суммарное на обоих датчиках на баке
    - мерю на 18 пине приборки
    - сравниваю с тем что должно быть
    Если не так - то на одном бегунке капут токопровоящей дорожке, прям как в этом случае. Сопротивление гуляет, и приборка и проводка не виновата.
    Теперь вопрос какой датчик именно? Ябб заместо второго (одиночного датчика) подключил сопротивление постоянное нужного номинала, залил бы не много бензина и проверил как изменится ситуация с выработкой топлива. Если ситуация не поменялась - то барахлит датчик что на фильтре.
    Хотя мне такая идея совсем не нравится - плохая мысль поджаривать электронасос. он бензином охлаждается.
    Вообщем - как то так.
    Сопротивление - вещь гадская, оно любит плавать... а от этого беды.
    До приборки от разьема датчиков по маркировке идет один провод цвет SB- sky blue, и на массу черный.
  8. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  9. #47
    07.06.2016
    77
    YesYes
    огромное спасибо за инфу!!! после выходных попробую. обязательно отпишусь!!!
  10. #48
    07.06.2016
    77
    Распиновка приборки
    короче вот что у меня получилось... на пустом баке показывают сопротивление (с насосом 44.5),второй 75.5. в сумме 122. на 18 пине ничего а на 19 вместе показывают 94. если отключить который с насосом то показывает 106.3. а если отключить малый то тот который с насосом вообще ничего не показывает!!! с из того что с насосом выходят красный и синий ,причем красный это плюс. и из малого красный и синий причем плюс синий.
    они где-то должны соединяться я так понимаю.на 19 пин приходит голубой провод. где-то должен быть разьем или что? может идеи какие есть? фото прилагаю
    разьемов тьма...
    минус брал с 24 пина. плюс с 19 пин. 20 пин пустой.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180521_203913[1].jpg‎   IMG_20180521_203851[1].jpg‎   IMG_20180521_194228[1].jpg‎   IMG_20180521_194336[1].jpg‎
  11. #49
    Post
    Нормальный показатель.
    У меня схема от Ауттлэндера, там 18 пин.
    Это разьем D-22
    Да , верно, разьем D-05
    Они идут под левую ногу водителя на разьем С-35 – пин №6.
    Там и надо мерить.
    Минус надо брать с кузова авто.
  12. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  13. #50
    07.06.2016
    77
    А то что когда отключаешь второй датчик первый ничего не показывает это норма?
    Через пару дней полезу опять.отпишусь!
  14. #51
    1. А то что когда отключаешь второй датчик первый ничего не показывает это норма?
    2. Через пару дней полезу опять.отпишусь!
    1. датчики соединены последовательно друг за другом. Ясное дело, что если разорвать цепь - ничего не будет показывать.
    2. Подожди плиз.
    Нужно понимать:
    - что надо мерить не на датчиках, а у левой ноги в колодке С-35 на пине №6. Мерить сопротивление между кузовом и пином. И должно там быть 122 ома. Отщелкиваешь разьем и меряешь.
    - если там нормально, то мерить на приборке, на 18 пине. Между землей и 18 пином должно быть теже 122 ома.
    - чем меньше сопротивление, тем больше бак покажет в остатке.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  16. #52
    07.06.2016
    77
    2. Подожди плиз.
    Нужно понимать:
    пока нет возможности слить бензин. работа не позволяет.
    но я залез и нашел разьем. голубой провод приходит на 6 пин. и уходит вверх на приборку тоже голубой.
    получается что красный от насосного датчика идет на малый датчик и оттуда превращаясь в голубой одет на приборку??
    НЕ пойму. а у малого датчика получается нет минуса??? плюс приходит ( красный) и плюс уходит???
    или минус металлический корпус?
    так визуально проверил все вроде красиво, чисто , обработал очистителем контактов на всякий пожарный. к концу недели должен продолжить поиски потерь сопротивления. огромное спасибо за помощь!!!
    на всякий пожарный померял сопротивление. показало 84 на 18 литрах а вчера на пустом баке 94 на приборке.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180522_164813[1].jpg‎   IMG_20180522_164832[1].jpg‎   IMG_20180522_181245[1].jpg‎
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.05.2018 в 11:36.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо gelobond за это полезное сообщение:
  18. #53
    07.06.2016
    77
    я тут подумал... а если проверить красный провод до малого насоса? может он балуется?
    подключить насосный датчик и
    в разьем малого датчика к красному проводу тестер и на корпус. попробую. может здесь собака порылась?
  19. #54
    а у малого датчика получаеться нет минуса???
    В электрической сети постоянного тока у любого элемента схемы есть плюс и минус. Красный как раз и есть минус.
    Если нет на пустом баке 120 ом, чтобы исключить именно этот датчик - дополнительный, вместо него в фишку разьема надо вставить постоянное сопротивление 75 ом. Не помогло - значит виноват измеритель на топливном фильтре.
    И все надо мерить на приборке, т.к. это конечная точка.
  21. #55
    07.06.2016
    77
    немножко не понятно... красный провод выходит из насосного датчика как плюс а приходит к малому как минус???
    это один и тот же провод вроде по схеме?
  22. #56
    Ну возьми три батарейки с маркировкой +и-, и последовательно их выложи.
    И как так? Плюс одной упрется в минус другой
    прям в точке все и поменяется
  23. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  24. #57
    07.06.2016
    77
    Дошло!!! Спасибо!!!
    еще как назло в гаражах свет отключили.
    как только попробую сразу отпишусь!
  25. 1 пользователь сказал cпасибо gelobond за это полезное сообщение:
  26. #58
    07.06.2016
    77
    Наконец пишу отчёт!
    Я все не мог понять почему оба датчика на верстаке показывают правильно а как только их ставишь в бак сразу врут....
    По совету Станислава я поставил в разъем одиночного датчика резистор на 75 Ом. И залил 5 литров.Опа показывает колонку и мигает маленькая колонка. Значит всё-таки виноват одиночный датчик.
    Я повнимательнее начал его изучать..когда подключает тестер к разъёму он все правильно показывает а когда подключаешь плюс тестера к плюсу датчика а минус тестера к металлическому корпусу он показывает ерунду. Короче минус датчика пробивает на корпус....
    Я отпаял оба провода от разъема снизу и вывел наружу два проводка через отверстие куда фиксируется прокладка таким соском.
    Вставил датчик в бак и проводки в разъем обязательно соблюдая правильность подключения.и О чудо.наконец то стало показывать правильно.
    Возле левой ногой и на приборе все было в порядке!!!
    Спасибо Станиславу( yes,yes).
  27. 3 пользователей сказали cпасибо gelobond за это полезное сообщение:
  28. #59
    07.06.2016
    77
    фото по теме
    Наконец пишу отчёт!
    фото прилагаю..
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180530_105354[1].jpg‎   IMG_20180530_114953[1].jpg‎
  29. 2 пользователей сказали cпасибо gelobond за это полезное сообщение:
  30. #60
    07.06.2016
    77
    фото прилагаю..
    еще фото
    новый датчик у нас стоит 100$ поэтому решил поколхозить .ведь керамика на датчике исправна.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180530_105157[1].jpg‎   IMG_20180529_185611[1].jpg‎   IMG_20180529_185808[1].jpg‎   IMG_20180529_190810[1].jpg‎
  31. 2 пользователей сказали cпасибо gelobond за это полезное сообщение:
  32. #61
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    Код датчика уровня топлива, поплавок с резистром 1718A022. Бывают проблемы с ним, не верно показывает уровень бензика.
  33. #62
    Эдуард74,
    как проявляется?
    для инфо
    по каталогу 2.0 4WD пишет что в последний месяц выпуска ХЛ-я ставили еще 1718A021 вместо 1718A022
  34. #63
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Камрады, а есть какая то статистика, у кого сколько проработал?
    Вроде регламентных работ по этой теме нет.У меня в бак за 9 лет и 260 тыс пробега, только один раз лазили для чистки сеточки.
    Стало подглючивать, показывает половину бака, средний расход 10, а остаток топлива на 150 км. Ездит в основном жена, так что сам по остатку в баке не уверен и отследить не могу...
  35. #64
    А по шкале что показывает?
    Вчера в глухих пробках при остатке тополевая в баке 48 л мне показывал остаток на 170 км
    По шкале примерно 50 л и показывал
  36. #65
    Дима
    МО
    257
    34
    Так половину и показывает. Только полбака это 30 л. А средний расход 10, это на 300, ни никак не 150! Если бы не показывало средний 10-ку, я бы не смущался, не в первый раз чай в пробках.
  37. #66
    Перефразирую - показывает по шкале полбака. А в баке фактически сколько?
    Если так же полбака - на проблему забить.
    Алгоритм расчета БК так никто до конца и не понял.
  38. #67
    Дима
    МО
    257
    34
    Так и есть, полбака по факту.
    Погонял сам, сейчас вроде нормально считает. Тоже решил забить.
  39. #68
    Нееее
    так не интересно.
    А как же датчик поменять, отчет сделать?
  40. #69
    Дима
    МО
    257
    34
    Нееее
    так не интересно.
    Да ну нафик.
    Если работает, стараюсь не лезть. Тем более, это совершенно не критично.
  41. #70
    Владислав
    Махачкала
    10.06.2020
    Датчик(и) уровня топлива
    Ситуация следующая: Мицубиси Аутландер XL 2008, 3.0, 4WD, ГБО.
    Сколько датчиков уровня топлива, 1 или 2? Если 2, то как они соединены, последовательно, параллельно или независимо друг от друга?
    Хочу, чтобы приборка показывала уровень газа в баллоне.
    В мануале написано, что по линии ДУТ на приборку приходит напряжение от 2В (полный) до 8В (пустой).
    Для этого будет собран преобразователь, который преобразует напряжение с трехпроводного датчика уровня газа (0-4.5В). И вот тут я застрял. Что должно быть на выходе моего преобразователя: напряжение или сопротивление?
  42. #71
    Два. Соединены последовательно.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 22:30
  4. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 20:16
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 18:59
